第一种:
GPIO_WriteBit(GPIOx,Pinx,1or0); 其中(1or0)一般用枚举变量BitAction来操作
eg:GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_0,(BitAction)(1)); 或者GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_1,(BitAction)(0));
第二种
GPIO_SetBits(GPIOx,Pinx);
GPIO_ResetBits(GPIOx,Pinx);
eg:
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
第三种
GPIO_Write(GPIOx,0xXX);
eg:
GPIO_Write(GPIOB,0x01);
关键字:STM32 端口 写命令 函数总结
引用地址:
STM32几种对端口写命令的函数总结
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 17:38
STM32的SYSTICK详解
什么是SYSTICK: 这是一个24位的系统节拍定时器system tick timer,SysTick,具有自动重载和溢出中断功能,所有基于Cortex_M3处理器的微控制器都可以由这个定时器获得一定的时间间隔。 作用: 在单任务引用程序中,因为其架构就决定了它执行任务的串行性,这就引出一个问题:当某个任务出现问题时,就会牵连到后续的任务,进而导致整个系统崩溃。要解决这个问题,可以使用实时操作系统(RTOS). 因为RTOS以并行的架构处理任务,单一任务的崩溃并不会牵连到整个系统。这样用户出于可靠性的考虑可能就会基于RTOS来设计自己的应用程序。这样SYSTICK存在的意义就是提供必要的时钟节拍,为RTOS的任务调度提供一个有
[单片机]
基于STM32控制器的SNTP授时服务器的研究与设计
O 引言 随着信息技术和网络技术的飞速发展,网络互连已经渗透到国民经济的各行各业。而网络时间同步也越来越受到重视,特别是局域网时间同步在国家安全和国民经济的诸多领域(如国防军工、电信网、金融业、交通运输、电子商务和电力系统等部门)越发不可或缺。随着嵌入式技术的发展,嵌入式与网络时间同步技术的结合,无疑具有良好的发展前景。 1 方案设计 目前网络授时的实现方法有很多种,本文采用自行设计的嵌入式系统并在上面实现SNTP协议。从而完成网络时间的同步。其系统框图如图l所示。 本系统采用C/S模型,分为网络授时同步服务器和客户端两大部分,本文主要对网络授时服务器部分进行研究。 在网络授时同步服务器中,处理器STM32
[单片机]
STM32 BootLoader跳转APP,中断特殊处理
本文APP基于RTX-RTOS开发,由于该系统的特殊性,需对中断进行开启处理 1、bootloader进入app前关闭中断__set_PRIMASK(1); 2、在app中需要开启,但是开启的时间需要在RTOS创建之前,因为RTX运行基于systick运行,所以在boot中关闭中断后直接进入APP,没有开启中断的Sys tick产生中断直接hardfault。由于RTX内部封装,无法找到在RTX初始化之前开启中断,可以选择在系统时钟初始化之前完成全局中断开启。 SystemInit() { __set_PRIMASK(0); }
[单片机]
基于STM32的多路电压采集的设计与实现
1.引言 近年来,数据采集及其应用受到了人们越来越广泛的关注,数据采集系统也有了迅速的发展,它可以广泛的应用于各种领域。 数据采集技术是信息科学的重要分支之一,数据采集也是从一个或多个信号获取对象信息的过程。数据采集是工业控制等系统中的重要环节,通常采用一些功能相对独立的单片机系统来实现,作为测控系统不可缺少的部分,数据采集的性能特点直接影响到整个系统。 电压的测量最为普遍性,研究设计并提高电压测量精度的方法及仪器具有十分重要的意义。在电压测量设计中,单片机作为控制器,是整个设计的核心。除此之外,设计中还必须有模数转换器(ADC)。ADC用于直接采集模拟电压并将模拟信号转换成数字信号,它直接影响着数据采集的精度和速度。
[单片机]
C8051F320-并行端口与交*开关
C8051F320具有25个I/O引脚,分别为P0、P1、P2、P3.0。为了能根据需要使用内部数字系统资源,必须利用数字交*开关将所用的资源映射到具体引脚上。分析如下: 如果没有用到任何资源,那么所有25个引脚都可以作为正常的并行引脚使用,若用到数字资源,必须牺牲一部分并行口,将引脚提供给内部资源使用。假设有A、B、C三种资源,所需要的引脚数分别为2、1、3。 1、如果ABC都不用,那么可以正常使用P0、P1、P2以及P3.0 2、如果使用A资源,那么将会占用P0.0、P0.1,其余引脚照样可以作为并行口用,但是被占用的口无法控制 3、如果同时使用ABC资源,则需要6个脚,故P0口只剩下P0.6、P0.7可用,其他口不
[单片机]
STM32 USB接口介绍
以下内容基于STM32H7系列进行介绍,同样适用于STM32F4/F7系列芯片。 USB on-the-go 高速(OTG_HS) STM32的USB接口支持OTG模式,芯片手册上描述如下: USB OTG 是一款双角色设备 (DRD) 控制器,同时支持从机功能和主机功能,完全符合 USB 2.0 规范的 On-The-Go 补充标准。此外,该控制器也可配置为“仅主机”模式或“仅从机” 模式,完全符合 USB 2.0 规范。 OTG通俗一点来说,就是既可以作为从设备和主机通信(比如电脑读写手机上的内容),又可以作为主机和从设备通信(比如手机读写U盘) USB 通信速率 STM32 USB支持三种速度模式,高速模式(High Spe
[单片机]
意法与厦门大学合作研发32位嵌入式系统
微控制器设计开发的厂商意法半导体协同其增值服务商深圳市博巨兴,宣布与厦门大学签订合作协议,成立“ST嵌入式系统联合实验室”,并举行实验室揭牌仪式。意法半导体持续推动校园合作计划,与中国的大学携手开发嵌入式应用技术和培训电子工程专业学生,再迈出重要的一步。
作为32位微控制器的主导厂商之一,意法半导体将向厦门大学提供先进的基于32位ARM CORTEX-M3的STM32微控制器及其开发工具,信息科学与技术学院(通信工程系、电子工程系、自动化系、计算机系及智能科学与技术系)的本科生及研究生将参与意法半导体的实际项目的开发。此外,意法半导体将提供所需的全部培训和技术支持,从事教学和学术研究,协助大学院校及产业
[单片机]
stm32的中断与事件
事件:是表示检测有一某件触发事件发生了。 中断:有某个事件发生并产生中断,并跳转到对应的中断处理程序中。 事件可以触发中断,也可以不触发 中断有可能被更优先的中断屏蔽,事件不会 事件本质上就是一个触发信号,是用来触发特定的外设模块或核心本身(唤醒). 事件只是一个触发信号(脉冲),而中断则是一个固定的电平信号
[单片机]
