6、IE-----中断充许寄存器
按位寻址,地址:A8H
B7 |
B6 |
B5 |
B4 |
B3 |
B2 |
B1 |
B0 |
EA |
ET2 |
ES |
ET1 |
EX1 |
ET0 |
EX0 |
EA (IE.7):EA=0时,所有中断禁止(即不产生中断)
EA=1时,各中断的产生由个别的允许位决定
- (IE.6):保留
ET2(IE.5):定时2溢出中断充许(8052用)
ES (IE.4):串行口中断充许(ES=1充许,ES=0禁止)
ET1(IE.3):定时1中断充许
EX1(IE.2):外中断INT1中断充许
ET0(IE.1):定时器0中断充许
EX0(IE.0):外部中断INT0的中断允许
7、IP-----中断优先级控制寄存器
按位寻址,地址位B8H
B7 |
B6 |
B5 |
B4 |
B3 |
B2 |
B1 |
B0 |
PT2 |
PS |
PT1 |
PX1 |
PT0 |
PX0 |
- (IP.7):保留
- (IP.6):保留
PT2(IP.5):定时2中断优先(8052用)
PS (IP.4):串行口中断优先
PT1(IP.3):定时1中断优先
PX1(IP.2):外中断INT1中断优先
PT0(IP.1):定时器0中断优先
PX0(IP.0):外部中断INT0的中断优先
8、TMOD-----定时器控制寄存器
不按位寻址,地址89H
B7 |
B6 |
B5 |
B4 |
B3 |
B2 |
B1 |
B0 |
GATE |
C/T |
M1 |
M0 |
GATE |
C/T |
M1 |
M |
GATE :定时操作开关控制位,当GATE=1时,INT0或INT1引脚为高电平,同时TCON中的TR0或TR1控制位为1时,计时/计数器0或1才开始工作。若GATE=0,则只要将TR0或TR1控制位设为1,计时/计数器0或1就开始工作。
C/T :定时器或计数器功能的选择位。C/T=1为计数器,通过外部引脚T0或T1输入计数脉冲。C/T=0时为定时器,由内部系统时钟提供计时工作脉冲。
M1 :模式选择位高位
M0 :模式选择位低位
M1 |
M0 |
工作模式 |
0 |
0 |
13位计数/计时器 |
0 |
1 |
16位计数/计时器 |
1 |
0 |
8位自动加载计数/计时器 |
1 |
1 |
定时器1停止工作,定时器0分为两个独立的8位定时器TH0及TL0 |
9、TCON-----定时器控制寄存器
按位寻址,地址
位88H B7 |
B6 |
B5 |
B4 |
B3 |
B2 |
B1 |
B0 |
TF1 |
TR1 |
TF0 |
TR0 |
IE1 |
IT1 |
IE0 |
IT0 |
803l单片机共有21个字节的特殊功能寄存器(SFR),起着专用寄存器的作用,用来设置片内电路的运行方式,记录电路的运行状态,并表明有关标志等。此外,特殊功能寄存器中,还有把并行和串行I/O端口映射过来的寄存器,对这些寄存器的读写,可实现从相应I/O端口的输入、输出操作。
21个特殊功能寄存器不连续地分布在128个字节的SFR存储空间中,地址空间为80H-FFH,在这片SFR空间中,包含有128个位地址空间,地址也是80H-FFH,但只有83个有效位地址,可对11个特殊功能寄存器的某些位作位寻址操作。
关键字:51单片机 存储器
引用地址:
51单片机存储器介绍(4)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:43
51单片机定时器定时模式
写点专业的知识吧,也是初学,大家共同学习。好,废话少说,进入主题 初学51单片机的人都接触到定时器这个东西,关于定时器也有很多资料,包括内部结构,如何执行。但是说到模式,我想刚学的时候听他们讲的那堆乱七八糟的模式都很费解,什么模式0,模式1,十六位,八位。我到现在也没有明白。但是我在编程时,对这东西有一个初步的理解。 首先是定时器为啥要先装初值,这东西打个比方,古代定时用的是沙漏,沙漏是先在桶中装上沙子,在钻一个眼,沙子都溜走时,为一个周期。如果要定时,装的就是最后的那个时间,加入我定10毫秒,则是10、9、8、7、6 ,直到0,启动中断。而还有一种方法就在木桶中滴水,木桶的容积是一定的,水滴满以后就是一个周期。加入那个木桶可以装
[单片机]
51单片机12864液晶字符显示
51单片机的12864液晶字符显示,采用液晶的并行接法 #include reg52.h #include intrins.h #include stdlib.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LCD_data P0 //定义数据口 sbit LCD_RS=P3^5; //数据命令选择端,高电平为写数据,低电平写命令 sbit LCD_RW=P3^6;//读写控制端,高电平读信息,低电平写信息 sbit LCD_EN=P3^7; // 使能端 sbit LCD_PSB=P3^4; //拉高 ,选择并行 //单片机特殊功能位
[单片机]
8051 特有的内存型态
code 以 MOVC @A+DPTR 读取的程序内存 data 可以直接存取的内部数据存储器 idata 以 Mov @Rn 存取的内部数据存储器 bdata 可以位寻址(Bit Addressable)的内部存储器 xdata 以 MOVX @DPTR 存取的外部数据存储器 pdata 以 MOVX @Rn 存取的外部数据存储器 特殊资料型态 bit 一般位(bit)变量 sbit 绝对寻址的位(bit)变量 语法 sbit my_flag = location; (location 范围从 0x00 ~0x7F) 范例 sbit EA = 0xAF; 或是配合 bdata宣告的位(bit)
[单片机]
学习51单片机必知的寄存器知识
说起单片机存储器,大家可能知道RAM和ROM,但具体需要怎么用,还需要深入了解下,那今天通程创品就来大家详细了解下51单片机存储器的相关知识,希望对大家有帮助。 程序存储器(又称数据Flash),顾名思义,是用来存储用户的程序,使单片机能够按照编写的代码顺序执行,完成指定的任务。所以程序存储器是只读存储器(只读存储器),我们已经听过很多次了。代码存储在里面,一般有常数、表格、pi值、数码管形状、SCM ID号、内部参考信号源、关机唤醒定时器频率、IRC参数等数据。 注意:单片机每次都是烧录程序,烧录就是为了把代码放到程序存储器中,而我们用的电脑则是把硬盘的数据和程序放到RAM,再用CPU去读取RAM里面的数据和程序 一
[单片机]
用51单片机写个电动小风扇方案
接下来我将为你介绍如何使用51单片机来实现一个简单的电动小风扇。 1、硬件准备 首先,我们需要准备好以下硬件: 51单片机主板 直流电机 驱动模块 电池盒或电源模块 一些导线和杜邦线 2、电路连接 接下来,我们需要将这些硬件进行连接。具体连接方式如下: 将直流电机连接到驱动模块上,驱动模块需要根据电机的电压和电流进行选择。 将驱动模块的输入端连接到单片机主板上的某个IO口,用于控制电机的开关。 将电池盒或电源模块连接到单片机主板上,用于提供电源。 连接完成后,检查一遍电路是否连接正确,然后进行下一步。 3、编写代码 现在,我们需要编写控制代码来控制电机的开关。以下是一个简单的示例代码: #include
[单片机]
基于51单片机的温度测量系统
引言 单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,并且在很多电子产品中也将其用到温度检测和温度控制。为此在本文中作者设计了基于atmel公司的AT89C2051的温度测量系统。这是一种低成本的利用单片机多余I/O口实现的温度检测电路, 该电路非常简单, 易于实现, 并且适用于几乎所有类型的单片机。 一.系统硬件设计 系统的硬件结构如图1所示。 570)?'570px':'auto'; }" src="/uploadfile/mcu/uploadfile/201201/20120103114135868.gif"> 1.1 数据采集 数据采集电路如图2所示, 由温度传感器DS18B20采集被控对象的实时温
[单片机]
51单片机与汇编之定时器中断闪烁LED
话不多说,先上程序 ORG 0000h AJMP START ORG 000BH AJMP TIME0 START: MOV 66H,#0 MOV TMOD,#00000001B MOV TH0,#0BBH MOV TL0,#0CCH SETB EA SETB ET0 SETB TR0 AJMP $ TIME0: PUSH ACC PUSH PSW MOV TH0,#0BBH MOV TL0,#0CCH INC 66H MOV A,66H CJNE A,#30,TIME00 CPL P1.0 MOV 66H,#0 TIME00: POP PSW POP ACC RETI END 这段程序的达成的目标是:用定时器产生一个中断,中断内
[单片机]
51单片机学习笔记(三)_定时器和计数器
注:定时器与计数器原理与使用方法相似、此处计数器知识为基础普及、后面详讲 2个定时器(寄存器)、定时器0、定时器1、(计数器0、计数器1) TMOD:定时器/计数器模式控制寄存器 详见百度百科TMOD 每经过一个机器周期、寄存器+1 TF:定时器溢出标志。溢出时自动置1。中断时硬件清零否则必须软件清零。 TR:定时器运行控制位。置1开始计时、清零停止计时。 C/T:该位为0时用作计时器、该位为1时用作计数器。 溢出时时间-开始计时时间=预设定时时间 一个机器周期共有12个振荡脉冲周期 若设定时为0.02s,则: 12*(65535-X)/11059200=0.02s 定时器作 加1 次数:X=471
[单片机]
