嵌入式单片机程序架构之顺序结构
发布者:龙爱泉也最新更新时间:2018-04-13 来源: eefocus关键字:嵌入式  单片机  程序架构  顺序结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
时间片轮询法,在很多书籍中有提到,而且有很多时候都是与操作系统一起出现,也就是说很多时候是操作系统中使用了这一方法。不过我们这里要说的这个时间片轮询法并不是挂在操作系统下,而是在前后台程序中使用此法。也是本贴要详细说明和介绍的方法。
对于时间片轮询法,虽然有不少书籍都有介绍,但大多说得并不系统,只是提提概念而已。下面本人将详细介绍本人模式,并参考别人的代码建立的一个时间片轮询架构程序的方法,我想将给初学者有一定的借鉴性。
记得在前不久本人发帖《1个定时器多处复用的问题》,由于时间的问题,并没有详细说明怎样实现1个定时器多处复用。在这里我们先介绍一下定时器的复用功能。。。
使用1个定时器,可以是任意的定时器,这里不做特殊说明,下面假设有3个任务,那么我们应该做如下工作:
1. 初始化定时器,这里假设定时器的定时中断为1ms(当然你可以改成10ms,这个和操作系统一样,中断过于频繁效率就低,中断太长,实时性差)。
2. 定义一个数值:
复制内容到剪贴板
代码:
#define TASK_NUM   (3)                  //  这里定义的任务数为3,表示有三个任务会使用此定时器定时。
uint16 TaskCount[TASK_NUM] ;           //  这里为三个任务定义三个变量来存放定时值
uint8  TaskMark[TASK_NUM];             //  同样对应三个标志位,为0表示时间没到,为1表示定时时间到。
3. 在定时器中断服务函数中添加:
复制内容到剪贴板
代码:
void TimerInterrupt(void)
    uint8 i;
    for (i=0; i
        if (TaskCount[i])
              TaskCount[i]--;
              if (TaskCount[i] == 0)
                    TaskMark[i] = 0x01;
代码解释:定时中断服务函数,在中断中逐个判断,如果定时值为0了,表示没有使用此定时器或此定时器已经完成定时,不着处理。否则定时器减一,知道为零时,相应标志位值1,表示此任务的定时值到了。
4. 在我们的应用程序中,在需要的应用定时的地方添加如下代码,下面就以任务1为例:
复制内容到剪贴板
代码:
TaskCount[0] = 20;       // 延时20ms
TaskMark[0]  = 0x00;     // 启动此任务的定时器
到此我们只需要在任务中判断TaskMark[0] 是否为0x01即可。其他任务添加相同,至此一个定时器的复用问题就实现了。用需要的朋友可以试试,效果不错哦。。。。。。。。。。。
通过上面对1个定时器的复用我们可以看出,在等待一个定时的到来的同时我们可以循环判断标志位,同时也可以去执行其他函数。
循环判断标志位:
那么我们可以想想,如果循环判断标志位,是不是就和上面介绍的顺序执行程序是一样的呢?一个大循环,只是这个延时比普通的for循环精确一些,可以实现精确延时。
执行其他函数:
那么如果我们在一个函数延时的时候去执行其他函数,充分利用CPU时间,是不是和操作系统有些类似了呢?但是操作系统的任务管理和切换是非常复杂的。下面我们就将利用此方法架构一直新的应用程序。
时间片轮询法的架构:
1.设计一个结构体:
代码:
  1. // 任务结构
  2. typedef struct _TASK_COMPONENTS
  3. {
  4.     uint8 Run;                 // 程序运行标记:0-不运行,1运行
  5.     uint8 Timer;              // 计时器
  6.     uint8 ItvTime;              // 任务运行间隔时间
  7.     void (*TaskHook)(void);    // 要运行的任务函数
  8. } TASK_COMPONENTS;       // 任务定义
这个结构体的设计非常重要,一个用4个参数,注释说的非常详细,这里不在描述。
2. 任务运行标志出来,此函数就相当于中断服务函数,需要在定时器的中断服务函数中调用此函数,这里独立出来,并于移植和理解。
代码:
  1.
  2. void TaskRemarks(void)
  3. {
  4.     uint8 i;
  5.
  6.     for (i=0; i// 逐个任务时间处理
  7.     {
  8.          if (TaskComps[i].Timer)          // 时间不为0
  9.         {
  10.             TaskComps[i].Timer--;         // 减去一个节拍
  11.             if (TaskComps[i].Timer == 0)       // 时间减完了
  12.             {
  13.                  TaskComps[i].Timer = TaskComps[i].ItvTime;       // 恢复计时器值,从新下一次
  14.                  TaskComps[i].Run = 1;           // 任务可以运行
  15.             }
  16.         }
  17.    }
  18. }
大家认真对比一下次函数,和上面定时复用的函数是不是一样的呢?
3. 任务处理
代码:
  1.
  2. void TaskProcess(void)
  3. {
  4.     uint8 i;
  5.
  7.     {
  8.          if (TaskComps[i].Run)           // 时间不为0
  9.         {
  10.              TaskComps[i].TaskHook();         // 运行任务
  11.              TaskComps[i].Run = 0;          // 标志清0
  12.         }
  13.     }
  14. }
此函数就是判断什么时候该执行那一个任务了,实现任务的管理操作,应用者只需要在main()函数中调用此函数就可以了,并不需要去分别调用和处理任务函数。
到此,一个时间片轮询应用程序的架构就建好了,大家看看是不是非常简单呢?此架构只需要两个函数,一个结构体,为了应用方面下面将再建立一个枚举型变量。
下面我就就说说怎样应用吧,假设我们有三个任务:时钟显示,按键扫描,和工作状态显示。
1. 定义一个上面定义的那种结构体变量
代码:
  1.
  2. static TASK_COMPONENTS TaskComps[] =
  3. {
  4.     {0, 60, 60, TaskDisplayClock},            // 显示时钟
  5.     {0, 20, 20, TaskKeySan},               // 按键扫描
  6.     {0, 30, 30, TaskDispStatus},            // 显示工作状态
  7.
  8.      // 这里添加你的任务。。。。
  9.
  10. };
在定义变量时,我们已经初始化了值,这些值的初始化,非常重要,跟具体的执行时间优先级等都有关系,这个需要自己掌握。
①大概意思是,我们有三个任务,没1s执行以下时钟显示,因为我们的时钟最小单位是1s,所以在秒变化后才显示一次就够了。
②由于按键在按下时会参数抖动,而我们知道一般按键的抖动大概是20ms,那么我们在顺序执行的函数中一般是延伸20ms,而这里我们每20ms扫描一次,是非常不错的出来,即达到了消抖的目的,也不会漏掉按键输入。
③为了能够显示按键后的其他提示和工作界面,我们这里设计每30ms显示一次,如果你觉得反应慢了,你可以让这些值小一点。后面的名称是对应的函数名,你必须在应用程序中编写这函数名称和这三个一样的任务。
2. 任务列表
代码:
  1. // 任务清单
  2. typedef enum _TASK_LIST
  3. {
  4.     TAST_DISP_CLOCK,            // 显示时钟
  5.     TAST_KEY_SAN,             // 按键扫描
  6.     TASK_DISP_WS,             // 工作状态显示
  7.      // 这里添加你的任务。。。。
  8.      TASKS_MAX                                           // 总的可供分配的定时任务数目
  9. } TASK_LIST;
好好看看,我们这里定义这个任务清单的目的其实就是参数TASKS_MAX的值,其他值是没有具体的意义的,只是为了清晰的表面任务的关系而已。
3. 编写任务函数
  1. // 任务清单
  3. {
  7.      // 这里添加你的任务。。。。
  9. } TASK_LIST;
代码:
  1. void TaskDisplayClock(void)
  2. {
  3.
  4.
  5.
  6. }
  7.
  8.
  9. void TaskKeySan(void)
  10. {
  11.
  12.
  13. }
  14.
  15.
  16. void TaskDispStatus(void)
  17. {
  18.
  19.
  20. }
  21.
  22.
  23.
  24. // 这里添加其他任务。。。。。。。。。
现在你就可以根据自己的需要编写任务了。
4. 主函数
代码:
  1.
  2. int main(void)
  3. {
  4.     InitSys();                  // 初始化
  5.
  6.     while (1)
  7.     {
  8.         TaskProcess();             // 任务处理
  9.     }
  10. }
到此我们的时间片轮询这个应用程序的架构就完成了,你只需要在我们提示的地方添加你自己的任务函数就可以了。是不是很简单啊,有没有点操作系统的感觉在里面?
关键字:嵌入式  单片机  程序架构  顺序结构 引用地址:嵌入式单片机程序架构之顺序结构
上一篇:你不知道的单片机编程器分类
下一篇:PLC控制与单片机控制的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:59
电脑与单片机串口通信—猜数字
这个课程拖了挺久的,从上学期的十几周开始的。现在的成功也是建立在一款现成的电脑软件——串口调试助手,本来想自己用C++的MFC编写的,不过之后的突袭学习C++并没有达到想要的结果,加上后来考试就拖了下来。不过在单片机方面也系统的学习了串口通信(异步,UART)和程序的编写方式,实现了两个单片机之间的通信,至于随机数的产生,这个是用了定时器,很简单。 昨天看站长用到串口调试助手,觉得不错,想下一个,没想到原来我以前就下过,所以顺便就做完了这个猜数字游戏,具体来说,除了电脑上的编程还是很简单的,应该说是最基础的,在方式一9600波特率下通信,9位含停止位传输,学单片机的是必学的。 对于笔记的话九针串口(即RS232串口)转USB需要
[单片机]
电脑与<font color='red'>单片机</font>串口通信—猜数字
【知识点】80C51单片机的内部结构
单片机按存储结构可分为二类:一类是哈佛结构,另一类是普林斯顿结构。哈佛结构所谓哈佛结构是指程序存储器地址空间与数据存储器地址空间分开的单片机结构,如80C51单片机采用哈佛结构,所以80C51单片机的程序存储器地址空间与数据存储器地址空间是分开的,各有64K存储空间。 普林斯顿结构所谓普林斯顿结构是指程序存储器地址空间与数据存储器地址空间合并的单片机结构,如MCS-96单片机采用普林斯顿结构,所以MCS-96单片机的程序存储器地址空间与数据存储器地址空间是合并的,共有64K存储空间。 1.单片机的CPU 图1是80C51单片机的内部结构框图。若除去图中的存储器电路和I/O部件,剩下的便是CPU。它可以分为运算器和控制器两部
[单片机]
【知识点】80C51<font color='red'>单片机</font>的内部<font color='red'>结构</font>
嵌入式网络收音机的ARM实现
收音机作为接收广播的工具,经过漫长的发展过程,由单波段发展到多波段,由电子管,晶体管发展到集成电路,由机械调谐发展到数字调谐功能等,其技术和品质都有了长足的进步。 如今,在收音机这个家族中新的成员也在不断加入,如卫星广播接收机等。当社会进入网络时代后,更是出现了网络收音机这种跨越全球的信息接收设备。但是,目前这种网络收音机大多是通过基于PC机上的软件开发来实现的其功能的,也就是说这种网络收音机不能脱离电脑这种相对比较大的和比较昂贵的设备。为了克服PC机形式的网络收音机的缺点,本文研究了一种基于ARM的嵌入式技术的网络收音机的设计方案。 该方案以ARM处理器及其外围模块作为硬件平台,以嵌入式Linux作为操作系统,以Mplayer作为
[单片机]
<font color='red'>嵌入式</font>网络收音机的ARM实现
基于嵌入式Linux系统的导航软件设计思路
1 引言 随着汽车等各种车辆交通工具的普及,车辆导航设备的需求也变得日益旺盛。作为车载设备。不仅要有可靠的性能,而且需要具有便携、低功耗和低价格等特点。而采用基于ARM微处理器的嵌入式系统与GPS模块相配合的GPS导航终端机的设计方案,可以很好的满足这一系统需求。为此,本文介绍了一种利用ARM9开发板和GPS模块实现GPS导航功能的终端机的软硬件结构和设计方法。 2 GPS导航系统结构 本文所介绍的GPS全球定位导航系统按功能可分为嵌入式主控模块、GPS模块、显示模块、扩展模块及供电模块等五大部分。 嵌入式主控模块基于S3C2440处理器,主要负责对GPS导航模块数据的响应、处理和控制。在硬件上,主控模块就是一个嵌入式开发
[单片机]
基于<font color='red'>嵌入式</font>Linux系统的导航软件设计思路
基于DSP和FPGA的嵌入式同步控制器实现
摘 要:针对印染设备多单元同步控制中动态性和稳定性的问题,提出一种基于DSP和FPGA的嵌入式同步控制器设计方案。DSP作为运算控制的核心,负责控制算法的实现;FPGA作为数据采集模块的核心,负责数据采集的实现。该系统具有结构灵活,通用性强的特点,且大大减少了系统的外围接口器件,降低了成本。采用Bang-Bang控制和数字PID控制相结合的双模控制算法,满足了系统响应快速性和稳定性的要求,提高了可靠性,具有很高的实用价值。 关键词:嵌入式;同步控制;DSP;FPGA 在印染机械设备生产加工过程中,各个传动单元分别由独立的电机驱动。为了保证整机各单元同步协调工作,提高产品质量,需要设计相应的同步控制器。多单元同步传动是印
[嵌入式]
基于DSP和FPGA的<font color='red'>嵌入式</font>同步控制器实现
嵌入式TTS汉语语音系统的设计与实现
     语言是人与人交流信息的一种手段。使计算机、带有人机交互的电器、仪表等能像人一样开口“说话”是科技工作者多年的研究目标。文语转换TTS(Text To Speech)是自动将输入文字转换成语音输出,并尽量使输出的语音效率流畅、自然的一类技术。TTS系统主要需解决两个问题:①文本分析,即语言学分析。该任务是将以文本广度输入的字符串转换成语言学的表述;②语音合成。即根据语言学的内在表述信息合成语音。TTS系统中的语音合成方法分为时域和频域两大类:频域方法主要有LPC参数合成及其振峰合成两种,其实质是在工程上实现语音生成模型,进而在终端特性上模拟发音器官。在目前阶段,频域方法形成的发音尚不自然,且需要的计算量很大,不适宜在低端
[应用]
PIC单片机的I2C读写程序
TITLE TWO WIRE/I2C BUS INTERFACE WITH PIC16C5x ; LIST P=16C54 ; ;***************************************************************************** ;** Two wire/I2C Bus READ/WRITE Sample Routines of Microchip's ;** 24Cxx / 85Cxx serial CMOS EEPROM interfacing to a ;** PIC16C54 8-bit CMOS single chip microcomputer ;*
[单片机]
意法半导体STM32软件包,让简单的物联网产品具有亚马逊
意法半导体的X-CUBE-AVS软件包让亚马逊的Alexa语音服务(AVS)能够运行在STM32*微控制器上,使具有云智能功能(自动语音识别和自然语言理解)的高级会话用户界面出现在简单的物联网设备上,例如,智能家电、家庭自动化设备和办公设备。 作为STM32Cube软件平台的扩展包,X-CUBE-AVS包含直接可用的固件库和开放例行程序,这有助于将AVS SDK(软件开发套件)快速移植到微控制器上。此外,该软件包还集成应用代码示例,开发人员无需开发嵌入式设备运行AVS所需的复杂软件层。AVS开发工具通常是为能耗和价格较高的微处理器设计,而X-CUBE-AVS是同类首个微控制器专用软件包,让更多的开发人员和项目可以使用Alex
[物联网]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
