由于CCD驱动器的电压幅度降低了,使得CCD驱动器的自身功耗大幅度下降。由于共模扼流圈的差模电感很小,有效地避免了和CCD的容性负载产生谐振,因此本方案可以保证驱动信号的质量。对方案所设计的电路进行了电路板制作和测试。实验结果表明,该方案中所设计的电路在保证驱动信号质量的前提下,可以有效地降低驱动电路的功耗。
0 引言
电荷耦合器件(CCD)在光电成像领域获得了广泛的应用,它具有高速、低噪声、宽动态范围以及线性响应等优点,然而要使CCD正常工作,需要成像电路的支持。其中,CCD驱动电路是成像电路的重要组成部分,驱动电路负责把CCD收集的电荷包通过移位寄存器移动到输出节点进行信号电压的输出。由于是串行移位,因此需要高速的驱动电路,而在高速成像领域,驱动电路的工作速度更高。此外,CCD驱动波形的电压幅度往往很高,而CCD的移位寄存器是电容性负载,高速大电压幅度驱动电容性负载需要较大的功耗,因此,基于CCD的成像系统功耗都相对较大,功耗大会导致CCD驱动器温度较高,温度高会影响系统的可靠性和寿命。
针对这个问题,采用CCD驱动器首先产生低电压的驱动信号,然后利用共模扼流圈进行电压的放大。由于CCD驱动器的电压降低了,使得CCD驱动器的自身功耗大幅度下降。由于共模扼流圈的差模电感很小,可以有效避免和CCD的容性负载产生谐振,因此可以保证驱动信号的质量。
1 CCD驱动电路分析
为了设计高速低功耗CCD驱动电路,首先对CCD驱动电路进行建模分析。图1所示为CCD驱动电路的等效模型。其中V为驱动器的信号输出,Rdrv代表驱动器的戴维宁等效内阻,Cdrv代表驱动器的等效电容,Rccd代表CCD内部的走线等效串联电阻,Cccd代表CCD的等效负载电容。可见CCD驱动电路为RC充放电电路。
对于RC电路,其功耗可以用公式(1)近似给出。
式中:C为电容值大小;V为信号电压幅度大小;f为信号的工作频率。公式中并不包含电阻R的项,而实际上功耗则都消耗在电阻R上,因为电容是不会消耗功耗的。对于相同的电容C,当电阻值R较大时,瞬态电流值较小但瞬态电流持续时间较长;当电阻值R较小时,瞬态电流值较大但瞬态电流持续时间较短。这是公式中没有电阻R项的原因。
公式(1)还指出功耗和电压的平方是成正比的。因此只要把电压幅度降低就能大幅度降低功耗。而CCD的驱动电压往往很高,例如很多CCD的复位脉冲驱动电压幅度可以达到10V。驱动电路的功耗由驱动器的功耗和CCD的功耗两部分组成。驱动器的功耗是由于驱动器内部的寄生电容导致的。例如CCD驱动器EL7457的内部电容约为80pF。通过共模扼流圈对电压放大可以使得驱动器的输出电压幅度下降,这样就可以有效地降低驱动器的功耗。
2 基于共模扼流圈的驱动电路设计
共模扼流圈是一个紧密耦合的1:1变压器,其漏电感较小。图2所示为变压器的电路符号,其由线圈电感L1和线圈电感L2组成,其互感为M。当L1=L2=M时,该变压器就是共模扼流圈。
分析此类含有耦合电感的电路,采用的方法是去耦等效受控源,如图3所示。把具有耦合的电路拆分成两个独立的支路进行分析。公式(2)和(3)给出具体的计算方法。
根据上述公式可知,当差模信号通过共模扼流圈时,由于磁通量相互抵消,所以就像共模扼流圈不存在一样;当共模信号通过共模扼流圈时,由于磁通量相互叠加,所以共模扼流圈具有很大的阻抗。这里采用共模扼流圈实现高速CCD驱动的电路拓扑[4]如图4所示。图中V1代表CCD驱动器,L1和L2组成共模扼流圈,其同名端在图中用小圆圈标出。C1为交流耦合电容,避免变压器直流短路。R1和C2为端接网络,用于抵消共模扼流圈的漏电感。R2代表CCD的等效串联电阻,C2代表CCD的等效负载电容。共模扼流圈在该电路中的作用是把输入信号的电压幅度放大2倍。其工作原理为输入信号分别从L1和L2的非同名端加入。那么L2产生的磁通会在L1的两端产生感应电压,该感应电压和加在L1端的电压叠加从而实现了电压的2倍放大。R1和C2的取值需要在实际的电路板调试时进行调整以保证输出信号达到最佳。[page]
采用了上述电路后,把CCD驱动器的电压幅度降低了1/2,因此CCD驱动器的功耗也会下降为原来的1/4。
然而由于R1和C2端接网络的存在,会使得功耗会有所上升。但是和直接用驱动器进行驱动相比,功耗还是大幅度下降。
3 实验结果
为了实际验证设计的电路,进行了电路板设计制作和测试。测试板的驱动器和共模扼流圈的电路布局如图5所示,CCD驱动器为Intersil公司的EL7457,驱动器的供电为5V。
共模扼流圈采用TDK公司的ACM4520-901-2P,CCD采用75pF的电容模拟其负载情况。端接网络R1和C2的取值分别为100Ω和47pF。这样通过共模扼流圈后的驱动信号电压被放大为10V。图6所示为实测的CCD驱动波形,该波形是CCD的复位脉冲,其频率为12.5MHz,其占空比设计为12.5%,实际波形的占空比和设计值相符。直接采用驱动器10V供电驱动CCD时的电流为71mA,功耗为710mW;而采用该电路后,电流为39mA,功耗为195mW,如表1所示。可见采用共模扼流圈后驱动器的功耗大幅度下降。两种情况下实测功耗都比理论值大,这是因为电路板有较长的走线,走线的寄生电容导致的功耗。
4 结论
本文主要对CCD驱动电路的特点和需求进行了深入分析。文中针对高速CCD驱动电路功耗大的问题,提出了基于共模扼流圈的高速低功耗驱动电路设计方案。该方案中所设计的电路通过共模扼流圈对电压幅度进行放大,从而使得CCD驱动器输出电压降低,这样有效降低了功耗。由于共模扼流圈的差模电感很小,这样可以避免和CCD的容性负载产生谐振,可以驱动保证信号的质量。通过实际的电路板进行了测试,驱动波形可以满足要求,且功耗大幅度降低,因此该方案可应用在高速CCD成像电路中。
关键字:共模扼流圈 CCD 驱动
引用地址:基于共模扼流圈的高速CCD驱动电路设计方案
0 引言
1 CCD驱动电路分析
2 基于共模扼流圈的驱动电路设计
3 实验结果
4 结论
上一篇:集成村田制作所最新技术,冰箱可以轻松降解残余农药
下一篇:利用Zynq SoC简化4K电视开发
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
基于嵌入式Linux 系统的高速设备驱动程序实现
1 Linux驱动程序的研究现状 嵌入式系统已越来越广泛应用于通信领域。而Linux操作系统因为其内核小、开源以及可灵活裁剪等优点,在嵌人式设备中得到了广泛的应用。下面首先介绍嵌入式linux系统驱动程序的一般结构。 1.1 传统的驱动程序结构简介 Linux操作系统最基本的组成部分包括资源管理器、调度程序、介于硬件和应用软件之间的接口、网络管理器和文档系统管理器。本文主要阐述介于硬件和应用软件之间的接口——设备驱动程序的实现。 对于多数字符设备而言,其功能主要是数据的传输。驱动程序操作的一般流程是:当read()函数被系统调用时,首先对中断寄存器进行配置,并开中断,并进入中断等待函数。此时系统会调用schedule()函
[单片机]
感应式电机驱动方案
用于风机、水泵、空调、冰箱、洗衣机、电梯和传输等应用领域的电动机消耗着全球半数以上的电能,其中大多采用仅能简单开启和关断电机的高能耗机电驱动装置。仅在家电应用中以变频解决方案替代这些低效率电机就可以削减多达60%的能源消耗。大部分家电采用通用直流电机或单相交流感应电机,其速度控制方法相当粗略,要么采用开断控制,要么依靠可控硅控制导通相角,其典型系统效率最高也就能达到50%左右。不过,随着高效功率器件和先进数字控制器的问世,将更具效率的电机和控制技术应用于最新家电已经成为可能。 交流电机的选择
任何交流电机的轴端输出力矩都取决于定子和转子磁场间的耦合角。定子绕组电流的磁化力与转子产生的气隙磁通相互作用产生力矩,该力矩趋
[嵌入式]
一种应用于大尺寸LED屏的背光驱动设计
近年,电视机显示屏已经逐步从CCFL时代过渡到LED时代。显示屏日益大型化,LED背光驱动技术也是不断发展。 传统升压型LED驱动 传统的LED驱动采用升压型Boost电路,简化电路形式如图1所示。 图1 升压型的LED背光驱动,其输入电压VIN低于LED Light Bar的管压VF,通过V1、L1、D1进行升压,LED定电流和电流平衡控制模块实现电流控制。 图1中,多路的LED Light Bar存在一个VFmax (VF最大值),每路VF电压与VFmax的电压差为△VF =(VFmax-VF)。如流过每条LED Light Bar的电流设定为ILED的话,则每路的功率损耗P=△VF×ILED。该损耗最终加在
[电源管理]
IGBT模块驱动及保护技术
摘要:对IGBT栅极驱动特性、栅极串联电阻及其驱动电路进行了探讨。提出了慢降栅压过流保护和过电压吸收的有效方法。
关键词:开关电源;绝缘栅双极晶体管;驱动保护
Technology of Drive & Protection Circuit for IGBT Module
JIANG Huai-gang, LI Qiao, HE Zhi-wei
Abstract:The gate drive characteristic,the gate series resistance and the drive circuit of IGBT are discussed,and the technique of overc
[电源管理]
基于手机背光驱动的“公板”和“低成本呼吸灯”解决方案
广芯电子(BROADCHIP)在推出手机背光驱动BCT3220/BCT3221的基础上,利用其能够同时支持共阳极并联显示屏及共阴极并联显示屏的特性,向手机客户推出了背光驱动“公板”和 “低成本呼吸灯”方案。 利用BCT3221/3220同时支持共阴共阳连接LED的特点,客户在研发设计PCB的时候可以不必再考虑LCM的连接方式,只需在生产贴片过程中调整图中电阻R1、R2的阻值,就可以适应不同的屏。这样,一个项目不管用什么屏,都只要设计一块PCBA板,大大提高了背光驱动芯片和屏的通用性,便于客户备货并有效防止某种屏的缺货。 同时,利用这个特性还可以实现业界最低成本的呼吸灯方案,且具有独特的对比呼吸效果。 如图所示,如果使用共阳屏A
[嵌入式]
汽车中高亮度LED驱动电路的设计
近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。 理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动电流增加,从而补
[汽车电子]
能效最高的12、14和16位ADC驱动器面市
ADI ADA4805系列放大器采用动态功耗调节技术,可为便携式、电池供电和高密度数据采集设备提供首屈一指的失调漂移、压摆率、噪声和失真性能。 中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日面向要求超高精度和能效的高速数据采集系统推出低功耗轨到轨放大器ADA4805-1和ADA4805-2。 对于寻求实现高分辨率ADC数据手册规定的全部潜力的系统设计师来说,ADA4805-1(单通道)和ADA4805-2(双通道)放大器是静态电流低至495µA的唯一解决方案。 放大器的动态功耗调节(DPS)特性允许用户在ADC采样之间关闭放大器,实现对
[模拟电子]
实现机器人操作系统——ADI Trinamic电机控制器ROS1驱动程序简介
摘要 机器人操作系统(ROS)驱动程序基于ADI产品而开发,因此可直接在ROS生态系统中使用这些产品。本文将概述如何在应用、产品和系统(例如,自主导航、安全气泡地图和数据收集机器人)中使用和集成这些驱动程序;以及这样将如何有助于迅速评估新技术,并避免出现与第三方产品的互操作性问题。在本文探讨的所有产品中,将重点关注最近发布的用于ADI Trinamic™电机控制器的ROS驱动程序,该驱动程序是用于嵌入式运动控制的完整板级模块,融合ADI Trinamic运动控制专业知识,以及ADI的模拟工艺技术和电源设计技能。1 什么是ROS? ROS是机器人中间件,包含一组软件库和强大的开发工具(从驱动程序到先进算法),可作为机器
[机器人]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
