C8051F020引入了交叉开关的概念,即单片机的管脚必须在交叉开关使能的情况下才能被配置。因此初始化时,首先要使能交叉开关,官方有个配置工具Config2,很方便,推荐大家使用。管脚内部自带弱上拉(管脚与VDD之间阻性连接,约100KΩ),因此在弱上拉未被禁用的情况下,管脚可以输出0和1。在弱上拉被禁用后,管脚输出可以被配置为推挽和漏极开路,推挽和弱上拉一样,都可输出0和1,但驱动能力大,推挽方式为低阻,这样,才能保证口线上不分走电压或分走极小的电压(可忽略),保证输出与电源相同的高电平,推挽适用于输出而不适用于输入,因为若对推挽(低阻)加高电平后,I=U/R,I会很大,将造成口的烧毁。对与C8051F的很多型号片子,将I/O口设置为推挽方式的做法为:
PnMDOUT=0xff,Pn=0x00,这样设置I/O口为推挽,并输出低电平(可降低功耗)。漏极开路则只能输出0,如需输出1,则需外接上拉电阻。引脚的输出方式由PnMDOUT寄存器中的对应位决定,某位置1表示推挽,0表示漏极开路(缺省状态)。
通过设置输出方式为漏极开路并向端口数据寄存器中的相应位写1将端口引脚配置为数字输入,端口1的引脚可以用作ADC1模拟多路开关的模拟输入。通过向 P1MDIN 寄存器中的对应位写0即可将端口引脚配置为模拟输入,缺省情况下端口引脚为数字输入方式。
端口0-3既可以按位寻址也可以字节寻址,端口4-7的所有端口引脚只能是按字节寻址的。
关键字:C8051F020 端口配置
引用地址:
C8051F020的端口配置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:40
时间片轮转调度在微控制器C8051F020中的实现及应用
在微机控制领域中,多数系统是实时控制系统。实时的含义是对随机发生的外部事件做出及时的响应并对其进行处理。为了更好地完成实时数据的采集、处理、存储和相应的多种实时控制操作,必须同时考虑到实时性和多任务并行性这2个因素。既要保证系统以足够快的速度对外部事件进行响应并处理,又能在宏观上并行执行多个任务。实时多任务系统依靠适当的任务调度方法来决定在系统中哪个任务可以获得CPU和其他系统资源,哪个任务暂时退出运行状态,从而达到实时处理多任务的目的。时间片轮转算法是实现多任务调度的常用算法。在这种算法中,如果将某个时间片分配给某个任务,那么在此时间片内,这个任务获得CPU并运行,然后在下个时间片到来时又将CPU分配给另一个任务。这样,
[单片机]
如何使用C8051F020单片机去驱动控制触摸屏
触摸屏是目前最简单、方便、自然的而且又适用于中国多媒体信息查询国情的输入设备,它具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。触摸屏技术被认为是未来人机交互科技的主流方向之一,相关的产业及其产品的应用也正在成为一个热点。但是传统的触摸屏因为成本比较高而难以适用到更广泛的工业控制设备中,目前武汉谷鑫科技的触摸屏设计方案而能够很好的解决这个难题,利用触摸屏、 单片机 和液晶屏搭建了一个人机界面系统。 在用C8051F020实现对TFT6448BS-5.7的控制过程中,采用总线方式进行控制。因为TFT6448BS-5.7液晶控制器自带有锁存功能,所以在使用总线方式进行控制时并不需要外加锁存芯片,只须使用单片机C80
[单片机]
基于c8051f020的远程电源监控系统设计
1 引言
目前,以太网(ethernet)协议已经非常广泛地应用于各种计算机网络,如办公局域网、工业控制网络等场合,并且还不断地发展。基于以太网的新技术和联网设备不断出现,以太网已经成为事实上最常用的局域网络标准之一。但是,基于以太网的嵌入式系统目前并不是很多。其原因除了嵌入式系统本身运行速度较慢、资源较少且不足以实现以太网的各种协议外,更重要是设计以太网的接口及协议相对比较复杂,使人望而却步。本文将研讨基于c8051f系列单片机系统的嵌入式系统与10mbps以太网控制器芯片rtl8019as的接口电路实现及编程方法。
2 嵌入式以太网接口分析
2.1 接口组成
8位mcu的嵌入式设备
[电源管理]
基于C8051F020和Atmegal6的无线测温系统设计
本文研发出了一种 无线测温 系统。该系统使用K型热电偶作为感温原件,测温范围大,适用于波峰焊、回流焊等高温领域。而且本系统具有独立的温度补偿电路,从而解决了某些集成温度补偿芯片温度采集速度慢的问题,提高了温度测量的灵敏度。由于本系统是无线收发,使用CCl000作为无线通讯芯片,故可以在一定距离由上位机接收数据并实时监控。另外,本系统还有实时记录数据的功能,并可在无线通讯出现障碍时,把数据保存下来,而后等温度采集结束后,由上位机软件读出。 1 系统硬件设计 本系统采用SOC芯片 C8051F020 作为主控制芯片。这款单片机采用25MIPS 8051 CPU流水线指令结构,具备片内64 KB Flash程序
[单片机]
C8051F020中的ADC应用要素
摘要:归纳SOC型芯片C8051F020中模数转换部分的应用要素,包括精度与通道、速率与启动、基准与增益、数据与控制,提出编程及相关SFR的操作顺序。
关键词:片上系统(SOC) A/D转换(ADC) 特殊功能寄存器(SFR)
C8051F020(简称F020)是美国德州Cygnal公司推出的一种混合信号SOC型8位单片机。它属于C8051F系列中的F02x子系列。其性能价格比在目前应用领域极具竞争力。F020具有8路12位A/D转换(简称ADC)接口和8路8位在线可编程(ISP)的ADC电路,片上的特殊功能寄存器(简称SFR)有15个与ADC的控制相关,它们是:
AMUX0SL——AMUX0通道选择寄存器,复位值为000
[应用]
基于C8051F020的K型热电偶无线测温系统设计
O 引言 目前,温度测量已被广泛应用于钢铁、冶金、工业焊接、波峰焊、回流焊等各个领域。这些应用的待测温度很高,测量环境非常恶劣。传统的有线测温装置,在这种测温环境下,或无法应用,或受到很多限制。这就要求研发无线的测温系统。这种系统要能够耐受恶劣的环境,还要具有高的测量精度和温度采集速度,并能在远距离由上位机接收。 根据上述工业生产的需要,本文研发出了一种无线测温系统。该系统使用K型热电偶作为感温原件,测温范围大,适用于波峰焊、回流焊等高温领域。而且本系统具有独立的温度补偿电路,从而解决了某些集成温度补偿芯片温度采集速度慢的问题,提高了温度测量的灵敏度。由于本系统是无线收发,使用CCl000作为无线通讯芯片,故可以
[单片机]
