一、前期准备
单片机:STM32F103C8T6
开发环境:MDK5.14
库函数:标准库V3.5
DS18B20模块:淘宝有售
二、实验效果
三、驱动原理
看数据手册。
需要完整工程或者有问题的请加QQ:1002521871,验证:呵呵。
四、驱动代码
ds18b20.h
#ifndef __DS18B20_H__
#define __DS18B20_H__
#include "stm32f10x.h"
#include "gpio.h"
#include "delay.h"
#define DS18B20_Direction_I {GPIOA->CRL &= 0XFFFFFFF0; GPIOA->CRL |= 8;}
#define DS18B20_Direction_O {GPIOA->CRL &= 0XFFFFFFF0; GPIOA->CRL |= 3;}
#define DS18B20_DQ_O PAout(0)
#define DS18B20_DQ_I PAin(0)
extern uint8_t DS18B20_IsOnline(void) ;
extern void DS18B20_StartConversion(void);
extern uint8_t DS18B20Configuration(void);
extern int16_t DS18B20_GetTemperature(void);
#endif
ds18b20.c
#include "ds18b20.h"
//复位DS18B20
void DS18B20_Reset(void)
DS18B20_Direction_O; //SET PG11 OUTPUT
DS18B20_DQ_O = 0; //拉低DQ
DelayUs(750); //拉低750us
DS18B20_DQ_O = 1; //DQ=1
DelayUs(15); //15US
//等待DS18B20的回应
//返回1:未检测到DS18B20的存在
//返回0:存在
uint16_t retry = 0;
DS18B20_Direction_I; //SET PA0 INPUT
while (DS18B20_DQ_I && retry < 200)
retry++;
DelayUs(1);
if(retry >= 200)
return 1;
else
retry = 0;
while (!DS18B20_DQ_I && retry < 240)
retry ++;
DelayUs(1);
if(retry >= 240)
return 1;
return 0;
//从DS18B20读取一个位
//返回值:1/0
uint8_t DS18B20_ReadBit(void)
uint8_t data;
DS18B20_DQ_O = 0;
DelayUs(2);
DS18B20_DQ_O = 1;
DelayUs(12);
if(DS18B20_DQ_I)
data = 1;
else
data = 0;
DelayUs(50);
return data;
//从DS18B20读取一个字节
//返回值:读到的数据
uint8_t DS18B20_ReadByte(void)
uint8_t i, j, dat;
dat = 0;
for (i = 1; i <= 8; i ++)
j = DS18B20_ReadBit();
dat = (j << 7) | (dat >> 1);
return dat;
//写一个字节到DS18B20
//dat:要写入的字节
void DS18B20_WriteByte(uint8_t dat)
uint8_t j;
uint8_t testb;
DS18B20_Direction_O; //SET PG11 OUTPUT;
for (j = 1; j <= 8; j ++)
testb = dat & 0x01;
dat >>= 1;
if (testb)
DS18B20_DQ_O = 0; // Write 1
DelayUs(2);
DS18B20_DQ_O = 1;
DelayUs(60);
else
DS18B20_DQ_O = 0; // Write 0
DelayUs(60);
DS18B20_DQ_O = 1;
DelayUs(2);
//开始温度转换
DS18B20_Reset();
DS18B20_IsOnline();
DS18B20_WriteByte(0xcc); // skip rom
DS18B20_WriteByte(0x44); // convert
//初始化DS18B20的IO口 DQ 同时检测DS的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
GPIO_InitTypeDef MyGPIO;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PORTA口时钟
MyGPIO.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //PORTA.00 推挽输出
MyGPIO.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
MyGPIO.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &MyGPIO);
DS18B20_DQ_O = 1; //输出1
DS18B20_Reset();
return DS18B20_IsOnline();
//从ds18b20得到温度值
//精度:0.1C
//返回值:温度值 (-550~1250)
uint8_t temp;
uint8_t TL,TH;
int16_t tem;
DS18B20_StartConversion(); // ds1820 start convert
DS18B20_Reset();
DS18B20_IsOnline();
DS18B20_WriteByte(0xCC); // skip rom
DS18B20_WriteByte(0xBE); // convert
TL = DS18B20_ReadByte(); // LSB
TH = DS18B20_ReadByte(); // MSB
if(TH > 7)
TH = ~TH;
TL = ~TL;
temp = 0; //温度为负
else
temp = 1; //温度为正
tem = TH; //获得高八位
tem <<= 8;
tem += TL; //获得底八位
tem = (float)tem * 0.625; //转换
if(temp)
return tem; //返回温度值
else
return -tem;
上一篇:HC-SR501热释电红外传感器驱动(STM32)
下一篇:HC-SR04超声波模块驱动(STM32)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 22:12
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT8570IDD-1 12V 电池稳定器用于 40V 瞬变的典型应用
- 全志H5ARM-Linux开发板
- ADR365B 5 Vout 低功耗、低噪声电压基准的典型应用,具有灌/拉能力
- “面霜”版 丐 dial
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD48L57G-TL 的参考设计
- LT3462 的典型应用 - 在 ThinSOT 中使用集成肖特基反相 1.2MHz/2.7MHz DC/DC 转换器
- MIKROE-2728,EERAM 3.3V CLICK 板,基于 47L16 EERAM 和 16 Kbit SRAM,带 EEPROM 备份
- DC2574A-KIT,使用 LTC2947 独立 ±30A 电源/能量监视器和 LCD 的演示板,(DC2334) + Linduino (DC2026) + LCD 键盘屏蔽
- 光合未来
- 使用 ON Semiconductor 的 LV4991M 的参考设计
