STM32一共有三种启动模式,在ST官网上下载的RM0008中,可找到启动相关的配置说明:
翻译为中文:
STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是:
1)用户闪存 = 芯片内置的Flash。
2)SRAM = 芯片内置的RAM区,就是内存啦。
3)系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区
域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。
在每个STM32的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,这两个管脚在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执
行程序,见下表:
BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。
BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。
BOOT1=1 BOOT0=1 从内置SRAM启动,这种模式可以用于调试。
Main Flash memory
是STM32内置的Flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序。
System memory
从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader,也就是我们常说的ISP程序,这是一块ROM,出厂后无法修改。一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。但是这个下载方式需要以下步骤:
Step1:将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader
Step2:最后在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中
Step3:程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动
可以看到,利用串口下载程序还是比较的麻烦,需要跳帽跳来跳去的,非常的不注重用户体验。
Embedded Memory
内置SRAM,既然是SRAM,自然也就没有程序存储的能力了,这个模式一般用于程序调试。假如我只修改了代码中一个小小的地方,然后就需要重新擦除整个Flash,比较的费时,可以考虑从这个模式启动代码(也就是STM32的内存中),用于快速的程序调试,等程序调试完成后,再将程序下载到Flash中。
要注意的是,一般不使用内置SRAM启动(BOOT1=1 BOOT0=1),因为SRAM掉电后数据就丢失。多数情况下SRAM只是在调试时使用,也可以做其他一些用途。如做故障的局部诊断,写一段小程序加载到SRAM中诊断板上的其他电路,或用此方法读写板上的Flash或EEPROM等。还可以通过这种方法解除内部Flash的读写保护,当然解除读写保护的同时Flash的内容也被自动清除,以防止恶意的软件拷贝。
一般BOOT0和BOOT1跳线都跳到0(地)
关键字:STM32 BOOT0 BOOT1
引用地址:
关于STM32的BOOT0和BOOT1
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:02
stm32的推挽输出与开漏输出
首先看以下STM32的GPIO的原理图如下: 当端口配置为输出时: 开漏模式:输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 不被激活,输出0。 输出 1 时,N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,输出1(需要外部上拉电路);此模式可以把端口作为双向IO使用。 推挽模式:输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 高阻,输出0。 输出 1 时,N-MOS 高阻,P-MOS 导通,输出1(不需要外部上拉电路)。
[单片机]
STM32 同一I/O口下 多个口同时操作
规则: 一、置GPIOD- BSRR低16位的某位为'1',则对应的I/O端口置'1';而置GPIOD- BSRR低16位的某位为'0',则对应的I/O端口不变。 二、置GPIOD- BSRR高16位的某位为'1',则对应的I/O端口置'0';而置GPIOD- BSRR高16位的某位为'0',则对应的I/O端口不变。 三、置GPIOD- BRR低16位的某位为'1',则对应的I/O端口置'0';而置GPIOD- BRR低16位的某位为'0',则对应的I/O端口不变。 例如: 1)要设
[单片机]
STM32程序添加printf后无法运行的解决方法
标准库函数的默认输出设备是显示器,要实现在串口或LCD输出,必须重定义标准库函数里调用的与输出设备相关的函数. 例如:printf输出到串口,需要将fputc里面的输出指向串口(重定向),方法如下: #ifdef __GNUC__ /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker- Libraries- Small printf set to 'Yes') calls __io_putchar() */ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_P
[单片机]
单片机之STM32 中的 assert_param 函数
我们在学STM32的时候函数assert_param出现的几率非常大,上网搜索一下,网上一般解释断言机制,做为程序开发调试阶段时使用。下面我就谈一下我对这些应用的看法,学习东西抱着知其然也要知其所以然。 4 断言机制函数assert_param 我们在分析库函数的时候,几乎每一个函数的原型有这个函数assert_param();下面以assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));为例说一下我的理解,函数的参数IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx),我们可以寻找到原型 #define IS_GPIO_ALL_PERIPH(PERIPH) (((*(uint32_t*)&(PERIPH))
[单片机]
CM3(STM32) 内核复位与系统复位区别及应用
Ⅰ写在前面 某些系统允许复位,但对外设又有特殊要求:某一个IO状态不能因为复位而改变,某一个定时器计数器不能改变等。 例子:我一个A系统通过一个IO控制另一个B系统的电源,而这个IO置高时才开启B系统的电源。 正常工作过程中,B系统只有收到A系统关机命令任务才会进行关机(也就是说不能掉电关机),而A系统在工作过程中有复位的需求。 这个时候如果我使用常规的引脚复位,就会使IO置低,不符合要求,就需要使用到本文说到的内核复位。 Ⅱ关于复位 说到复位,我们都不会陌生,学习时,开发板上基本都有一个复位按键。 复位的种类有很多:上电复位、掉电复位、复位引脚复位、看门狗复位、软件复位等。 上面说的复位按键,也就是对应复位引脚复位;而本文说
[单片机]
学习笔记----stm32的usb外设概述
一、stm32的usb简介: 1。usb外设实现了usb2.0全速总线和APB1总线间的接口。 2。usb外设支持usb挂起/恢复操作,可以停止设备时钟实现低功耗。 二、usb主要特征 1。符合usb2.0全速设备的技术规范 2。可配置1到8个usb端口 3。CRC(循环荣誉校验)生成/检验,反向不归零(NRZI)编码/解码和位填充 4。支持同步传输 5。支持批量/同步端点的双缓冲区机制 6。支持usb挂起/恢复操作 7。诊所定时钟脉冲生成 注意:usb和can公用一个专用的512字节的SRAM存储器用于数据的发送和接收,因此不能同时使用usb和can(共享的SRAM被usb和can模块互斥的访问)usb和can可以同时用于一
[单片机]
STM32单片机串口通讯代码
简介:在STM32开发中,串口是我们最常用的接口。通过串口,我们很方便地把数据输出到电脑,方便我们进行程序调试。下面我们来看看STM32的串口通讯代码。 要实现串口通讯,我们要进行下面几个步骤: 首先:要打开GPIO口的时钟和串口模块时钟。在圆点博士小四轴中,我们用的是GPIOA和COM1模块。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); 其次:要指定GPIO口,即确定哪些IO是用于串口通讯的。记得使用GPIO_Mode_AF_PP模式
[单片机]
STM32学习笔记之电容触摸1
电容触摸简介 8.1.1 电容触摸概述 随着科技的发展,传统的机械按键正在逐步从设备上面消失,这个原因主要有机械按键由于是采用机械接触的方式,寿命比较短,从用户体验上看,机械按键也显得操作复杂,对比现在的电容按键,电容按键具有寿命长,因为不存在机械接触,占用空间少,以前的机械按键在设计外壳的时候需要考虑尺寸,现在换成电容按键后这个问题不再需要考虑。 8.1.2 检测原理 常规的检测方式一般是通过计算电容放电时间来判断是否有手指按下,这是因为手指会与线路板的铜箔接触面上产生电容效应,当手指没有放在铜箔上的时候,铜箔与PCB之间存在杂散电容,这两个状态的电容值差别很大,检测原理如下图所示。 在检测之前首先用开关将电容Cs里面的电荷
[单片机]
