一种低成本看门狗电路的介绍
发布者:HeavenlyMelody最新更新时间:2018-03-04 来源: eefocus关键字:低成本  看门狗电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在工业控制中常使用MCS-51系列单片机,为了防止程序跑飞往往外接一个看门狗电路。看门狗电路可完成加电复位和死机复位两种功能。成品的看门狗集成电路如MAX813L等价格一般都较高。现介绍一种由通用数字电路CD4011组成的廉价的看门狗电路。
  上图是由与非门CD4011组成的看门狗电路,图2为有关引脚波形图。由上图可以看出,在不考虑1脚的喂狗信号的情况下,三个与非门A、B、C、串接成一个环路。由于VD1、R2、C2、和R3、C3两组延时电路的作用,它们将组成一个振荡器。平时与非门A的2脚为高电平(见后面喂狗信号引起VDI、R2、C2充放电的说明),10时刻的喂狗信号(高电平至低电平的跳变)经R1、C1微分后送到1脚,其输出3脚变为高电平,经VDI给C2充电,C2很快充满至5V。与非门B的输入端5脚和6脚为高电平,输出端4脚为低电平。在喂狗脉冲沿过去后的t1时刻,1脚恢复为高电平,3脚变为低电平,该低电平经R2给C2放电,放电速度远远慢于充电速度。当C2电压由5V降到约为2.5V时与非门B的4脚将由低电平变为高电平。正常工作时在4脚变为高电平之前又有新的喂狗信号到来,3脚又变为高电平,C2又迅速充满到5V。因此4脚一直保持为低电平,与非门C的10脚则一直保持为高电平。一旦喂狗信号丢失,4脚将在延时一段时间(t2-t0')后的12时刻变为高电平,此高电平即为CPU复位。该高电平还经R3、C3延时,使与非门C的输入端8脚和9脚在t3时刻变为高电平,输出端10脚变为低电平。接着引起2脚为低电平,3脚为高电平,C2迅速充电。在14时刻C2电压超过2.5V,5脚和6脚变为高电平,4脚变为低电平。C3放电,经R3、C3延时,在t5时刻8脚变为低电平,10脚恢复为高电平,3脚恢复为低电平。这样,在没有喂狗信号时4脚将输出周期l00ms、宽度约5ms的正极性脉冲串复位信号。复位信号的宽度决定于R3、C3,周期决定于R2、C2,与非门C的10脚将输出负极性脉冲串复位信号。在上电瞬间由于C2和C3的初始电压都为零,5脚、6脚、8脚和9脚都为低电平,4脚则为高电平为CPU复位。大约5ms之后8脚和9脚变为高电平,接着10脚变为低电平,3脚高电平,C2迅速充满,4脚变为低电平,经R3、C3延时10脚再恢复为高电平,上电复位过程结束。该电路在多种MCS-51系列单片机中使用效果良好。为了验证该电路的可靠性,可在通电情况下将IC1的1脚对地短路,即停止喂狗信号,用示波器测量4脚和10脚的波形,即可看到如下图所示的复位信号波形。
  目前CD4011市场价约为0.6元,lN4148为0.05元,电容为0.04元,电阻为0.01元。该看门狗电路元件成本不足0.9元。看门狗集成电路MAX813L市场价约为6元,SP706S约为5元。显然该电路的成本远低于单片看门狗集成电路。CD4011多余的一个与非门还可以作为它用。
  上图是一个电视选台器的实物。该电视选台器内有开关电源、射频放大器、频率合成一体化电视调谐器和控制电路等。控制电路的CPU选用AT89C2O5l、存储器AT24CO2、信号检测使用LM567。看门狗电路使用的即是前面介绍的由CD4011组成的电路。
关键字:低成本  看门狗电路 引用地址:一种低成本看门狗电路的介绍
上一篇:利用单片机系统可靠性设计
下一篇:复位电路与看门狗电路介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:56
德州仪器最新低成本易用型NFC 解决方案助力简化物联网无线设置
最新动态 NFC 应答器硬件可简化蓝牙(Bluetooth®)与 Wi-Fi 配对,而 NFCLink 软件则可简化整个 TI 嵌入式处理产品系列的无线开发 日前,德州仪器(TI)宣布推出动态 NFC 应答器 RF430CL330H 硬件,实现便捷低成本的无线设置,同步推出的还有 TI 面向 TRF79xx NFC 收发器系列的标准 NFC 库 ——NFCLink 软件,其可简化基于 TI 嵌入式处理器的 NFC 开发。这可进一步为 TI 各种广泛系列解决方案实现最新近场通信(NFC)创新,让启动 NFC 开发更便捷、成本更低。 最新动态 NFC 应答器接口 RF430CL330H 成本低,可为打印机、扬声器、耳机、遥控器以及
[网络通信]
低成本、30MHz、三通道HDTV重建滤波器
在HDTV应用中,低通滤波器用于恢复RGB和复合视频(Y、Pb、Pr)信号,滤波器放置在视频DAC的后级,以消除信号中的高次谐波,也可以放置在ADC的前面,用于抗混叠滤波。MAX4382高速、三通道放大器可以用来构建这样的低通滤波器,非常适合HDTV应用。 图1给出了双电源供电时,MAX4382一个通道的典型电路,它是一个三极点、三极点、Sallen-Key、巴特沃斯低通滤波器,图中,电流输出DAC产生视频信号,电阻 (RL)用于设置放大器信号幅度。利用MAX4382、RL、R1、R2、C1和C2构成一个双极点、Sallen-Key低通滤波器,增益为2。输出端驱动75负载,RT和Cp构成一个实部极点。图1所示电路的-3dB带宽大约
[嵌入式]
iPad mini 5外观与iPad mini 4相同,旨在降低成本
刚刚,日本媒体Macotakara表示,根据知情配件制造商的透露,iPad mini 5看起来几乎与iPad mini 4的外观设计相同。 报道称,iPad mini 5的目标是成本较低的市场,所以Macotakara表示iPad Mini 5将在外观等方面来说相对较落后。 iPad Mini 5为了降低成本保留大部分与iPad Mini 4相同的外观设计,搭载了Lightning接口,Touch ID和3.5mm耳机孔。具有相同的边框,并且整体尺寸不会发生实质性变化。后置麦克风将移动到中心位置,与第六代9.7英寸iPad相匹配。 iPad mini 4于2015年发布,差不多四年前,搭载了A8处理器的它今
[嵌入式]
iPad mini 5外观与iPad mini 4相同,旨在降<font color='red'>低成本</font>
Qspeed硅二极管:满足高性能与低成本的双重要求
Qspeed半导体自2006年推出第一款产品之后,就以极其迅猛的速度在发展,抢夺电源分立器件领域市场。Qspeed半导体总裁暨执行长Mike Heitzman凭借其在摩托罗拉半导体以及安森美半导体长达25年的从业经验,以及个人对于电源节能管理的丰富经验,成功带领Qspeed逐渐走向成熟的发展之路。Qspeed半导体针对交直流转换器(AC-to-DC)、逆变器(Inverter)、马达控制(Motor Controls),以及其他150W以上的电源应用,提供各种高效率电源二极管(Power Diode)。全球销售与营销据点遍布亚洲、北美洲及欧洲,在亚洲特别是大中华区是最主要的市场。 在电源二极管的产品中,之前Qspee
[电源管理]
Qspeed硅二极管:满足高性能与<font color='red'>低成本</font>的双重要求
更高性能、更低功耗、更低成本的单芯片安全智能门锁方案
指纹识别以其简单便捷的优势已成为智能门锁的标配,在常规智能门锁方案架构中,由独立的指纹模组来实现指纹识别及其处理功能。智能门锁由于其自身的特点,安全是其最基本和重要的需求。传统的智能门锁方案需要增加额外的安全模块实现对密钥、开锁密码、指纹模板等敏感信息的存储保护、加解密运算与安全认证等功能。 图1 常规智能门锁方案架构 1.什么是单芯片安全智能门锁? 所谓单芯片安全智能门锁方案,就是把原本在物理上独立的智能门锁主控、安全芯片、指纹识别、触控、蓝牙等功能集成在单颗MCU芯片中实现。这种单芯片方案,不仅可节省器件成本降低功耗,而且可使得主控板PCB板尺寸变小,为门锁产品设计保留更多的发挥空间,这种将主控模块、安全模
[物联网]
更高性能、更低功耗、更<font color='red'>低成本</font>的单芯片安全智能门锁方案
低成本体感遥控芯片面世
    年底前,国产手机也能玩手势控制   低成本体感遥控芯片面世 三星垄断上游阻击应用   IT时报 李栋   手指在空中轻点两下,手机屏幕就能解锁;上下晃动手指,就能轻松浏览网页内容——在GSMA展会上,一家来自国内厂商所展示的体感控制手机引来了围观:在手机中加入一个体感芯片,采用了联发科MTK低端方案的手机也能实现这些以往只能在三星GlaxayS4见到的新奇功能,而这项技术的硬件成本,仅仅需要2美元左右。低廉的成本,使得体感控制在中低端智能机市场有了规模化可能。   不过,这项技术要大规模市场化仍需待以时日:上游芯片供应被三星买断,而且技术本身的精确度和适用性仍有待提高。   成本相对低廉   对准手机比出剪刀手,摄像头就会捕
[手机便携]
一种低成本的车载逆变电源
引言 电源是电子设备的动力部分,是一种通用性很强的电子产品。它在各个行业及日常生活中得到了广泛的应用,其质量的好坏极大地影响着电子设备的可靠性,其转换效率的高低和带负载能力的强弱直接关系着它的应用范围。方波逆变是一种低成本,极为简单的变换方式,它适用于各种整流负载,但是对于变压器的负载的适应不是很好,有较大的噪声。 本文依据逆变电源的基本原理,利用对现有资料的分析推导,提出了一种方波逆变器的制作方法并加以调试。 1 系统基本原理 本逆变电源输入端为蓄电池(+12V,容量90A·h),输出端为工频方波电压(50Hz,310V)。其结构框图如图1所示。 目前,构成DC/AC逆变的新技术很多,但是考虑到具体的使用条件和成本以及
[电源管理]
都说科技进步会降低成本 为啥现在的手机越来越贵?
   最近看到有网友问到,如今手机行业发展实在是快,性能,拍照,屏幕等方面的技术都有进步,那么为什么技术进步了手机的价格也水涨船高?以往不都是技术升级能够让成本降低嘛?那么今天就看看手机为啥越卖越贵。   技术进步带来了更好的产品   首先要明白一点,手机不是越卖越贵,是新品卖的贵了。在其他领域的产品,技术革新之后,是会将成本降低,比如铝刚刚发现的时候,价格比银还要贵,主要是铝的化学性质比较活泼,当时的工艺生产铝的成本很高。而现在的工艺升级之后,铝的价格就大幅下降了。   举这个例子是什么意思呢?上边这个工艺升级带来的价格降低,是因为铝还是铝,工艺升级降低了成本。而以手机为代表的数码产品呢,他的每次技术升级带来的都是全新的设计,
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
