STM32F4的I2C读取BMP085模块的温度和气压
发布者:RadiantGaze最新更新时间:2018-04-22 来源: eefocus关键字:STM32F4  I2C读取  BMP085模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这个i2c搞了好几天,网上很多人都讲这是ST封装库的问题,而且基本上讲的都是STM32F1系列的片子,甚至给出了一些他们自己研究的成果,至于F4,这方面的说法不多。
没办法,从头来吧。
研究了下BMP085的datasheet,就是要用I2C读写寄存器,地址为0xee(写),从而计算温度和气压。
创建了一个项目文件,把I2C的库文件放进去,写main函数
首先配置uart1和I2c:
  USART_Configuration();//这个函数就不说了,问题不大
  I2C_Configuration();
主要说下这个函数的内容,源码:
#define I2C_BMP085   I2C1
void I2C_Configuration(void)
I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_I2C1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_I2C1);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
       GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
       GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
I2C_DeInit(I2C_BMP085);
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0xEE;  //BMP085地址
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;  //ack enable
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;  //100k
I2C_Cmd(I2C_BMP085, ENABLE);
I2C_Init(I2C_BMP085, &I2C_InitStructure);
//I2C_AcknowledgeConfig(I2C_BMP085, ENABLE);
开始在这个函数里面犯了个低级的错误,误将RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE)写为RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE),这是在复制过程中容易出现的问题。
结果会导致的问题就是程序一直停在while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));,这句话会出现在后面的I2C读函数I2C_Read中。
这个比较好理解,因为时钟没开,所以F4的I2C的寄存器都没有写进去,I2C还没有开始工作。
I2C_Read()函数的源码:
char value[2];
uint8_t I2C_Read(uint8_t addr)
while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
 I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
  I2C_Send7bitAddress(I2C1,  0xee, I2C_Direction_Transmitter);
  while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(I2C1, addr);
  while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0xee, I2C_Direction_Receiver);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));  /* EV7 */
  value[0] = I2C_ReceiveData(I2C1);
 I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
  I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
  value[1] = I2C_ReceiveData(I2C1);
  //cal_data = value[0]<<8 | value[1];
//printf("buf[0] = %x,buf[1] = %x,%d,%d\r\n",buf[0],buf[1],(buf[0]<<8|buf[2]),cal_data);
   /* Decrement the read bytes counter */
return 0;
在这个函数中也遇到了问题,又是因为复制代码,没有看清楚,误将while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED))写为while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)),导致的问题就是程序一直停在while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)),为什么在这里死循环我还没搞明白。
如果没有出现上述的错误,这时候就可以在main函数里面添加函数read_calibration_data()去读BMP085内部E2PROM的校准数据了
下面整理出最终的代码
uint8_t I2C_Read(I2C_TypeDef *I2Cx,uint8_t I2C_Addr,uint8_t addr,uint8_t *buf,uint16_t num)
  if(num==0)
return 1;
while(I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY));
I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, ENABLE);
  I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);
  while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
  I2C_Send7bitAddress(I2Cx,  I2C_Addr, I2C_Direction_Transmitter);
  while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(I2Cx, addr);
  while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_Send7bitAddress(I2Cx, I2C_Addr, I2C_Direction_Receiver);
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
  while (num)
if(num==1)
      I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE);
    I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));  /* EV7 */
   *buf = I2C_ReceiveData(I2Cx);
   buf++;
   num--;
return 0;
uint8_t I2C_Write(I2C_TypeDef *I2Cx,uint8_t I2C_Addr,uint8_t addr,uint8_t value)
  while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
  while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  I2C_SendData(I2Cx, value);
//I2C_delay(200000);//4.5ms
return 0;
void temp_calibration(void)
uint8_t buf[2];
  I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xaa,buf, 2);
ac1 = buf[0] << 8 |buf[1];
  I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xac,buf, 2);
  ac2 = buf[0] << 8 |buf[1];
  I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xae,buf, 2);
  ac3 = buf[0] << 8 |buf[1];
  I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xb0,buf, 2);
  ac4 = buf[0] << 8 |buf[1];
  I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xb2,buf, 2);
  ac5 = buf[0] << 8 |buf[1];
  I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xb4,buf, 2);
  ac6 = buf[0] << 8 |buf[1];
  I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xb6,buf, 2);
  b1 = buf[0] << 8 |buf[1];
  I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xb8,buf, 2);
  b2 = buf[0] << 8 |buf[1];
  I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xba,buf, 2);
  mb = buf[0] << 8 |buf[1];
  I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xbc,buf, 2);
  mc = buf[0] << 8 |buf[1];
  I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xbe,buf, 2);
  md = buf[0] << 8 |buf[1];
  printf("ac1=%d,ac2=%d,ac3=%d,ac4=%d,ac5=%d,ac6=%d,b1=%d,b2=%d,mb=%d,mc=%d,md=%d\r\n",ac1,ac2,ac3,ac4,ac5,ac6,b1,b2,mb,mc,md);
int main(void)
long x1,x2,x3,b3,b5,b6,b7,press_reg,pressure,temp_reg,temp;
  unsigned long b4;
  int ret,i;
  uint8_t ReadBuffer[10];
//unsigned short ;
  //unsigned int ;
  char oss = 0;  //这个值在读气压时可以置进寄存器
//GPIO_Configuration();
printf("\r\n****************************************************************\r\n");
while (1)
printf("\r\n Read start \r\n");
  temp_calibration();
  //read uncompensated temperature
  I2C_WriteOneByte(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xf4,0x2e);
  I2C_delay(200000);//delay 4.5ms
  ret = I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xf6,ReadBuffer,2);
  temp_reg = ReadBuffer[0] << 8 | ReadBuffer[1];
  printf("temp_reg %d \r\n",temp_reg);
  //calculate true temperature
  x1 = ((temp_reg - ac6) * ac5) >> 15;
  x2 = (mc << 11) / (x1 + md);
  b5 = x1 + x2;
  temp = (b5 + 8) >> 4;
  printf("x1:%d, x2:%d, b5:%d, temp(*0.1):%d \r\n",x1,x2,b5,temp);
  //read uncompensated pressure
  I2C_WriteOneByte(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xf4,(0x3e + oss<<6));
  ret = I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xf6,ReadBuffer,3);
  press_reg = ((ReadBuffer[0] << 16) | (ReadBuffer[1] << 8) | ReadBuffer[2]) >> (8 - oss);
  printf("press_reg %d \r\n",press_reg);
  //下面计算公式要注意括号的使用,模棱两可的都给它用上,一开始我觉得有些地方应该可以不用,计算出的气压结果却是错的,后来加上括号就对了
  b6 = b5 - 4000;
  printf("b6 %ld \r\n",b6);
  x1 = (b2 * (b6 * b6 )>> 12) >> 11;
  printf("x1 %ld \r\n",x1);
  x2 = (ac2 * b6) >> 11;
  printf("x2 %ld \r\n",x2);
  x3 = x1 + x2;
  printf("x3 %ld \r\n",x3);
  b3 = ((((long)ac1 * 4 + x3) << oss) + 2) / 4;
  printf("b3 %ld \r\n",b3);
  x1 = (ac3 * b6) >> 13;
  x2 = (b1 * (b6 * b6) >> 12) >> 16;
  x3 = ((x1 + x2 )+ 2) >> 2;
  b4 = (ac4 * (unsigned long)(x3 + 32768)) >> 15;
  printf("b4 %ld \r\n",b4);
  b7 = ((unsigned long)press_reg - b3) * (50000 >> oss);
  printf("b7 %ld \r\n",b7);
  if(b7 < 0x80000000)
    pressure = (b7 * 2) / b4;
  else
    pressure = (b7 / b4) * 2;
  printf("pressure %ld \r\n",pressure);
  x1 = (pressure >> 8) * (pressure >> 8);
  x1 = (x1 * 3038) >> 16;
  x2 = (-7357 * pressure) >> 16;
  pressure = pressure + ((x1 + x2 + 3791) >> 4);
  for(i=0; i<200*3; i++)
终端看到的打印:
 Read start
ac1=8361,ac2=-816,ac3=-14464,ac4=33064,ac5=25477,ac6=25325,b1=5498,b2=38,mb=-32768,mc=-11075,md=2432
temp_reg 33455
x1:6321, x2:-2591, b5:3730, temp(*0.1):233
press_reg 33455
b6 -270
x1 0
x2 107
x3 107
b3 8388
x1 476
x2 1
x3 119
b4 33184
b7 1253350000
pressure 75539
x1 87025
x1 4034
x2 -8480
pressure 75498
温度233×0.1=23.3度
气压为75498Pa
关键字:STM32F4  I2C读取  BMP085模块 引用地址:STM32F4的I2C读取BMP085模块的温度和气压
上一篇:STM32学习笔记(串口、IAP)
下一篇:STM32F407的UDP发送数据
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:00
基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
基于<font color='red'>STM32F4</font>29的定时器中断点亮LED的设计
梳理STM32F429之通信传输部分---NO.1 串口通讯
一、STM32 的 USART 简介: STM32 芯片具有多个 USART 外设用于串口通讯,它是 Universal SynchronousAsynchronous Receiver and Transmitter 的缩写,即通用同步异步收发器可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。有别于 USART,它还有具有 UART 外设(UniversalAsynchronousReceiver and Transmitter),它是在 USART 基础上裁剪掉了同步通信功能,只有异步通信。简单区分同步和异步就是看通信时需不需要对外提供时钟输出,我们平时用的串口通信基本都是 UART。 USART 满足外部设备对工业标准 NR
[单片机]
梳理<font color='red'>STM32F4</font>29之通信传输部分---NO.1 串口通讯
STM32F4如何设置系统时钟
STM32F4的系统时钟非常重要,涉及到整个系统的运行结果,无论是什么操作,都需要时钟信号,不同型号的微控制器的默认系统时钟配置是不同的,这里,给出两种配置STM32F407系统时钟的方法。 方法一,采用官方库提供的配置(这里外部晶振8MHz,系统配置为168MHz) STM32F4启动与STM32F10X不同,时钟已经默认配置好 启动代码,文件:startup_stm32f4xx.s Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler IMPORT SystemInit IMPORT __main LDR R0, =Sy
[单片机]
STM32f4---电容触摸按键实验代码(02)
//定时器 2通道2 输入捕获配置 //arr:自动重装值 //psc:时钟预分频数 void TIM2_CH1_Cap_Init(u32 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_ICInitTypeDef TIM2_ICInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); //TIM2时钟使能 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1
[单片机]
第47章 STM32F429的SPI 总线应用之SPI Flash的MDK下载算法制作
47.1 初学者重要提示 SPI Flash的相关知识点可以看第31章和32章。 SPI Flash下载算法文件直接采用HAL库制作,方便大家自己修改。 47.2 MDK下载算法基础知识 Flash编程算法是一种用于擦除应用程序或将应用程序下载到Flash的程序代码。MDK本身支持的各种器件都自带下载算法,存放在MDK各种器件的软件包里面,以STM32F4为例,算法存放在KeilSTM32F4xx_DFP2.15.0CMSISFlash(软件包版本不同,数值2.15.0不同),但不支持的需要我们自己制作,本章教程为此而生。 47.2.1 程序能够通过下载算法下载到芯片的核心思想 认识到这点很重要:通过MDK创建一批与地址信
[单片机]
第47章 <font color='red'>STM32F4</font>29的SPI 总线应用之SPI Flash的MDK下载算法制作
STM32F4-DISCO 学习之DMA双缓冲机制
DMA具备双缓冲机制,可以让数据在传输时候不断流,也就是我们所谓的PING-PONG-BUFFER,也就是说有AB两个BUFFER,DMA访问A时候,CPU访问B,DMA访问B时候,CPU访问A.这种实现导致总线矩阵相对复杂,所以,一般低端MCU也不会有这个机制.但是在做这个机制的试验时候,虽然可以做到PING-PONG BUFFER的传输,但是..却有点小意外.其实双缓冲,在配置过程并不难,比如提供一个配置参考: DMA_DeInit(DMA1_Stream4); DMA_StructInit(&DMA_InitStructure); DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Chann
[单片机]
stm32f4 定时捕获
Ⅰ、概述 本文基于上一篇文章“TIM输入波形捕获(脉冲频率)”的基础上进行拓展,上一篇文章主要是捕获波形的频率,本文主要拓展捕获波形的占空比。 笔者实验测试的方法和上一篇文章一样,通过信号发生器产生PWM信号,通过串口发送频率和占空比到上位机(上位机串口助手显示其数值)。(没有信号发生器的朋友可以结合上一篇文章PWM输出做信号源;在同一块板子上也可以使用不同定时器,将PWM输出引脚接在捕获输入引脚) 实验现象:不同频率的实验现象请看上一篇文章(该文章提供的工程笔者也是进行了大量不同频率的测试,误差在几Hz属正常范围)。 1000Hz、20% - 80%占空比现象: 1000Hz、51% - 58%占空比现象: 关于
[单片机]
<font color='red'>stm32f4</font> 定时捕获
stm32F4做浮点计算的问题
各位大神,我现在移植一套程序到stm32F4上,之前是在PC机上跑的,考虑到这款芯片有FPU所以选的这款,在DEBUG的时候发现很多问题,除了设置FPU外,发现一些很简单的运算也会出问题,不知道有没有遇到同样问题的人,经常会跳到HardFault_Handler这个函数中去,有没有人知道这怎么解决的? 之前是因为FPU设置没有开启,所以遇到浮点运算就会崩溃,一些简单的浮点赋值语句就会崩溃,但是现在开启了,但是现在一些简单的计算还是会崩溃,有没有人遇到过这种情况的? 今天也在找这个问题,看到这个还是12年的帖子,帖子中还没有解决问题的方法。我把我找到的分享一下: 这是ST的库的问题,在systeminit的函数里,加上以
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
