STM32--Error: L6218E: Undefined symbol
发布者:等风来88888最新更新时间:2019-07-23 来源: eefocus关键字:STM32  Error  L6218E  Undefined  symbol 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32编译时出现:..OBJKEY.axf: Error: L6218E: Undefined symbol IWDG_WriteAccessCmd (referred from wdg.o).错误原因:
    没有将相应的库函数包含进去。
    方法:Project--右键--Manage Project Items--在Groups选择对应文件夹--Files中添加需要的库文件
关键字:STM32  Error  L6218E  Undefined  symbol 引用地址:STM32--Error: L6218E: Undefined symbol
上一篇:编写STM32项目遇到的报错
下一篇:创建第一个stm32项目工程常见错误警告
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 15:05
STM32 定时器(二)——定时器产生不同频率的PWM
STM32产生PWM是非常的方便的,要需要简单的设置定时器,即刻产生!当然,简单的设置对于新手来产,也是麻烦的,主要包括: (1)使能定时器时钟:RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); (2)定义相应的GPIO: GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //下拉接地,检测输入的高电平 GPIO_InitStructure.GPIO_
[单片机]
STM32串口中断实验总结函数的初始化必须在变量的初始化之后
在进行串口的实验的时候,自己没有看教程,写了一段代码,但是进行编译之后发现一直有错误,就算我把代码更改之后还是一直有错误。对比了官方给的教程之后发现唯一的不同之处就是我的有一个函数的初始化是在变量的初始化之前,进行的初始化,在进行相应的知识查询之后,还有请教了师兄之后,发现了自己以前一直没有注意到的问题就是,函数的初始化必须放到变量的初始化之后,否则在使用keil也就是MDK进行建立工程的时候就会报错。 注意细节
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口中断实验总结函数的初始化必须在变量的初始化之后
STM32-Flash的原理与使用(模拟EEPRM)
1、什么是Flash FLASH闪存是属于内存器件的一种,其存储特性相当于硬盘,下图就能看出Flash扇区就等于电脑硬盘分区,但是对Flash进行写数据时必须先进行扇区擦除,然后才能再写入,否则会写入失败,MCU的Flash大小可参考数据手册 2、闪存模块存储器组织 此为STM32F407ZGT6的FLASH大小为1024K 不同容量的STM32F4,拥有的扇区数不一样,比如我们的STM32F407ZGT6,则拥有全部12个扇区。从上图可以看出主存储器的起始地址就是0X08000000, B0、B1都接GND的时候,就是从0X08000000开始运行代码的。 STM32F40x的闪存模块由:主存储器、系统存储器、OPT
[单片机]
STM32位带操作实现GPIO输入输出
前言 位操作就是可以单独的对一个比特位读和写,这个在 51 单片机中非常常见。51 单片机中通过关键字 sbit 来实现位定义,STM32 没有这样的关键字,而是通过访问位带别名区来实现。 提示:以下是本篇文章正文内容 一、示意图 在 STM32 中,有两个地方实现了位带,一个是 SRAM 区的最低 1MB 空间,令一个是外设区最低 1MB 空间。这两个 1MB 的空间除了可以像正常的 RAM 一样操作外,他们还有自己的位带别名区,位带别名区把这 1MB 的空间的每一个位膨胀成一个 32 位的字,当访问位带别名区的这些字时,就可以达到访问位带区某个比特位的目的。 二、位带区 1.外设位带区 外设外带区的地址为:0X
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>位带操作实现GPIO输入输出
一步步写STM32 OS【三】PendSV与堆栈操作
一、什么是PendSV PendSV是可悬起异常,如果我们把它配置最低优先级,那么如果同时有多个异常被触发,它会在其他异常执行完毕后再执行,而且任何异常都可以中断它。更详细的内容在《Cortex-M3 权威指南》里有介绍,下面我摘抄了一段。 OS 可以利用它“缓期执行”一个异常——直到其它重要的任务完成后才执行动 作。悬起 PendSV 的方法是:手工往 NVIC的 PendSV悬起寄存器中写 1。悬起后,如果优先级不够 高,则将缓期等待执行。 PendSV的典型使用场合是在上下文切换时(在不同任务之间切换)。例如,一个系统中有两个就绪的任务,上下文切换被触发的场合可以是: 1、执行一个系统调用 2、系统滴答定时器(S
[单片机]
一步步写<font color='red'>STM32</font> OS【三】PendSV与堆栈操作
STM32学习笔记之Bootloader升级Ymodem协议简介
YModem协议 YModem协议是由XModem协议演变而来的,每包数据可以达到1024字节,是一个非常高效的文件传输协议 。 源码宏定义 #define SOH (0x01) /* start of 128-byte data packet / #define STX (0x02) / start of 1024-byte data packet / #define EOT (0x04) / end of transmission / #define ACK (0x06) / acknowledge / #define NAK (0x15) / negative acknowledge / #define CA (0x18
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记之Bootloader升级Ymodem协议简介
分享STM32 FLASH 擦除(以及防止误擦除程序代码)、写入
编译环境:我用的是(Keil)MDK4.7.2 stm32库版本:我用的是3.5.0 一、本文不对FLASH的基础知识做详细的介绍,不懂得地方请查阅有关资料。   对STM32 内部FLASH进行编程操作,需要遵循以下流程:   FLASH解锁   清除相关标志位   擦除FLASH(先擦除后写入的原因是为了工业上制作方便,即物理实现方便)   写入FLASH   锁定FLASH 实例: #define FLASH_PAGE_SIZE ((uint16_t)0x400) //如果一页为1K大小 #define WRITE_START_ADDR ((uint32_t)0x08008000)//写入的起始地址 #define W
[单片机]
分享<font color='red'>STM32</font> FLASH 擦除(以及防止误擦除程序代码)、写入
STM32_ BKP备份数据
今天讲解“STM32F103 BKP备份数据”,关于“BKP备份数据”这一块的知识不难,但还是需要注意几点。BKP顾名思义就是备份寄存器(见参考手册),主要用于备份数据使用的。 每天讲解的不仅仅是基础,而是重点,不起眼的重点,容易被人忽视的重点。关注微信公众号“EmbeddDeveloper”还有更多精彩等着你。今天提供并讲解的软件工程,基于前面的软件工程“TIM延时”修改而来。若有疑问,请关注微信公众号获取更多信息。 每天提供下载的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘。 今天的软件工程下载地址(360云盘): https://yunpan.cn/cP7FTUw4XCYNw访问密码 0ebe
[单片机]
STM32_ BKP备份数据
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
