汽车中高亮度LED驱动电路的设计
发布者:明理厚德最新更新时间:2018-05-16 关键字:LED驱动  电路  led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。
理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动电流增加,从而补偿了较高温度下光输出的减少。
遗憾的是,汽车电源的变化范围是很大的,在8V-18V之间,峰值电压可达几十伏。此外,高亮度LED驱动电流大,会在电阻上产生大量的热量,使散热设计复杂化。
相对简单的方案是使用线性降压稳压器(图1),D1是一个稳压二极管,通过LED的电流设定为VD1/RSET。D2对基极二极管进行湿度补偿。这个电路仍然存在能量损失问题和电阻散热问题。对于低电流LED,尤其是串联后的LED正向压降和稍低于电源电压的场合,这个电路不失为经济有效的方案。
汽车应用中高亮度LED驱动电路
图1简单稳流电路
在多数场合,开关电源提供一种更佳的电气解决方案。顾名思义,开关电源是开关工作的,在一个周期,对RLC电路充电;在下一个周期,存储的能量用来驱动负载。这类电路效率极高,一般都能达到90%以上,开关稳压器能提升电压,降低电压,还能产生极性相反的电压,这是线性稳压器所不具备的。
最简单的开关稳压器是图2所示的降压稳压器,输入电压与LED电压之间的压差对电感L充电,电流随之增加,当电流达到预设的值时,控制电路将串联的晶体管关闭,在LED通路形成一个交变电流。注意,在LED驱动应用中,开关稳压电路控制电流的峰值。
这个值由可编程IC或外部元件来设定。电流值也由FET开关漏极上检测电阻来定义。降压稳压器流过LED的电流是连续的,但是交变的,而对电源而言是不连续的,这对电源工作会产生一定的影响,也增加了电源线上的噪声。
汽车应用中高亮度LED驱动电路
图2降压型开关稳流电路
如果电源电压低于所有LED串联电压和,就要选用升压稳压器。升压稳压器(图3)既要控制电流,又要控制电压,电路相对复杂些。升压稳压器在大电流情况下同样存在严重的干扰问题。因而最稳定又最安全的LED驱动器可采用升压与降压相结合的形式。一个升压稳压器可驱动几个并联的降压稳压器。这样,面对电源的是性能良好的升压稳压器,而在负载端则是高电流输出的降压稳压器。
汽车应用中高亮度LED驱动电路
图3升压型开关稳流电路
所有开关电源都会产生噪声,电压型稳压器可以提高工作频率,在输出端用大电容来滤波,LED电源是稳流型的,降低噪声就得采取如下措施:
•降低工作频率。
•开关晶体管应用放置在电路板的中心区域。
•快速恢复二极管。
•LED区不要形成电流环路。
•缩短电缆和印制电路板上走线。
除了上述措施,新的方案也有助降低驱动电源的噪声。Melexis公司的MLX10801和MLX10803LED驱动器采用伪随机开关频率发生器来降低电气噪声。图4是低噪声应用的电路实例,它符合CISPR25的5级标准,这里CISPR是国际无线电干扰特别委员法文的缩写。工作电感L1应根据开关频率和LED电流来确定。为了方便用户设计,公司还提供了一个软件和Excel表格,用来选取ROSC、RSET和RSENSE。
汽车应用中高亮度LED驱动电路
图4MLX10803应用实例
对图4电路,开关频率应低于150KHz,若LED电流在0.5-1A之间,L1与L2为100?H。噪声是宽带的,因而滤波电容采用大、小相结合的方案。二极管D1是高频噪声的主要来源,应仔细选择,在电源电压低于100V时,可使用肖特基二级管。
GaAs与GaAsPLED的光输出强度与结温密切相关,例如LED在25℃输出100%的话,在80℃时只有80%。驱动器设置了温度斜度补偿电路,实际上一个PTC或NTC电阻便可解决问题,利用PTC的温度系数来平衡LED的光输出。为了保护LED,在温度高于80℃,可以在器件的输入端增加一个NTC电阻。
关键字:LED驱动  电路  led 引用地址:汽车中高亮度LED驱动电路的设计
上一篇:马斯克称眼球追踪功能无效 Autopilot中未加入该功能
下一篇:2019年汽车技术日活动全新升级,“4+5”新模式全面解读汽车电子大趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:40
TDA7482数字功放电路
  TDA7482是音频用D类脉宽调制单片功放IC。此系列IC主要设计用于高效率场合如大屏幕彩色电视机的伴音系统和家用立体声装置等。   TDA7482的主要技术参数为:   1.有25W的额定输出功率。工作条件是:RL=4~8Ω,THD≤10%。其实根据推荐的电参数,当RL=8Ω,P出=1W时其THD仅为0.1%。   2.有很高的输出效率。当Vcc=±21V,RL=8Ω,P出=18W,效率达78%,因此工作仅需很小的散热器,甚至不用亦可。   3.宽工作电压范围。推荐值为±10V~±25V,很适合汽车蓄电池供电。   4.内设有过流保护装置,当RL=0Ω时保护动作门限为3.5A~5A。   5.内设有过压保护装置,保护阀值为5
[电源管理]
TDA7482数字功放<font color='red'>电路</font>图
准谐振反激变换器为LED路灯照明的解决方案
比传统光源, LED 具有高效率、使用寿命长的特点。因此成为了降低室内外能源消耗的照明首选。对于路灯照明而言更是如此。谐振变换器能够提高电源效率,是最受欢迎的电源供应拓扑之一。LLC谐振变换器因提高大功率转换效率和副边整流管的低压应力而引发关注。 然而,复杂的设计和高制作成本使得LLC谐振变换器难以快速投入市场。LLC还面临一个问题,那就是它是大型的环形电流,需要使用零电压开关电源。LLC谐振变换器在轻载时会造成相对高功率的损耗。当MOSFET的二极管性能不佳时,LLC谐振变换器会出现很多潜在的故障和问题。双管 反激 变换器旨在解决LLC谐振变换器出现的问题,作为替代方案。由于在高侧加了一个开关,再利用泄漏电感能量到输入电流,以此
[电源管理]
准谐振反激变换器为<font color='red'>LED</font>路灯照明的解决方案
灯塔调频广播发射机电路
工作原理:本电路将传输的调频广播频段(88-108 MHz)的可用于远程控制或安全用途的连续音频的音调。电路从一个吸引约30 6-9伏电池毫安,可接收到约100公尺。 振荡器 频率由5转抽头电感和13 pF的电容。电感是绕一#8 × 32螺栓(约3 / 16的直径),然后拧下螺栓移除。
[模拟电子]
灯塔调频广播发射机<font color='red'>电路</font>
分享:基于功放保护电路的设计分析与检测
功放保护电路的分析   功放保护电路   随着技术的发展,功放保护电路在社会里面的应用会越来越广泛,今天小编将会为大家讲解一下功放保护电路的内容。下面的内容主要分析了功放保护电路与功放保护电路的检测。   在检修功放的输出电路中,常常会遇到继电器不能吸合的故障,除了功放中点电压偏移引起电路保护之外,保护电路本身不正常也是故障的原因之一。   常见的功放保护电路有两种,一种是分立元件组成的电路,另一种是由集成电路组成的保护电路。两种电路在实际应用中都十分常见,下面以μPCI237构成的功放保护电路为例介绍其电路原理和检修方法。   由μPCI237组成的保护电路.保护范围包括:中点电压漂移保护、功放末级过流保护等。电路的保护十分灵敏
[电源管理]
技术控:LED基本驱动照明电路设计解析
  LED 因其应用广泛,价格公道,而被业界广泛采用,不管是节日的装饰灯还是家庭使用的各种灯具要用到LED的驱动电路,因为它降低的能源的消耗,可长期稳定的工作,今天我就从一个实用的LED电路给大家延伸性的介绍 LED照明 驱动电路。   发光二极管(LED)因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今 照明 技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注LED照明技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。    本文先从采用恒流源的电路开始, 本电路中的主要元件三极管,要求其耐压要400V以上,功率也要10W以上的大功率管,如MJE13003、MJE13005等,并且要加上散热片,滤波电容C
[电源管理]
技术控:<font color='red'>LED</font>基本驱动照明<font color='red'>电路</font>设计解析
获得μA级微小恒流电路
获得μA级微小恒流电路图
[电源管理]
获得μA级微小恒流<font color='red'>电路</font>图
为OLED屏增加GUI支持1:OLED驱动
为OLED屏增加GUI支持1:OLED驱动 标签: gui oled 2015-12-25 10:51 1478人阅读 评论 (1) 收藏 举报 分类: STM32(43) 版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 为OLED屏增加GUI支持1:OLED驱动 本文博客链接: http://blog.csdn.net/jdh99 ,作者:jdh,转载请注明. 说明: 一个可穿戴项目中使用到0.96寸OLED屏,这是一种小尺寸的单色屏,不需要复杂的界面。移植了emwin发现小屏幕单色屏很不合适,控件显示不尽如人意,占用的flash又太大。所以我自己编写一个轻量级的GUI。 GUI简介: 目前已有控件: 1.
[单片机]
为OLED屏增加GUI支持1:O<font color='red'>LED驱动</font>
LED照明的性价比高低关键是驱动
随着技术的发展,LED照明开始逐渐应用在通用照明领域,取代传统的白炽灯、荧光灯、节能灯,部分LED照明已经应用于商场、超市、办公楼、酒店、工厂等工业和商业领域。其中,MR16LED是LED照明的发展焦点之一。 但是,目前在MR16LED灯设计过程中出现各种各样的问题。由于MR16LED不是阻性负载,而阻性负载又是电子变压器工作的要求,为了满足这一要求,就必须调节MR16LED的负载变化,使其能够吸收预期光输出功率所消耗的电源功率,以保持电子变压器正常工作。这就需要一个能够改善MR16LED和电子变压器的兼容性的驱动器。可靠性同样是制约着MR16发展的一个关键因素。目前部分电源能够做到初期兼容,但是缺乏稳定的性能,在使用1—2月后便
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新汽车电子文章
