stm32 boot0 boot1的启动方式
发布者:水墨人生最新更新时间:2018-05-13 来源: eefocus关键字:stm32  boot0  boot1  启动方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32 三种启动模式对应的存储介质君是芯片内置的,它们是:
 1.用户闪存 =芯片内置的Flash
 2.SRAM=芯片内置的RAM区,就是内存了。
 3.系统存储器=芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段bootloader,就是同事的ISP升级程序,这个
   区域的内容在芯片出现后没偶人能够修改或拆除,即它是一个ROM;
在每个STM32 的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,这两个管脚在芯片复位时电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执行程序,
 BOOT1=X BOOT0=0  从用户闪存(flash)启动,这时正常模式  较多情况下使用这种模式
 BOOT1=1  BOOT0=1 从内置SRAM(内存)启动,这种模式可以用于调试
BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动, 这种可以用于调试
 STM32引脚状态决定了用哪种方式启动,
  Main Flash memory  (flash启动)   是STM32内置的flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载时,就是下载到这里面,启动后也直接从这启动程序。
  System memory 从系统存储启动,这种模式启动的程序功能是有厂家设,一般很少使用,一般来说STM32在出厂是内置了一段bootloader,也就是我们常说的
ISP程序,这是一块ROM,出厂后我发修改, 这种启动模式,是为了从串口下载程序,因为厂家提供BootLoader中,可以通过bootloader将程序下载到系统Flash中,
   Embedded Memory 内置SRAM,既然是SRAM,自然就没有程序存储的能力,这个模式一般用于程序调试  例如我们修改了代码一个小小地方,然后需要拆除整个flash,比较费时
  可以考虑这种启动方式
     综合所述,我们将BOOT0和BOOT1通过一个100k的下拉电阻,直接接地。
STM32 启动过程:
   STM32的内部闪存(flash)地址起始于0x08000000,一般情况下,程序文件就从地址开始写入,此外STM32是基于Cortex-M3内核的微控制器,其内部通过一张
中断向量表来响应,此外,STM32是基于Cortex-M3内核的位控制器,其内部通过一张“中断向量表”来响应中断,程序启动后,首先从"中断向量表"取出复位中断向量执行
复位中断程序完成启动,而这张"中断向量表"的起始地址是0x8000004,当中断来临,STM32的内部硬件机制会自动将PC指针定位到中断向量表处,并根据中断源取出对应的中断向量执行中断服务程序。
    在图53.1.1,STM32 在复位后,先从0x08000004地址取出复位中断向量的地址,并跳转到复位中断服务程序,如题彪了(1)所示,在复位中断执行完后,会跳转到我们的
Main函数,如图(2)所示,而我们的main一般都是一个死循环,在main函数执行过程中,如果收到中断请求,此时STM32强制将PC指针指回中断向量表处,如图3所示,
然后,根据中断源进入相应的中断服务程序,如图标号4所示,在执行完中断服务以后,程序再次返回main函数执行,如图标号5所示
关键字:stm32  boot0  boot1  启动方式 引用地址:stm32 boot0 boot1的启动方式
上一篇:学习STM32(3)-电源、时钟、复位电路
下一篇:STM32系统时钟设置,采用外部有源晶振相关配置问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:02
STM32—4线SPI驱动SSD1306 OLED
一.OLED简介 OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(OrganicElectroluminesence Display, OELD)。 OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。 模块特点: 没有背光,需要通过写入指令来开启显示 尺寸小:0.96寸,分辨率高:128*64 提供多种通信接口:6800、8080、3线/4线SPI、IIC 供电3.3V 需要改变模块的通信接口时,只需要改变模块背后的电阻位置即可,如示
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>—4线SPI驱动SSD1306 OLED
STM32 IIC难点易错点
先来点题外话~网上说STM32F103的IIC有瑕疵!就当是有些短板吧,个人觉得,用起来肯定没问题,只是不好用。人家说ST公司考虑到专利问题,没按飞利浦的标准来。导致STM32的IIC使用起来非常繁杂。下面就讲讲用STM32 IO口模拟IIC的注意问题: IIC总线时序: 我就因为没理解好应答,吃了亏。讲一讲IIC的几个重要状态: 1、空闲状态:当IIC总线空闲时,SDA和SCL两条线均为高电平,由于连接到总线上的器件必须是漏级和集电极开路(至于威为什么请读者自己搜索),只要有一个器件任意时刻输出低电平,都将使总线上的信号变低,即各器件的SDA和SCL是线与的关系。由于各器件输出端是漏级开路,故必须通过上拉电阻接
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> IIC难点易错点
STM32单片机-加密烧录Hex
一、专用烧录器加密烧录Hex 1、使用ST官方的下载器 ----------------------------------------------------------- 2、其他公司烧录器 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、J-Link加密烧录Hex 1、简述 本处以烧写STM32F103VET6说明,软件:Flasher_Windows_V722a(百度网盘搜索文件名或移步download.csdn.net
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机-加密烧录Hex
STM32 移植 STemwin(Touch)
上篇讲到了STemwin的基本移植步骤,这里再讲下Touch的支持。 驱动好自己的触摸屏,准备好测量X,Y 返回为ADC值的函数。这个一般也不难 准备好GUI_TOUCH_X.C文件,这里比较坑的就是这个文件没有包含在STemwin的包里面(至少5.32里面没有),需要自己写一个,其实内容很简单,如下 #include GUI.h #include XPT2046.h void GUI_TOUCH_X_ActivateX(void) { } void GUI_TOUCH_X_ActivateY(void) { } int GUI_TOUCH_X_MeasureX(void) { return XPT2046_R
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 移植 STemwin(Touch)
STM32驱动dht11温湿度传感器
DHT11 是一款湿温度一体化的数字传感器。该传感器包括一个电阻式测湿元件和一个 NTC测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。通过单片机等微处理器简单的电路连接就能够实时的采集本地湿度和温度。 DHT11 与单片机之间能采用简单的单总线进行通信,仅仅需要一个 I/O 口。传感器内部湿度和温度数据 40Bit 的数据一次性传给单片机,数据采用校验和方式进行校验,有效的保证数据传输的准确性。DHT11 功耗很低,5V 电源电压下,工作平均最大电流 0.5mA。 DHT11 的技术参数如下: 工作电压范围:3.3V -5.5V 工作电流 :平均 0.5mA 输出:单总线数字信号 测量范围:湿度 20~90%RH,温度
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>驱动dht11温湿度传感器
STM32之独立看门狗和窗口看门狗定时器
STM32F10系列芯片内置了2个看门狗,提高了更高的安全性等好处。独立看门狗(IWDG)是由专门的40KHz的低速时钟驱动,即使主时钟发生故障也仍然有效。 IWDG的主要特征有自由运行的递减计数器,时钟由独立的RC振荡器提供,看门狗被激活后,则在计数器计数至0x000时产生复位。 WWDG的主要特征有可编程的自由运行递减计数器,条件复位:当递减计数器的之小于0x40,若看门狗被起动则产生复位,要是在窗口外被重新装载,要是看门狗被起动,则产生复位;如果启动了看门狗并且允许中断,当递减计数器等于0x40是产生早期唤醒中断(EWI),他可以被用于重装载计数器以避免WWDG复位。 以下介绍独立看门狗库函数的使用方法。
[单片机]
什么是STM32以及如何学习?
STM32的核心Cortex-M3处理器是一个标准化的微控制器结构,希望思考一下,何为标准化?简言之,Cortex-M3处理器拥有32位CPU,并行总线结构,嵌套中断向量控制单元,调试系统以及标准的存储映射。 嵌套中断向量控制器(Nested Vector Interrupt Controller,简称NVIC)是Cortex-M3处理器中一个比较关键的组件,它为基于Cortex-M3的微控制器提供了标准的中断架构和优秀的中断响应能力,为超过240个中断源提供专门的中断入口,而且可以赋予每个中断源单独的优先级。利用NVIC从可以达到极快的中断响应速度,从收到中断请求到执行中断服务的第一条指令仅需12个周期。这种极快的响应速度一
[单片机]
基于STM32的便携式人机界面系统
在全站仪应用于飞机的测量过程中,常会涉及到计算,以满足不同的应用环境与测量要求,以往的方式是测量后期编辑软件在计算机上实现,现代测量迫切需要一种便携式手持计算系统,来完成实时的测量要求,而这一系统中中文人机界面成为一种事实上的行业标准。实现显示汉字的TFT液晶和可输入数字的小键盘已成为智能设备必不可少的组成部分。同时作为便携式设备基本要求的低功耗特性也贯穿于中文人机界面的设计始终。这种低功耗中文人机交互界面需要在选取处理器和具体元器件上有特殊考虑。微功耗、高性能应作为选择相关器件的首要要求。本文选用了意法半导体公司基于ARM最新Cortex—M3内核的STM32F103RB作为主控芯片,通过选择合适的液晶模块,构建了一个高性能低
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的便携式人机界面系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
