对于stm32中dma的理解
发布者:jingyan最新更新时间:2018-05-13 来源: eefocus关键字:stm32  dma 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.dma常识.
1.作用:实现片内数据之间的高速传输。即是能够不占用cpu实现数据传输。
2.模式:外设到存储器传输、存储器到外设传输和存储器到存储器传输三种传输模式。
3.stm32中的dma支持外设通道选择,并且可以用仲裁器配置adc对数据流的处理顺序。
4.dma带有一个被称为fifo的东西,主要配置fifo来实现对传输双方要求字长不匹配的调整。即所谓
FIFO 对于要求源地址和目标地址数据宽度不同时非常有用,比如源数据是源源不断的字节数据,而目标地址要求输出字宽度的数据,即在实现数据传输时同时把原来 4 个 8 位字节的数据拼凑成一个 32 位字数据。此时使用 FIFO 功能先把数据缓存起来,分别根据需要输出数据
5.dma1不能实现储存器到储存器。
6.dma还拥有流控制器,它能够实现的是可以传输一定数目的数据。对于不知道数据数量的,唯一的外设sdio是可以自己发出停止传输的信号的。
7.dma传输有两种类型。一是单次传输,一是突发传输。后者必须使用fifo,并且要求 FIFO 阈值一定要是内存突发传输数据量的整数倍。但是疑问是单次传输有什么好处呢?
8.直接模式在每个外设请求都立即启动对存储器传输的单次传输。直接模式要求源地址和目标地址的数据宽度必须一致。
二.stm32f429中dma的具体配置方式。
1.DMA_Channel:配置dma请求发出的通道。
2.DMA_PeripheralBaseAddr:配置外设地址。
3.DMA_Memory0BaseAddr:配置存储器零的地址。
4.DMA_DIR:传输方向配置。
5.DMA_BufferSize:设定待传输的数据数目。
6.DMA_PeripheralInc:能控制外设地址是否递增。
7.DMA_MemoryInc:能使存储器地址自动递增功能。常用。
8.DMA_PeripheralDataSize: 外设数据宽度,可选字节(8 位)、半字(16 位)和字(32位)跟相应的外设有关系。看外设多少位数据有效。
9.DMA_MemoryDataSize:存储器数据宽度
10.DMA_Mode : DMA 传 输 模 式 选 择 , 可 选 一 次 传 输 或 者 循 环 传 输。
11DMA_Priority:软件设置数据流的优先级.
12DMA_FIFOMode: FIFO 模式使能.
13.DMA_FIFOThreshold: FIFO 阈值选择。
14.DMA_MemoryBurst:存储器突发模式选择,可选单次模式、 4 节拍的增量突发模式、 8 节拍的增量突发模式或 16 节拍的增量突发模式。
15.DMA_PeripheralBurst:外设突发模式选择,可选单次模式、 4 节拍的增量突发模式、 8 节拍的增量突发模式或 16 节拍的增量突发模式。
关键字:stm32  dma 引用地址:对于stm32中dma的理解
上一篇:STM32的ADC1+ADC3 16路采集 DMA传输 数据不错位
下一篇:STM32通过DMA采集多通道AD
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
