现在单片机的程序设计,C51已经得到广泛的推广和应用,算是单片机的主流设计程序,甚至可以说作为单片机开发人员必须要掌握的一门语言了。
作为一门工具,最终的目的就是实现功能。在满足这个前提条件下,我们希望我们的程序能很容易地被别人读懂,或者能够很容易地读懂别人的程序,在团体合作开发中就能起到事半功倍之效。在网上请求帮助时,如能以规范的写法贴出程序,网友会比较容易地明白你的问题,则会比较快的得到网友的帮助,否则让人看上半天也不明所以然,这样就达不到预期的效果了。因此,为了便于源程序的交流,减少合作开发中的障碍,希望大家能够探讨一下C51的编程规范。把各人认为好的建议提出来,然后做一个总结,作为一种大家一致认同的规范,我认为将会是一件很有意义的事。我先提出一些自已的想法,以此抛砖引玉。
一、注释
1,采用中文;
2,开始的注释:
文件(模块)注释内容:
公司名称、版权、作者名称、修改时间、模块功能、背景介绍等,复杂的算法需要加上流程说明;
比如:
函数开头的注释内容:
函数名称、功能、说明 输入、返回、函数描述、流程处理、全局变量、调用样例等,复杂的函数需要加上变量用途说明;
3、程序中的注释内容:
修改时间和作者、方便理解的注释等。注释内容应简炼、清楚、明了,一目了然的语句不加注释。
二、命名:
命名必须具有一定的实际意义。
1、常量的命名:全部用大写。
2、变量的命名:
变量名加前缀,前缀反映变量的数据类型,用小写,反映变量意义的第一个字母大写,其他小写。
其中变量数据类型:
unsigned char 前缀 uc signed char 前缀 sc
unsigned int 前缀 ui signed int 前缀 si
unsigned long 前缀 ul signed long 前缀 sl
bit 前缀 b 指针 前缀 p
例:ucReceivData 接收数据
3、结构体命名:
4、函数的命名:
函数名首字大写,若包含有两个单词的每个单词首字母大写。
函数原型说明包括:引用外来函数及内部函数,外部引用必须在右侧注明函数来源: 模块名及文件名, 内部函数,只要注释其定义文件名;
三、编辑风格
1、缩进:缩进以 Tab 为单位,一个 Tab 为四个空格大小。预处理语句、全局数据、函数原型、标题、附加说明、函数说明、标号等均顶格书写。语句块的“{”“}”配对对齐,并与其前一行对齐;
2、空格:数据和函数在其类型,修饰名称之间适当空格并据情况对齐。关键字原则上空一格,如:
if ( ... ) 等,运算符的空格规定如下:“->”、“[”、“]”、“++”、“--”、“~”、“!”、“+”、“-”(指正负号),“&”(取址或引用)、“*”(指使用指针时)等几个运算符两边不空格(其中单目运算符系指与操作数相连的一边),其它运算符(包括大多数二目运算符和三目运算符“?:”两边均空一格,“(”、“)”运算符在其内侧空一格,在作函数定义时还可据情况多空或不空格来对齐,但在函数实现时可以不用。“,”运算符只在其后空一格,需对齐时也可不空或多空格,对语句行后加的注释应用适当空格与语句隔开并尽可能对齐。
3、对齐:原则上关系密切的行应对齐,对齐包括类型、修饰、名称、参数等各部分对齐。另每一行的长度不应超过屏幕太多,必要时适当换行,换行时尽可能在“,”处或运算符处,换行后最好以运算符打头,并且以下各行均以该语句首行缩进,但该语句仍以首行的缩进为准,即如其下一行为“{”应与首行对齐。
4、空行:程序文件结构各部分之间空两行,若不必要也可只空一行,各函数实现之间一般空两行
5、修改:版本封存以后的修改一定要将老语句用封闭,不能自行删除或修改,并要在文件及函数的修改记录中加以记录。
6、形参:在定义函数时,在函数名后面括号中直接进行形式参数说明,不再另行说明。
关键字:C51 编程风格
引用地址:
C51编程风格
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:44
Keil C51与单片机开发入门
第一步:安装开发工具 之前照着书上,下载的是Keil 4(MDK),遇到各种问题,无法安装STC系列的产品。冷静下来想想,换了个思路,重新下载了开发工具,keil C51。常规的下载链接: https://www.keil.com/download/product/ , 选择C51. 如果没法下载,本文最后另外有链接。 安装完之后,需要注册,打开keil, 选择File - Liscense Management, 复制 CID,在注册工具中,输入这个CID, 点击“Generate ,把生成的序号复制到“Liscense Management 窗体中的New Liscense ID Code对话框中,然后点击”A
[单片机]
[C51代码]DS1302驱动
/*********************ds1302.c**********************/ #include Atmel/AT89X51.h #include link.h #include ds1302.h /*******************变量定义********************/ uchar co de WeekTab = { //闰年月星期表 (3 5) + 31,//1月 (6 5) + 29,//2月 (0 5) + 31,//3月 (3 5) + 30,/
[单片机]
C51:24C02 写入、读出一个字节
#include reg51.h // 包含51单片机寄存器定义的头文件 #include intrins.h //包含_nop_()函数定义的头文件 #define OP_READ 0xa1 // 器件地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B #define OP_WRITE 0xa0 // 器件地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B sbit SDA=P3^4; //将串行数据总线SDA位定义在为P3.4引脚 sbit SCL=P3^3; //将串行时钟总线SDA位定义在为P3.3引脚 //函数功能:延时1ms (3j+2)*i=(3 33+2) 10=1010(微秒),可
[单片机]
51单片机读写max186的c51程序
//ad转换子程序 //返回的是12位的int型数据 //max186通道ch0对应的是0,它是max186第1脚 //max186通道ch1对应的是1,它是max186第2脚 //max186通道ch2对应的是2,它是max186第3脚 //max186通道ch3对应的是3,它是max186第4脚 //max186通道ch4对应的是4,它是max186第5脚 //max186通道ch5对应的是5,它是max186第6脚 //max186通道ch6对应的是6,它是max186第7脚 //max186通道ch7对应的是7,它是max186第8脚 //比如:int ch3; // ch3=ad186(3); //ch3就是从max
[单片机]
keil C51 部分运算符与表达式
keil C51 部分运算符与表达式 ;2013年12月2日10:39:34 ?: 用于表达式求值运算符;逻辑表达式?表达式1:表达式2。逻辑表达式为真执行表达式1,否者执行表达式2. , 用于把若干个表达式组合成一个表达式;从中到右算出整个表达式的值,最终值就是最右边表达式的值。 * 用于取内容运算符; & 用于取地址运算符; sizeof 用于计算数据类型所占的字节数; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1、if (条件表达式1) { 语
[单片机]
C51单片机 串口通信RX&TX
画图 最简单的串口通信代码 *难解释。没了解单片机内部怎么运行,可能看不懂 * #include reg52.h #include stdio.h sbit led=P1^0; void initUart()//最最最基本的 *串口通信初始化* 要熟记 { //首先来个定时器1工作方式2//0010 0000 TMOD = 0x20; TH1 = 0xfd;//波特率9600/晶振11.0592Mhz TL1 = 0xfd; TR1=1; //串口工作方式1为最常用0101 0000 SCON=0x50; //打开总中断 EA=1; //允许串口中断 E
[单片机]
C51单片机的定时器计数器怎么用?
方法有很多的,给你一个,你可以调试一下,你可以通过不同的晶振去计算定时器初值,如果你懂定时器这部分很好调通的 #include sbit p1_0=P1^0; int i; //全局变量 void timing(void) //晶振为3.6864M { TMOD|=0x01; //定时器T0,工作方式1 TH0=0xC3; TL0=0xC7; //这两个寄存器存的是计数器的计数开始的值,这两个值累加至溢出后正好是50ms ET0=1; //使T0中断可以溢出 EA=1; //开启总中断 TF0=0; //溢出位清零 TR0=1; //开启T0 } /********定时中断
[单片机]
IO口模拟SPI通信C51程序
/************************** 文件所用资源 1.端口:P0.4,P0.5,P0.6,P0.7 2.调用delay_ms函数 **************************/ /************************* 模拟SPI接口I/O定义 *************************/ sbit spi_cs=P0^1; sbit spi_di=P0^2; sbit spi_clk=P0^3; sbit spi_do=P0^4; /******************************* 向SPI器件写入一个字节数据 *****************
[单片机]
