单片机C语言教程(三)
发布者:美梦小狮子最新更新时间:2015-12-23 来源: eefocus关键字:单片机  C语言教程  最小化系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     在开始C语言的主要内容时,我们先来看看如何用KEIL uVISION2来编译生成用于烧写芯片的HEX文件。
   HEX文件格式是Intel公司提出的按地址排列的数据信息,数据宽度为字节,所有数据使用16进制数字表示, 常用来保存单片机或其他处理器的目标程序代码。它保存物理程序存储区中的目标代码映象。一般的编程器都支持这种格式。我们先来打开第一课做的第一项目,打开它的所在目录,找到test.Uv2的文件就可以打开先前的项目了。然后右击图3-1中的1项目文件夹,弹出项目功能菜单,选Options for Target'Target1',弹出项目选项设置窗口,同样先选中项目文件夹图标,这时在Project菜单中也有一样的菜单可选。打开项目选项窗口,转到Output选项页图3-2所示,图中1是选择编译输出的路径,2是设置编译输出生成的文件名,3则是决定是否要创建HEX文件,选中它就可以输出HEX文件到指定的路径中。选好了?好,我们再将它重新编译一次,很快在编译信息窗口中就显示HEX文件创建到指定的路径中了,如图3-3。这样我们就可用自己的编程器所附带的软件去读取并烧到芯片了,再用实验板看结果,至于编程器或仿真器品种繁多具体方法就看它的说明书了,这里也不做讨论。
(技巧:一、在图3-1中的1里的项目文件树形目录中,先选中对象,再单击它就可对它进行重命名操作,双击文件图标便可打开文件。二、在Project下拉菜单的最下方有最近编辑过的项目路径保存,这里可以快速打开最近在编辑的项目。)
单片机C语言教程(三)(转载)
图3-1项目功能菜单
单片机C语言教程(三)(转载)
图3-2 项目选项窗口
单片机C语言教程(三)(转载)
图3-3 编译信息窗口
  或许您已把编译好的文件烧到了芯片上,如果您购买或自制了带串口输出元件的学习实验板,那您就可以把串口和PC机串口相联用串口调试软件或Windows的超级终端,将其波特率设为1200,就可以看到不停输出的"Hello World!"字样。也许您还没有实验板,那这里先说说AT89C51的最小化系统,再以一实例程序验证最小化系统是否在运行,这个最小化系统也易于自制用于实验。图3-4便是AT89C51的最小化系统,不过为了让我们可以看出它是在运行的,我加了一个电阻和一个LED,用以显示它的状态,晶振可以根据自己的情况使用,一般实验板上是用11.0592MHz或12MHz,使用前者的好外是可以产生标准的串口波特率,后者则一个机器周期为1微秒,便于做精确定时。在自己做实验里,注意的是VCC是+5V的,不能高于此值,否则将损坏单片机,太低则不能正常工作。在31脚要接高电平,这样我们才能执行片内的程序,如接低电平则使用片外的程序存储器。下面,我们建一个新的项目名为OneLED来验证最小化系统是否可以工作(所有的例程都可在我的主页下面下载到,网址:http://cdle.yeah.net 或http://cdle.126.com )。程序如下:
#include //预处理命令
void main(void) //主函数名
//这是第一种注释方式
unsigned int a; //定义变量a为int类型
do{ //do while组成循环
for (a=0; a<50000; a++); //这是一个循环
P1_0 = 0; //设P1.0口为低电平,点亮LED
P1_0 = 1; //设P1.0口为高电平,熄灭LED
while(1);
单片机C语言教程(三)(转载)
图3-4 AT89C51最小化系统
  这里先讲讲KEIL C编译器所支持的注释语句。一种是以"//"符号开始的语句,符号之后的语句都被视为注释,直到有回车换行。另一种是在""符号之内的为注释。注释不会被C编译器所编译。一个C应用程序中应有一个main主函数,main函数可以调用别的功能函数,但其它功能函数不允许调用main函数。不论main函数放在程序中的那个位置,总是先被执行。用上面学到的知识编译写好的OneLED程序,并把它烧到刚做好的最小化系统中。上电,刚开始时LED是不亮的(因为上电复位后所有的IO口都置1引脚为高电平),然后延时一段时间(for (a=0; a<50000; a++)这句在运行),LED亮,再延时,LED熄灭,然后交替亮、灭。第一个真正的小应用就做完,呵呵,先不要管它是否实用哦。如果没有这样的效果那么您就要认真检查一下电路或编译烧写的步骤了。
关键字:单片机  C语言教程  最小化系统 引用地址:单片机C语言教程(三)
上一篇:单片机C语言教程(二)
下一篇:单片机C语言教程(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:41
AT89C51单片机数字逻辑无环流可逆调速系统设计
1 引言 生产中有许多机械要求既能正转,又能反转,而且常需要快速起动和制动,即需要可逆调速系统。由模拟电路实现的可逆调速系统,线路复杂,调整困难,可靠性低,缺乏灵活的控制。因此,这里给出一种基于单片机的逻辑无环流可逆调速控制系统设计方案。该系统设计采用全数字电路,实现数字脉冲触发、数字转速给定检测和数字PI算法等功能,由软件实现转速、电流调节及逻辑判断和复杂运算,具有不同于一般模拟电路的最优化、自适应、非线性、智能化等控制规律,而且更改灵活方便。 2 系统组成和控制原理 2.1 系统组成 该数字逻辑无环流可逆调速系统是由AT89C51单片机实现双闭环控制、无环流逻辑控制、触发脉冲的形成及相位控制,如图1所示。图1中,ASR为速
[单片机]
AT89C51<font color='red'>单片机</font>数字逻辑无环流可逆调速<font color='red'>系统</font>设计
飞思卡尔单片机DZ60---TPM1输出比较
#include hidef.h /* for EnableInterrupts macro */ #include derivative.h /* include peripheral declarations */ //输出比较试验 //定时计数器寄存器(TPMxCNTH:TPMxCNTL)中的值与通道寄存器(TPMxCnVH:TPMxCnVH)相匹配时,会产生一个中断标志位 //并且会在管理管脚强制执行所选的输出操作。输出比较可以选择用于强制将管脚设置为0或1,翻转管脚电平(本试验采用? //或忽略。本试验使能了TPM1中通道0(对应管理管脚为PTD2 ,led3 // TPM1中通道1 (对应管理管脚为PTD3?,
[单片机]
使用51单片机设计一个带语音报数功能的抢答器原理图
现在市面上的抢答器类型很多,带有语音功能的抢答器不是很多且其价格较贵。本文介绍一款带有语音报数功能的抢答器。抢答器由单片机(AT89S52)、语音芯片(ISD2560)、20cm的LED及少数外围元件构成。由于采用单片机,外围电路非常简单,但是功能不比一般的抢答器少。 此抢答器具有防作弊功能、语音报数功能、两组显示功能 。
[单片机]
使用51<font color='red'>单片机</font>设计一个带语音报数功能的抢答器原理图
MCU行业大咖加盟灵动微电子
灵动微电子日前宣布,全球知名半导体MCU领域专家Geoff Lees于近日正式加入灵动,担任战略和创新资深副总裁。 Geoff Lees曾任恩智浦半导体资深副总裁兼边缘处理事业部总经理。在此期间,他带领产品和研发部门推动微控制器、应用处理器和网络处理器业务的高速增长,并使其成为嵌入式系统行业的巨头。在此之前,Geoff曾任飞思卡尔半导体资深副总裁,负责微控制器和应用处理器业务。作为MCU领域元老,Geoff Lees专注于MCU三十余年,他曾推出业界第一款32位闪存MCU,主导开发并推出了第一款Cortex-M0和双核M0/M4架构的MCU,首创了异构非对称Arm多核架构,并推出了i.MX RT系列跨界处理器概念。此外,Geo
[嵌入式]
<font color='red'>MCU</font>行业大咖加盟灵动微电子
以89C51单片机为控制核心的开关电源优化设计
  引言   开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。   开关电源的系统结构   通信用-48V开关电源结构图如图1所
[单片机]
以89C51<font color='red'>单片机</font>为控制核心的开关电源优化设计
STM32系列MCU解决方案展示
  STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核。按性能分成多个不同的系列,满足不同应用的不同需求。由于STM32系列在开发工具的成本和广泛度;存储器的种类、规模、性能和容量;以及各种软件获得的难易度方面都做了非常出色的准备,因此迅速在市场上取得巨大成功,成为最受欢迎的工业及消费市场应用的MCU产品系列之一。   STM32系列 E-METER产品方案介绍   友尚集团   与传统的机械式电能表相比,eMeter能够更快、更便宜、更可靠地报告用电量。友尚推出ST于智能电表上的运用方案,整个方案中的架构主要包括计量芯片、MCU和外围芯片三个部分。   计量芯片   单相表
[单片机]
STM32系列<font color='red'>MCU</font>解决方案展示
乐鑫信息2020营收增长9.75%,预计在Wi-Fi MCU领域市场份额第一
2月26日,乐鑫科技发布2020年年度报告,公司实现营业收入为83,128.65万元,较2019年同期增长9.75%;归属于上市公司股东的净利润10,405.20万元,较2019年同期减少34.35%。 乐鑫科技表示,2020年度上半年,全球疫情扩散,公司业务遍布全球,下游客户生产受影响不一,综合导致公司营业收入同比下降9.31%;下半年随着疫情得到防控,公司营业收入同比增长23.94%。全年公司实现营业收入为83,128.65万元,较2019年同期增长9.75%。归属于上市公司股东的净利润10,405.20万元,较2019年同期减少34.35%,主要系由于营业收入因疫情影响增长放缓,同时公司仍然持续加大研发投入,研发费用快速
[手机便携]
乐鑫信息2020营收增长9.75%,预计在Wi-Fi <font color='red'>MCU</font>领域市场份额第一
STM32单片机中断详解
中断,在单片机中占有非常重要的地位。代码默认地从上向下执行,遇到条件或者其他语句,会按照指定的地方跳转。而在单片机执行代码的过程中,难免会有一些突发的情况需要处理,这样就会打断当前的代码,待处理完突发情况之后,程序会回到被打断的地方继续执行。 1 EXTI控制器 外部中断/事件控制器(EXTI)管理了控制器的 23 个中断/事件线。每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI 可以实现对每个中断/事件线进行单独配置,可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。 外部信号进入经过1的边沿检测电路,检测是否符合(有2和3的上升沿和下降沿选择寄存器决定),产生信号,然后和4软件
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>中断详解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
