TQ2440之uboot---1.u-boot Makefile分析
发布者:静心悠然最新更新时间:2018-04-15 来源: eefocus关键字:TQ2440  uboot-  Makefile 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当我们编译u-boot的时候,大家键入make smdk2410_config,make 的时候都作了那些动作呢,这里我先大概介绍一下Makefile的内容,然后在大概理解一下命令执行的流程。如果有错的地方,希望大家指正,谢谢。
1.u-boot顶层目录的Makefile分析:
31 HOSTARCH := $(shell uname -m | \
32 sed -e s/i.86/i386/ \
33 -e s/sun4u/sparc64/ \
34 -e s/arm.*/arm/ \
35 -e s/sa110/arm/ \
36 -e s/powerpc/ppc/ \
37 -e s/macppc/ppc/)
首先执行uname -m查看机器硬件名,得到i686,然后sed将i686替换成i386,最后HOSTARCH=i386
39 HOSTOS := $(shell uname -s | tr '[:upper:]' '[:lower:]' | \
40 sed -e 's/\(cygwin\).*/cygwin/')
首先执行uname -s 查看开发平台的内核,结果为Linux,然后tr将大写符串转化为小写字符 linux ,最后的结果是HOSTOS=linux
export HOSTARCH HOSTOS
export 是Makefile的语法关键词,将这些变量传递给下一层的Makefile.总控Makefile的变量可以传递到下级的Makefile中(如果你显示的声明),但是不会覆盖下层的Makefile中所定义的变量,除非指定了“-e”参数。
如果你要传递变量到下级Makefile中,那么你可以使用这样的声明:
     export ;
如果你不想让某些变量传递到下级Makefile中,那么你可以这样声明:
     unexport ;
69 ifdef O
70 ifeq ("$(origin O)", "command line")
71 BUILD_DIR := $(O)
72 endif
73 endif
上面意思是:如果在make 命令中有O选项内把 BUILD_DIR 设为 O的指定的值
这里主要说明origin的语法:
origin函数不像其它的函数,他并不操作变量的值,他只是告诉你你的这个变量是哪里来的?其语法是:$(origin ;)
注意,;是变量的名字,不应该是引用。所以你最好不要在;中使用“$”字符。Origin函数会以其返回值来告诉你这个变量的“出生情况”,下面,是origin函数的返回值:
“undefined” : 如果;从来没有定义过,origin函数返回这个值“undefined”。
“default” :   如果;是一个默认的定义
“environment”  :   如果;是一个环境变量,并且当Makefile被执行时,“-e”参数没有被打开。
“file” :      如果;这个变量被定义在Makefile中。
“command line”  :   如果;这个变量是被命令行定义的。
“override”  :    如果;是被override指示符重新定义的。
“automatic”  :     如果;是一个命令运行中的自动化变量。
75 ifneq ($(BUILD_DIR),)
76 saved-output := $(BUILD_DIR)
ifneq 如果 BUILD_DIR 不为空,则把saved-output 设为BUILD_DIR
79 $(shell [ -d ${BUILD_DIR} ] || mkdir -p ${BUILD_DIR})
-d 检查BUILD_DIR文件夹是否存在,不存在则创建
82 BUILD_DIR := $(shell cd $(BUILD_DIR) && /bin/pwd)
83 $(if $(BUILD_DIR),,$(error output directory "$(saved-output)" does not exist))
84 endif # ifneq ($(BUILD_DIR),)
确认 BUILD_DIR是否己经创建.假设BUILD_DIR不存在,cd $(BUILD_DIR) 为假不执行后面 /bin/pwd, $(shell cd $(BUILD_DIR) && /bin/pwd) 返回值为空, 下面的if为假则会打印 outpud directory … does not exist, 同时make退出。
这里主要说明if的语法:
$(if ,,)
如果为真(非空字符串) ,那个会是整 个函数的返回值,如果为假(空字符串) ,那么会是整个函数的返 回值,此时如果没有被定义,那么,整个函数返回空字串。
86 OBJTREE := $(if $(BUILD_DIR),$(BUILD_DIR),$(CURDIR))
87 SRCTREE := $(CURDIR)
88 TOPDIR := $(SRCTREE)
89 LNDIR := $(OBJTREE)
90 export TOPDIR SRCTREE OBJTREE
91
92 MKCONFIG := $(SRCTREE)/mkconfig
93 export MKCONFIG
CURDIR 是makefile中的一个关键字,指明当前路径。
最后 TOPDIR SRCTREE OBJTREE这三个变量一样,都是u-boot源码目录的根目录路径。然后设置MKCONFIG脚本的路径。
95 ifneq ($(OBJTREE),$(SRCTREE))
96 REMOTE_BUILD := 1
97 export REMOTE_BUILD
98 endif
如果当前路径和生成OBJ目录路径不一样,则会设置REMOTE_BUILD 为 1
103 ifneq ($(OBJTREE),$(SRCTREE))
104 obj := $(OBJTREE)/
105 src := $(SRCTREE)/
106 else
107 obj :=
108 src :=
109 endif
110 export obj src
如果当前路径和生成OBJ目录路径不一样,则设置 src 与 obj变量的值,代表了最终src 与 obj 的路径
114 ifeq ($(OBJTREE)/include/config.mk,$(wildcard $(OBJTREE)/include/config.mk))
//通过wildcard文件名函数判断是否有include/config.mk文件,也就是执行make smdk2410_config以后产生的文件.
$(wildcard pattern)
参数pattern是一个文件名格式,包含有通配符。函数wildcard的结果是一列和格式匹配且真实存在的文件的名称,文件名之间用一个空格隔开。
比如当前目录下有文件1.c,2.c,1.h,2.h 则
c_src := $(wildcard *.c)
结果为:1.c 2.c
# load ARCH, BOARD, and CPU configuration
include $(obj)include/config.mk //包含这个文件.这里obj为空
export ARCH CPU BOARD VENDOR SOC //将include/config.mk里的变量申明给其他的Makefile使用.
# load other configuration
include $(TOPDIR)/config.mk //然后包含根目录的config.mk文件.
这些config.mk将在以后介绍
ifndef CROSS_COMPILE   //确实没有定义CROSS_COMPILE变量
ifeq ($(HOSTARCH),ppc) //HOSTARCH为i386,CROSS_COMPILE所以不为空
CROSS_COMPILE =
else
ifeq ($(ARCH),ppc)
CROSS_COMPILE = powerpc-linux-
endif
ifeq ($(ARCH),arm)
CROSS_COMPILE = arm-linux-
endif
首先没有定义CROSS_COMPILE,然后我们的HOSTARCH=i386,然后在判断ARCH,由于在前面已经指定ARCH=arm.所以CROSS_COMPILE=arm-linux-.通过这个可以选择不同平台下的交叉编译器.
include $(TOPDIR)/config.mk //包含根目录下的config.mk文件,这个文件以后会分析到。
OBJS = cpu/$(CPU)/start.o
ifeq ($(CPU),i386)
OBJS = cpu/$(CPU)/start16.o
OBJS = cpu/$(CPU)/reset.o
endif ........
OBJS := $(addprefix $(obj),$(OBJS)) //将OBJS赋值给OBJ
$(addprefix src/,foo bar)
结果:src/foo src/bar
由于start.S是我们启动代码,所以首先编译.OBJ=cpu/arm920t/start.o
LIBS = lib_generic/libgeneric.a
LIBS = board/$(BOARDDIR)/lib$(BOARD).a
LIBS = cpu/$(CPU)/lib$(CPU).a
ifdef SOC
LIBS = cpu/$(CPU)/$(SOC)/lib$(SOC).a
endif
LIBS = lib_$(ARCH)/lib$(ARCH).a
.PHONY : $(LIBS)
添加相应的静态库.
__OBJS := $(subst $(obj),,$(OBJS)
__LIBS := $(subst $(obj),,$(LIBS)) $(subst $(obj),,$(LIBBOARD))
(1) $(subst from,to,text).
在文本“text”中使用to替换每一处的from。
比如:
$(subst ee,EE,feet on the street)
结果为:fEET on the strEET
ALL = $(obj)u-boot.srec $(obj)u-boot.bin $(obj)System.map $(U_BOOT_NAND) $(U_BOOT_ONENAND) //这个是最后要生成的文件。$(U_BOOT_NAND) $(U_BOOT_ONENAND) 要添加相应的宏定义即可。
$(obj)u-boot.hex:   $(obj)u-boot
        $(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O ihex $< $@ 将u-boot ELF格式文件生成16进制格式的文件
$(obj)u-boot.srec: $(obj)u-boot
        $(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O srec $< $@ 将u-bootELF格式文件生成另一种S-Record格式的文件
unconfig:
    @rm -f $(obj)include/config.h $(obj)include/config.mk \
       $(obj)board/*/config.tmp $(obj)board/*/*/config.tmp \ $(obj)include/autoconf.mk $(obj)include/autoconf.mk.dep
//删除以前的配置文件
以上是一些Makefile的大概信息,这里就说到这里。感兴趣的可以再深入了解。
//当我们执行make smdk2410_config的时候,要作的事情如下:
Makefile文件里面可以看出支持好多种体系结构,并有相应开发板的配置信息。这里主要研究的是ARM,开发板是smdk2410.
当我们执行:make smdk2410_config的时候,首先执行:
smdk2410_config :   unconfig
    @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0
首先执行unconfig这个标签,主要是删除以前的配置信息。
然后执行$(MKCONFIG),也就是mkconfig脚本,并传递6个参数。
$(@:_config=)他的作用就是将smdk2410_config中的_config设置为空,结果为smdk2410.
这个命令也就是:./mkconfig smdk2410 arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0.
$0 $1 $2 $3 $4 $5 $6
接下来看看mkconfig的源代码:
1.确定开发板的名称
11 APPEND=no # Default: Create new config file
12 BOARD_NAME="" # Name to print in make output
14 while [ $# -gt 0 ] ; do
15 case "$1" in
16 --) shift ; break ;;
17 -a) shift ; APPEND=yes ;;
18 -n) shift ; BOARD_NAME="${1%%_config}" ; shift ;;
19 *) break ;;
20 esac
21 done
由于参数里没有-- -a -n等参数,所以这个while没有执行。然后APPEND BOARD_NAME没有改变。
23 [ "${BOARD_NAME}" ] || BOARD_NAME="$1"
这个时候BOARD_NAME的值就等于"smdk2410".
25 [ $# -lt 4 ] && exit 1 //参数的个数小于4退出
26 [ $# -gt 6 ] && exit 1 //参数的个数大于6退出
2.创建开发板相关的头文件的连接
//判断源代码目录和目标文件目录是否一样,由于直接我们都是在源代码目录编译,所以将执行else分之的代码。
33 if [ "$SRCTREE" != "$OBJTREE" ] ; then
34 mkdir -p ${OBJTREE}/include
35 mkdir -p ${OBJTREE}/include2
36 cd ${OBJTREE}/include2
37 rm -f asm
38 ln -s ${SRCTREE}/include/asm-$2 asm
39 LNPREFIX="../../include2/asm/"
40 cd ../include
41 rm -rf asm-$2
42 rm -f asm
43 mkdir asm-$2
44 ln -s asm-$2 asm
45 else
46 cd ./include
47 rm -f asm
48 ln -s asm-$2 asm
49 fi
进入include目录,删除asm文件(这是上一次的配置时建立的连接文件),然后再次建立asm文件,并令它连接向asm-$2目录,也就是asm-arm目录。
rm -f asm-$2/arch //删除asm-$2即asm-arm目录
if [ -z "$6" -o "$6" = "NULL" ] ; then //-z表示:[ -z STRING ] “STRING” 的长度为零则为真。
    ln -s ${LNPREFIX}arch-$3 asm-$2/arch
else
    ln -s ${LNPREFIX}arch-$6 asm-$2/arch
fi
//对于$6就是s3c24x0,不为空,也不是NULL,所以将执行else分之。LNPREFIX为空,所以连接的命令就是ln -s arch-$6 asm-$2/arch,也就是ln -s arch-s3c24x0 asm-arm/arch
if [ "$2" = "arm" ] ; then
    rm -f asm-$2/proc
    ln -s ${LNPREFIX}proc-armv asm-$2/proc
fi
重新建立asm-arm/proc文件,并让它连接向proc-armv目录。
3.创建顶层Makefile包含的文件include/config.mk
echo "ARCH   = $2" > config.mk //“>”,“>>”如果有config.mk文件,并将ARCH输入到config.mk文件里。如果没有首先创建然后将ARCH输入。
echo "CPU    = $3" >> config.mk
echo "BOARD = $4" >> config.mk
//将ARCH,CPU,BOARD变量重定向到include/config.mk文件里
[ "$5" ] && [ "$5" != "NULL" ] && echo "VENDOR = $5" >> config.mk
[ "$6" ] && [ "$6" != "NULL" ] && echo "SOC    = $6" >> config.mk
//将VENDOR,SOC变量重定向到include/config.mk文件里
这样include/config.mk文件里的内容如下:
ARCH   = arm
CPU    = arm920t
BOARD = smdk2410
SOC    = s3c24x0
# Create board specific header file
if [ "$APPEND" = "yes" ]    # Append to existing config file
then
    echo >> config.h
else
    > config.h      # Create new config file //创建include/config.h文件
fi
echo "/* Automatically generated - do not edit */" >>config.h
echo "#include " >>config.h //将#include
exit 0
这样include/config.h里的内容如下:
#include
3.u-boot的编译和连接过程
首先在Makefile里包含了include/config.mk和根目录的config.mk两个文件。第一个主要是那6个参数。第二个config.mk文件的内容如下:
BOARDDIR = $(BOARD)
endif
ifdef   BOARD
sinclude $(TOPDIR)/board/$(BOARDDIR)/config.mk # include board specific rules
endif //包含board/smdk2410/config.mk,里面主要定义了TEXT_BASE=0x33f80000
LDSCRIPT := $(TOPDIR)/board/$(BOARDDIR)/u-boot.lds
LDFLAGS = -Bstatic -T $(LDSCRIPT) $(PLATFORM_LDFLAGS)//加入连接文件为以后使用。LDFLAGS有“-T board/smdk2410/u-boot.lds -Ttext 0x33f80000”字样。首先我们的u-boot.lds告诉我们的代码的分布状况,而 -Ttext 0x33f80000 告诉我们text段放在0x33f80000.待会会讲到u-boot.lds的内容。对于OBJS,LIBS的每个成员,都将进入相应的子目录执行make命令。当所有的OBJS,LIBS所表示的.o,.a文件生成后,就剩下最后的连接了,这对应Makefile的如下几行:
$(obj)u-boot.bin:   $(obj)u-boot
        $(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O binary $< $@
$(obj)u-boot:       depend $(SUBDIRS) $(OBJS) $(LIBBOARD) $(LIBS) $(LDSCRIPT)
        UNDEF_SYM=`$(OBJDUMP) -x $(LIBBOARD) $(LIBS) | \
        sed -n -e 's/.*\($(SYM_PREFIX)__u_boot_cmd_.*\)/-u\1/p'|sort|uniq`;\
        cd $(LNDIR) && $(LD) $(LDFLAGS) $$UNDEF_SYM $(__OBJS) \
            --start-group $(__LIBS) --end-group $(PLATFORM_LIBS) \
            -Map u-boot.map -o u-boot
首先使用下面的语句连接得到ELF格式的u-boot.最后转化为二进制格式的u-boot.bin,S-Record格式的u-boot.srec。LDFLAGS确定了连接的方式,其中“-T board/smdk2410/u-boot.lds -Ttext 0x33f80000”字样指定了程序的布局和地址。u-boot.lds的文件如下:
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
/*OUTPUT_FORMAT("elf32-arm", "elf32-arm", "elf32-arm")*/
/*指定输出可执行文件是elf格式,32位ARM指令,小端*/
OUTPUT_ARCH(arm)
/*指定输出可执行文件的平台为ARM*/
ENTRY(_start)
/*指定输出可执行文件的起始代码段为_start*/
(.globl _start _start: b       start_code//cpu/arm920t/start.S)
SECTIONS
/*指定可执行image文件的全局入口点,通常这个地址都放在ROM(flash)0x0位置。必须使编译器知道这个地址,通常都是修改此处来完成*/
    . = 0x00000000; /*;从0x0位置开始*/
    . = ALIGN(4);/*代码以4字节对齐*/
    .text      :
      cpu/arm920t/start.o   (.text) /*代码的第一个代码部分*/
      *(.text) /*其它代码部分*/
    . = ALIGN(4);
    .rodata : { *(.rodata) } /*指定只读数据段*/
    . = ALIGN(4);
    .data : { *(.data) }/*指定读/写数据段*/
    . = ALIGN(4);
    .got : { *(.got) } /*指定got段, got段是uboot自定义的一个段, 非标准段*/
                                /*把__u_boot_cmd_start赋值为当前位置, 即起始位置*/
    __u_boot_cmd_start = .;
                                /*指定u_boot_cmd段, uboot把所有的uboot命令放在该段.*/
    .u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
                                /*把__u_boot_cmd_end赋值为当前位置,即结束位置*/
     __u_boot_cmd_end = .;
    . = ALIGN(4);
    __bss_start = .;    /*把__bss_start赋值为当前位置,即bss段的开始位置*/
    .bss (NOLOAD) : { *(.bss) } /*指定bss段,告诉加载器不要加载这个段*/
    _end = .;                   /*把_end赋值为当前位置,即bss段的结束位置*/
这样代码的都是以0x33f80000 0x0为基准开始,如果你从nandflash启动,测试前4K的代码的地址都是在0x0,那么4K的代码的实现可以通过位置无关指令b来实现。b指令的程序不依赖代码存储的位置-即不管这条代码放在什么位置,B指令都可以跳转到正确的位置。
bootloader,内核等程序刚开始运行时。他们所处的地址通常不等于运行地址
关键字:TQ2440  uboot-  Makefile 引用地址:TQ2440之uboot---1.u-boot Makefile分析
上一篇:TQ2440之uboot---2.U_BOOT_CMD 分析
下一篇:hex 文件详解 stm32
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:00
TQ2440开发板网络配置方式
一、命令行模式 1、设置IP、子网掩码(netmask) #ifconfig eth0 IP地址 netmask 子网掩码 up up 表示开启网卡eth0,可以不加 2、设置网关(gateway) #route add default gw 网关IP 说明:   此种方法虽然可以配置,但只是临时生效。一旦重启系统,之前的配置信息就都会丢失。 二、修改配置文件 1、修改文件 /etc/net.conf IPADDR=192.168.158.128NETMASK=255.255.255.0GATEWAY=192.168.158.1MAC=10:23:45:67:89:ab 2、使生效 #net_set 说明:   这种
[单片机]
TQ2440 学习笔记—— 9、嵌入式编程基础知识【arm-linux-gcc 选项】
自己刚开始看的时候,总是沉不下心,后面硬是硬着头皮看完!现在再重新看一遍,做下记录!方便以后阅读,因为有些东西挺容易忘的。 一、交叉编译工具选项说明 1、arm-linux-gcc 选项 一个C/C++ 文件要经过预处理、编译、汇编、和链接 等4个步骤才能变成可执行文件;在Windows 下我们只需要单机几个按钮即可编译,但在ARM平台上,我们必须使用交叉编译工具。 预处理:——得到 ” .i “文件。 使用的工具 arm-linux-cpp 编译:——将上述的” .i “文件“翻译”成汇编代码。 使用的工具为ccl(它的名字就是ccl,不是arm-linux-ccl) 汇编:——将上一步的代码翻译成符合一
[单片机]
<font color='red'>TQ2440</font> 学习笔记—— 9、嵌入式编程基础知识【arm-linux-gcc 选项】
DM9000的驱动在TQ2440+linux2.6.32下的移植
这里我们主要阐述DM9000的驱动在TQ2440+linux2.6.32下的移植,分俩部分,一是驱动移植,一是测试程序 硬件平台:TQ2440,DM9000EP 内核 : linux2.6.32 编译工具: codesource出品 arm-linux-none-gnueabi-4.3.3 文件系统: busybox1.1.11+yaffs 在此推荐一个文档: http://singleboy.blog.163.com/blog/static/5490019420115141426387/ mini2440的,在移植过程中参考了此文,鸣谢 一、DM9000驱动移植 主要修改俩个文件,一是mach-smdk2440.c,一
[单片机]
一个简单的makefile文件的编写
1.makefile文件的主要结构简介: makefile文件里面主要有三种内容: 1.变量声明: 变量声明就是一种基本的严格字符替换的操作。 比如在前面声明了:objects=program.o foo.o utils.o 那么在后面出现的所有$(objects)或者${objects}都会被自动替换成上面的那个字符序列,而且是严格替换,即不带空格的。 2.映射法则 3.命令: 映射法则和命令通常都是联合起来组成这样的结构形式: target... : prerequisites.. command 可以简单地理解为通过prere
[单片机]
一个简单的<font color='red'>makefile</font>文件的编写
TQ2440 学习笔记—— 30、移植U-Boot【U-Boot 的启动过程第一阶段源码分析】
使用u-boot 从NOR Flash 启动,前面说过u-boot 属于两个阶段的Bootloader ,第一阶段的文件为cpu/arm920t/start.S 和 board/EmbedSky/lowlevel_init.S, 前者是平台相关的,后者是开发板相关的。 一、u-boot 第一阶段代码分析 (1)硬件设备初始化 依次完成如下设置:将CPU 的工作模式设为管理模式(svc),关闭WATCHDOG ,设置FCLK、HCLK、PCLK 的比例(即设置CLKDIVN寄存器),关闭MMU、CACHE。部分代码如下: (2)为加载Bootloader 的第二阶段代码准备RAM 空间 所谓准备RAM 空间,就
[单片机]
<font color='red'>TQ2440</font> 学习笔记—— 30、移植U-Boot【U-Boot 的启动过程第一阶段源码分析】
U-boot-2014.04移植到MINI2440(3) Makefile分析
上一篇帖子翻译和分析了下README,这篇帖子打算分析一下Makefile,分析过程参照韦东山的视频,以及网上一些帖子,在此对他们的工作表示感谢。 首先,什么是Makefile?我们知道u-boot下面有很多的目录和文件,最终生成一个u-boot.bin需要编译进去很多的文件,哪些先编译,哪些后编译,用什么编译器等等,我们在编译的时候只输入了make这个指令,但其实做了很多事,这些事是谁做的,就是Makefile,它这些文件有序的串联起来,组织它们之间的关系,替我们管理了它们。Makefile有自己的语法规则,就像C和C++一样,可以极大的提高软件的开发效率。下面开始具体分析。 版本:U-BOOT-2014.04 编译
[单片机]
U-boot-2014.04移植到MINI2440(3) <font color='red'>Makefile</font>分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
