stm32查看存储器的详细准确的地址的方法
发布者:buzzedy最新更新时间:2018-06-04 来源: eefocus关键字:stm32  存储器  地址 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于之前都是看中文参考手册及hal库函数开发指南,有些内容可能和实际中使用的地址有所不同,那么如何看具体的芯片的存储器地址呢?
1、打开工程,找到stm32f767xx.h这个头文件,大概在1312行左右,用宏定义详细列出
2、或者可以搜索关键词RAMITCM_BASE,找到对应的头文件位置,它下面的就是具体的真实地址
关键字:stm32  存储器  地址 引用地址:stm32查看存储器的详细准确的地址的方法
上一篇:ARM存储器结构,映射,重新映射
下一篇:STM32端口重映射
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:04
串口屏与stm32串口通信
串口屏与单片机的发送与接收 一.串口向单片机发送 (使用串口屏和上位机软件USART HMI) 1.波特率初始化 2.按钮控件 printh 01 二.单片机接收串口屏数据与发送给串口屏 1.单片机配置 2. 配置代码 3. 与串口通信函数 串口屏发送的 1,2,3会发送至 order里,调用order即可 单片机发送给串口屏函数: ①printf( page0.t0.txt= 111 xffxffxff );//page0页的 t0文本控件变为111 ②printf( page0.t0.txt= %d xffxffxff ,order);//传变量给t0文本控件
[单片机]
ST推出闪存容量高达512KB的STM32F3微控制器
中国,2015年2月9日 意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 的STM32F3系列微控制器再添新产品,满足市场对高性能、创新功能和价格实惠的需求。新微控制器的片上存储容量增至512KB闪存 (Flash) 以及80KB静态随机存取记忆体 (SRAM),并集成丰富的外设接口,其中包括电机高转速控制器及片外 (off-chip) 存储器接口。 STM32F3系列是意法半导体ARM Cortex -M4微控制器产品组合的入门级产品。经过市场检验的M4处理器内核可支持DSP指令,内置浮点单元 (FPU),运行频率高达72MHz,若再搭配意法半导体独有
[单片机]
问题:stm32 SysTick_Handler()使用
我用的是stm32f100,调试SysTick_Handler()时,用以下配置 if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) { /* Capture error */ while (1); } 周期为1ms, /******************************************************* **功能:Delay()延时函数 **输入:TimeI,为TimeI个ms; ********************************************************/ void Delay(u32 TimeI) { u32 Ti
[单片机]
STM32看门狗WWDG和IWDG的区别是什么
STM32有2个看门狗:独立看门狗和窗口看门狗。 独立看门狗IWDG:独立于系统之外,因为有独立时钟,所以不受系统影响的系统故障探测器,主要用于监视硬件错误。 窗口看门狗WWDG:系统内部的故障探测器,时钟与系统相同。如果系统时钟不走了,这个狗也就失去了作用了,主要用于监视软件错误。 简单的讲,看门狗就是检测系统故障的,如果因为系统故障而没有及时喂狗,则引发复位重启。 对于一般的独立看门狗,程序可以在它产生复位前的任意时刻刷新看门狗,但是这样有一个隐患,有可能程序跑乱了又跑回正常的地方,或者跑乱的程序正好执行了刷新看门狗操作,这样的情况下一按的看门狗就检测不出来故障了;但是如果使用窗口看门狗,程序员可以根据程序正常执行
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>看门狗WWDG和IWDG的区别是什么
STM32CubeMX系列教程21:SDRAM
一、SDRAM简介 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)同步动态随机存取存储器·同步是指存储器工作需要同步时钟,内部命令的发送与数据传输都以它为基准·动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失·随机存取是指存储器的内容可以以任意顺序访问,而不管前一次访问的是哪一个位置开发板使用的SDRAM型号是IC42S16400J-7TL或IS42S16400J-7TL(两个型号仅产地不同,性能相同),它是一颗8M字节(1 Meg Bits × 16Bits × 4 Banks = 67108864 bits = 64-Mbit)内存芯片。顺便说下:“-7TL”中,7表示速度等级,T
[单片机]
STM32存储器理解
分类: 1 ROM (EPROM、EEPROM、NOR_Flash、NAND_Flash) 只读存储器,断电后数据保存,以前ROM是只能读取,不能擦写的,随着技术的发展,flash逐渐取代了rom,但功能上还沿用了rom的作用,所以把它归为rom类。 2 RAM (SRAM) 随机存储器,掉电数据丢失,但它的最大有点就是读写速度快,典型的RAM就是内存条。 加深理解: 在KEIL5中点击魔术棒,再点击TARGET,在下面的选型中有如下选项: options for target ROM 外部只读存储器 用户设置 RAM 外部随机存储器 用户设置 IROM
[单片机]
<font color='red'>STM32</font><font color='red'>存储器</font>理解
转两个stm32定时器的使用代码
具体没有测试,先收藏,以后去尝试一下 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Pluse; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OCInitStruct
[单片机]
基于Modbus协议实现单片机与PLC之间的通讯
1 引言 HMI(人机界面)以其体积小,高性能,强实时等特点,越来越多的应用于工业自动化系统和设备中。它有字母、汉字、图形和图片等不同的显示,界面简单友好。配有长寿命的薄膜按钮键盘,操作简单。它一般采用具有集成度高、速度快、高可靠且价格低等优点的单片机 作为其核心控制器,以实现实时快速处理。 PLC和单片机结合不仅可以提 PLC的数据处理能力,还可以给用户带来友好简洁的界面。本文以 Modbus通讯协议为例,详细讨论了一个人机系统中,如何用C51实现单片机和PLC之间通讯的实例。 2 Modbus通讯协议 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
