在经过半个月的不懈努力下,终于将32的ADC多通道的信号采集完成,在网上能找到一些对于多通道信号采集的范例,要么就是用多个ADC,要么就是指贴出部分关键代码,也不对其中的配置及实现做一些细致的说明,这让人会走很多弯路,但也正是这样才能不断提升,才能认识自己的不足。好了,下面就先对STM的ADC做个简单的介绍;
ADC又称'模拟/数字转换器',在STM32单片机中模拟/数字转换器(ADC)是一种提供可选择多通道输入,逐次逼近型的模数转换器。分辨率为12位,在一般的信号采集应用中已经算是很高的分辨率了。
它有18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。
下面就是对ADC多通道采集是如何实现做详细说明:
第一:先讲讲大家在调试这功能可能遇到的一些困惑,我也是这样过来的,不知道你们是不是这样.
1、范例是用DMA的方式对所采集到的数据进行的读取,这是我首先困惑的,存储到哪个地方去了,为此我还专门看了DMA(直接记忆存取/直接内存存取)到底是什么东西;
2、我们就认为采集的数据已经被DMA提取并存储了,怎么把这么多通道的数据分离!!! 真滴是伤神~~~
把上面这两个主要的大问题解决了,那么就能将这个模块调通,并能在实际中得到应用。16路信号的采集还不是小小的应用哟~~~
下面上代码
//多通道转换函数
vu32 ADC_MultiChannelConvertedValue;
void ADC1_MultiChannel_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;
ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;
//ADC input init PA0-7 AD0-7
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PinSource0|GPIO_PinSource1|GPIO_PinSource2|GPIO_PinSource3|GPIO_PinSource4|GPIO_PinSource5|GPIO_PinSource6|GPIO_PinSource7;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
//ADC input init PB0-1 AD8-9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PinSource0|GPIO_PinSource1;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
//ADC input init Pc0-5 AD10-15
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PinSource0|GPIO_PinSource1|GPIO_PinSource2|GPIO_PinSource3|GPIO_PinSource4|GPIO_PinSource5;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);//开启DMA1的第一通道
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //DMA对应的外设基地址
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (unsigned long)&ADC_MultiChannelConvertedValue; 这就是单片机采集后存储的值的地址
DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;//DMA_MemoryDataSize_HalfWord DMA搬运的数据尺寸,注意ADC是12位的,HalfWord就是16位。这个地方只有用word方式才能对位转换搬移,具体原因不详wxm
DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //接收一次数据后,目标内存地址是否后移--重要概念,用来采集多个数据的,多通道的时候需要使能它
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//接收一次数据后,设备地址是否后移
DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//转换模式,循环缓存模式,常用
DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//DMA优先级,高
DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = 16;//DMA缓存大小,1*16个
DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStruct);
ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //转换模式,为独立转换
ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //连续转换模式开启
ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//ADC外部触发开关,关闭
ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //对齐方式,ADC结果是12位的,显然有个对齐左边还是右边的问题。一般是右对齐
ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = 16; //开启通道数,16个
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct);
/* Enable ADC1 */
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 reset calibaration register */
ADC_ResetCalibration(ADC1);
/* Check the end of ADC1 reset calibration register */
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
/* Start ADC1 calibaration */
ADC_StartCalibration(ADC1);
/* Check the end of ADC1 calibration */
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
//多通道转换函数
u8 MultiChannel_AsciiBuff[5];
void Read_ADC1_MultiChannel(unsigned char u8_channNo)
unsigned short ADC_data = 0;
unsigned char i,id;
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, DISABLE);
for(i=16;i>0;i--)
//ADC1,ADC 通道 x,规则采样顺序值为 1,采样时间为 7.5 周期,大于此周期除了通道 0 能识别外,其他不能识别
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, u8_channNo, 1, ADC_SampleTime_7Cycles5 );
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); /* 软件启动 ADC1 */
do
id = ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC); /* 读取转换标志 */
} while(!id); /* 等待,直到转换完成 */
ADC_data += ADC_GetConversionValue(ADC1); 这里将值读出,后面就是解析的过程咯
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, DISABLE); /* 软件停止 ADC1 */
ADC_data = ADC_data >> 4; /* 取 16 次采样平均值 */
ADC_data = (unsigned int)(((unsigned int)ADC_data)*3300>>12);/* 把采集到的数值转换成电压数据 */
MultiChannel_AsciiBuff[0] = ADC_data/1000%10 + 0x30;
MultiChannel_AsciiBuff[1] = ADC_data/100%10 + 0x30;
MultiChannel_AsciiBuff[2] = ADC_data/10%10 + 0x30; /* 数据分离送 USART1 显示 */
MultiChannel_AsciiBuff[3] = ADC_data%10 + 0x30;
MultiChannel_AsciiBuff[4] = 0;
USART1Write((u8*)MultiChannel_AsciiBuff,4);
USART1Write((u8*)"\r\n",sizeof("\r\n"));
//return (unsigned int)(((unsigned long)(ADC_data>>4))*3300>>12);
对于那两个问题的答案也在这里面。首先是DMA的存储地址,用横着的红线做了标记;对于采集数据的分离在最后一个红色竖线部分。呵呵,看着是不是就很简单咯~
上一篇:STM32下Keil IDE中Printf函数的使用
下一篇:使用Keil MDK运行第一个STM32程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:03
