单片机C51串口接收(中断)和发送例程
发布者:数字奇迹最新更新时间:2016-01-15 来源: eefocus关键字:单片机  C51  串口接收  中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收
//和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样
#include
#include
#define INBUF_LEN 4   //数据长度
unsigned char inbuf1[INBUF_LEN];
unsigned char checksum,count3;
bit           read_flag=0;
void init_serialcomm(void)
    SCON  = 0x50;       //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
    TMOD |= 0x20;       //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
    PCON |= 0x80;       //SMOD=1;
    TH1   = 0xF4;       //Baud:4800  fosc="11".0592MHz
    IE   |= 0x90;       //Enable Serial Interrupt
    TR1   = 1;          // timer 1 run
   // TI="1";
//向串口发送一个字符
void send_char_com(unsigned char ch)
    SBUF="ch";
    while(TI==0);
    TI=0;
//向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度
void send_string_com(unsigned char *str,unsigned int strlen)
    unsigned int k=0;
    do
        send_char_com(*(str + k));
        k++;
    } while(k < strlen);
//串口接收中断函数
void serial () interrupt 4 using 3
    if(RI)
        unsigned char ch;
        RI = 0;
        ch="SBUF";
        if(ch>127)
             count3=0;
             inbuf1[count3]=ch;
             checksum= ch-128;
        else
             count3++;
             inbuf1[count3]=ch;
             checksum ^= ch;
             if( (count3==(INBUF_LEN-1)) && (!checksum) )
                 read_flag=1;  //如果串口接收的数据达到INBUF_LEN个,且校验没错,
                               //就置位取数标志
main()
    init_serialcomm();  //初始化串口
    while(1)
          if(read_flag)  //如果取数标志已置位,就将读到的数从串口发出
               read_flag=0; //取数标志清0
               send_string_com(inbuf1,INBUF_LEN);
关键字:单片机  C51  串口接收  中断 引用地址:单片机C51串口接收(中断)和发送例程
上一篇:单片机串口通信编程注意事项
下一篇:自制51单片机常用头文件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:44
采用单片微控制器的低成本数字温度计
在许多应用中,温度的检测和显示功能都是所期望或绝对需要的。温度探头、自动调温器、CPU监控器和过程控制设备就是一些这样的应用。插图示出了一个用于温度检测和显示的简单系统。该电路只需要一个微控制器(MCU),而不像其他解决方案那样需要单独的功率管理和模拟变换器芯片。而且,该电路无需对复位引脚进行任何的特殊处理,因为所使用的MCU引入了节电型的检测方法。 德州仪器(TI)公司的MSP430F412型MCU在执行快闪存储器代码的同时由一个高速内部振荡器进行计时。首先,代码运用单斜率模拟转换技术来读取电阻性传感器的信息。然后,将读数变换成BCD值并显示于LCD上。LCD不需要单独的驱动芯片;它由MCU直接驱动。LCD还会显示一个闪烁的“F”
[单片机]
单片机pwm频率和周期可调
//------------------------------------------------------------------------------------ //程序功能简介:本程序产生15HZ~~~50KHZ的方波,并且实现频率和脉宽的独立调制,即可 //在改变频率的同时不改变脉宽,再改变脉宽的同时不改变频率;同时设置 //两个调节步长------在KEY键按下时,粗调,没有按下时,细调; //程序思路: 本程序用到两个定时器------定时器0和定时器1,其中定时器0工作在定时方式下, //决定方波的频率;定时器1,同样工作在定时方式下,用于设定脉宽; //---------------------------
[单片机]
通过PIC单片机使用DHT21温度传感器
//****************************************************************// // DHT21使用范例 //单片机 : AT89S52 或 STC89C52RC // 功能 :串口发送温湿度数据 波特率 9600 //****************************************************************// #include p18f4620.h #include string.h // typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits i
[单片机]
ARM单片机三种中断返回情况的分析与解决
ARM单片机是大多数新手选择的入门切入点,但由于知识的不足,在设计过程中新手们经常会遇到这样或那样的问题,ARM异常中断返回就是这样一种令人头疼的问题。在ARM的使用问题中异常中断返回是新手们较为苦恼的问题,本文就将对ARM异常中断的集中情况进行总结,并给出了一些解决方法。 在正式介绍之前,要为大家补充一些较为重要的基础知识。首先R15(PC)总是指向 正在取指 的指令,而不是指向 正在执行 的指令或正在 译码 的指令。一般来说,人们习惯性约定将 正在执行的指令作为参考点 ,称之为当前第一条指令,因此PC总是指向第三条指令。当ARM状态时,每条指令为4字节长,所以PC始终指向该指令地址加8字节的地址,即:PC值=当前程序执行位置+8
[单片机]
高低优先级中断应用举例
; This program is edit by Chen Weiwu ; Date 2012/11/08 10:42:36 ;-------------------------------------------- Led0 Bit P1.0 Led1 Bit P1.1 org 000H ajmp main ;-------------------------- ORG 003H AJMP INTERRUPT0 ;-------------------------- ORG 013H AJMP INTERRUPT1 ;-
[单片机]
高低优先级<font color='red'>中断</font>应用举例
基于飞思卡尔MCU的电子稳定系统(ESC)方案
方案描述: 飞思卡尔 MCU 、模拟器件与传感器产品扩展了车载电子稳定程序( ESC ) 的功能,可在困难的驾驶条件下帮助驾驶员有效控制车辆避免伤亡,在发生事故时降低其严重程度。电子稳定程序全面控制和监测车辆底盘系统。从入门级到高端产品,直至符合汽车电子设备委员会(AEC) AEC-Q100技术规格,以及其他严格的汽车工业标准的电子器件,我们的电子稳定程序套件提供世界一流质量的解决方案。 方案设计图: 方案关键器件表:
[汽车电子]
基于飞思卡尔<font color='red'>MCU</font>的电子稳定系统(ESC)方案
关于51单片机模拟IIC总线的程序
下面是一个关于IIC总线的程序,用的是51单片机做控制器,对24c16的EEPROM进行数据的读写,由于51没有IIC总线接口,所以需要根据IIC的协议模拟它进行数据传输。IIC是一中同步串口总线,scl为时钟线,sda为数据线;scl为低时sda的数据允许变化,scl为高时sda的数据必须保持稳定。同一个IIC总线根据器件地址的不同可以同时对多个器件进行读写,例如可以同时接8个24c16系列的EEPROM。 下面的程序是一个时钟程序,当断电时将数据将保存在24c16中。重新上电后先读出24c16中存的数据,之后一直对24c16进行写操作,这样断电就可以保持最后次数据在14c16里面了。 对24c16系列的EEPROM写
[单片机]
电源转换应用中数字反馈回路的益处
市场因素正在推动智能电源的发展,包括电源的外部控制和生产中的软件配置。实现上述目标的方法之一就是在电源转换回路中采用数字反馈控制。电源设计人员已经在智能电源中采用了单片机 MCU 来实现通信、监视、控制和诸如上电时序、软启动和拓扑控制等确定性功能。但是,就在不久前,由于没有合适的兼具成本效率的技术,对电源转换回路进行完全的数字控制仍不可能。包含专用外设的数字信号控制器(DSC)的出现才使得完全的数字控制成为可能。    DSC 使能数字反馈回路   设计人员常常会问,有这么多廉价的专用模拟脉宽调制(PWM)控制器,为什么要选择使用DSC来进行数字反馈控制呢?DSC提供新的控制方法和电源转换拓扑,而这些方法和拓扑是采用传统的模拟电源
[电源管理]
电源转换应用中数字反馈回路的益处
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
