STM32 Contex-M的位带操作
发布者:TP9111最新更新时间:2019-07-12 来源: eefocus关键字:STM32  Contex-M  位带操作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
位带操作的思想在30年前就已经有了,还是8051开创的先河。如今,Contex-M3将此能力进化,这里的位带操作位寻址区威力大幅度增强。
有两个区中实现了位带。其中一个是 SRAM 区的最低 1MB 范围,第二个则是片内外设区的最低 1MB 范围。这两个区中的地址除了可以像普通的 RAM 一样使用外,它们还都有自己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个 32 位的字。当你通过位带别名区访问这些字时,就可以达到访问原始比特的目的。
上图为位带区和位带别名区的膨胀对应关系
在位带区中,每个比特都映射到别名地址区的一个字——这是只有 LSB 有效的字。当一
个别名地址被访问时,会先把该地址变换成位带地址。对于读操作,读取位带地址中的一个字,再把需要的位右移到 LSB,并把 LSB 返回。对于写操作,把需要写的位左移至对应的位序号处,然后执行一个原子的“读-改-写”过程。
M3的位带地址映射如下表所示
介绍完了地址映射之后,下面就是位带操作的实现方式了。
一、写数据到位带别名区
二、从位带别名区读取比特
具体的代码实现如下所示:
//位带操作,实现51类似的GPIO控制功能
//具体实现思想,参考<>第五章(87页~92页).M4同M3类似,只是寄存器地址变了.
//IO口操作宏定义
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
//IO口地址映射
#define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+20) //0x40020014
#define GPIOB_ODR_Addr    (GPIOB_BASE+20) //0x40020414
#define GPIOC_ODR_Addr    (GPIOC_BASE+20) //0x40020814
#define GPIOD_ODR_Addr    (GPIOD_BASE+20) //0x40020C14
#define GPIOE_ODR_Addr    (GPIOE_BASE+20) //0x40021014
#define GPIOF_ODR_Addr    (GPIOF_BASE+20) //0x40021414
#define GPIOG_ODR_Addr    (GPIOG_BASE+20) //0x40021814
#define GPIOH_ODR_Addr    (GPIOH_BASE+20) //0x40021C14
#define GPIOI_ODR_Addr    (GPIOI_BASE+20) //0x40022014
#define GPIOA_IDR_Addr    (GPIOA_BASE+16) //0x40020010
#define GPIOB_IDR_Addr    (GPIOB_BASE+16) //0x40020410
#define GPIOC_IDR_Addr    (GPIOC_BASE+16) //0x40020810
#define GPIOD_IDR_Addr    (GPIOD_BASE+16) //0x40020C10
#define GPIOE_IDR_Addr    (GPIOE_BASE+16) //0x40021010
#define GPIOF_IDR_Addr    (GPIOF_BASE+16) //0x40021410
#define GPIOG_IDR_Addr    (GPIOG_BASE+16) //0x40021810
#define GPIOH_IDR_Addr    (GPIOH_BASE+16) //0x40021C10
#define GPIOI_IDR_Addr    (GPIOI_BASE+16) //0x40022010
//IO口操作,只对单一的IO口!
//确保n的值小于16!
#define PAout(n)   BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)  //输出
#define PAin(n)    BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n)  //输入
#define PBout(n)   BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)  //输出
#define PBin(n)    BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n)  //输入
#define PCout(n)   BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n)  //输出
#define PCin(n)    BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n)  //输入
#define PDout(n)   BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n)  //输出
#define PDin(n)    BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n)  //输入
#define PEout(n)   BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n)  //输出
#define PEin(n)    BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n)  //输入
#define PFout(n)   BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n)  //输出
#define PFin(n)    BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n)  //输入
#define PGout(n)   BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n)  //输出
#define PGin(n)    BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n)  //输入
#define PHout(n)   BIT_ADDR(GPIOH_ODR_Addr,n)  //输出
#define PHin(n)    BIT_ADDR(GPIOH_IDR_Addr,n)  //输入
#define PIout(n)   BIT_ADDR(GPIOI_ODR_Addr,n)  //输出
#define PIin(n)    BIT_ADDR(GPIOI_IDR_Addr,n)  //输入
关键字:STM32  Contex-M  位带操作 引用地址:STM32 Contex-M的位带操作
上一篇:Cortex-M3内核之位带操作
下一篇:STM32总结一 STM32三种点亮LED灯方式的不同之处
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 18:39
STM32实现编码器M法测速接线
接线 编码器电机、电机驱动(这里用的L298n)、STM32、电源(可以是12V电池)的接线如下 3.3 代码编写 encoder.h中的内容 #ifndef _ENCODER_H_ #define _ENCODER_H_ #include stm32f1xx.h //电机1的编码器输入引脚 #define MOTO1_ENCODER1_PORT GPIOA #define MOTO1_ENCODER1_PIN GPIO_PIN_0 #define MOTO1_ENCODER2_PORT GPIOA #define MOTO1_ENCODER2_PIN GPIO_PIN_1 //定时器号 #define ENC
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>实现编码器M法测速接线
stm32 FSMC-外扩SRAM IS62WV51216
引脚定义 FSMC配置步骤 1.使能对应引脚GPIO时钟 2.配置GPIO引脚模式 3.使能FSMC时钟 4.FSMC初始化 5.存储器块使能 举例 #define Bank1_SRAM3_ADDR ((u32)(0x68000000)) //首地址0x60000000,每块0x40000000 void SRAM_gpio_init() { GPIO_InitTypeDef gpiof = { GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_12 | GPI
[单片机]
STM32 USATR固件库中定义的几个中断标志的含义
在stm32f10x_usart.h中有以下宏定义: #define USART_IT_PE ((uint16_t)0x0028) #define USART_IT_TXE ((uint16_t)0x0727) #define USART_IT_TC ((uint16_t)0x0626) #define USART_IT_RXNE ((uint16_t)0x0525) #define USART_IT_IDLE ((uint16_t)0x0424) #define USART_IT_LBD ((uint16
[单片机]
STM32模拟IIC读写AT24CXX
以前只用51做过AT24C02,后来才接触到容量更大的型号,发现了很多和以前的不一致的东西,现总结如下。 在上一篇博客中已经写好了STM32用IO口模拟IIC的基本驱动代码,下面结合数据手册用上一篇博客提到的函数编写AT24CXX全系列通用的驱动代码。 我们先来看AT24CXX的中文手册。 这是写操作的步骤。 而上面提到的从器件的地址信息由下图所示。 不同的容量的AT24CXX的从器件地址位是不同的。这在后面的基本的读写函数的关于器件的不同就有所体现。 下面先初始化AT24CXX: void AT24CXX_Init() { IIC_Init(); } 这里只需要初始化IIC总线即可。 下面写出AT24CXX基本
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>模拟IIC读写AT24CXX
利用STM32的Systick中断实现按键消抖
在系统初始化的时候对systick进行初始化 void SysTickConfig(void) { /* Set SysTick Timer for 100us interrupts */ if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 10000)) { /* Capture error */ while (1); } /* Configure the SysTick handler priority */ NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x0); } 在stm32f4xx_it.c中加入 void SysTick_Handler(void) {
[单片机]
STM32的四种IO输出模式
1、普通推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP): 使用场合:一般用在0V和3.3V的场合。线路经过两个P_MOS 和N_MOS 管,负责上拉和下拉电流。 使用方法:直接使用 输出电平:推挽输出的低电平是0V,高电平是3.3V。 2、普通开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD): 使用场合:一般用在电平不匹配的场合,如需要输出5V的高电平。 使用方法:就需要再外部接一个上拉电阻,电源为5V,把GPIO设置为开漏模式, 当输出高组态时,由上拉电阻和电源向外输出5V的电压。 输出电平:在开漏输出模式时,如果输出为0,低电平,则使N_MOS 导通,使输 出接地。若控制输出为1(无法直接输出高电平),则既不输出高电平 也不输出
[单片机]
stm32-串口接受不定长数据方法(3种)
方法1:串口接受数据,定时器来判断超时是否接受数据完成。 方法2:DMA接受+IDLE中断 实现思路:采用STM32F103的串口1,并配置成空闲中断IDLE模式且使能DMA接收,并同时设置接收缓冲区和初始化DMA。那么初始化完成之后,当外部给单片机发送数据的时候,假设这帧数据长度是200个字节,那么在单片机接收到一个字节的时候并不会产生串口中断,而是DMA在后台把数据默默地搬运到你指定的缓冲区里面。当整帧数据发送完毕之后串口才会产生一次中断,此时可以利用DMA_GetCurrDataCounter();函数计算出本次的数据接受长度,从而进行数据处理。 应用对象:适用于各种串口相关的通信协议,如:MODBUS,PPI ;还有类似于
[单片机]
stm32之RTC
1、stm32f10x_it.c文件 /******************************************************************************* * Function Name : RTC_IRQHandler RTC中断 * Description : * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ extern volatile bool S
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>之RTC
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
