STM32板的晶振不起振,怎么办?
发布者:哈哈哈33最新更新时间:2015-12-30 来源: eefocus关键字:STM32板  晶振  不起振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. STM32f103有内部晶振。刚刚上电时,所有Clock都是源于内部晶振,所以当片内没有程序或内部程序没有使能外部晶振时,外部晶振是不会起振的。
2. STM32f103有内部复位电路,只有当检测到外部电压大于电压阀值时才会启动。因为需要检测外部电压,所以模拟Ref/VDDA/VSSA不能开路,做实验是可以将Ref/VDDA与3.3V链接,VSSA与GND链接。
3. 串口连接时,要记得正确配置好Boot0和Boot1引脚的电平。
4. Jlink链接时,要注意是JTAG模式还是SWD模式。(一般5个脚的,包含3.3V和GND的是SWD模式;引脚多的是JTAG模式。
关键字:STM32板  晶振  不起振 引用地址:STM32板的晶振不起振,怎么办?
上一篇:STM32F101xx and STM32F103xx RTC 校准
下一篇:arm异常处理函数的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:42
关于51单片机晶振最常见的问题
有关51单片机有关晶振的问题一并总结出来,希望对学51的童鞋来说能有帮助。 一,为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振? 其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。 其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根 据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率都是有偏差的,比如9600,用定时器取0XFD,实际波特率10000,一般 波特率偏差在4%左右都是可以的,所以
[单片机]
STM32开发入门教程(六) - I2C--24Cxx
我们所用来示范的24Cxx系列是最常用的EEPROM芯片。 前面提到了一个地址码, 24Cxx的地址码是固定的, 8位如下: 1 0 1 0 A2 A1 A0 0 A2 A1 A0分别是它三个管脚的电平 24Cxx 理解起来有一个特别之处。 24Cxx 包括 01/02/04/08/16 四种,容量关系刚好和数字一样。1K 2K 4K 8K 16K 24C02 最为常见, 它的三个地址管脚A2 A1 A0都是可用的, A2 A1 A0 有8中电平组合,也就是说,可以有8个 24C02 挂载同一个I2C总线上。 24C04呢, A0管脚就失效了,只有A2 和 A1 有用,四种组合,最多有4个24C04在总线上, 以此类推。24C16
[单片机]
MSP430G2553时钟外部晶振配置说明
摘要:关于MSP430G2553的时钟分类以及ACLK,MCLK和SMCLK的时钟源以下均不会做具体解释,在百度或者CSDN能搜到好多相关的说明文章。本文主要论证一下ACLK,MCLK和SMCLK可选作为时钟源的LFXT1CLK的频率是多少。在BAIDU以及TAOBAO中搜索不到下图电路板中的无源晶振,所以想要自己动手对其进行推导。(2553的技术文档介绍中该晶振为32kHz晶振) 主要思路: 配置相关时钟寄存器,将外部晶振LFXT1CLK作为SMCLK的时钟源,SMCLK作为定时器A的时钟源,配置定时器使相应引脚输出PWM波,根据PWM波的频率,最终推导出LFXT1CLK对应的外部无源晶振的频率。 小试牛刀 本步主要
[单片机]
MSP430G2553时钟外部<font color='red'>晶振</font>配置说明
51单片机晶振的三七二十一个问题
回首当年,在初学51单片机的时候,总是伴随很多有关与晶振的问题,其实晶振就是如同人的心脏,是血液的是脉搏,把单片机的晶振问题搞明白了,51单片机的其他问题迎刃而解…… 今天大侠把自己当年学习51单片机有关晶振的问题一并总结出来,希望对初学51的童鞋来说能有帮助。 一,为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振? 其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。 其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz
[单片机]
STM32晶振的原理与作用
晶振在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率为串联谐振,较高的频率为并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器(注意是放大器不是反
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>中<font color='red'>晶振</font>的原理与作用
基于STM32战舰V3开发的“待机低功耗唤醒实验”
低功耗模式为何而来? 在系统或者电源复位后,微控制器出于运行状态之下,HCLK为CPU内核提供时钟,CPU内核执行代码。当CPU不需要继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗。 三种低功耗模式运行时都具备哪些功能? ① 睡眠模式 只有CPU停止工作,各个外设正常工作,依靠任何中断/事件唤醒。 ② 停止模式(深度睡眠模式) 所有时钟都已停止,但是1.8V内核电源工作。PLL,HIS和HSE等外部时钟源功能禁止,同时电压检测器也可进入低功耗模式,但是用于保存数据的寄存器,例如SRAM存储器中的内容被保留。此时只能依靠外部中断(EXTI)和RTC时钟才能唤醒。 ③ 待机模式 1.8V供电区域被时钟停止,内
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>战舰V3开发<font color='red'>板</font>的“待机低功耗唤醒实验”
汽车电子都应用哪些频点的贴片晶振
晶振通过与其它元器件的连接使用,产生脉冲起到信号源的作用,所以在电子圈中有一个很形象的比喻: 如果把芯片比如电路的控制大脑,那晶振产生的信号就是给大脑持续供需的血液。平时,在我们使用的手机,蓝牙耳机,音响,智能平衡车,智能家居,智能穿戴等领域都有晶振的身影。且在生活代步的汽车中也会应用晶振,谁能想到一辆汽车应用到的晶振就高达200多颗,可别小瞧这些晶振,它们遍布在汽车的钥匙系统,发动机,胎压监测,车载娱乐影音系统,倒车雷达,导航GPS,ADAS系统,智能驾驶舱,汽车防盗系统,自动车窗等控制系统。不同的晶振频率在系统中有不同的应用和功能,这取决于设备的工作需求和性能要求。 4MHZ:汽车仪表盘,发动机控制模块(ECM),空调控制
[嵌入式]
32针STM32微控制器系列产品中增加Nucleo开发
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)持续扩大其STM32 Nucleo开发板组合,新增三款可扩展、可支持32针的小型STM32微控制器开发板。新款STM32 Nucleo-32开发板拥有各种集成开发环境(IDE)的直接支持,允许开发人员直接使用mbed在线资源。搭载STM32微控制器,通过Arduino Nano接口插入各种可用硬件,STM32 Nucleo开放平台有助于简化原型开发过程,从而降低开发成本。 开发人员还可充分利用STM32软件库及STM32Cube开发工具,不仅简化了应用软件的开发过程,更可在不同型号的STM32微控制器之间移植应用设计。STM32
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
