AVR单片机的调频立体声收音机设计解析
发布者:pcwg最新更新时间:2018-03-16 来源: eefocus关键字:AVR单片机  调频立体声  收音机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
    早期的数字FM处理芯片TEA5767由Philips公司开发并被广泛地使用,但该芯片需要外加音频放大电路才能驱动耳机。鉴于此,国内锐迪科微电子公司独立开发了一颗具备高接收灵敏度的FM立体声数字芯片RDA5807P,具有自动搜台、重低音、静音、休眠、直接驱动耳机等优异的性能。本文介绍用RDA5807P芯片设计和制作了一款带遥控功能的收音机。
    1 收音机总体设计方案
    收音机的总体设计框图如图1所示。本收音机采用单节3.7 V、容量1500 mAh的锂电池作力电源,在使用寿命期内可以用手机充电器反复对它进行充电,使用非常方便。采用低功耗的AVR单片机ATmega8L作为微控制器,负责处理和协调各模块电路的工作,ATmega8L的工作电压为2.7~5.5 V,片内有512字节的EEPROM,不用专门外接EEPROM芯片就可以将掉电前接收电台的频道和音量信息保存起来,重新开机后又可以恢复原来的信息。调频收音机模块采用国产芯片RDA5807P加上少量的外围元件组成,由微控制器通过I2C总线接口对芯片内部寄存器进行写/读操作。通过键盘或红外遥控发射器可以进行自动搜台、手动选台、音量调节、静音操作。LCD用于显示当前收听电台的频率、音量等级等信息。音频功率放大器放大当前收听电台的音频信号,驱动扬声器发出声音。
AVR单片机的调频立体声收音机设计
    2 系统硬件电路设计
    2.1 电源管理模块电路设计
    电源管理模块电路如图2所示。LM2054是一款单节锂电池恒流、恒压线性充电芯片,最大充电电流可达到800 mA。它只需外接极少的外部元件,预设4.2 V充电电压,精度达到±1%。充电时,若锂电池电压低于4.2V,充电指示灯D101亮,充电达到预设值4.2 V后指示灯D101熄灭。
AVR单片机的调频立体声收音机设计
    2.2 微控制器及键盘、显示、红外遥控接收电路设计
    微控制器及键盘、显示、红外遥控接收电路如图3所示。
AVR单片机的调频立体声收音机设计
    键盘K1~K6用于选频、音量调节等。红外遥控接收头连接到单片机ATmega8L的PB0,用单片机的输入捕获功能进行解码。为了减少液晶显示器LCD1602A占用单片机过多的I/O口,数据接口只使用高4位,在写入命令或数据时,分两次写入,先写高4位,再写低4位。为了降低LCD的用电量,LCD的背光灯用单片机的PD3和PC1进行控制,当用户设置好想收听的电台,5 s后LCD背光灯自动熄灭。
    2.3 调频收音模块电路设计
    调频收音模块电路如图4所示。RDA5807P是国产的FM立体声收音机接收芯片,加上极少的外围元件且基本不需要校准,通过程序设定即可接收欧洲、美国和日本的调频波段。单片机通过I2C总线SCL和SDA将访问RDA5807P芯片所需的地址、命令、数据写入内部的寄存器中,也可以通过该总线读出芯片内部寄存器中的数据,取得接收频道的数据和音量值,供显示使用。RDA5807P的输出经磁珠F301、F302及电容器C30 3、C304抑制高频干扰后,可以直接驱动32 Ω的耳机发出声音,也可以接到下级音频功放进行放大,推动扬声器发出声音。
AVR单片机的调频立体声收音机设计
    2.4 音频功率放大电路设计
    音频功率放大电路如图5所示。PAM8403是一块D类音频功率放大器芯片,它具有谐波失真低、噪声串扰小、可直接驱动喇叭的特点。用它制作的音频功放,电路简单,工作可靠。在5 V电源和4 Ω负载条件下,能输出3 W的功率。效率可达90%以上,非常适合于用电池供电的便携式电子产品。电路中
AVR单片机的调频立体声收音机设计
    引脚可通过单片机输出低电平控制其进行静音和关闭功放系统。
AVR单片机的调频立体声收音机设计
    2.5 红外发射模块电路设计
    红外遥控发射器电路如图6所示。BA5104是一块红外遥控编码芯片,内接有上拉电阻,无键按下时,电路中无电流流通,振荡电路不起
    振,无遥控编码信号输出。当有某一键按下时,电路产生455 kHz的振荡信号,由BA5104内部电路进行12分频,获得38 kHz的载波信号。此时按键的编码信息和C1、C2引脚的状态信息对38 kHz载波进行编码调制,经15引脚串行输出,由三极管Q501、Q502构成的达灵顿驱动电路放大,经外发射管向空间发射,同时14引脚输出高电平,发射状态指示灯D501点亮。
AVR单片机的调频立体声收音机设计
    3 系统软件程序设计
    软件程序设计主要包括读写RDA5807P芯片相关的模块程序、频率及音量显示模块程序、按键检测与功能设定模块程序、遥控解码及功能设定模块程序等。本设计选用CodeVisionAVR作为开发软件,软件中集成有LCD1602、I2C总线驱动程序,不用再编写相应的底层函数,使用非常方便。故在此仅介绍RDA5807P芯片工作在RDA5807P模式及采用I2C总线接口进行搜台的程序设计和红外遥控解码程序的设计。
    3.1 搜台程序设计
    搜台程序可用硬件模式进行搜台,也可以采用软件模式进行搜台。本文着重介绍硬件模式搜台,软件模式搜台可参照硬件搜台模式进行编程。
    I2C总线接口是由START、命令字节、数据字节及每个字节后的ACK及NACK比特、STOP组成。RDA58027P芯片写器件地址为0x20,读器件地址为0x21。RDA5807P芯片内部的I2C总线接口有4个写数据寄存器,其地址分别是0x02、0x03、0x04、0x05。2个读数据寄存器,其地址分别为0x0A、0x0B,每个数据寄存器又分为高字节和低字节。这些数据寄存器的地址是不可见的,不能通过单片机直接对指定地址的数据寄存器进行读/写操作。因此,单片机在发出读/写命令字节后,接下来必须对数据寄存器进行连续地读/写操作。其子程序如下:
AVR单片机的调频立体声收音机设计
    硬件模式搜台程序设计主要是通过调用连续写和连续读操作子程序来对收音模块寄存器进行读/写,其程序流程图如图7所示。
AVR单片机的调频立体声收音机设计
    根据该流程图编写的子程序如下:
AVR单片机的调频立体声收音机设计
AVR单片机的调频立体声收音机设计
    3.2 红外遥控解码程序设计
    由BA5104的编码格式可知;遥控码的一帧长度为12位,其中包括3位起始码、2位用户码、7位指令码。遥控码的每一帧时间间隔为4T,T=1.6879 ms为一位遥控码的周期。一帧完整的遥控码如图8所示。
AVR单片机的调频立体声收音机设计
    遥控码中“1”用3T/4的高电平与T/4的低电平表示,“0”用T/4的高电平与3T/4的低电平表示,一位遥控码的波形如图9所示。
AVR单片机的调频立体声收音机设计
    由图9可见,要用单片机来判断遥控发射器发出的是“0”还是“1”,关键是要判断接收脉冲下降沿至上升沿之间的时间。可以采用外部中断法,也可以采用输入捕获功能法,本文采用后一种方法。解码的思路是:初始化时,将ATmcga8L的ICP1引脚设置为输入状态,下降沿触发,当红外接收头接收到红外遥控信号时,产生下降沿,单片机自动将TCNT1寄存器中的值保存至ICR1寄存器中,在捕获中断服务程序中将ICR1中的值保存至T1中;然后将ICP1设置为上升沿触发,当再次产生捕获中断时,将ICR1中的值保存至T2中,将ICP1设置为下降沿触发,并将TCNT1置0。之后计算出T2-T1的时间并保存至事先开辟的数组中,要注意的是,T2-T1有可能出现负值,此时要将(T2-T1+0xffff)再保存,直到接收完12位数据。
    保存在数组中的数据,当其值为3/4×1.687 9ms≈1266μs时,被认为接收到“1”,当其值为1/4×1.687 9 ms≈422 μs时,被认为接收到“0”。由于遥控发射器和单片机所使用的晶振频率与标称值会有一定的偏差,所以在程序中要留有一定的余量。
    结语
    经过多次比对测试,该收音机可以清晰、稳定地收听省府及本地所发射的调频电台信号。
关键字:AVR单片机  调频立体声  收音机 引用地址:AVR单片机的调频立体声收音机设计解析
上一篇:基于单片机的便携防盗密码输入器
下一篇:基于ATmega16的便携式机车信号发生器的设计研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
电子管收音机的优点_电子管收音机改装胆机
  电子管收音机的优点   电子管收音机和半导体收音机比较,最大的优点是音质明显好于半导体收音机!其次就是稳重大方,同时具有古典美的气质!还有就是电子管收音机的历史远远大于半导体收音机,因此在收藏方面比半导体有一定的优势!   电子管收音机改装胆机   以极低价格(每台15元)从二手电子市场淘得相同型号老式电子管收音机旧机芯2台,经过检查,1只电源变压器和2只输出变压器都是好的,2个6P1电子管也能正常工作。电源变压器为上无二十七厂型号为DB一50—300的50WP:品。上无厂的变压器质量不容置疑,技术指标留有余地。在电路中采取适当措施,一个电源变压器完全可以用于双声道长期工作而不损坏。   输出变压器为该厂的CB-2-75型
[嵌入式]
电子管<font color='red'>收音机</font>的优点_电子管<font color='red'>收音机</font>改装胆机
基于AVR单片机和无线传感网络为基础的3D环境监测系统设计
1.概述 1.1文档说明 本设计文档作为“基于AVR32及Labview的3D环境监测及评估系统”的计划书,为项目开展的依据。也作为项目的说明。 1.2项目背景 本项目希望以AVR微控制器作为基础,配合Atmel公司所公开Zigbee协议栈,对现有的绿地进行全方位的数据采集工作,摒弃原先陈旧且缺乏合理性的绿化覆盖面积标准,而是采用3维立体坐标的方式,测量出每一小块区域各环境参数值的具体数值,绘出3D图像,以立体的环境改善状况作为分析绿地使用价值的有效指标,并通过测试所得的数据,指导根据不同区域的环境特征建立最为合适并具积极效果的绿化设施。 本项目也将能够实现对于各项复杂的环境数据的统一数据采集工作,例如对温湿度、可吸入颗粒
[单片机]
基于<font color='red'>AVR单片机</font>和无线传感网络为基础的3D环境监测系统设计
AVR单片机(学习ing)-ATMEGA16的USART与PC机串行通信
五、ATMEGA16的USART与PC机串行通信 五 (01)、PC机发送字符给单片机控制发光管亮,同时将其传回PC机,其中单片机的发送和接收都采用查询方式(下一篇中有例程~) 1、USART的主要特点 通用同步和异步串行接收器和转发器(USART) 是一个高度灵活的串行通讯设备。主要特 点为: 全双工操作( 独立的串行接收和发送寄存器) 异步或同步操作 主机或从机提供时钟的同步操作 高精度的波特率发生器 支持5, 6, 7, 8, 或9 个数据位和1 个或2 个停止位 硬件支持的奇偶校验操作 数据过速检测 帧错误检测 噪声滤波,包括错误的起始位检测,以及数字低通滤波器 三个独立的中断:发送结束中断, 发送数
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>(学习ing)-ATMEGA16的USART与PC机串行通信
基于AVR单片机的通用电机控制装置的设计
0 引言 电机的驱动与控制是现代电子技术中一个重要的研究课题,不同种类的电动机需要有不同的控制和驱动方法。使用高性能单片机作为电机控制驱动装置的核心,可以有效降低电机驱动器的成本,扩展应用范围,提高使用灵活性。 ATmegal6单片机是ATMEL公司的一款高性能8位AVR单片机,它内部带有功能强大的可编程定时和计数单元,通过编程可以很容易地产生 各类交、直流电机以及步进电机的驱动波形,因此,利用这类功能强大的单片机作为电机控制器的核心,可以使控制器应用更加灵活、应用范围更广、维护成本更低。本文设计出的电机通用控制装置功能齐全,其液晶显示装置和按键可以控制并显示电机的运行状态,而数字化的温度传感器则能有效准确地监控电机的运行
[单片机]
基于<font color='red'>AVR单片机</font>的通用电机控制装置的设计
AVR单片机入门教程之三---中断
首先说一下中断的优点:中断函数只在中断触发源触发的时候才会执行,其他时间不执行. 如果不使用中断而且如果要根据某个端口的变化而作相应的函数操作,就必须不断地查询端口的信号,而中断不用,只要端口一有变化,就会系统就会自动进入中断函数, 我觉得这就是中断的目的,也是优点. 然后说一下中断的使用,要使用AVR的外部中断,要先进行中断初始设置(触发电平上升沿和下降沿的设定),然后开全局中断,这样在触发中断管脚的时候就会进入中断处理函数.无论导致引脚电平变化的原因是来自单片机内部还是外部,只要引脚上的电平发生了变化都可以触发该引脚上的电平变化中断. AVR单片机,其硬件系统不支持自动实现中断嵌套的处理。如果在系统设计中,必须使用中断嵌套处理
[单片机]
AVR单片机中RC电容触摸的感应原理解析
RC电容触摸感应按键 1:RC感应原理 RC采样原理就是通过测量感应极电容的微小变化,来感知人体对电容式感应器(按键、轮键或者滑条)的感应。电极电容(C)通过一个固定的电阻(R)周期性地充放电。 固定电压施加在VIN,VOUT的电压随着电容值的变化而相应增加或者降低。 通过计算VOUT的电压达到阀值VTH所需要的充电时间(tC),来得到电容值(C)。 在触摸感应应用中,电容值(C)由两部分组成:固定电容(电极电容,CX)和当人手接触或者靠近电极时,由人手带来的电容(感应电容,CT)。电极电容应该尽可能的小,以保证检测到人手触摸。因为通常人手触摸与否,带来的电容变化一般就是几个pF(通常5pF)。 利用该原理,就可以
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>中RC电容触摸的感应原理解析
选择AVR单片机的24个为什么
  (1) 为什么选用AVR单片机? Flash程序存储器可擦写1000次以上,不再有报废品产生。PIC 有的是OTP,只能烧录一次。AVR程序存储器数据为16位组织,也可按8位理解。PIC是12/14位程序 存储器,作寄存器转移和算术、逻辑运算带来不便。   (2) 为什么选用AVR单片机? 高速度(50ns)、低功耗!硬件应用Harward结构,具有预取指令功能, 使得指令可以在一个时钟周期内执行。PIC要4个时钟周期执行一条指令。MSC-51要12个时钟周期执行一条指令。   (3) 为什么选用AVR单片机? 超功能精简指令!具有32个通用工作寄存器(相当于8051中的32个累加器,克服了单一累加器数据处理造成的瓶颈现象
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
