STM32使用内部振荡器及其和外部晶体振荡器的区别
发布者:TranquilMind88最新更新时间:2018-05-13 来源: eefocus关键字:STM32  内部振荡器  外部晶体振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法
如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理:
1)对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。
2)对于少于100脚的产品,有2种接法:
2.1)OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性能。
2.2)分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出'0'。此方法可以减小功耗并(相对上面
首先要明确的是STM32没有内部晶振,HSI是内部RC振荡器。
HSI内部8MHz的RC振荡器的误差在1%左右
内部RC振荡器的精度通常比用HSE(外部晶振)要差上十倍以上。
没所谓优缺点,最重要的是根据应用场合,对时钟要求不高时也是可以用HSI的,要注意的是当用HSI时,最高系统时钟的频率是达不到72MHz的。
STM32的ISP就是用(HSI)内部RC振荡器
关键字:STM32  内部振荡器  外部晶体振荡器 引用地址:STM32使用内部振荡器及其和外部晶体振荡器的区别
上一篇:STM32时钟体系结构
下一篇: stm32 FSMC-外扩SRAM IS62WV51216
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:02
stm32 外部中断库函数实现全程分析
前题:   闭门造车,两周了,经过各种的思考和求问,反复阅读了 M3权威指南 和 stm32不完全手册 的相关章节,以及开发板厂商的实验例程,对stm32这块中断终有所悟,是以记之。   至于中断的什么优先级,什么优先级分组,使能之类的原理,就不再赘述。这里主要是记载以下如何使用中断,以及中断配置函数的实现过程,其中并叙述我曾经的疑惑和感悟。   我的开发板里的中断例程是用按键控制一个灯亮和灭的两个状态。   这个例程的实现过程如下描述: 第一步,将一个I/O口配置成中断输入模式。      这里需要注意的是,GPIO本身是没有中断功能神马的。如果硬要使他产生中断输入方式,就得将相应的端口映射到相应的外部事件上去。而
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> <font color='red'>外部</font>中断库函数实现全程分析
STM32-点亮LED灯(GPIO配置)
点亮LED灯应该是每一人学习硬件的第一个实验了吧!从51到32在到ARM,废话少说,下面开始使用STM32点亮LED灯。 GPIO:又叫通用输入输出口,是微控制器必不可少的外设单元,用来和外界进行信号传递,数据交互的接口。 STM32的GPIO根据型号的不同分为A-H组,每一组都称为GPIOx组,每组都有独立的寄存器,因为相对于寄存器,函数版的使用还是比较容易入门的,尤其是有些编程基础的人来讲,但是寄存器是不可以忽视的,学会了基础的函数操作还是要回头去看看具体寄存器是如何运行的,这点很重要,高手和菜鸟的区别吧! STM32的GPIO还具有十分强大复用功能,这点以后会介绍和使用到。现在就把它的GPIO当成一个可输出高低电平的引脚就可
[单片机]
STM32 | 串口IAP实例分享
什么是IAP? IAP是In Application Programming的首字母缩写,IAP是用户自己的程序在运行过程中对User Flash的部分区域进行烧写,目的是为了在产品发布后可以方便地通过预留的通信口对产品中的固件程序进行更新升级。 在重新编程过程中可以使用任意类型的通信协议,如UART、I2S、SPI等。这篇笔记分享的是使用UART方式IAP。 串口IAP实验 先理一理流程(本实验是以STM32F103ZET6为例): 1、实验说明 做这个实验需要准备两个keil工程,一个工程用于编写IAP程序,另一个工程用于编写我们的应用程序(要实现某些功能的程序),这里我们以一个点灯程序为例。最终,两份工程编译出来的可
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> | 串口IAP实例分享
STM32启动文件的选择及宏定义
startup_stm32f10x_cl.s 互联型的器件,STM32F105xx,STM32F107xx startup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx startup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xx startup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx startup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量的STM32F100xx startup_stm32f10x_md.s 中容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32
[单片机]
STM32的三种开发模式
寄存器,固件库,操作系统
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的三种开发模式
stm32 软件精确延时非systick 非中断
在阿莫上有位大神hcambridge推荐的软件精确延时: //精确延时函数调用wait void wait(unsigned long n) { do{ n--; }while(n); } //精确延时函数 #define SYSCLK 72 //指明CPU工作频率为72MHz #define A 6 //一次循环所花的周期数 #define B 3 //调用、初始化、返回总共所用的周期数 #define delay_us(nus) wait(((nus)*(SYSCLK)-(B))/(A)) #define delay_ms(nm
[单片机]
STM32——GPIO详细配置
一、STM32中GPIO模式的选择方法: (1)浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1 (2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入 (3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入 (4)模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电 (5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能 (6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -
[单片机]
STM32中关于GPIO口的介绍
一、什么是GPIO? GPIO的英文全称是General-Purpose IO ports,也就是通用输入输出口。 在嵌入式系统中,经常需要控制许多结构简单的外部设备或者电路,这些设备有的需要通过CPU控制,有的需要CPU提供输入信号。并且,许多设备或电路只要求有开/关两种状体就够了,比如LED的亮与灭。对这些设备的控制,使用传统的串口或者并口就显得比较复杂,所以,在嵌入式微处理器上通常提供了一种“通用可编程I/O端口”,也就是GPIO。 一个GPIO端口至少需要两个寄存器,一个做控制用的“通用IO端口控制寄存器”,还有一个是存放数据的“通用I/O端口数据寄存器”。数据寄存器的每一位是和GPIO的硬件引脚对应的,而数据的传递方向是
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>中关于GPIO口的介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
