STC12C5A60S2双串口通信
发布者:cheng1984最新更新时间:2019-05-21 来源: eefocus关键字:STC12C5A60S2  双串口  通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STC12C5A60S2单片机是一款功能比较强大的单片机,它拥有两个全双工串行通信接口,串口1的功能及操作与传统51单片机串行口相同;特殊的是STC12C5A60S2单片机内部有一个独立波特率发生器,串口1可以使用定时器1作为波特率发生器,也可以使用独立波特率发生器作为波特率发生器;而串口2只能使用独立波特率发生器作为波特率发生器。
下面是一段双串口通信的程序:
时间:2012.11.24
芯片:STC12C5A60S2
晶振:22.1184MHz  波特率:9600bps
引脚定义:串行口1: 发送————TxD/P3.1; 接收————RxD/P3.0
    串行口2: 发送————TxD2/P1.3;接收————RxD2/P1.2
功能描述:STC12双串口通信(中断方式)
          当串行口1接收数据后,将此数据由串行口2发送出去
          当串行口2接收数据后,将此数据由串行口1发送出去
#include
#define S2RI 0x01 //串口2接收中断请求标志位
#define S2TI 0x02 //串口2发送中断请求标志位
unsigned char flag1,flag2,temp1,temp2;
/****************串行口初始化函数****************/
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;    //定时器1工作在方式2  8位自动重装
    SCON = 0x50;    //串口1工作在方式1  10位异步收发 REN=1允许接收
    TH1 = 0xFA;    //定时器1初值
    TL1 = TH1;
    TR1 = 1;    //定时器1开始计数
    EA =1; //开总中断
    ES =1; //开串口1中断
    S2CON = 0x50;   //串口2工作在方式1  10位异步收发 S2REN=1允许接收
    BRT = 0xFA;    //独立波特率发生器初值
    AUXR = 0x10;    //BRTR=1 独立波特率发生器开始计数
    IE2 =0x01; //开串口2中断  ES2=1
/****************串行口1发送****************/
void UART_1SendOneByte(unsigned char c)
    SBUF = c;
    while(!TI);    //若TI=0,在此等待
    TI = 0;
/****************串行口2发送****************/
void UART_2SendOneByte(unsigned char c)
    S2BUF = c;
    while(!(S2CON&S2TI));  //若S2TI=0,在此等待
    S2CON&=~S2TI;   //S2TI=0
/*****************主函数******************/
void main(void)
    InitUART(); //串行口初始化
while(1)
//如果串口1接收到数据,将此数据由串口2发送
if(flag1==1)
flag1=0;
UART_2SendOneByte(temp1);
//如果串口2接收到数据,将此数据由串口1发送
if(flag2==1)
flag2=0;
UART_2SendOneByte(temp2);
/************串行口1中断处理函数*************/
void UART_1Interrupt(void) interrupt 4
if(RI==1)
RI=0;
flag1=1;
temp1=SBUF;
/************串行口2中断处理函数*************/
void UART_2Interrupt(void) interrupt 8
if(S2CON&S2RI)
S2CON&=~S2RI;
flag2=1;
temp2=S2BUF;
12C5A60S2.h的头文件如下:
//新一代 1T 8051系列 单片机内核特殊功能寄存器 C51 Core SFRs
//                                          7     6      5       4     3    2    1     0   Reset Value
sfr ACC  = 0xE0; //Accumulator                                                              0000,0000
sfr B    = 0xF0; //B Register                                                               0000,0000
sfr PSW  = 0xD0; //Program Status Word      CY    AC    F0    RS1   RS0    OV    F1    P    0000,0000
sbit CY  = PSW^7;
sbit AC  = PSW^6;
sbit F0  = PSW^5;
sbit RS1 = PSW^4;
sbit RS0 = PSW^3;
sbit OV  = PSW^2;
sbit P   = PSW^0;
sfr SP   = 0x81; //Stack Pointer                                                            0000,0111
sfr DPL  = 0x82; //Data Pointer Low Byte                                                    0000,0000
sfr DPH  = 0x83; //Data Pointer High Byte                                                   0000,0000
//新一代 1T 8051系列 单片机系统管理特殊功能寄存器
sfr PCON   = 0x87; //Power Control        SMOD  SMOD0  LVDF  POF   GF1    GF0   PD   IDL    0001,0000
sfr AUXR  = 0x8E; //Auxiliary Register  T0x12 T1x12 UART_M0x6 BRTR S2SMOD BRTx12 EXTRAM S1BRS  0000,0000
sfr AUXR1 = 0xA2; //Auxiliary Register 1  -  PCA_P4  SPI_P4  S2_P4  GF2    ADRJ   -    DPS  0000,0000
PCA_P4:
    0, 缺省PCA 在P1 口
    1,PCA/PWM 从P1 口切换到P4 口: ECI 从P1.2 切换到P4.1 口,
                                   PCA0/PWM0 从P1.3 切换到P4.2 口
                                   PCA1/PWM1 从P1.4 切换到P4.3 口
SPI_P4:
    0, 缺省SPI 在P1 口
    1,SPI 从P1 口切换到P4 口: SPICLK 从P1.7 切换到P4.3 口
                               MISO 从P1.6 切换到P4.2 口
                               MOSI 从P1.5 切换到P4.1 口
                               SS 从P1.4 切换到P4.0 口
S2_P4:
    0, 缺省UART2 在P1 口
    1,UART2 从P1 口切换到P4 口: TxD2 从P1.3 切换到P4.3 口
                                 RxD2 从P1.2 切换到P4.2 口
GF2: 通用标志位
ADRJ:
    0, 10 位A/D 转换结果的高8 位放在ADC_RES 寄存器, 低2 位放在ADC_RESL 寄存器
    1,10 位A/D 转换结果的最高2 位放在ADC_RES 寄存器的低2 位, 低8 位放在ADC_RESL 寄存器
DPS: 0, 使用缺省数据指针DPTR0
     1,使用另一个数据指针DPTR1
sfr WAKE_CLKO = 0x8F; //附加的 SFR WAK1_CLKO
   PCAWAKEUP  RXD_PIN_IE  T1_PIN_IE  T0_PIN_IE  LVD_WAKE    _    T1CLKO  T0CLKO      0000,0000B
b7 - PCAWAKEUP : PCA 中断可唤醒 powerdown。
b6 - RXD_PIN_IE : 当 P3.0(RXD) 下降沿置位 RI 时可唤醒 powerdown(必须打开相应中断)。
b5 - T1_PIN_IE : 当 T1 脚下降沿置位 T1 中断标志时可唤醒 powerdown(必须打开相应中断)。
b4 - T0_PIN_IE : 当 T0 脚下降沿置位 T0 中断标志时可唤醒 powerdown(必须打开相应中断)。
b3 - LVD_WAKE : 当 CMPIN 脚低电平置位 LVD 中断标志时可唤醒 powerdown(必须打开相应中断)。
b2 -
b1 - T1CLKO : 允许 T1CKO(P3.5) 脚输出 T1 溢出脉冲,Fck1 = 1/2 T1 溢出率
b0 - T0CLKO : 允许 T0CKO(P3.4) 脚输出 T0 溢出脉冲,Fck0 = 1/2 T1 溢出率
sfr CLK_DIV = 0x97; //Clock Divder          -     -      -       -     -  CLKS2 CLKS1 CLKS0 xxxx,x000
sfr BUS_SPEED = 0xA1; //Stretch register      -     -    ALES1   ALES0   -   RWS2  RWS1  RWS0 xx10,x011
ALES1 and ALES0:
00 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is one clock cycle
01 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is two clock cycles.
10 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is three clock cycles. (default)
11 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is four clock cycles.
RWS2,RWS1,RWS0:
  000 : The MOVX read/write pulse is 1 clock cycle.
  001 : The MOVX read/write pulse is 2 clock cycles.
  010 : The MOVX read/write pulse is 3 clock cycles.
  011 : The MOVX read/write pulse is 4 clock cycles. (default)
  100 : The MOVX read/write pulse is 5 clock cycles.
  101 : The MOVX read/write pulse is 6 clock cycles.
  110 : The MOVX read/write pulse is 7 clock cycles.
  111 : The MOVX read/write pulse is 8 clock cycles.
//新一代 1T 8051系列 单片机中断特殊功能寄存器
//有的中断控制、中断标志位散布在其它特殊功能寄存器中,这些位在位地址中定义
//其中有的位无位寻址能力,请参阅 新一代 1T 8051系列 单片机中文指南
sfr IE      = 0xA8;  //中断控制寄存器        EA  ELVD  EADC   ES   ET1  EX1  ET0  EX0  0x00,0000
[1] [2] [3] [4]
关键字:STC12C5A60S2  双串口  通信 引用地址:STC12C5A60S2双串口通信
上一篇:STC12C5A60S2 AD 转换详解
下一篇:STC12C5A60S2 串口中断接收程序
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
