STM32单片机(6) PWM输出实验
发布者:zonheny最新更新时间:2018-05-19 来源: eefocus关键字:STM32  单片机  PWM输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. /*******************************************************************************
  2. *
  3. * 软件功能:  PWM输出实验
  4. *
  5. *******************************************************************************/
  6. #include "stm32f10x.h"
  7. #include "delay.h"
  8.
  9.
  10. void RCC_Configuration(void);
  11. void GPIO_Configuration(void);
  12. void NVIC_Configuration(void);
  13. void TIM3_Configuration(u16 arr,u16 psc);
  14.
  15. /*************************************************
  16. 函数: int main(void)
  17. 功能: main主函数
  18. 参数: 无
  19. 返回: 无
  20. **************************************************/
  21. int main(void)
  22. {
  23.   u8 led_direction=1;
  24.   u16 led_brightness=0;
  25.
  26.   RCC_Configuration();
  27.   GPIO_Configuration();
  28.   TIM3_Configuration(499,71);
  29.   delay_init(72);
  30.   GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
  31.   while(1)
  32.   {
  33.       delay_ms(10);
  34.       if(1==led_direction) led_brightness++;
  35.       else  led_brightness--;
  36.
  37.       if(led_brightness>499)  led_direction=0;
  38.       if(led_brightness==0)   led_direction=1;
  39.
  40.       TIM_SetCompare2(TIM3, led_brightness);
  41.   }
  42. }
  43.
  44.
  45. /*************************************************
  46. 函数: void RCC_Configuration(void)
  47. 功能: 复位和时钟控制 配置
  48. 参数: 无
  49. 返回: 无
  50. **************************************************/
  51. void RCC_Configuration(void)
  52. {
  53.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;                    //定义外部高速晶体启动状态枚举变量
  54.   RCC_DeInit();                                    //复位RCC外部设备寄存器到默认值
  55.   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                       //打开外部高速晶振
  56.   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();      //等待外部高速时钟准备好
  57.   if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)                  //外部高速时钟已经准别好
  58.   {
  59.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的用法.位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后
  60.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                    //flash操作的延时
  61.
  62.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);               //配置AHB(HCLK)时钟等于==SYSCLK
  63.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                //配置APB2(PCLK2)钟==AHB时钟
  64.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                //配置APB1(PCLK1)钟==AHB1/2时钟
  65.
  66.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);  //配置PLL时钟 == 外部高速晶体时钟 * 9 = 72MHz
  67.     RCC_PLLCmd(ENABLE);                                   //使能PLL时钟
  68.
  69.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)    //等待PLL时钟就绪
  70.     {
  71.     }
  72.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);            //配置系统时钟 = PLL时钟
  73.     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)                  //检查PLL时钟是否作为系统时钟
  74.     {
  75.     }
  76.   }
  77.
  78.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //允许 GPIOB、AFIO端口复用时钟
  79.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
  80. }
  81.
  82. /*************************************************
  83. 函数: void GPIO_Configuration(void)
  84. 功能: GPIO配置
  85. 参数: 无
  86. 返回: 无
  87. **************************************************/
  88. void GPIO_Configuration(void)
  89. {
  90.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;        //定义GPIO初始化结构体
  91.
  92.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  93.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  94.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用输出
  95.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);       //PB用于输出控制LED灯
  96.
  97. }
  98.
  99.
  100. void TIM3_Configuration(u16 arr,u16 psc)      //TIM3定时器配置
  101. {
  102.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  103.     TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  104.
  105.     GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3,ENABLE);//端口映射,参考STM32中文手册P119和库函数手册P132  PB4
  106.
  107.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  108.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
  109.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  110.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  111.     TIM_TimeBaseInit(TIM3, & TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  112.     //((1+71[TIM_Prescaler] )/72M)*(1+499[TIM_Period] )=500us
  113.
  114.
  115.     /* Configures the TIM3 in PWM Mode */
  116.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  117.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  118.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  119.
  120.     TIM_OC2Init(TIM3, & TIM_OCInitStructure);       //此处用比较 2 寄存器,对应main函数 ,也可设置为    比较 1 寄存器
  121.
  122.     TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);   //预装载器使能
  123.
  124.     //ARR预装载缓冲器使能
  125.     TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
  126.     TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx
  127. }
关键字:STM32  单片机  PWM输出 引用地址:STM32单片机(6) PWM输出实验
上一篇:STM32单片机(7) 串口通信printf重定向
下一篇:STM32单片机(5) 定时器中断实验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:03
STM32学习日志——电容触摸按键实验
这次的代码很有意思,可以学到很多编程的思想。 首先,电容触摸按键是基于模电的RC充放电电路,一开始:R+=v1,R-=0,I1=V1/R;充电过程中:R+=v1,R-=V2,I2=(V1-V2)/R I1;充电完成:R+=V1,R-=V1,I3=0。所以电压与时间的对应关系图如下。 从公式中可以看出,在相同的条件中,充电时间是与电容值成正比的,而且当手触碰电容触摸按键,它的容值就会增加,根据这个原理,我们可以测量充电的时间来判断是否按下了按键。 程序的思路是这样的,1)初始化TIM5的通道2输入捕获,将PA1的模式设为推挽输出,输出0,放电,然后将定时器清零,以等待按下充电。2)捕获上升沿,即充电完成的时间。3)10次捕获
[单片机]
51单片机超声波测距报警系统
要想做超声波测距系统的仿真,核心是怎么解决这个问题:实物系统实际存在的超声波并利用它测距如何在仿真图中实现。我也下载过很多别人的仿真图,可是自己一运行就是没显示,全部都不能用,其实问题就是出在仿真图中超声波发射接收模块。经过修改的仿真图如下(亲测可用) 这个仿真图还包含按键设置模块和报警模块(前者用于设置报警值,后者在测得距离小于设置报警值时候蜂鸣器报警),由上图中标注的按键模块和报警模块实现, 按键设置模块 用法如下: 按下一次KEY1,显示屏显示当前设置的报警值,按下KEY2最小值加1CM,按下KEY2减1CM,设置完成后按下KEY1保存,显示屏返回显示距离,如此往复循环。 KEIL程序框架图 单片机
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>超声波测距报警系统
51单片机汇编语言子程序调用指令RET RETI
控制转移 指令 用于控制程序的流向,所控制的范围即为程序存储器区间,MCS-51系列单片机的控制转移 指令 相对丰富,有可对64kB程序空间地址单元进行访问的长调用、长转移指令,也有可对2kB字节进行访问的绝对调用和绝对转移指令,还有在一页范围内短相对转移及其它无条件转移指令,这些指令的执行一般都不会对标志位有影响。 . 子程序调用指令(1条) 子程序是为了便于程序编写,减少那些需反复执行的程序占用多余的地址空间而引入的程序分支,从而有了主程序和子程序的概念,需要反复执行的一些程序,我们在编程时一般都把它们编写成子程序,当需要用它们时,就用一个调用命令使程序按调用的地址去执行,这就需要子程序的调用指令和返回指令。 LCALL
[单片机]
51单片机光电控制计算机通讯系统
最近项目需要,制作了一个基于STC89C52RC单片机的光电控制计算机通讯系统。其基本外观如图一所示。 虽然照片显示我的东东做得比较粗糙,但是基本能够使用。或许如果老板(老师)再提供些RMB,我可以做得更好! 整个系统以STC89C52RC单片机为数字信号采集、与计算机通讯为核心的处理芯片。其中包括5个部分:第一部分是基于Max232A的单片机计算机通讯电路模块,主要通过电平转换,将数字量输入转换为串口通讯输出的字节信号位至计算机,从而实现单片机采集得到数据后与计算机通讯。第二部分是ADC0804单片机A/D转换模块,主要利用ADC0804的特定功能,实现对光照度传感器的模拟量的量化。第三部分是基于PO18
[单片机]
如何使用8051单片机在7段显示器上显示数字?
在使用 单片机开发 项目的时候,经常会使用到7段显示器。7段显示器可以显示字母和数字,它内部是其实是发光 LED 灯,通过控制不同的 接口 点亮内部LED灯,从而显示出数字。目前,它在许多 电子产品 中用于显示 信息 ,比如:充电宝、直发器等。 7段显示器由8个LED构成,这些LED以顺序方式连接,以方便在打开某些LED组合时显示0到9的数字。点亮时,它一次只显示一位数字。 使用80 51单片机 在7段显示器上显示数字的原理图: 在7段显示器上显示从“0到F”的数字的程序是: #include reg51.h sbit a= P3^0; sbit x= P3^1; sbit y= P3^2; sbit z= P3
[单片机]
如何使用8051<font color='red'>单片机</font>在7段显示器上显示数字?
单片机初学者的常见问题
二十世纪跨越了三个“电”的时代,即电气时代、电子时代和现已进入的电脑时代。不过,这种电脑,通常是指个人计算机,简称pc机。它由主机、键盘、显示器等组成。还有一类计算机,大多数人却不怎么熟悉。这种计算机就是把智能赋予各种机械的单片机(亦称微控制器)。顾名思义,这种计算机的最小系统只用了一片集成电路,即可进行简单运算和控制。因为它体积小,通常都藏在被控机械的“肚子”里。它在整个装置中,起着有如人类头脑的作用,它出了毛病,整个装置就瘫痪了。现在,这种单片机的使用领域已十分广泛,如智能仪表、实时工控、通讯设备、导航系统、家用电器等。各种产品一旦用上了单片机,就能起到使产品升级换代的功效,常在产品名称前冠以形容词——“智能型”,如智能型洗衣
[单片机]
基于单片机的智能仪表温度控制系统的设计
0 引 言 随着现场总线技术的发展,传统的模拟仪表逐步让步于智能化数字仪表,并具备数字化通信功能。 依据现场总线智能仪表技术的发展,设计了基于现场总线的氧化锆智能氧量分析仪,其温度控制系统采用了专家PID控制原理,提高了加热速度与准确性。 1 总线智能氧量分析仪结构 基于CAN总线的智能氧量分析仪以单片机C8051F040为中央控制器,系统扩展的外围电路及接口电路数量少,系统的可靠性及稳定性较高,系统功能扩展及软硬件升级比较方便。系统的硬件结构见图1。外围硬件电路主要包括六部分:系统校正、数据采集、温度控制、日历时钟、带触摸屏的液晶显示、CAN总线接口。 图1 系统硬件结构
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的智能仪表温度控制系统的设计
STM32单片机特性解析
STM32单片机 由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、 低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,当然和MSP430的功耗比起来是稍微逊色的一些,但这并不影响工程师们对它的热捧程度,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名。其强大的功能主要表现在: 特性 1、内核:ARM32位Cortex-M3CPU,最高工作频率72MHz,1.25DMIPS/MHz,单周
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
