STM8L的printf函数实现
发布者:小牛队最新更新时间:2018-05-31 来源: eefocus关键字:STM8L  printf函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
串口通信是单片机学习的一个最基本、最重要的功能之一。串口可以间接的当做调试接口使用,实现单片机与电脑之间的通信。还可以与一些模块(比如蓝牙、wifi)通信,也可以作为和其他单片机通信的工具。作为开发者,熟悉串口是必须的。
STM8L的USART特性:
这里写图片描述
我们在使用串口的时候,主要关心:波特率、停止位、奇偶校验位。
再次就是怎样接收、发送数据。常用:阻塞式发送数据、中断方式接收数据。
在单片机的调试过程中经常会要适时地输出变量的值,这时printf函数是一个非常好的选择;对于一般的单片机只有串口可以与外界进行通信,所以我们需要将printf函数重定向到串口。
如何实现重定向c库函数printf到USART1函数?
不管printf函数多么复杂,最终调用的是purchar函数,所以我们只要重新定义putchar函数即可。
使用到的库如下:
这里写图片描述
外设在使用前,都必须使能对应的外设时钟。为了cpu的低功耗,板子上默认的外设都是关闭的,否则板子一上电所有的外设都启动了功耗相对就高了,因此我们在使用的时候,用到哪一个外设就开启使能哪一个外设的时钟。
usart.h:
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include "stm8l15x.h"
#define BAUDRATE 115200
#define SIZE 128
/*定义一个结构体,存放串口相关变量*/
typedef struct uart_rxbuf_s
  uint8_t               buf[SIZE];  /* 串口接收数据的buffer*/
  uint32_t              len;      /* 数据的长度 */
}uart_rxbuf_t;
extern uart_rxbuf_t  g_uart_rxbuf;  /*定义一个结构体变量g_uart_rxbuf,会用以访问结构体里的成员*/
extern void uart_init(void);  /*串口初始化函数声明*/
extern void uart_send(char *buf, int len);/*串口发送函数声明*/
extern int uart_getchar(void);/*接收*/
#endif
  /*buffer先清零*/
  memset(&g_uart_rxbuf, 0, sizeof(g_uart_rxbuf));
  /*使能usart时钟*/
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE);
  /*TXD */
  GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
  /*RXD*/
  GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);
  /*复位*/
  USART_DeInit(USART1);
  /*配置串口*/
  USART_Init(USART1, BAUDRATE, USART_WordLength_8b, USART_StopBits_1, USART_Parity_No,
             (USART_Mode_TypeDef)(USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx));
  /*开启总中断,也可以放到main.c里*/
  enableInterrupts();
  /*开启接收中断*/
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  /*打开串口*/
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  USART_SendData8(USART1, '\r');
  /*用于检查串口UART1是否发送完成,完成时,TC中断标志置位,退出轮询等待*/
  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
/*系统printf函数实现*/
int putchar(int c)
  if('\n' == (char)c)
  USART_SendData8(USART1, c);
  return (c);
  int i;
  /*把要发送的数据放入缓冲区,然后将缓冲区的数据发送到寄存器DR*/
  for(i=0; i
    USART1->DR = (unsigned char)buf[i];
  int c;
  /* 循环,直到读取数据寄存器标志被设置 */
  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
  c = USART_ReceiveData8(USART1);
  /* 返回接收的数据 */
  return (c);
时钟配置:
sysclock.h:
#ifndef __SYSCLOCK_H
#define __SYSCLOCK_H
void sys_clk_init();
#endif
sysclock.c:
#include "sysclock.h"
#include "stm8l15x_clk.h"
void sys_clk_init(void)
  CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);/*高速内部时钟分频器:1  =>即16M*/
  /*选择高速外部时钟信号作为系统时钟源*/
  CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);
  CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSE);
  while (CLK_GetSYSCLKSource() != CLK_SYSCLKSource_HSE)
发送数据不需要中断,但是接收数据需要利用中断来处理,这样效率比较高,我们只需要填充stm8l15x_it.c里的代码。这个是中断程序的源文件,在编写应用的过程中,需要根据需求改动,以便在自己的程序中使用中断功能。
部分代码:
  * @brief USART1 RX / Timer5 Capture/Compare Interrupt routine.
  * @param  None
  * @retval None
INTERRUPT_HANDLER(USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler, 28)
/* 缓冲区是否已满,满的话就丢弃 */
  if(g_uart_rxbuf.len>=sizeof(g_uart_rxbuf.buf))
     USART_ReceiveData8(USART1); /* 丢掉 */
     return ;
  g_uart_rxbuf.buf[g_uart_rxbuf.len++] = USART_ReceiveData8(USART1); /*接收数据*/
main.c:
这里只做了简单的printf打印:
#include "usart.h"
#include "stdio.h"
int main( void )
  sys_clk_init();
  uart_init();
  uart_send("abc", 3);
  int i;
  for(i=0; i<5; i++)
    printf("\ntest,test\n");
  printf("\ntest finshed!\n");
  return 0;
测试结果:
这里写图片描述
若有什么功能要在主函数的while(1)做的,可以再实现,这里只是测试一下printf,所以没有写while。
总结:
程序从main.c进入
1、引脚初始化;
2、时钟初始化;
3、配置芯片的UART模块;
4、若有串口数据进来,会触发中断函数,执行中断,把接收到的数据取出来,再通过发送函数发送出去;
关键字:STM8L  printf函数 引用地址:STM8L的printf函数实现
上一篇:stm8——串口printf的实现
下一篇:IAR开发环境使用串口printf输出(基于STM8L15x系列单片机)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:03
STM32+Keil 中使用printf函数
Keil不支持Host-semi机制,即不支持直接在IDE打印字符串。 那么只能通过程序向硬件串口发数据了,这样调用的时候用自定义的函数即可,也很方便,例如: void send_char_to_usart(unsigned char c){} 但是可否直接使用printf函数呢?毕竟人家都做好了,我们给他定一个打印输出的接口就可以了,答案是肯定的,看ST的官方源码: /** ****************************************************************************** * @file Lib_DEBUG/Lib_DEBUG_Example/main.c *
[单片机]
STM8L 151G6U6 驱动RW1820温度传感器
兼容DS18B20以及RW1820(VDD=2.8V)版本 #define RW1820_DQ_OUT GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_2,GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow); //输出 #define RW1820_DQ_IN GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_2, GPIO_Mode_In_PU_No_IT); //输入 #define RW1820_DQ_HIGH GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_PIN_2); //拉高 #define RW1820_DQ_LOW GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_PI
[单片机]
51单片机自定义函数实现任意串口的printf()
在嵌入式开发过程中,往往需要多个串口进行通讯,使用printf函数是个不错的选择,格式化输出后方便实用; 不论什么型号的单片机,只要支持标准C的编译器,都可以实现此功能, 添加如下头文件; #include stdio.h #include string.h #include stdarg.h 下面是函数定义,可以移植到任意的串口; bit S1_busy; unsigned char idata Put_buf ; //最大数量 void my_printf(char* fmt,...) { unsigned char i,len; va_list ap; va_start(ap,fmt);
[单片机]
51单片机自定义<font color='red'>函数</font>实现任意串口的<font color='red'>printf</font>()
STM32程序添加printf函数后无法运行的解决方法(串口实验)
标准库函数的默认输出设备是显示器,要实现在串口或LCD输出,必须重定义标准库函数里调用的与输出设备相关的函数. 例如:printf输出到串口,需要将fputc里面的输出指向串口(重定向),方法如下: #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif PUTCHAR_PROTOTYPE { USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); while (USART_GetFlagStatus(
[单片机]
STM32程序添加<font color='red'>printf</font><font color='red'>函数</font>后无法运行的解决方法(串口实验)
STM8L 芯片 DA 功能初始化注意
最近项目中,使用到了STM8L151芯片的DAC的功能。参照官网的例程后,DA输出还是不对。 后来也是百度其他大神的资料,发现有个大神中,代码多了打开比较器时钟的语句。我在代码中也加入该语句,最后结果对了 下面是DAC的初始化代码 void DAC_Config(void) { CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_DAC, ENABLE); //打开DAC电源 CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_COMP,ENABLE); //注意COMP一定要打开,否则不能配置RI的寄存器,原因还不清楚 // RI- IOCMR3
[单片机]
STM8L探索套件学习笔记-测量内部温度(八)
下图是内部温度测量的方法和步骤   首先我们按照昨天的方法先测量内部VREF的电压,计算出当前的参考电压,换算公式如下: 参考正电压=VDD=1.224/测量内部VREF*4096 测量内部温度电压=ADC寄存器/4095×参考正电压=ADC寄存器/测量内部VREF*1.224。 测量步骤: 1、先测量内部参考电压 2、测量内部温度传感器 3、根据公式T=VTEMP/1.62*1000-273.5 主要代码: /* Private functions ---------------------------------------------------------*/ void display(uint16_t PotVo
[单片机]
STM8L探索套件学习笔记-GPIO端口操作(一)
STM8与STM32一样提供了固件库函数,方便用户快速开发,不需要花费很多时间去查寄存器。不过没有STM32的库完善,给的说明文档是chm格式的,名字是stm8l15x_stdperiph_lib_um.chm,这个官网有下载,今天按照官方给的模板自己做个模板文件夹,方便后期的移植,这样就不要再重复设置了。首先我们看看GPIO模块,在用固件库之前先了解下GPIO里面的大体的寄存器,方便后期使用固件库。缺点是你所以输入的参数都会检测是否符合规范,必须得按照库函数里面定义的参数写。 GPIO寄存器有:输出寄存器(ODR),输入寄存器(IDR),方向寄存器(DDR),控制寄存器1(CR1)和控制寄存器2(CR2).后面三个寄存器组和可以配
[单片机]
<font color='red'>STM8L</font>探索套件学习笔记-GPIO端口操作(一)
STM8L探索套件学习笔记-低功耗模式(十二)
官方给的例程当中,使用PE6作为IDD_WAKUP,将系统从低功耗中唤醒, STM8L有5种低功耗模式,降低功耗的方法还可以将系统时钟降低或者关闭没有使用的外设。 今天我们就使用U3这个14阶脉动进位计数器M74HC4060进行HALT模式唤醒,从原理图可以看到Q14脚输出的反向连接到T2模拟开关,控制PE6端口。因为经过两个反向器,使用Q14的逻辑等于PE6的逻辑。U3的时钟频率为30KHZ,Q14的脉冲周期为2的14次方除以30KHZ,约等于0.5s,也就是说Q14输出的脉冲是周期大约为1秒,占空比为1:1的方波。所以PE6的电平变化也是周期大约为1秒,占空比为1:1的方波。代码设计如下: void main(void) {
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
