推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 16:06
stm32位带操作中对内存的浅显理解
基础知识 进制 计算机以二进制代码储存信息,每个二进制数表示一位 (bit),每8个二进制数表示一个字节 (Byte) , 而再往上的KB,就是210倍的字节,总结有以下进制关系。 1 Byte = 8 bit 1 KB = 1024Byte(210=1024) 1 MB = 1024KB 1 GB = 1024MB 1 GB = 230Byte 内存地址 内存地址使用16进制数表示,内存地址只是一个编号表示,一个内存空间,计算机以字节存储数据,所以一个内存地址对应的应该是一个字节(8 bit)的大小,这个之后会详细解释。 这里用32位机的内存做一个图例。32位机的内存地址用8位16进制数表示。 0x00000
[单片机]
STM32-嵌入式学习笔记02-中断应用概述
STM32中断非常强大,每个外设都能产生中断 中断的优先级数值越小,说明他的中断优先级越高 配置中断需要了解NVIC寄存器: NVIC是嵌套向量中断控制寄存器,控制中断的相关功能;它与内核紧密结合,是内核里的一个外设。管理着包括内核和片上的所有外设的中断相关功能。 因此配置中断需要参考下面两个头文件:core_cm3.h 和 misc.h 在配置中断的时候我们一般只配置ISER和ICER IP这3个寄存器: 1)ISER使能中断 2)ICER清除中断 3)设置中断的优先级 给出官方手册寄存器的资料 编程要领: 1)使能中断请求(外设中某个中断) 2)配置优先级分组 3)配置
[单片机]
STM32 RTC设置
RTC配置: 1.打开电源管理和备份寄存器时钟。这个在RCC配置中打开。 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); 2.使能RTC和备份寄存器的访问(复位默认关闭)。 PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); 3.检查电池是否断电过(是否RTC初始化过),通过的话直接跳到第4步。 if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5) { A. BKP_DeInit();//BKP寄存器全部设为缺省值 B. RCC_LSEConfig(RCC_LS
[单片机]
STM32F1和F4的区别?STM32的ADC系统的功能特性
一、STM32F1和F4的区别? 内核不同:F1是Cortex-M3内核,F4是Cortex-M4内核; 主频不同:F1主频72MHz,F4主频168MHz; 浮点运算:F1无浮点运算单位,F4有; 功能性能:F4外设比F1丰富且功能更强大,比如GPIO翻转速率、上下拉电阻配置、ADC精度等; 内存大小:F1内部SRAM最大64K,F4有192K(112+64+16)。 二、介绍以下STM32启动过程? 通过Boot引脚设定,寻找初始地址 初始化栈指针 __initial_sp 指向复位程序 Reset_Hander 设置异常中断 HardFault_Handler 设置系统时钟 SystemInit 调用C库函数 _ma
[单片机]
STM32输入捕获模式设置并用DMA接收数据
参考: STM32的PWM输入模式设置并用DMA接收数据 Input capture mode The input stage samples the corresponding TIx input to generate a filtered signal TIxF. Then, an edge detector with polarity selection generates a signal (TIxFPx) which can be used as trigger input by the slave mode controller or as the capture command. It is presca
[单片机]
STM32之系统滴答定时器
一、SysTick(系统滴答定时器)概述 操作系统需要一个滴答定时器周期性产生中断,以产生系统运行的节拍。在中断服务程序里,基于优先级调度的操作系统会根据进程优先级切换任务,基于时间片轮转系统会根据时间片切换任务。总之,滴答定时器是一个操作系统的 心跳 。 Cortex-M3在内核部分封装了一个滴答定时器--SysTick,在之前的ARM内核通常是不会把定时器做进内核,定时器都是SOC厂商自己制作的外设。显然,Cortex-M3封装了这么一个定时器,对于将操作系统移植到不同SOC厂商生产的Cortex-M3系类MCU上,带来了极大的方便。Cortex-M3内核统一了这样的一个系统滴答定时器,移植操作系统的时候可以使用内
[单片机]
STM32学习——位带区的理解
位带简介 位操作就是可以单独的对一个比特位读和写,类似与51中sbit定义的变量,stm32中通过访问位带别名区来实现位操作的功能 STM32中有两个地方实现了位带,一个是SRAM,一个是片上外设。 个人理解 (1)位带本质上是一块地址区(例如每一位地址位对应一个寄存器)映射到另一片地址区(实现每一位地址位对应一个寄存器中的一位),该区域就叫做位带别名区,将每一位膨胀成一个32位的字。 (2)位带区的4个字节对应实际寄存器或内存区的一个位,虽然变大到4个字节,但实际上只有最低位有效(代表0或1) 映射过程 要设置0x2000 0000这个字节的第二个位bit2为1,使用位带操作的步骤有: 1、将1写入位 带别名区对应的映射
[单片机]
STM32点亮闪烁LED灯
1/*本程序实现STM开发板上LED灯红绿蓝闪烁*/ 2 3 4 5 #include stm32f10x.h // 相当于51单片机中的 #include reg51.h 6 #include stm32f10x_gpio.h 7 /* 8 9 *由于STM32的GPIO工作模式有8种(输入4种+输出4种) 10 *在GPIO输出之前要先对要操作的GPIO进行配置 11 知识点: 12 一个结构体 13 typedef struct//结构体 14 { 15 uint16_t GPIO_Pin; 16 GPIOS
[单片机]
