推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:03
AVR单片机学习(二)硬件电路的设计教程
1、ATmega 16简介 高速(16MHZ) 、RISC AVR 内核 1KB SRAM,16KB Flash ROM 512字节EEPROM ,方便数据存储 4个8位并行IO口,驱动能力强 具有Jtag 仿真接口与ISP下载接口 低功耗、宽电压(2.7V~5.5V) 丰富的片上外设:3个外部中断,3个定时器,USART,SPI ,IIC,ADC 片内上电复位电路 片内RC振荡器,可以省去外部晶振 由片内RC振荡器如果始终要求不是很高可以省掉一个晶振。片内有上电复位电路省了复位电路,如需要手动复位还是必须设计外部的手动复位电路。 2、构建ATmega16最小系统 电源
[单片机]
AVR单片机T1中断定时1秒程序
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar num=0; #pragma interrupt_handler miao:9 #pragma data:code // T/C1中断入口 void miao(void) { if(num==100) {num=0;} else {num++;} TCNT1H=0X85;//重新装载T/C1的初值 TCNT1L=0XED; } void Time1Init(void) { TCCR1B=0X04;//
[单片机]
AVR单片机学习异步串行口UART
一、串行通讯技术概述 串行通讯的通俗定义: 一位发送一位(相对与并行,)当然通过 位同步 帧同步 串行通讯的分类 同步串行通讯 时钟线、数据线、通过时钟保持数据同步 SPI,IIC 属于同步串口通讯 异步串口通信 只有一根数据线,通过波特率保证数据同步(顾名思义没有时钟线只有数据线) UART 无线通信一般均为异步串行通信(相对于无形之中只能有一根天线) 波特率 每秒发送码元时间宽度为(1/9600)S 大概是在100个微妙左右 发送方按照波特率发出数据 接收方按照波特率确定码元时间宽度对数据进行采样 帧格式 8位数据格式 idle 空闲时候保持高电平
[单片机]
基于AVR单片机的125 kHz简易RFID阅读器设计
0 引言 无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、获取相关数据的一种自动识别技术。该技术完成识别工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。 目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。 1 RFID系统的分类 RFID系统的分类方法有很多,在通常应用中都是根据频率来分,根据不同的工作频率,可将
[单片机]
如何制作自己的51、AVR单片机开发板
先不说别的先上两张实物图 正面 反面 之所以做这个的初衷是应为自己买的51开发板已经下载不了程序了,所以想做一个下载程序的最小系统,可是做到后来,就觉着这么大一块万用板只是做一个下载的就有点可惜,于是就扩展一下其功能。这只是初步的样子,板子还有大概分之一的地方还没有走线,以后需要的的话,再加上自己想要的模块。 1.51单片机最小下载电路的制作 51单片机的下载电路有两种,如下表所示 下载时要按一下开关的下载电路 带冷启动功能的下载电路
[单片机]
基于AVR单片机的自行车行车记录仪,软硬件协同
自行车行车记录仪包括主控板,打印机驱动板,霍尔传感器,12864液晶显示器,EPSON微型打点打印机这五部分。该记录仪能记录实时的行车速度,行车总里程,单次行车里程,以及历史最高行车速度,具备外部环境温度显示,总里程设置,行车信息打印等功能,是面向自行车爱好者的一个高精度,功能强大的行车记录仪。 功能上,在设计行车记录仪时,以Atmega64单片机为核心,AT24LC64 EEPROM,DS1302,12864液晶显示器,霍尔传感器等构成外围电路,行车记录仪的核心部件是霍尔传感器,在下面讲述原理的时候会进行详细的描述。显示部分由12864液晶来完成,该液晶控制简单,显示区域大,低功耗,适合电池供电,可以通过设计菜单,从而来实现记
[单片机]
基于AVR单片机Mega16的电子时钟设计与应用
1 引言 数字钟能长期、连续、可靠、稳定地工作;同时还具有体积小,功耗低等特点,便于携带,使用方便。数字钟是采用数字电路实现对"时、分、秒"数字显示的计时装置,广泛应用于个人家庭、车站、码头、办公室等公共场所,已成为人们日常生活中不可缺少的必需品。由于数字集成电路的发展和石英晶体振荡器的广泛应用,使得数字钟的精度远远超过老式钟表,钟表的数字化给人们生产生活带来了极大的方便,而且大大地扩展了钟表原先的报时功能。传统MCS51系列单片机的所有数据处理都基于一个累加器,因此累加器与程序存储器、数据存储器之间的数据转换就成了单片机的瓶颈;在 AVR 单片机中,寄存器由32个通用工作寄存器组成,并且任何一个寄存器都能充当累加器
[单片机]
