SED1520液晶控制器的液晶模块GXM12232-1的接口
发布者:Xiangtan最新更新时间:2018-03-25 来源: eefocus关键字:SED1520  液晶控制器  液晶模块  GXM12232-1 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    点阵液晶显示器具有可显示复杂的文字及图形,显示屏面积大小多样等优点,在智能仪器仪表、电子设备等工业、民用方面有着广泛的应用前景。
    ST公司的mPSD系列单片机以其接口功能强大、存储容量大和系统开发方便等优点,逐渐被应用到对功能要求较高的控制领域。其可编程逻辑的丰富外围接口和大容量存储器的使用必须通过PSDSOft  Express软件配置,与传统51系列单片机开发不同。本文通过在实际项目中对mPSD3334D的应用,重点介绍了其特点及其与内置SED1520液晶控制器的液晶模块GXM12232-1的接口,并给出了mPSD3334D的引脚配置和GXM12232-1显示控制流程图。
    mPSD3334D及SED1520简介
    mPSD3334D单片机
    mPSD33xx系列单片机是高性能嵌入式控制器,整合了8051微控制器、灵活的存储器结构、可编程逻辑和丰富的外围接口。芯片由MCU和PSD两大模块组成。该系列不同种类单片机的区别主要体现在存储器空间大小和MCU模块、PSD模块供电电压的不同。mPSD3334D存储空间为256KB Flash、8KB SRAM,MCU模块采用3.3V供电,PSD模块采用5.5V供电。
    与传统8032单片机比较,除时钟特性和可控制指令预取、跳转缓存特性不同外,其余不同主要表现在如下方面:
    1. 灵活的扩展外围接口功能。PA、PB、PC、PD口为多功能复用口,通过相应寄存器的设置可根据系统需要灵活进行功能切换。端口供电电压与MCU模块电压的不同,可方便与外围不同供电电压器件接口,减少系统电压转换的设计。
    2. 高性能JTAG调试、下载功能,方便产品开发和生产。
    SED1520驱动器
    SED1520是一种点阵图形式液晶驱动器,可直接与8位CPU相连,使用方便。SED1520通常集列驱动器和控制器于一体,作为内藏式控制器,广泛应用于小规模液晶模块的显示。
    SED1520驱动器的主要特点为:
    1. 内部显示RAM容量为2560b。其每一位数据控制液晶屏上一点的亮灭状态。“1”表示亮,“0”表示暗。
    2. 具有16个行驱动和61个列驱动,可方便与SED1521配合,进行单一列的扩展。
    3. 总线速度可达10M,显示占空比为1/16或1/32。
    采用SED1520作为驱动器的液晶模块,根据液晶屏的大小不同,SED1520、SED1521对行、列的组合有所不同。如屏大小为141×16、占空比为1/16的液晶模块采用SED1521进行了列的扩展。当液晶屏行数超出单片SED1520的行驱动能力时,可采用主从式SED1520进行行扩展。如图1所示。
    本文介绍的GXM12232-1液晶模块采用的SED1520驱动器的内部系统框图即为图1所示。采用主从结构的两片SED1520分别控制显示屏幕左、右半屏显示。
              图1 采用主从式SED 1520进行扩展
    SED1520指令与显示RAM结构
    SED1520指令系统比较简单,共13条,除读状态指令、读显示RAM数据指令外,其他指令均为写操作,并且读写指令均为单字节指令。在送出每条指令时,必须进行控制器状态检测,状态字节的含义如下:
    D7:1/0,模块忙/准备就绪;
    D5:1/0,模块显示关/开;
    D4:1/0,模块复位/正常;
    D3-D0:未用
    在指令使用中,关键要分清显示行、列设置和显示页面设置的关系。单片SED1520可驱动61×16液晶屏,其内部显示RAM相对于COM0每8行为一个显示页面,故本文使用的模块可显示4页。
    液晶模块与mPSD3334D的
    硬件接口与配置
    SED1520驱动器设计有80-CPU和68-CPU两种接口时序。GXM12232-1模块在采用不同控制时序时,引脚连接功能不同。本设计在使用该模块时采用了68-CPU的控制时序。PA口与液晶模块数据线连接,PB4、PB3分别连接液晶模块引脚E1、E2,PB2连接模块RW,PB1连接模块数据命令控制引脚A0。
    PSD模块PA、PB口引脚定义
    mPSD3334D单片机的PA是多功能复用口,PB口具有可编程逻辑输出功能。在本文中为便于程序移植和接口时序要求,PA口设置成外围设备模式;PB4、PB3设置成CPLD输出外部片选、高电平有效模式,命名为LCD_E2、LCD_E1;PB2、PB1设置成CPLD输出Combinatorial模式,命名为LCD_RW、LCD_A0。PA口的外围设备模式的引脚定义必须使用PSDSOFt_Express软件才能完成,在程序运行时引脚工作模式不能更改。
    PSD模块逻辑功能设置
    根据接口时序的要求,对PA、PB口进行相应逻辑功能的设置。与本文涉及密切的逻辑功能主要有PSEL和PB[4:1]引脚信号。PSEL、PB4和PB3是片选逻辑设置,PB2和PB1是I/O逻辑功能设置。片选逻辑功能设置时必须保证与mPSD3334D中Flash和SRAM存储区的地址分布不相冲突。以上逻辑功能的设置必须在PSDsoft Express软件的设计辅助窗口中完成。
    当PA口工作在外围设备I/O模式时,PSEL片选逻辑地址即为PA口的外围设备I/O地址空间。在PA口外围设备I/O模式中,可以设置其中任意一项。主程序必须初始化VM寄存器使能PA口外围设备I/O模式。
    设置PB4、PB3逻辑,使能LCD_E1、LCD_E2信号用于选中LCD模块的Master、Slave控制器。当I/O地址范围在Hex Start和Hex End之间,且读或写信号有效时,LCD_E1和LCD_E2引脚信号被选中。
    LCD_RW用于区别命令或数据的读、写,LCD_A0用于区别命令或数据。在I/O逻辑功能设置中,根据片选信号的设置,LCD_RW与地址信号a0相连,LCD_A0与地址信号a1相连,LCD_A0=0表示命令,LCD_A0=1表示数据。
    根据上述设置情况可以看出,地址信号a2用于区分master、Slave驱动器的选择,a1a0组合实现对命令、数据的读写控制。GXM12232-1模块Master、Slave驱动器相应命令、数据控制地址如表1所示。
    液晶模块显示软件设计流程
    SED1520控制器的控制命令是单字节指令。在GXM12232-1模块中进行控制时,根据Master、Slave模块的数据、命令地址送出相应数据、命令字节。但是在每次读写数据或命令时,必须进行忙状态检测。有关命令字在前面和相关数据手册中有具体介绍。图2给出了控制命令字流程图。
                图2 控制命令流程图
    SED1520控制器正常工作必须进行一定配置,其中包括显示开关、静态或动态显示、占空比等,该过程主要是写命令控制过程,通过多次调用OutMasterCom(unsigned char i)、OutSlaveCom(unsigned char i)完成。以GXM12232-1模块的Master控制器为例,其命令控制代码如下。对于Slave控制器,更改相应地址即可。
    void OutMasterCom( unsigned char i )   //   write master command
    while ((rm_status & 0x80)); //rm_status the command read address of master
    wm_command = i;            //wm_command the command write address of master
    以GXM12232-1模块的Master控制器为例,其写数据代码如下。
    void OutMasterDat( unsigned char i )  //write master data
    wm_data  = i;              //wm_data the data write address of master
    液晶屏的数据显示过程主要分为显示地址命令设置和送出显示数据两步。GXM12232-1模块由Master、Slave两个控制器构成。当设置显示列地址大于60时,显示窗口切换为Slave,即屏幕显示的右半屏。在应用中显示数据采用纵向取模方式。在GXM12232-1模块进行字符、图形显示时必须注意显示窗口和PAGE的范围。程序流程如图3所示。因对于不同的显示对象页占据的大小不同,在页范围检测时需根据对象大小确定检测范围。
                      图3 字符、图形显示流程图
    结语
    本文介绍了mPSD系列单片机PA口在外围设备I/O模式下与GXM12232-1模块的连接与相应显示程序设计。GXM12232-1模块的程序设计采用了C51硬件语言,可移植性较强,同时有助于其他内置SED1520液晶控制器的模块应用。
关键字:SED1520  液晶控制器  液晶模块  GXM12232-1 引用地址:SED1520液晶控制器的液晶模块GXM12232-1的接口
上一篇:基于仪表电机驱动芯片MC33991的车速表设计
下一篇:基于W78E51单片机的自动拨号器的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:58
AVR单片机—(三)、ATMEGA16驱动16*2点阵字符液晶模块—01
三、ATMEGA16驱动16*2点阵字符液晶 三—(01)、ATMEGA16驱动16*2点阵字符液晶 这篇文章只是简单的驱动并让1602显示,并没有用到读数据和读状态的部分,也没有用到读写检测(要是感兴趣的话还是写写这里吧) 1、那就是用什么样的液晶,又该怎么驱动,现在把datasheet的部分图片贴出来,看看,so easy~~的 1)就是它的引脚说明(个人感觉要想具体了解还是在网上搜搜吧~~我这里也就是简单了解~) 这里也就三个引脚需要注意就是RS、R/W、E,这三个引脚,传输数据的必用引脚,别的就不用详细介绍了吧~~(后面的程序就是根据这三个引脚的时序图来写的! 2)(说实话,我真的不太想详细说,因为好多人对于驱动
[单片机]
AVR单片机—(三)、ATMEGA16驱动16*2点阵字符<font color='red'>液晶模块</font>—01
液晶显示控制器SED1330/SED1335/SED1336/E1330的应用
摘要:结合内置SED1335控制器的液晶显示模块LMBGA_032_49CK_的应用,介绍了SED1330/SED1335/SED1336/E1330等液晶显示控制器的电路特性、软件特性及接口电路,并给出了采用单片机AT89C52控制LCD的硬件接口电路和相应的控制软件。 关键词:LCD AT89C52 电路特性 软件特性 接口电路 液晶显示器简称LCD。LCD产品是世界上最省电的显示产品。由于液晶显示器具有低损耗、低价格、寿命长、接口方便等优点,被广泛应用于手机、照相机、计算机、智能仪器仪表等产品上。SED1330/SED1335/SED1336/E1330系列的主要电路特性和软件特性是相同的?熏但是应用最广泛的是SED13
[电源管理]
122x32液晶1520控制器驱动程序(C51)
简介:本文主要介绍了122x32液晶1520控制器驱动程序(C51)。 #include reg51.h #include intrins.h #include absacc.h #include .incASCII816.h //标准ASCII码库 #include .incHZTable.h //自制的汉字库 #include .incmenu.h //自制的菜单库 sbit LCD12232_A0=P3^3; sbit LCD12232_RW=P3^1; //读写 sbit LCD12232_E1=P3^5; //片选1(Master) sbit LCD12232_E2=P3^4; /
[单片机]
AT89C51与字符型液晶模块16x2联接的C语言源程序
/*=========================================================================== KS0070(44780) 16x2 字符液晶屏驱动演示程序总线方式 晓奇 ============================================================================= 连接线图: LCM-------51 LCM-------51 LCM--------51 DB0-----P0.0 DB4-----P0.4 RW-------P2.0 DB1-----P0.1 DB5-----P0.5 RC-------P2.
[单片机]
ATMEAG16L驱动128x64点阵图形液晶模块的实验
  要实验对128x64点阵图形液晶模块的高效控制,必须按照模块设计方式,建立起相关的子程序模块,下面详细介绍各功能子程序。 10.在AVR 单片机 综合实验板上实现128x64LCM演示程序 在AVR单片机综合实验板上实现128x64点阵图形液晶上显示汉字:屏幕上第一行显示“朝辞白帝彩云间”第二行显示“千里江林一日还”,第三行显示“两岸猿声啼不住”,第四行显示“轻舟已过万重山。”其中第三、四行反白显示。在我的文档中新建一个ac20的文件夹。建立一个ac20.prj的工程项目,最后建立源程序文件ac20.c。因此程序较长,就不在正文中给出了。
[单片机]
ATMEAG16L驱动128x64点阵图形<font color='red'>液晶模块</font>的实验
微处理器Rabbit2000与液晶显示控制器KS0108B的接口及编程
1引言 液晶显示器具有显示信息多、体积小、功耗低等特点,被广泛用于终端显示和人机接口。它与高性能的RabbitCoreRCM2200型模块配合使用,可以组成高级智能化仪器。在我们开发的蓝牙无线数据接收与发送系统中,用于蓝牙设备链接信息及数据的发送和接收等相关信息的显示具有相当重要的作用。本文介绍RabbitCoreRCM2200型模块与M12864-7A7实用的接口电路及软件设计。 2Rabbit2000及RabbitCoreRCM2200简介 Rabbit20008位微处理器和Z80系列微处理器有相似的结构和高度的兼容性,但性能有很大的提高。它具有4个串行端口,40个通用I/O引脚,内建日历、时钟、看门狗、定时器、多
[工业控制]
微处理器Rabbit2000与<font color='red'>液晶</font>显示<font color='red'>控制器</font>KS0108B的接口及编程
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
