频率
Fpwm = 100M / ((arr+1)*(psc+1))(单位:Hz)
arr 是计数值
psc 是预分频值
如:
3. 主频=100M
4. arr=100
5. psc=1000
100,000,000/100/1000=1000Hz
占空比
duty circle = TIM3->CCR1 / arr(单位:%)
TIM3->CCR1 是捕获比较寄存器值
从下面代码可以看出TIM3->CCR1 就是对应的sConfigOC.Pulse
arr对应htim5.Init.Period = 999;
psc对应htim5.Init.Prescaler = 99;
如果 arr=1000,TIM3->CCR1=500则pwm的占空比为50%,通过修改CCR1可以修改占空比,修改arr可以修改频率
/* TIM5 init function */
void MX_TIM5_Init(void)
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
htim5.Instance = TIM5;
htim5.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim5.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim5) != HAL_OK)
Error_Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim5, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfigOC.Pulse = 0;
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim5, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
HAL_TIM_MspPostInit(&htim5);
static void TIM_OC1_SetConfig(TIM_TypeDef *TIMx, TIM_OC_InitTypeDef *OC_Config){
/* Set the Capture Compare Register value */
TIMx->CCR1 = OC_Config->Pulse;
上一篇:STM32F429--STM32的PWM占空比产生与测量
下一篇:STM32 F1 TIM4 4通道PWM同时输出
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 17:20
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ESP8266_3轴写字机
- NCP690 1 A、低 IGND、极低压差稳压器 (VLDO) 的典型应用,带/不带使能
- DC1525A-B,基于 LTC2174-14、14 位、125Msps、1.8V 四路串行 ADC 的演示板
- 用于无线局域网的 1.8V DC 至 DC 单路输出电源
- LT3091MPFE 高效低噪声单电感正负转换器的典型应用,具有 LDO 输入至输出控制
- HLW8032单相电测量开发板
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BA30BC0T 的参考设计
- 24GHZ
- LT1579CGN-3 5V 双电池备用稳压器电源的典型应用电路
- MC32PF3000A7EP PMIC 解决方案电源管理的典型应用
