经常看见的IO管脚驱动继电器的电路如下图,8550位于继电器下方。实际使用发现,此种的连接方法8550没有工作在饱和状态,即VCE未达到手册所说明的典型值0.2V,使得继电器线圈两端电压未达到理想值,一般达到4.4V已经不错了。
采用下图,改变电阻R,测试结果如下:
1)R=2K,VCC=5V,此时VCE=0.96V,线圈电压4.04V。
2)R=4K,VCC=5V,此时VCE=1.2V,线圈电压3.8V
3)R=6K,VCC=5V,此时VCE=1.6V,线圈电压3.4V。(Ib=0.126mA,Ie=28.2mA,Ic=27.9mA,放大倍数221)
这几种情况下,8550工作在放大状态。而继电器要求8550工作在饱和区,当开关使。继续缩小R,也许会使得效果有改善,但不见得是最佳电路,适应范围小。
采用下图2,实测结果如下:
1)R=2K,VCC=5.02V,此时VCE=0.037V,线圈电压4.983V。(Ib=2.14mA,Ie=39.3mA,Ic=37.5mA,VR=4.285V,VEB=VCB=0.7V左右)
2)R=6K,VCC=5.02V,此时VCE=0.06V,线圈电压4.96V。
可见,R大小对线圈两端电压影响较小,达到继电器要求。8550一直工作在饱和区,达到设计要求。
单独测试继电器,VCC缓慢增加时,到3.4V时吸合;VCC下降到1.1V是断开。如果8550没有工作在饱和区,即便线圈两端有4.0V以上的电压,继电器吸合了,但并不工作在稳定状态,此乃设计的大忌。
关键字:单片机 IO驱动 继电器
引用地址:
单片机IO驱动继电器电路的误区
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:43
RF1100SE单片机C8051F310程序
#include c8051f310.h #include stdio.h #include math.h #include Intrins.h #include absacc.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define BUSY SPI0CFG&0x80//SPI接口检测 code uchar PaTabel ={0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60};//配置功率 uchar send_buf ={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //要发
[单片机]
传中芯国际、华虹半导体削减多家MCU厂商订单
“包括中芯国际和华虹半导体在内的中国大陆代工厂已经削减了对部分IC设计厂商的产能支持,因为他们优先满足当地客户的订单。” 据台媒《电子时报》7月8日报道,有供应链消息称,由于全球成熟制程产能供不应求,为了将产能优先供给当地企业,华虹半导体已取消多家MCU厂商订单,以台厂居多。另外,中芯国际目前也已确立接单以本土客户为主的策略。消息人士指出,上述晶圆厂大幅削减产能支持,或将影响到数家IC设计厂的全年供货量。 产能争夺战更加激烈 抢手的成熟制程产能成为了全球性战略物资,罕见改变了晶圆代工接单策略。《电子时报》报道称,由于华虹无法全力满足台厂订单,使得原本供货缺口就达3成的台厂急如热锅上蚂蚁。
[半导体设计/制造]
Proteus超声波测距仿真电路图+单片机源程序
大多数人感觉超声波测距proteus仿真是无法实现的,虽然proteus自带的库有GUR03和SRF04两种模型,但是却与实际传感器使用方法相差甚远,即使求助度娘也很难找到简单易懂的教程。 之前很多人想做超声波测距仿真但都没有找到很好的办法去实现,在软件里没有这样的元件,有人用一个按键开关去模拟仿真,这样仿真出来的效果,非常不好。还有人用555时基电路产生一个延时信号(555电路作为超声波仿真的内部元件),来模拟超声波头发送后遇到回波返射回来的这阶段时间,来对单片机超声波测距单片机系统进行模拟,能完成对超声波测距模块大致仿真,但需要繁杂的设计。 下面是一个超声波测距模块的proteus模型,能直接用于proteus仿真,
[单片机]
基于赛元两款MCU的触摸电磁炉整体方案
电磁炉工作原理: 一般厨具是通过本身发热,热量再传导到锅具,电磁炉不是由本身产生热量对食物进行加热,电磁炉将交流电转换成直流电压,再通过励磁线圈加到IGBT上,IGBT受驱动控制导通和截止,励磁线圈有频率为20-50KHz的电流流过,励磁线圈产生高频磁场,若有铁锅置于炉面上,则锅底产生涡流,涡流克服锅内阻而转换成热能。 由于电磁炉是采用这种磁场感应电流的加热原理,它的关键元器件是大功率IGBT高速交替开关,IGBT的保护是电磁炉的重点和难点,针对电磁炉工作过程中,遇任任何情况都要快速保护的特点,赛元推出了电磁加热专用微控制器SC91F738,内置16MHz RC可提供MCU 16MHz工作频率,8K FlashROM,256RAM
[单片机]
基于单片机的电话报警系统设计
随着社会的发展,人们的活动、居住区域越来越大,安全问题越显重要,加上电话、手机得到普及,简捷、经济型报警器成为家庭所需。目前,市售有多种拨号报警器,但大多数属于特殊功能的电话机,成本报高,作为普通市民丢弃原先购置的电话机再安装报警电话机实在是浪费。本系统研究的是,在无须改动原电话机的前提下,在电话线上并接本装置,并采用无线红外探头实时监测,达到各项功能上,并且在用户使用界面、安全性、多路无线探头设计方面有较大改进。 1 系统设计 为达到良好的实际使用效果,系统须具有的功能如下: (1)三重设置功能。可以同时设置电话、传呼、手机号码,一旦报警,延时、判断、确认5s后,自动拨号通知值班人员,并在现场发出警报。 (
[单片机]
单片机小白学习之路(十一)---8x8点阵显示数字
目标:8x8点阵显示数字 和上一篇几乎一样,就是多添加几个数据 #include reg51.h //因为52.h里面有SRCLK同名关键词,所以用51,他们内核都一样可以交换使用 #include intrins.h //包含_nop_()的库 typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; sbit SER=P3^4; sbit SRCLK=P3^6; sbit RCLK=P3^5; u8 ledZ ={0x01,0x91,0x91,0xff,0xff,0x91,0x91,0x01}; u8 ledF ={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0
[单片机]
基于51单片机红外编码解码的C语言程序
当学习键按下后,红外接收头便可将接受到的信号存储到单片机中。在接受到通用遥控器发出的信号后,如果按下发射键,单片机将调出刚刚储存的信息,通过红外发射头发射出和遥控器一样的信号来达到控制的作用。 #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit studylamp=P2^7; sbit lamp=P2^6; sbit studykey=P3^2; sbit remotein=P1^1;
[单片机]
8位MCU TM56F1552在电陶炉的应用方案,集成低噪声OPA
随着人们生活水平的不断提高,消费者对厨房电器的要求越来越高,对电器的环保节能特性,安全性,灵活性等都有很高的需求,电陶炉由于其加热效率高且可以持续加热,无辐射,适用性高等特点很好的满足了目前消费者的需要。 为了满足市场上对于电陶炉产品的需求,本文介绍一种成熟的电陶炉产品整体解决方案,方案由AC-DC电源芯片与8位MCU主控两部分组成,MCU内置触摸模块,LED/LCD显示驱动模块,多路PWM输出,带基准电压源的ADC以及EEPROM存储器等模块。其中主控TM56F1552芯片内集成了低噪声OPA,CMP,LDO,CTK,可以减少产品零件数目及降低成本。 方案中TM56F1552是一款8位内置OPA,外围电路简单,可以节省B
[嵌入式]
