推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:13
stm32的USART_IT_TXE和USART_IT_TC
一般来说,串口的发送中断传输数据,对于我目前的应用来说,应用的要求并不是很高,因此,因此就一直没有对其进行一个比较好的实验与认识。然而,在一次串口程序升级(IAP)升级实验中,发现有人使用了这个发送中断方式进行的,所以特别的进行了一个个步骤的实验来进一步知道其运行机理。 首先,串口发送数据,可以使用的方式有: 1、 发送一个数据,然后读取USART_IT_TXE或者USART_IT_TC寄存器的状态。 2、 使用串口发送中断 3、 使用dma发送完成中断 在效率上,肯定是3比较好。其次是2。 网上关于USART_IT_TXE和USART_IT_TC是怎么个用法,各家有各家的言论,在我这里只通过实验来了解
[单片机]
STM32固件库
很久没有碰单片机了,两年了吧,因为项目需要,最近入手一块红牛的开发板,核心为STM32F103ZE。虽然以前做过大概半年的stm32的开发,现在天天在.net平台下写代码,已经忘记的差不多,恰逢周末,补补课,以后用的时候也方便点。 ST推出的FW大大提高了单片机SW的开发效率,所以在新建工程前先来了解下这个SDK。我使用的是最新的v3.5固件库,这个固件库可以分为三个部分: 1、内核支持(..STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSISCM3CoreSupport) 2、硬件系统支持(..STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSI
[单片机]
STM32 CAN总线筛选器的四种情况
STM32CAN控制器每个筛选器组由两个32位的寄存器组成。 根据所需位宽的不同,各个筛选器可配置成16位或32位模式(如下图,当FSCx=1为32位模式,FSCx=0时为16位模式)。同时,筛选器的模式可配置成掩码模式和列表模式(FBMx=0为掩码模式,FBMx=1为列表模式)。 掩码模式:对报文ID的每一位可选择必须相同和不管它。 列表模式:只给出接收的ID,其它的一概不接收。 下面将这四种情况分别介绍一下: 1、1个32位筛选器——掩码模式 第一个筛选器写入报文ID,第二个筛选器规定对应的每个位是检查它(置1)还是不管它(置0)。 例如,第一个筛选器设置为0x0000,这时候如果第二个筛选器设置0xFFFF,就意
[单片机]
STM32 Flash读写;Flash地址对应的存储内容及方式
概念:计算机中最小的信息单位是bit,也就是一个二进制位,8个bit组成一个Byte,也就是1个字节, 1个存储单元存放1个字节,每个存储单元对应一个32位(bit)地址,所以重要的话说三遍:对于32bit的ARM CPU 一个32位地址指向1个字节!!! 一个32位地址指向1个字节!!! 一个32位地址指向1个字节!!! 我们常说的flash空间,多少多少K,指的是多少多少K byte 假如我们执行下面的函数操作: FlashWriteWord_P(0x1082,&WordVar); /* 向0x1082、0x1083中写入0xABCD */ 经过编译,从map文件查看flash内容如下: 注意,前面的1
[单片机]
STM32 中断向量表的位置 、重定向
我们也知道怎么跳到main函数了,那么,中断发生后,又是怎么跑到中断入口地址的呢? 从stm32f10x.s可以看到,已经定义好了一大堆的中断响应函数,这就是中断向量表,标号__Vectors,表示中断向量表入口地址,例如: AREA RESET, DATA, READONLY ; 定义只读数据段,实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为0x8000000) EXPORT __Vectors IMPORT OS_CPU_SysTickHandler IMPORT OS_CPU_PendSVHandler __Vectors DCD __initial
[单片机]
STM32内部架构及一些经典设计分享
一. 缩略语: AMBA:先进单片机总线架构 ADK:AMBA设计套件 AHB:先进高性能总线 AHB-AP:AHB访问端口 APB:先进外设总线 ARM ARM:ARM架构参考手册 ASIC:行业领域专用集成电路 ATB :先进跟踪总线 BE8:字节不变式大端模式 CPI:每条指令的周期数 DAP:调试访问端口 DSP:数字信号处理(器) DWT:数据观察点及跟踪 ETM:嵌入式跟踪宏单元 FPB:闪存地址重载及断点 FSR:fault状态寄存器 HTM:Core Sight AHB跟踪宏单元 ICE:在线仿真器 IDE:集成开发环境 IRQ:中断请求(通常是外中断请求) ISA:指令系
[单片机]
基于STM32的平衡小车设计过程分享(2)
一、简介 续上文,电机驱动部分完成,接下来我们给他加上一个OLED的显示功能和MPU6050的姿态检测功能 二、姿态角显示开发 2.1 MPU6050简介 MPU6050是一种集成了3轴陀螺仪和3轴加速度计的数字运动处理器。它由英飞凌公司开发,可用于测量物体的角速度、加速度和方向,广泛应用于机器人、无人机、游戏手柄、智能手机和运动监测等领域。MPU6050采用I2C接口进行通信,具有低功耗、高精度、小尺寸等特点,是一款非常优秀的运动传感器。 2.2 OLED简介 OLED(Organic Light Emitting Diode)是有机发光二极管,是一种新型的显示技术。与传统的液晶显示屏相比,OLED显示
[单片机]
PIC 8位单片机的分类和特点
由美国Microchip公司推出的PIC单片机系列产品,首先采用了RISC结构的嵌入式微控制器,其高速度、低电压、低功耗、大电流LCD驱动能力和低价位OTP技术等都体现出单片机产业的新趋势。现在PIC系列单片机在世界单片机市场的份额排名中已逐年升位,尤其在8位单片机市场,据称已从1990年的第20位上升到目前的第二位。PIC单片机从覆盖市场出发,已有三种(又称三层次)系列多种型号的产品问世,所以在全球都可以看到PIC单片机从电脑的外设、家电控制、电讯通信、智能仪器、汽车电子到金融电子各个领域的广泛应用。现今的PIC单片机已经是世界上最有影响力的嵌入式微控制器之一。 一、PIC 8位单片机的分类 PIC 8位单片机产品共有三
[单片机]
