相信大家都见过数码管,数码管上面有abcdefg七个笔画,构成一个“日”字,一般还有一个小数点dp。
数码管的外形有不同的大小,其度量标准是其中“日”字的高度,单位一般都是英寸。
市场上数码管的尺寸范围一般为 0.25~8 英寸。
驱动大尺寸数码管
在实验室中,常见的数码管是 0.5 英寸的,它的高和宽分别为 0.7 英寸和 0.5 英寸。
这种数码管,每个笔画的内部,仅仅含有一个 LED,驱动一个笔画,和驱动一个普通的发光二极管无异。
在大厅或者户外,就要使用大尺寸的数码管。
做而论道用过最大的数码管是 8 英寸的。
8 英寸数码管中的每个笔画内部,都含有 8 个 LED,它们之间是两两并联后再串联;小数点 dp 的内部,仅仅用了两个 LED 进行串联。
8 英寸共阳数码管内部的简图如下:
8 英寸数码管也有多种颜色,一般的工作参数如下:
每个笔段的导通电压约为 8~10V;静态电流10~15mA;动态时,1/8动态扫描时,平均电流为8~10mA,峰值电流60~80mA。
小数点的电压、电流酌减,视亮度均衡情况而定。
要想驱动 8 英寸数码管,显然不能用单片机本身的+5V电源,通常都是使用+12V。
想要驱动+12V的共阳数码管,电路设计,就是一个典型的电子线路方面的问题。
很多搞单片机的,编编软件还可以,设计电路时,明显暴露出不足。
很多搞电子的,并不明白单片机有高电平的输出能力问题,设计的电路结构,以及限流电阻、上拉电阻都不尽合理,呵呵
下面说说做而论道的设计思路。
对于 +12V 到数码管之间的通断控制,显然应该用 PNP 型的晶体管,用 8550 最好。
为了控制 8550 的截止与饱和,在其基极约要有 +12V 的电压才行,单片机最大只能输出 +5V,这就需要有电平转换电路。
+5V 到 +12V 的转换,方法很多了:
可以使用 NPN 型的晶体管,用 8050 就可以;
可以使用集成电路 74LS07,它是六同相OC输出的驱动门电路,输出端最大可以外接 +30V;
可以使用集成电路 ULN2803(或 ULN2003),它是八(七)反相OC输出的驱动门电路。
这几种电路,做而论道都进行过实验和应用,都是成功的,安全性、可靠性均为 100%。
下面看一段网络对话,即可看到大尺寸数码管的驱动电路与应用效果。
问题:
用51单片机怎么驱动12V共阳数码管?
目前手头有uln2803和s8550三极管。
悬赏分:20 | 解决时间:2011-7-2 01:44
最佳答案:
用ULN2803接共阳数码管的阴极,即各个段的引脚,注意要串联限流电阻。
将 PNP 三极管 8550 接入阳极。
--发射极接+12V,
--集电极接数码管公共阳极,
--基极用I/O口进行控制。
但是,这时基极需要的控制电压,超出了单片机I/O口的输出能力。
所以,基极和I/O口之间,还应该接入一个NPN型的三极管,或者用ULN2803也可。
电路如下,本人已经使用多年,效果良好。
追问:
ULN2803我昨天也接了试一下,不行呀,大概是这样接的(见图),你看看哪里出了问题?
回答:
楼主的电路基本正确,只是2803的COM,没有画出来,它应该接+12V。
可以看看下面显示“3”的电路,注意,下图中省略了限流电阻。
追问:
这下好奇怪呀,我昨天晚上接了都不行,今天就可以。
现在我把 ULN2803 的 10 脚悬空和接+12V效果都一样呀
这个管脚到底有啥特殊用途呢?
回答:
呵呵,昨天不好用,大概是因为我还没有贴上这张图片吧。
在2803每个输出端的内部,都含有一个续流二极管。
外接感性负载的时候,COM端必须接高电源端,这样续流二极管才能起作用。
现在接的负载是数码管,COM也可不用高电源端,接上更好。
收到提问者的邮件:
谢谢你,我已经做成了,用两片ULN2803+8550三极管做的。效果还不错。
上一篇:利用51单片机统计脉冲个数,即时输出显示
下一篇:用51单片机汇编语言,编写“键控加减一”的程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:02
