stm32f407之认识硬件
发布者:梦中的额吉最新更新时间:2019-07-25 来源: eefocus关键字:stm32f407  认识硬件  LQFP封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机型号:STM32F407VGT6
本文档介绍STM32F407VGT6型号的具体解释,如下图所示。
具体解释:STM32,gerneral purpose,以太网接口,100引脚,1024K Flash空间,LQFP封装,-40到85摄氏度。
关键字:stm32f407  认识硬件  LQFP封装 引用地址:stm32f407之认识硬件
上一篇:在Keil V5下新建STM32F407工程
下一篇:STM32F107VC的ETH以太网外设+DP83848无法发送和接收
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 21:15
STM32F407 GPIO口输出配置配置步骤
STM32F407ZGT6 是意法半导体(STMicroelectronics)公司推出的一款高性能ARM Cortex-M4核心的32位微控制器(MCU)。它是 STM32F4 系列的一员,具备强大的处理能力和丰富的外设功能,适用于各种应用领域。 【1】F407建工程所需依赖文件 【2】 新建工程 **说明:STM32F4 的主频最高是 168Mhz,所以我们一般设置 PLLCLK 为 168Mhz(M=8,N=336,P=2),通过 SW 选择 SYSCLK=PLLCLK即可得到 168Mhz 的系统运行频率。** 【3】分析LED硬件原理图 【4】编写L
[单片机]
<font color='red'>STM32F407</font> GPIO口输出配置配置步骤
【STM32】stm32f407 + DS18B20 碰出不一样的火花
前言 之前在这篇文章:【STM32学习记录4】1.44寸TFT液晶屏显示字符、汉字和图片 卖了一个关子: 开发板:stm32f407VET6 开发环境:keil5 MDK 一、硬件基础——DS18B20 1.DS18B20简介 2.硬件连接 根据手册,DS18B20的硬件接法很简单,分为以下两种: 需要注意的是不管哪一种接法DQ上一定要接个上拉电阻 1.【寄生接法】 DS18B20_GND → to→ STM32F407_GND DS18B20_VCC → to→ STM32F407_GND DS18B20_DQ → to→ STM32F407_P** DQ引脚可接任意IO口 关于寄生方式,
[单片机]
【STM32】<font color='red'>stm32f407</font> + DS18B20 碰出不一样的火花
STM32F407入门开发: NEC红外线协议解码
一、NEC红外线协议与接收头介绍 红外线遥控是家电领域里很常见的一种遥控方式,常见的电视机、空调、投影机等设备基本都支持红外线遥控;这也主要是红外线遥控成本比较低,现在很多电视机也支持蓝牙遥控器了,穿透性、速度、比红外线遥控要好很多。 红外线遥控的原理: 就是通过红外光的闪烁传递数据,需要一对红外线发射管、一个红外线接收头。 这个红外线接收头对红外光很敏感,接收到红外光就输出低电平,相反就是高电平。所以可以通过这个原理就可以通过与遥控器端、接收端约定协议就能传递数据了。 二、解码实现代码 红外线协议有很多,下面就以NEC协议为例: NEC协议分为: 引导码、用户码、用户反码、按键码、按键反码组成。 引导码是9ms低电平+4
[单片机]
stm32f407之定时器中断使用流程
1.初始化 1.定义相关变量 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; 2.打开定时器时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); 3.定时器寄存器配置 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure
[单片机]
<font color='red'>stm32f407</font>之定时器中断使用流程
stm32f407之PWM(操作寄存器)
脉宽调制模式可以生成一个由TIMx_ARR寄存器的值确定频率和TIMx_CCRx寄存器的值确定占空比的信号。 脉宽调制模式可以生成一个由TIMx_ARR寄存器的值确定频率和TIMx_CCRx寄存器的值确定占空比的信号。 可以对每个通道独立选择PWM模式,( OCx输出一个PWM信号)在TIMx_CCMRx寄存器的OCxM位写110(PWM模式1)或111(PWM模式2)。必须通过设置TIMx_CCMRx寄存器的OCxPE位,启用相应的预装载寄存器,最后还要设置TIMx_CR1寄存器的ARPE位,(在向上计数或中心对称模式中)使能自动重装载的预装载寄存器。 仅当发生一个更新事件的时候,预装载寄存器才能被传送到影子寄存器,
[单片机]
stm32F407(CORTEX-M4)之RCC配置与TIM2的PWM
之前我已经发过了关于TIM2的PWM,但是没有自己配置RCC时钟,用到的系统时钟、HCLK、PCLK1与PCLK2都是系统启动代码里默认设置的,但是由于应用场合不同,默认的设置可能不满足用户需要,这时便需要手动配置。还是同样的问题,M4的资料太少,我只能参考函数的英文说明(我已经习惯看英文了,呵呵)来自己配置,不敢独享,现分享如下: (我的外部时钟为25MHz) #include static __IO uint32_t TimingDelay; //__IO为volatile的宏定义 int8_t LED_Flag = 1; //LED灯翻转标志位 void RCC_Config(void); voi
[单片机]
探讨STM32F407+KS103超声波模块测距
本文介绍基于STM32F407的KS103超声波模块的使用,包含使用注意事项以及代码配置,同时会附上本人在开发时遇到的问题以及解决方法。 KS103模块使用串口/IIC接口与主机通信,自动响应主机的iic/串口控制指令。 包含温度补偿的距离探测,同时可以在1ms内检测光强。 探测范围 1cm~800cm及 1cm~1000cm(10 米) 5s 未收到 I2C 控制指令自动进入 uA 级休眠,并可随时被主机 I2C 控制指令唤醒 TTL串口模式 在 KS103 上连线引脚上标识有:VCC、SDA/TX、SCL/RX、GND 及 MODE。模块在上电之前,MODE 需要接 0V 地,上电后模块将工作于 TTL 串口模式。
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
