推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:40
利用NEC单片机保护您的设计不被仿冒
如今,一款新产品刚推出不久,市场上往往就会出现仿冒的产品,给先期研发的企业和个人造成知识产权的侵犯和经济利益的损害。作为工程师,在产品设计初期应该尽量考虑到产品被抄袭的可能,选择一款具有良好保密性的单片机并对单片机系统进行加密设计,防止竞争对手的抄袭。 破解单片机程序的方法 对单片机内的程序窃取主要有两种方法:侵入式和非侵入式。侵入式的方法是破坏芯片的封装,并利用半导体测试设备、显微镜和微定位器等仪器找到芯片内保护熔丝的位置并将其擦除,使其变成未经加密的芯片,然后用编程器将程序读出,或者直接将探针放在芯片内部总线上读出存储器中的程序。非侵入式的方法是利用芯片设计或芯片编程时序中的某些漏洞对芯片进行解密,例如针对早期的AT89C系列
[单片机]
88EM8183:10W反激TRIAC调光LED驱动方案
Marvell公司的Marvell88EM8183,是深调光单级AC/DC LED驱动器集成电路,可用于离线可调光LED照明。通过Marvell的创新混合信号架构和信号处理技术,88EM8183可以提供全范围调光,可编程深调光可达1%,并具有最高的兼容性,兼容所有类型的断相调光器,包括,先进的(TRIAC),和后缘及特殊(SMART)调光器。它也显着降低了外部元件使用量,因此,使用电路板的空间要小于市场上其他可调光LED驱动器,可用于绝大多数外形的,照明灯和灯具的OEM和ODM的照明。 88EM8183采用了准谐振控制(QRC)和谷开关的方法,功率因数校正(PFC)最高为90%,功率因数0.95以上及低于20%的总谐波失真,使得OE
[电源管理]
福禄克推出Fluke 1000FLT荧光灯测试仪
针对照明灯维护市场,为解决在荧光灯维修过程中需反复试错的烦恼,福禄克公司推出了新型Fluke 1000FLT荧光灯测试仪。
通常电工在维修荧光灯时采用试错的方式,荧光灯不亮了?爬上梯子更换掉,还是不亮?再爬上梯子更换镇流器,还是不亮?再爬上梯子……这是一个繁琐的、耗时的、低效率的流程。同时电工在上下梯子的过程中,还有潜在的安全问题。
Fluke 1000FLT 荧光灯测试仪可以避免在荧光灯维修过程中的猜测工作,在30秒内即可完成所有必要的测试:灯管测试、镇流器测试、非接触电压测试、灯脚连通性测试、镇流器类型辨别。避免在维修工作中需要重复试错,提高维修团队修复照明灯的工作效率。
Fluke 1000FLT内置的镇流器类型
[测试测量]
基于NEC单片机的电动车充电器控制系统设计
进入21世纪,环境和能源危机日益突出。电动汽车作清洁、高效和可持续发展的交通工具,成为当今国际汽车行业发展的潮流和热点。 目前,制约电动汽车推广的主要因素之一是充电效果不好,同时充电控制方法的选择不当,使多数充电器与蓄电池不匹配。在这样的背景下,本文结合某公司的增程型车载电动汽车充电器研发项目,设计了一种基于NEC单片机的智能充电控制系统。该系统采用多级恒流与慢脉冲充电相结合的快速充电策略,使动力蓄电池工作在较理想的工况下,延长其使用寿命,提高充电效率。 1 充电方式设计 传统的充电方法主要有以下几种:恒流充电、恒压充电、恒压限流充电、恒流限压充电、阶段充电等。这些方法控制简单,实现容易,但是充电时间较长。国内外也提出
[单片机]
高性能双管荧光灯电子镇流器
直管形荧光灯仍然是目前工厂、大厦、商场、机关、学校和家庭照明的一种主要电光源。若采用电子镇流器驱动两支或两支以上的灯管,每支灯管只需要在半桥逆变器输出连接一路由很小的磁性元件和电容组成的LC串联谐振网络即可。因此,多灯共用一只电子镇流器驱动,是一种非常经济和实用的方案。 ---- 消费者对电子镇流器的要求越来越高。用户希望电子镇流器安全可靠,价格低廉,且不影响灯的使用寿命。电力部门则还要求其输入电流谐波必须在允许的限制范围之内,不能对电网造成污染,影响其它电器设备的安全经济运行。为此,IFC928(1990)、IFC929(1990)和GB/15143(1994)、GB/515144(1994)等标准详细规定了管形荧光灯电子镇流器
[电源管理]
25W的CFL荧光灯电子镇流器电路
下面介绍采用自激振荡电路的25W CFL荧光灯电子镇流器电路,该电路为电压馈电型半桥自激振荡逆变电路,可用于220V交流市电供电的应用场合。 表5 电路的性能指标 这个电子镇流器电路中的关键器件是双极型的半桥功率开关晶体管BUJ101AU,BUJ101AU常用于小功率电子 镇流器 电路的应用场合。这个25W/CFL荧光灯电子镇流器电路中自激振荡驱动变压器的磁芯采用环形磁芯,在额定工作电流下,这个环形自激振荡变压器的磁芯可以处于磁饱和工作状态,从而间接地实现荧光灯灯功率的控制。环形自激振荡变压器的有关参数和绕制方法如图14所示。 图14 环形自激振荡变压器的有关参数和绕制方法 2.有关电路工作原理图、电路板图和电
[电源管理]
LED灯具TRIAC调光器被弃用的五大理由
今天之所以半导体供应商普遍在推出支持TRIAC调光的LED驱动器,其实并不是因为这种调光方式有什么特别优异的性能,只是因为消费者图方便,因为今天很多欧美家庭市场普遍在使用TRIAC调光器对白炽灯进行调光,他们希望用LED灯具直接替代白炽灯泡,而不需要对现有基础设施进行任何改造,亦即不需要进行任何重新布线工作。 问题是对于容性负载的LED照明灯具来说,TRIAC调光器会带来五大不利影响,因此严格来说这不是一种优质的调光技术。 第一大不利影响是TRIAC调光不可避免地会破坏功率因子,因为它采用截波方式进行调光,特别是深度调光时,功率因子会变得很低,并进而影响整个电网的质量。 第二大不利影响是TRIAC调光会产生严
[电源管理]
IR推出用于调光荧光灯镇流器应用的控制IC
国际整流器公司 (International Rectifier ,简称 IR ) 推出用于节能调光荧光灯镇流器应用的 IRS2530D 和 IRS2158D 600V 控制 IC 。 IRS2530D DIM8 ™ 是一种采用紧凑型 8 管脚尺寸半桥式驱动器的独特线性调光镇流器控制 IC 。新器件 提供了一种以多级 和 三路紧凑型荧光灯(简称 CFL )应用取代低效白炽灯泡的竞争解决方案。 IRS2530D 只需要几个小型外部元件,显著地简化和缩小了电路设计,同时可实现紧凑型荧光灯及线性镇流器多达 10% 的调光系统性能。 采用半桥式驱动器的 IRS2158D 16
[电源管理]
