基于ARM 处理器的低成本网关硬件设计
发布者:皮球最新更新时间:2018-02-09 来源: eefocus关键字:ARM  处理器  低成本网关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着物联网技术的飞速发展,将传统的Internet与新型的无线传感器网络整合的趋势越来越明显,嵌入式服务网关既是无线传感器网络的协调器网关,又是远程WEB 的服务器,它实现两个不同协议的网络之间的通信。同时也是将无线传感器网络接入Internet,从而实现物联网概念的关键设备。物联网服务网关在未来的物联网时代将会扮演非常重要的角色,它将成为连接物联网感知层网络与传统通信网络的纽带。物联网网关可实现感知网络和基础网络以及不同类型的感知网络之间的协议转换,既可以实现广域互联,也可以实现局域互联。并且具有广泛的感知网接入、通信协议转换和强大的系统管理等特点[1]。利用嵌入式系统设计的服务网关可以有效降低成本,利用家庭智能化的普及。
    1 系统总体结构设计
    系统的总体结构如图1 所示。在远端的移动智能终端或电脑通过Internet 访问到无线传感器网络,而嵌入式WEB 服务器提供了交互式的页面访问。如果访问数据量大或者需要对数据有统计、分析及处理,那么需要建立网页服务器和数据库服务器 [2]。在物联网框架下的智能家居是一个复杂的系统,需要多人合作完成,如Internet 数据库服务器的设计、建立感知层网络。文中重点介绍服务网关的设计,包括嵌入式WEB、近程终端、WSN 协调器3个部分所组成的一体化终端。它是两个异构网之间的桥梁,起着重要的衔接作用[3]。
78
图1 系统总体框
    2 系统硬件设计
    本设计中智能家居系统的硬件由3 部分组成:服务网关、终端节点和路由节点。
    (1)服务网关
    服务网关硬件框图如图2 所示。由ARM 主控制器、Zigbee 模块、以太网PHY、TFT-LCD 液晶触
    摸屏、及最小系统模块5 部分组成。
67
图2 服务网关硬件框
    主控制器采用基于ARM(Cotex-M3) 核的STM32F107 互联型微控制器。它拥有64K SRAM、
    256K FLASH、以太网MAC 等丰富的存储器及外设资源。Zigbee 模块是由TI 公司的CC2430 作为主控芯片,在服务网关中它是WSN 的协调器,通过USART 实现与主控制器之间的数据通信。以太网模块采用以太网的物理层芯片DM9161A,通过RMII与主控制器相连接,其50M 时钟由ARM 的MCO提供。液晶触摸屏通过I/O 接口与ARM 相连,实现人机对话。
    (2)终端节点与路由节点
    传感器节点是组成传感网的最基本单元,主要有射频通信模块和传感器数据采集模块组成。终端
    节点与路由节点的硬件一样,不同之处主要表现在软件上。
    终端节点硬件图如图3 所示。根据CC2430 的特点,它是一款集Zigbee 协议栈、RF 射频模块以
    及增强型51 核于一身的SOPC,可以满足对数字或模拟传感器模块收集的数据处理及在WSN 中的通传输任务。
90
图3 终端节点硬件框
    3 系统软件设计
    系统软件分为运行于ARM 上的服务网关软件和运行于CC2430 模块上的WSN 网关软件。考虑到服务网关软件的总体设计的复杂程度以及层次性模块化的设计理念,系统采用嵌入式操作系统uCOS-II 作为系统资源的管理,对系统功能任务化。服务网关软件总体设计框图如图4 所示。
90
图4 服务网关总体设计框
    3.1 服务网关软件层次结构
    服务网关软件层次结构分为:底层驱动层,系统层,应用层。
    (1)底层驱动层
    底层驱动层包括FWLib 和BSP。FWLib 是ST公司为了对其ARM 的支持而推出的驱动支持软件,
    提供系统初始化函数,对中断和操作系统的支持,存储器分配以及所有片内外设的驱动,从而方便软件的开发。此外,用户还应开发针对应用的板级支持包(BSP),在本系统中BSP 的内容主要是应用开发板相关的硬件驱动。
    (2)系统层
    系统层包括了操作系统和中间件软件LwIP,操作系统是对软硬件资源的管理,其他各部分软件都
    要以操作系统为中心。操作系统移植的过程中,主要任务是改写针对处理器和编译器相关的部分,向上为应用任务提供支持,向下连接驱动程序来实现对硬件的操作[4]。LwIP 是一个针对嵌入式系统的TCP/IP 协议栈,本程序包含其基本功能:TCP、IP、UDP、ICMP。LwIP 的操作系统模拟层提供了向操作系统移植的方便,因其包括了任务间通信的机制:信号量、消息邮箱。
    (3)应用层
    本设计根据模块化和功能独立性原则,将所有的应用程序分成7 个应用任务,分别是引领全局的
    根任务,与输入输出有关的按键任务和LCD 显示任务,与嵌入式WEB 相关的TCP 发送任务和TCP 超时重传任务,与WSN 协调器相关的串口数据发送任务和Zigbee 控制命令任务。
    3.2 软件设计流程
    软件设计流程分为服务网关根任务软件设计流程和WSN 网关软件设计流程。
    (1)服务网关根任务软件设计流程
    操作系统环境中,每个任务都是无限循环的相对独立的功能模块,通常都会有一个根任务,它应
    该被设定该系统的核心功能业务。如图5 为根任务程序流图,首先板级初始化是对硬件的抽象和封装,为应用程序提供更友好的接口。然后创建其余6 个应用任务,创建格式与创建开始任务类似。最后程序进入WEB 服务主循环程序,为了让别的优先级低的任务能够执行,必须调用任务挂起函数。
图5 根任务流程
    (2)WSN 网关软件设计流程
    WSN 网关也叫WSN 协调器,它是整个传感器网络的总控制中心和数据采集的汇聚点,无线传感
    器节点分布在其覆盖范围内[5]。传感网网关的软件流图如图6 所示。程序开始建立Zigbee 网络,此时网络中没有其他节点。然后进入无线监控程序,查找是否有请求加入网络的信号产生,若有新节点信号申请则根据信号类型添加入网并分配网络号,若不是新节点,则判定节点传输的数据有效性,有效则接收并发送到ARM 网关,否则丢弃。89
网关软件流程
    4 结语
    文中系统地讨论了物联网服务网关这一项基于物联网应用的关键性技术[6-7],结合家庭自动化进行应用设计。在硬件方面,按照嵌入式板级硬件设计流程,设计并实现了一种基于ARM 处理器的低成本网关硬件。软件设计上采用自顶向下和分层的设计方法,结合网关硬件,利用嵌入式操作系统uCOS-II 和协议栈LwIP,搭建了一个应用开发平台,为应用软件的开发提供了良好的软件环境。
关键字:ARM  处理器  低成本网关 引用地址:基于ARM 处理器的低成本网关硬件设计
上一篇:基于ARM 的来电号码显示器的实现方法
下一篇:基于ARM处理器的嵌入式系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:54
基于ARM Cortex M3内核微控制器解决方案
  TMPM342FYXBG采用小型封装 (7mm x 7mm, 0.5mm 间距的TFBGA142),是紧缺空间应用的最佳解决方案之一。 TMPM342FYXBG 是安全监控及网络监控的马达设计应用理想选择,该应用要求非常小的空间和高分辨率的性能。   特征   (1) 可以利用全球广泛使用的基于ARM Cortex-M3软件。 通用的研发环境可以极大地降低产品研发成本。   (2) 内置的高速12位模数转换器无秒差的转换,从而可以从各种传感器和模拟电路中高速读取数据。   (3) 高分辨率PPG能以最大值为160MHz的分辨率控制马达。   (4) 采用东芝NANO FLASH技术,可以提供高达256KB的内部闪
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font> Cortex M3内核微控制器解决方案
Keil uVision4 for ARM添加支持C51
第一步,要有C51编译器文件(就是Keil目录下的C51文件夹),可以通过安装Keil uVison4 for C51来获得(当然不要忘记事后卸载),或者去已经安装好的电脑上复制一份。 第二步,安装Keil uVision4 for ARM,这个不解释。 第三步,在Keil uVision4 for ARM安装目录,修改TOOLS.INI,具体为在 段前面增加 段,增加内容例如下面(PATH路径需修改为实际路径,其它内容应与C51编译器文件来源处的TOOLS.INI相同): PATH= D:\Keil\C51 VERSION=V9.50a BOOK0=HLP\Release_Notes.htm( Release Notes
[单片机]
采用0.13微米工艺实现低成本处理器平台
有时候,用最新和最好的工艺技术设计一款 SoC(单片系统),并不是影响成本敏感的消费电子市场的方式。LSI Logic 工程师在设计 LSI 的 Zevio 1020 多媒体应用处理器平台时,就认真地关注着这个经验。 1994 年 12 月,教育电子公司 VTech 和 IP(知识产权)开发商 Koto 委托LSI Logic公司创建一个多处理器 SoC,以运行 VTech 的 VFlash “寓教娱乐系统”(图 1)。LSI Logic 过去是一家 ASIC 供应商,一直在向销售标准产品过渡。因此,当 VTech 委托 LSI创建SoC 时,LSI 的管理层决定抛弃传统的 ASIC 设计,而采用一种 通用多媒体处理器平台。 Z
[应用]
ARM big.LITTLE架构授权名单
    安谋国际(ARM)所推出的big.LITTLE运算处理器架构,由于拥有低功耗与高效能并存的竞争优势,因此,在IP授权上几乎是横扫国内、外晶片供应商,甚至是品牌手机业者,包括苹果(Apple)、三星电子(Samsung Eletronics)、诺基亚(Noika)、华为、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、德仪(TI)、意法(ST)、联发科、展讯等知名业者,都已采用big.LITTLE运算处理器架构在开发自家AP产品。 业者强调,big.LITTLE架构让系统在低负载,交由较低功耗的Cortex-A7架构负责,等到高运算需求时,再转到具备高效能的 Cortex-A15 架构,而两者由于架构具备相容性,系统不会因
[手机便携]
图像信号处理器与DDR3内存的专用驾驶员监控系统ASIC
豪威科技,全球排名前列的数字图像解决方案开发商,当日在CES召开前发布了OAX8000。这款采用AI技术的汽车专用集成电路(ASIC)针对入门级独立驾驶员监控系统(DMS)进行了优化。OAX8000采用芯片堆叠架构,为业界唯一一款DMS处理器提供片上DDR3 SDRAM内存(1GB)。这也是唯一一款集成了神经处理单元(NPU)和图像信号处理器(ISP)的专用DMS处理器,可为眼睛注视和眼动跟踪算法提供高达每秒1.1万亿次操作的专用处理速度。得益于较高的处理速度、1K MAC卷积神经网络(CNN)加速以及集成SDRAM,DMS系统可以实现低功耗——OAX8000和豪威科技汽车图像传感器在典型条件下的总功耗仅为1瓦。这种集成进一步优化
[手机便携]
图像信号<font color='red'>处理器</font>与DDR3内存的专用驾驶员监控系统ASIC
ARM讨论14nm技术英特尔探路10nm
        ARM 宣布将在今年10月底的ARM TechCon展会中探讨14nm制程面临的挑战,来自IBM的工程师Lars Liebman和ARM资深研发工程师Greg Yeric都将在会中发表演讲,共同探讨这个业界瞩目的议题。 ARM的演讲将探讨IC定义所需的图形化以及在涉及非平面架构时的困难程度,同时也将讨论超紫外光(EUV)  微影 技术,并解释在EVU到位以前,如何将双重图案运用光学微影技术来弥合技术差距。 另外也将讨论到多重图案的复杂性。 ARM 将在这次活动中探索14nm节点时晶片的功耗、面积及成本。 另外,活动中也将针对FinFET的基本原理,以及FinFET对实体IP和更高层处理
[手机便携]
三星S8 Plus跑分曝光:配骁龙835处理器
据外媒报道,三星新旗舰Galaxy S8已经没有多少秘密可言,现在Geekbench跑分数据库中已经出现了Galaxy S8 Plus的跑分数据,唯一遗憾的地方是,测试机型的内存为4GB,并非此前传闻的6GB。 三星S8 Plus跑分曝光(图片来自IT之家)   Geekbench数据库中出现了型号为SM-G955U的三星新机,根据此前传闻该机应该是三星Galaxy S8 Plus,跑分数据显示三星S8 Plus搭载了1.9GHz的MSM8998(骁龙835)处理器,辅以4GB RAM,预装Android 7.0系统。 跑分方面,三星S8 Plus单核成绩为1929分,多核成绩为6048分。   根据早先消息,Galaxy S
[手机便携]
ARM嵌入式系统开发之发送过程的实现
要通过网卡发送数据时,上层协议实体调用函数hard_start_xmit(),在我们的驱动程序中这个函数被映射成DM9000_wait_to_send_packet()函数,正如它名字中wait所表示的那样,这个函数只完成了等待发送的工作,实际的发送是调用DM9000_hardware_send_packet()函数完成的,这也是前面提到的buffer分配机制的一种体现。 在具体介绍这两个函数之前,有必要简单说一说DM9000芯片发送数据的工作原理。前面已经讲过,为了增加网络吞吐量DM9000芯片内部集成了8K的buffer,芯片对这些buffer采用了内存页面管理方式,每页256B,内部寄存器支持简单的内存分配指令。对于内核
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
