S3C2440的ADC接口
发布者:太和清音最新更新时间:2018-04-15 来源: eefocus关键字:S3C2440  ADC接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
JZ2440的ADC部分源码, Test_Adc()
Test_Tc();
该函数设置了两个中断:(1) ad转换完成中断 (2)触摸屏幕中断(按下和抬起)
按下或抬起的中断是边沿触发中断,即按下时只触发一次中断,保持按下状态也不会再次触发中断, 抬起时候同样是如此.
关键字:S3C2440  ADC接口 引用地址:S3C2440的ADC接口
上一篇:STM32的JTAG用作普通IO口设置方法
下一篇:STM32的MDK工具使用技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:00
S3C2440 UART串口驱动(裸机)
1.1 UART 串口 通用异步接收器和发送器(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) 简称UART。通常是嵌入式设备中默认都会配置的通信接口。这是因为,很多嵌入式设备没有显示屏,无法获得嵌入式设备实时数据信息,通过UART串口和超级终端相连,打印嵌入式设备输出信息。并且在对嵌入式系统进行跟踪和调试时,UART串口了是必要的通信手段。比如:网络路由器,交换机等都要通过串口来进行配置。UART串口还是许多硬件数据输出的主要接口,如GPS接收器就是通过UART串口输出GPS接收数据的。 1.1.1 异步通信和同步通信 图2-56同步信号与异步信号 同
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font> UART串口驱动(裸机)
去耦与ADC接口
本文将针对《单个低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口》中给出的例子做进一步探讨。该例使用较少的LDO,合并了ADC的电源轨,同时利用铁氧体磁珠保持隔离。到目前为止,还有另外一个非常重要的事项,便是适当的电源去耦。之前关注的重点是在较高层次上,现在看看哪些拓扑结构可以用于ADC电源。 先回到之前《单个低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口》中的例子,并加上去耦。去耦电容(图1中用n个电容表示)的尺寸和值取决于多个因素,如电源电压、工作频率、ADC功耗、LDO特性等。 有许多事项需要考虑,但就本讨论而言,假设已经选好适当的去耦电容。请务必注意,良好的设计规程是将电源输入适当地去耦至ADC。 图1 . 采用单个LDO驱动
[电源管理]
去耦与<font color='red'>ADC</font><font color='red'>接口</font>
三ARM9(S3C2440)的串口UART——程序实例讲解
串口通信程序编写步骤 UART通信程序可以采用查询、中断和DMA模式。我们通过使用较多的中断方式来介UART通信程序的编写。简单做法是,UART通信程序的编写参照例子程序。 选通道,通过函数Uart_Select();选UART0~UART2; 选波特率和波特率发生器时钟,选波特率通过函数Uart_Pclk_En(int ch, int baud)或Uart_Pclk_En(int ch, int baud)来进行。时钟选UCLK ,rUCON0|=0x400;时钟选PCLK ,rUCON0&=0x3ff。 通信协议(rULCON0)设定,如果正常通信,一位停止位,8位数据位,无奇偶效验: rULCON0=(0 6
[单片机]
s3c2440裸机-内存控制器(三-1、norflash编程之NorFlash原理)
1.flash种类与特性: flash一般分为nand flash和nor flash,各自特性如下表: - Nor NAND XIP(片上执行) yes no 性能(擦除) 非常慢(5s,块太大) 快(3ms) 性能(写) 慢 快 性能(读) 快 快 可靠性 高 一般(容易出现位反转) 可擦除次数 10000 ~ 100000 100000 ~ 1000000 接口 与ram类似,可直接访问任意地址 I/O接口(无地址线,必须串行访问,命令、地址、数据共用8位IO) 易用性 容易 复杂 主要用途 常用于保存代码和关键数据 用于保存数据 价格 高 低 容量 小 大 常用文件系统类型 jffs yaff
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>裸机-内存控制器(三-1、norflash编程之NorFlash原理)
S3C2440的Keil启动文件S3C2440.s添加中断配置
前言 本文主要描述如何在Keil自带的S3C2440.s文件中添加中断配置及中断地址映射,从而可以在中断产生时跳转到用户代码中的中断服务函数。目前在TQ2440开发板是实测可用。 工程源代码下载 本文所有代码都是截取代码,“…”代表其还有上下文。可根据代码中上下文的残缺部分找到该代码添加的位置。 一,添加中断相关寄存器地址符号映射 因为原始S3C2440.s文件中不含中断相关寄存器的地址,所以需要在开头添加: ... ; * RAM_INTVEC: when set the startup code copies exception vectors ; * from execution address to
[单片机]
s3c2440之外部中断
对s3c2440的硬件操作无非就是配置寄存器,中断也不例外: 需要设置的寄存器: GPGCON :引脚配置寄存器,设置为第二功能,中断引脚; EINTPEND:中断挂起寄存器,当有中断发生且没有被屏蔽,相应位会自动置1,在进入中断服务程序后必须用软件将其相应位清0以免发生错误中断; SRCPND:源挂起寄存器由32位组成,其每一位都涉及一个中断源。如果中断源产生了中断则相应的位被置1并且等待中断服务。此寄存器指示出是哪个中断源正在等待请求服务。 注意:此寄存器不顾INTMAST的屏蔽位,由硬件自动将相应中断位置1,在进入中断服务程序后必须通过写1清除相应位,以防发生错误中断。 EINTMASK:外部中断屏蔽
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>之外部中断
三星S3C2440的GPIO输出驱动led
从今天开始stm32先告一段落了,开始学习ARM920T架构三星公司的S3C2440,今天是头一天学习,感觉难度要比STM32的难度大得多,主要还是涉及到操作系统就脑袋疼,和学习51和stm32时的步骤一样,第一次都是先从IO输出学起,与stm32的IO相比,S3C2440的IO功能起码现在感觉不如stm32,和stm32一对比stm32若要驱动IO,必须先要开启对应的IO时钟,而且输出速率可为10M 3M50M,并可以配置为4种输出模式,三种输入模式,并且每个IO都能够用来产生外部中断,相比之下S3C2440的IO共130个,使用之前并不需要开启对应的IO时钟,从低功耗来说,stm32简直太强大了,而且只有24个管脚能产生外部中
[单片机]
MAX1169 ADC与PIC微控制器的接口
本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。 MAX1169是一款16位、低功耗ADC,具有I2C兼容的2线串行接口。MAX1169的接口可支持快速模式(400kHz)和高速模式(高达1.7MHz)。 本应用笔记包括实例应用电路和用于PIC18F442的软件。该软件提供了利用内部MSSP I2C端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。因为其它微控制器具有类似的片上外围设备,所以实例中所提供的I2C通信程序被有意拆分为单独的I2C函
[工业控制]
MAX1169 <font color='red'>ADC</font>与PIC微控制器的<font color='red'>接口</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
