1.引言
本文章基于stm32官方例程实现,详细代码可下载例程。
在RT-thread系统上实现1588协议,网络驱动上需要做较多的修改。
2.代码修改
2.1驱动分析
当Accumulator register,溢出之后,会增加subsecond register一个步长,这个步长为constant value;每个时钟周期 Accumulator register会加上 addend register的值,这样做的目的是调整 subsecond register 增加的周期。
为Accumulator register提供clock的位系统时钟 HCLK,一般为72MHz,而 subsecond register 增加的频率需要为50MHz。
subsecond register的最大值为2^31,把2^31作为1秒钟,那么每20ns subsecond register需要增加 20ns * (2^31) / 10^9ns = 43 ,即constant value 为43.。
Accumulator register 溢出时间为 49 *10^9 / (2^31) ~= 20.023ns
Addend / 2^32 = (1 / 20ns) /72mhz 换算单位之后 Addend = 2979125334.90
2.2驱动层的修改
原代码的DMA描述符如下:
static ETH_DMADESCTypeDef DMARxDscrTab[ETH_RXBUFNB], DMATxDscrTab[ETH_TXBUFNB];
//STM32的MAC加入时间戳时,会将描述符的地址覆盖,
//所以需要将地址提前保存起来,MAC的时间戳读出来之后,再将地址写回去。
//再创建两个描述符用于保存地址
ETH_DMADESCTypeDef DMAPTPRxDscrTab[ETH_RXBUFNB], DMAPTPTxDscrTab[ETH_TXBUFNB];/* Ethernet Rx & Tx PTP Helper Descriptors */
2.3发送函数的更改
rt_err_t rt_stm32_eth_tx( rt_device_t dev, struct pbuf* p)
struct pbuf* q;
rt_uint32_t offset = 0;
unsigned char * buffer;
/* get free tx buffer */
rt_err_t result;
result = rt_sem_take(&tx_buf_free, 2);
if (result != RT_EOK) return -RT_ERROR;
#if LWIP_PTP
unsigned int timeout = 0;
struct ptptime_t timestamp;
DMATxDescToSet->Buffer1Addr = DMAPTPTxDescToSet->Buffer1Addr; //保存地址
DMATxDescToSet->Buffer2NextDescAddr = DMAPTPTxDescToSet->Buffer2NextDescAddr;
#endif
buffer = (unsigned char *)DMATxDescToSet->Buffer1Addr;
for (q = p; q != NULL; q = q->next)
rt_uint8_t* ptr;
rt_uint32_t len;
len = q->len;
ptr = q->payload;
/**Copy the frame to be sent into memory pointed by the current ETHERNET DMA Tx descriptor*/
memcpy((void *)(&buffer[offset] ), ptr, len);
offset += len;
#ifdef ETH_TX_DUMP
#endif
/* Setting the Frame Length: bits[12:0] */
DMATxDescToSet->ControlBufferSize = (p->tot_len & ETH_DMATxDesc_TBS1);
/* Setting the last segment and first segment bits (in this case a frame is transmitted in one descriptor) */
DMATxDescToSet->Status |= ETH_DMATxDesc_LS | ETH_DMATxDesc_FS;
/* Enable TX Completion Interrupt */
DMATxDescToSet->Status |= ETH_DMATxDesc_IC;
#ifdef CHECKSUM_BY_HARDWARE
#endif
/* Set Own bit of the Tx descriptor Status: gives the buffer back to ETHERNET DMA */
DMATxDescToSet->Status |= ETH_DMATxDesc_OWN;
/* When Tx Buffer unavailable flag is set: clear it and resume transmission */
if ((ETH->DMASR & ETH_DMASR_TBUS) != (uint32_t)RESET)
/* Clear TBUS ETHERNET DMA flag */
ETH->DMASR = ETH_DMASR_TBUS;
/* Transmit Poll Demand to resume DMA transmission*/
ETH->DMATPDR = 0;
#if LWIP_PTP
/* Wait for ETH_DMATxDesc_TTSS flag to be set */
do
timeout++;
} while (!(DMATxDescToSet->Status & ETH_DMATxDesc_TTSS) && (timeout < PHY_READ_TO)); //等待加入时间戳
/* Return ERROR in case of timeout */
if(timeout == PHY_READ_TO)
return ETH_ERROR;
timestamp.tv_nsec = ETH_PTPSubSecond2NanoSecond(DMATxDescToSet->Buffer1Addr);
timestamp.tv_sec = DMATxDescToSet->Buffer2NextDescAddr;
/* Clear the DMATxDescToSet status register TTSS flag */
DMATxDescToSet->Status &= ~ETH_DMATxDesc_TTSS;
DMATxDescToSet->Buffer2NextDescAddr = DMAPTPTxDescToSet->Buffer2NextDescAddr; //还原地址
/* Update the ETHERNET DMA global Tx descriptor with next Tx decriptor */
/* Chained Mode */
/* Selects the next DMA Tx descriptor list for next buffer to send */
DMATxDescToSet = (ETH_DMADESCTypeDef*) (DMATxDescToSet->Buffer2NextDescAddr);
if(DMAPTPTxDescToSet->Status != 0)
DMAPTPTxDescToSet = (ETH_DMADESCTypeDef*) (DMAPTPTxDescToSet->Status);
else
DMAPTPTxDescToSet++;
#else
/* Chained Mode */
#endif
#if LWIP_PTP
p->time_sec = timestamp.tv_sec;
p->time_nsec = timestamp.tv_nsec;
#endif
/* Return SUCCESS */
return RT_EOK;
2.4其他
接收函数也做类似的更改,还有中断函数直接参照例程修改就可以。
3.协议分析
1588协议中,定义了两种报文,事件报文和通用报文;
事件报文时间概念报文,进出设备端口时打上精确的时间戳,PTP根据事件报文携带的时间戳,计算链路延迟。事件报文包含以下4种:Sync、Delay_Req、Pdelay_Req和Pdelay_Resp。
通用报文:非时间概念报文,进出设备不会产生时间戳,用于主从关系的建立、时间信息的请求和通告。通用报文包含以下6种:Announce、Follow_Up、Delay_Resp、Pdelay_Resp_Follow_Up、Management和Signaling,目前设备不支持Management、Signaling报文。
时钟同步的实现主要包括3个步骤:
建立主从关系,选取最优时钟、协商端口主从状态等。
频率同步,实现从节点频率与主节点同步。
时间同步,实现从节点时间与主节点同步。
协议初始化之后,开始监听网络,master会主动发送sync、Announce包,slave收到Announce后,添加主机(addForeign函数实现),并对其进行最佳主时钟算法(BMC)比较。
3.1建立主从关系
主从关系建立步骤
PTP是通过端口接收到和发送Announce报文,实现端口数据集和端口状态机信息的交互。BMC(Best Master Clock)算法通过比较端口数据集和端口状态机,实现时钟主从跟踪关系。一般按照下面几个步骤来建立:
接收和处理来自对端设备端口的Announce报文。
利用BMC算法决策出最优时钟和端口的推荐状态,包括Master、Slave或者Passive状态。
根据端口推荐状态,更新端口数据集合。
按照推荐状态和状态决策事件,根据端口状态机决定端口的实际状态,实现时钟同步网络的建立。状态决策事件包括Announce报文的接收事件和接收Announce报文的超时时间结束事件,当接口接收Announce报文的时间间隔大于超时时间间隔时,将此PTP接口状态置为Master。
BMC算法
(bmc函数实现),简单的来说就是依次比较每个主机的参数,这几个参数为:gPriority1、clockClass、clockAccuracy、offsetScaledLogVariance、Priority2。这里做一些比较,得出最佳主时钟。
Priority1:时钟优先级1,支持用户配置,取值范围是0~255,取值越小优先级越高。
ClockClass:时钟级别,定义时钟的时间或频率的国际原子时TAI(International Atomic Time)跟踪能力。
ClockAccuracy:时钟精度,取值越低精确度越高。
OffsetScaledLogVariance:时钟稳定性。
Priority2:时钟优先级2,支持用户配置,取值范围是0~255,取值越小优先级越高。
最优时钟可以通过手工配置静态指定,也可以通过最佳主时钟BMC(Best Master Clock)算法动态选举。
3.2 PTP频率同步
在主从关系建立后,即可以进行频率同步和时间同步。PTP本来只是用户设备之间的高精度时间同步,但也可以被用来进行设备之间的频率同步。
PTP通过记录主从设备之间事件报文交换时产生的时间戳,计算出主从设备之间的路径延迟和时间偏移,实现主从设备之间的时间和频率同步,设备支持两种携带时间戳的模式,分别为:
单步时钟模式(One step),指事件报文Sync和Pdelay_Resp带有本报文发送时刻的时间戳,报文发送和接收的同时也完成了时间信息的通告。
两步时钟模式(Two step),指事件报文Sync和Pdelay_Resp不带有本报文发送时刻的时间戳,而分别由后续的通用报文Follow_Up和Pdelay_Resp_Follow_Up带上该Sync和PDelay_Resp报文的发送时间信息。两步时钟模式中,时间信息的产生和通告分两步完成,这样可以兼容一些不支持给事件报文打时间戳的设备。
3.3 PTP时间同步
PTP时间同步有两种不同的同步方式:Delay方式和Pdelay方式,如此划分主要是由于PTP计算路径延时有两种机制。
延时请求-请求响应机制E2E(End to End):根据主从时钟之间的整体路径延时时间计算时间差。
对端延时机制P2P(Peer to Peer):根据主从时钟之间的每一条链路延时时间计算时间差。
fg
P2P机制是利用延时请求Pdelay_Req报文、延时回答Pdelay_Resp报文和可能的Pdelay_Resp_Follow_Up报文,计算两个支持P2P机制的通信端口之间测量端口到端口的传播时间,也就是路径延时。与延时请求-响应机制相比,路径延时测量原理并无不同,只是路径延时测量在每段链路之间进行,主从节点间每段链路的链路延时累计在Pdelay_Resp或Pdelay_Resp_Follow_Up报文中,向下游传递,同时传递信息还包括同步报文在透明时钟TC上的驻留时间。从节点每段链路的链路延时和在透明时钟TC上的驻留时间,计算主从节点的平均路径延时。
在对端延时机制中,延时测量和端口的主从属性无关,在支持Pdelay机制的两个相连端口之间进行。
Pdelay机制原理
时间戳t1和t2是Pdelay_Req消息发送时间戳和接收时间戳,时间戳t3和t4是Pdelay_Resp消息的发送时间戳和接收时间戳。计算单段链路延时的公式如下所示:
单段链路延时=[(t2-t1) + (t4-t3)]/2 = [(t2-t3) + (t4-t1)]/2。
4.协议代码分析
4.1 handle(PtpClock *ptpClock)函数:
/* check and handle received messages */
static void handle(PtpClock *ptpClock)
int ret;
Boolean isFromSelf;
TimeInternal time = { 0, 0 };
//**********************************************************************检查是否收到数据
if (FALSE == ptpClock->messageActivity)
ret = netSelect(&ptpClock->netPath, 0);
if (ret < 0) //接收出错
ERROR("handle: failed to poll socketsn");
toState(ptpClock, PTP_FAULTY);
return;
else if (!ret) //没有收到数据,直接返回
// DBGVV("handle: nothingn");
return;
// DBGVV("handle: somethingn");
ptpClock->msgIbufLength = netRecvEvent(&ptpClock->netPath, ptpClock->msgIbuf, &time);
/* local time is not UTC, we can calculate UTC on demand, otherwise UTC time is not used */
/* time.seconds += ptpClock->timePropertiesDS.currentUtcOffset; */
if (ptpClock->msgIbufLength < 0)
ERROR("handle: failed to receive on the event socketn");
return;
else if (!ptpClock->msgIbufLength)
{ //读取数据,接收时MAC层加入的时间戳保存在time中;数据保存在msgIbuf中
上一篇:STM32 IO寄存器操作
下一篇:STM32中如何使用底层的地址来控制IO口的电平
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:30
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- CN0194
- 面向汽车应用中的eCar、eBus混合集中式分布式架构电池管理系统的参考设计
- LBUS舵机V0.1版
- TWR-SMPS-LVFB: Low-Voltage, Full-Bridge DC-DC Switch Mode Power Supply Tower System Module
- LT1172HVIQ、用于离线应用的 1.25A 驱动高压 FET 的典型应用
- {未验证}大单体锂电池保护板
- 使用 Analog Devices 的 LTC1046IN8 的参考设计
- OpenMV拓展板插板 - V2.0
- AD587UQ 低功耗电压基准、12 位 CMOS DAC 应用的典型应用电路
- AD5343 并行接口、双电压输出、12 位 DAC 的典型应用
