STM32 中,如何设置一个位变量?
发布者:星尘之泪最新更新时间:2015-12-25 来源: eefocus关键字:STM32  位变量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
stm32用bit banding来实际bit级的访问. 不过如果不是追求速度或节省存贮器, 也没有必要用这个功能. 有兴趣查一下手册,弄清楚memery map和地址换算就行了.
如果是想将移槙原有51程序, 我是这样做的:
有些bit定义的直接换成char,
有些sbit定义的, 如:
u8      bdata   CtrlState
sbit CtrlVisable    = CtrlState ^0;
sbit CtrlEnable     = CtrlState ^1;
改成位寻址的结构体:
struct{
    u8 CtrlVisable:1;
    u8 CtrlEnable:1;
}CtrlState;
关键字:STM32  位变量 引用地址:STM32 中,如何设置一个位变量?
上一篇:STM32f10x启动代码分析
下一篇:STM32——C语言数据类型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:41
STM32用IO口控制步进电机的简单程序
练习IO口库函数操作。 //相序 uint16_t phasecw ={0x2000,0x0001,0x0004,0x0008};// D-C-B-A uint16_t phaseccw ={0x0008,0x0004,0x0001,0x2000};// A-B-C-D //步进电机相关IO口初始化 // IN4: PC13 // IN3: PC0 // IN2: PC2 // IN1: PC3 void Moto_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph
[单片机]
STM32CubeMX | 28 - STM32片内Flash的使用
本篇文章主要介绍如何使用STM32中的片内FLash。 1. 准备工作 硬件准备 开发板 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi): 软件准备 需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码; 2.生成MDK工程 如果使用的是STM32F1系列,请先看这篇文章!!!( STM32CubeMX生成F1的工程中造成 下载器无法下载 问题的解决方案 ) 选择芯片型号 打开STM32CubeMX,打开MCU选择器: 搜索并选中芯片STM32L431RCT6: 配置时钟源 如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置
[单片机]
STM32CubeMX | 28 - <font color='red'>STM32</font>片内Flash的使用
基于LabVIEW的STM32调试平台设计
0引言 ARM处理器是Acorn计算机有限公司面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器。ARM处理器具有耗电少功能强、1 6位/32位双指令集和合作伙伴众多等特点。本设计采用STM32F103ZET6芯片进行研究。此芯片采用ARM 32位的Cortex-M3 CPU作为内核,芯片带有2通道12位的D/A转换器,12通道DMA控制器能支持外设:定时器、ADC、DAC、USART等,具有112个快速IO端口。同时此芯片具有多达13个通信接口,其中包括USB2.0全速接口 . LabVIEW是一种程序开发环境,采用图标代替文本行创建应用程序的图形化编程语言。LabVIEW是一种图形化的编程语言的开发环境,它广泛地被工业界、学术界和
[单片机]
基于LabVIEW的<font color='red'>STM32</font>调试平台设计
STM32 RTC日历程序
STM32的RTC只是一个32bit 计数器,没有年月日星期等信息,比起专用RTC芯片那差很远。要实现时间日期功能,要程序实现。记得linux下面的时间也是一个32bit的计数器。一查,原来网上牛人多的是,早已实现。而且用此法实现,非常简单。完全不用考虑什么闰年,大小月等。关键函数mktime,标准函数库函数。 以下程序作者为 jjldc (九九) rtc_time.h #ifndef _RTC_TIME_H_ #define _RTC_TIME_H_ #include time.h extern struct tm Time_ConvUnixToCalendar(time_t t); extern time
[单片机]
stm32专题三十八:在SRAM中调试代码
在 RAM 中调试代码的优点: 在 RAM 中调试代码的缺点: stm32的启动方式: (1)从地址 0x00000000 处取出栈指针 MSP 的初始值,该值就是栈顶的地址; (2)从地址 0x00000004 处取出程序指针 PC 的初始值,该值指向复位后应执行的第一条指令; 上述过程由内核自动设置运行环境并执行主体程序,因此它被称为自举过程。 这个实际上和启动文件是相对应的: 实际应用中,我们会根据BOOT0和BOOT1两个引脚,把这两个地址映射到其他地址空间; 对于内部FLASH和内部SRAM已经很熟悉了,系统存储器是什么? 实际上,当我们按住复位然后松开时,内核就会从映射到的地址,取出
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>专题三十八:在SRAM中调试代码
基于STM32的MIT-BIH心电数据D/A回放设计
基于STM32的MIT-BIH心电数据D/A回放设计,对整体设计方案、硬件组成、软件设计等进行了介绍。通过读取心电数据将其进行D/A转换,输出波形与原始波形进行比较,较好地实现了回放功能。由此可见,该系统的性能指标达到了设计要求。能很好地实现心电数据回放,为一系列心电算法的仿真实践及实时心电监护仪的研制打好了基础。 心电信号是人类最早开展研究并应用于临床医学的生物电信号之一,通过对心电信号的分析处理能有效地预测心脏疾病。如何利用心电数据开发研究相关的医疗设备是对科研人员至关重要。心电数据的回放就是将原有的存储的MIT-BIH心电数据,根据其存储的格式,利用设计的系统通过D/A转换最终从终端回放出模拟信号。本文介绍基于ARM
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的MIT-BIH心电数据D/A回放设计
STM32使用16M外部晶振时出现异常
1.出现的问题: 本来是使用8M外部晶振的,但是暂时手上没有就使用了16M的外部晶振代替。 修改RCC配置代码如下: 将语句:RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //之前使用8MHz外部晶振,9倍频到72MHz 修改为:RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div2, RCC_PLLMul_9); //使用16MHz外部晶振之后,2分频再9倍频到72MHz 测试中发现串口1一直是乱码。 2.解决办法: (1).去除库文件:stm32f10x.h的只读属性。 (2).此文件中找到语句:#define HSE_VALUE ((uin
[单片机]
CAN总线学习笔记 | CAN盒测试STM32的CAN中断接收CAN总线学习笔记 | CAN盒测试STM32的CAN中断接收
CAN基础知识介绍文中介绍了CAN协议相关的基础知识,以及STM32F4芯片的CAN控制器相关知识,下面将通过实例,利用STM32CubeMX图形化配置工具,并配合CAN盒,来实现CAN通讯的中断收发测试 1. STM32CubeMX配置 ⏩ CAN是挂载在APB1总线上,设置PCLK1时钟频率到最大45MHz ⏩ 激活CAN1,配置位时序参数,其他基本参数以及工作模式(此处设置为Normal普通模式) CAN波特率的计算公式:只需要知道BS1和BS2的设置,以及APB1的时钟频率,就可以方便的计算出波特率。比如设置TS1=8、TS2=6和BRP=6,在APB1频率为45Mhz的条件下,即可得到CAN通信的波特率=45
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
