几款单片机下载线应用电路
发布者:陈风102最新更新时间:2018-03-24 来源: eefocus关键字:单片机  下载线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    ByteBlaster  下载线电路图
ByteBlaster MV  下载线电路图
   ByteBlaster II  下载线电路图
Ispdown下载线接口标准
    Atmel单片机的编程
    一、AT89S系列的ISP方法
    1、AT89S系列ISP原理图如图所示(以89S51为例,其它同)。
    2、AT89S8252,AT89S8253内部还有数据EEPROM可以在线编程。
    3、单片机RESET管脚的使用说明。
    如果复位电路由RC电路组成则RESET管脚可以直接相连接。
    AVR系列的ISP方法
    1、AVR系列ISP原理图如图所示。
    2、AVR内部还有数据EEPROM可以在线编程。
    3、单片机RESET管脚的使用说明。
    4、时钟输入可以选择如89s51的形式晶振+两个小电容来产生,也可以外部时钟输入到XTAL1引脚。
    6、如果芯片只有VCC电源引脚,电源接法请参照第一幅图,如果还有AVCC引脚,请参
    照第二幅图。
      芯片74ls244引脚分布:
关键字:单片机  下载线 引用地址:几款单片机下载线应用电路
上一篇:基于I2C总线的MSP430单片机应用系统设计方案
下一篇:基于CPLD的单片机PCI接口设计原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:58
用PIC单片机PICC编程实现延时函数及循环体优化
  很多人说C中不能精确控制延时时间,不能象汇编那样直观。其实不然,对延时函数深入了解一下就能设计出一个理想的框价出来。      一般的我们都用for(x=100;一x;){;}      此句等同与x=100;while(--x){;};或州x=0:x 100;x++){;)来写一个延时函数。      在这里要特别注意:X=100,并不表示只运行100个指令时间就跳出循环。      可以看看编译后的汇编:   从代码可以看出总的指令是是303个,其公式是8+3*(X—l)。注意其中循环 周期 是X一1是99个。      这里总结的是x为char类型的循环体,当x为int时候,其中受X值的影响较大。      建议设
[单片机]
用PIC<font color='red'>单片机</font>PICC编程实现延时函数及循环体优化
基于STM32单片机设计的红外测温仪(带人脸检测)
由于医学发展的需要,在很多情况下,一般的温度计己经满足不了快速而又准确的测温要求,例如:车站、地铁、机场等人口密度较大的地方进行人体温度测量。 当前设计的这款红外非接触式测温仪由测温硬件+上位机软件组合而成,主要用在地铁、车站入口等地方,可以准确识别人脸进行测温,如果有人温度超标会进行语音提示并且保存当前人脸照片。 1、 硬件选型与设计思路 (1). 设备端 主控单片机采用STM32F103C8T6,人体测温功能采用非接触式红外测温模块。 (2). 上位机设计思路 上位机采用Qt5设计,Qt5是一套基于C++语言的跨平台软件库,性能非常强大,目前桌面端很多主流的软件都是采用QT开发。比如: 金山办公旗下的-WPS,字节
[单片机]
基于STM32<font color='red'>单片机</font>设计的红外测温仪(带人脸检测)
基于单片机的频率特性测试仪设计
引言   频率特性测试仪也叫扫描仪,早期的频率特性测试仪是通过手动改变频率的方法逐点测量完成的,后来按照这种方法设计了专门的扫描仪用于频率特性的测量。早期的测量仪大都采用分立元件来实现各种功能,显示部分也是用传统的示波器。所以体积大、设备重、故障率高、操作复杂、价格昂贵,有的只能测量幅频特性,且精度不高。像BT6型超低频频率特性测试仪,就是采用分立元件。由于分立元件分散性大,参数变化与外部条件有关,因而产生的频率稳定度差、精度低、抗干扰能力不强,成本反而高。   随着频率合成技术及微电子技术的发展,频率特性测试仪也得到改进,扫频源采用数字量进行控制,数字化信号源可以弥补分立元件的不足,测量部分也进行了数字化的改进,大多都在低
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的频率特性测试仪设计
基于单片机的智能小车系统设计
本次设计的简易智能电动车,采用AT89S52单片机作为小车的检测和控制核心;采用金属感应器TL-Q5MC来检测路上感应到的铁片,从而把反馈到的信号送单片机,使单片机按照预定的工作模式控制小车在各区域按预定的速度行驶,并且单片机选择的工作模式不同也可控制小车顺着S形铁片行驶;采用霍尔元件A44E检测小车行驶速度;采用1602LCD实时显示小车行驶的时间,小车停止行驶后,轮流显示小车行驶时间、行驶距离、平均速度以及各速度区行驶的时间。 1.1 基本要求: (1)分区控制: 车辆从起跑线出发(出发前,车体不得超出起跑线)。在第一个路程C~D区(3~6米)以低速行驶,通过时间不低于10s;第二个路程D~E区(2米)以高速行驶,通过
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的智能小车系统设计
基于AVR单片机实现超声波测距的程序编写
#include #defineucharunsignedchar #defineuintunsignedint ucharint_flag; uintqian,bai,shi,ge; uinti; floatdistance; //AlphanumericLCDModulefuncTIons #asm .equ__lcd_port=0x18;PORTB #endasm #include //ExternalInterrupt0servicerouTIne interrupt voidext_int0_isr(void) {#asm( sei ) if(int_flag) { distance=i*17.3; } elsei
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>实现超声波测距的程序编写
为汽车行业提供物联网的MCU和MPU
简介 当代 汽车 日益增加的连接性能已经不足为奇。在初期,油压、冷却液温度和燃油液位等 汽车 传感器会通过仪表板上的警告灯图标,提醒驾驶员需要注意的问题。后来,集成全球定位 (GPS) 成为 汽车 制造商在车辆中引入的最早智能功能,马自达在 1990 年的 Eunos Cosmo 中集成了第一个包含 GPS 的移动通信系统,如今的汽车还集成有自动泊车和车道偏离辅助等自动功能。 目前每台车的各个子系统大概拥有100多个微控制器和微处理器,它们控制着从打开前灯到调节废气排放,再到车辆如何与仪表板交互的一切。下面我们将回顾传感器的发展和应用,以及这些传感器数据如何通过软件控制功能提高我们驾驶的安全性、舒适性和连通性。 MC
[汽车电子]
基于C8051F040单片机的CAN总线通信
硬件部分   硬件部分电路结构如下:   CAN收发模块原本采用的是ATA6660高速CAN收发芯片,电路连接如下:      设计电路为:当单片机发送数据时,D18闪烁,并将数据传送给ATA6660芯片;当ATA6660芯片接受到总线上的数据时,D17闪烁,并将数据传送给单片机。   实际调试时,发现C8051F040单片机既没办法发送数据到总线上,也没办法从总线上接收到数据。   用示波器对电路检测发现,当单片机需要发送数据时,ATA6660芯片的TXD引脚上能检测到数据,且D18闪烁。示波器检测总线上的电压,没有变化。PC端显示总线上的数据为FE。当PC端给总线发送数据时,总线上能检测到电压的变化,而ATA6660芯片的R
[单片机]
stc12c5a60s2复位电路说明
STC12C5A60S2在众多的51系列单片机中,要算国内STC 公司的1T增强系列更具有竞争力,因他不但和8051指令、管脚完全兼容,而且其片内的具有大容量程序存储器且是FLASH工艺的,如STC12C5A60S2单片机内部就自带高达60K FLASHROM,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写。而且STC系列单片机支持串口程序烧写。显而易见,这种单片机对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。写入单片机内的程序还可以进行加密,这又很好地保护了你的劳动成果。 stc12c5a60s2内部结构图 stc12c5a60s2内部结构图如下: stc12c5a60s2复位电路 就是在复位引脚接1个10UF电容到电源+,
[单片机]
stc12c5a60s2复位电路说明
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
