STM32进阶之串口环形缓冲区实现
发布者:幸福约定123最新更新时间:2019-08-26 来源: eefocus关键字:STM32  串口  环形缓冲区 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
队列的概念
在此之前,我们来回顾一下队列的基本概念:
队列 (Queue):是一种先进先出(First In First Out ,简称 FIFO)的线性表,只允许在一端插入(入队),在另一端进行删除(出队)。
队列的特点
类似售票排队窗口,先到的人看到能先买到票,然后先走,后来的人只能后买到票
队列的常见两种形式
普通队列
在计算机中,每个信息都是存储在存储单元中的,比喻一下吧,上图的一些小正方形格子就是一个个存储单元,你可以理解为常见的数组,存放我们一个个的信息。
当有大量数据的时候,我们不能存储所有的数据,那么计算机处理数据的时候,只能先处理先来的,那么处理完后呢,就会把数据释放掉,再处理下一个。那么,已经处理的数据的内存就会被浪费掉。因为后来的数据只能往后排队,如过要将剩余的数据都往前移动一次,那么效率就会低下了,肯定不现实,所以,环形队列就出现了。
环形队列
它的队列就是一个环,它避免了普通队列的缺点,就是有点难理解而已,其实它就是一个队列,一样有队列头,队列尾,一样是先进先出(FIFO)。我们采用顺时针的方式来对队列进行排序。
队列头 (Head) :允许进行删除的一端称为队首。
队列尾 (Tail) :允许进行插入的一端称为队尾。
环形队列的实现:在计算机中,也是没有环形的内存的,只不过是我们将顺序的内存处理过,让某一段内存形成环形,使他们首尾相连,简单来说,这其实就是一个数组,只不过有两个指针,一个指向列队头,一个指向列队尾。指向列队头的指针(Head)是缓冲区可读的数据,指向列队尾的指针(Tail)是缓冲区可写的数据,通过移动这两个指针(Head) &(Tail)即可对缓冲区的数据进行读写操作了,直到缓冲区已满(头尾相接),将数据处理完,可以释放掉数据,又可以进行存储新的数据了。
实现的原理:初始化的时候,列队头与列队尾都指向0,当有数据存储的时候,数据存储在‘0’的地址空间,列队尾指向下一个可以存储数据的地方‘1’,再有数据来的时候,存储数据到地址‘1’,然后队列尾指向下一个地址‘2’。当数据要进行处理的时候,肯定是先处理‘0’空间的数据,也就是列队头的数据,处理完了数据,‘0’地址空间的数据进行释放掉,列队头指向下一个可以处理数据的地址‘1’。从而实现整个环形缓冲区的数据读写。
看图,队列头就是指向已经存储的数据,并且这个数据是待处理的。下一个CPU处理的数据就是1;而队列尾则指向可以进行写数据的地址。当1处理了,就会把1释放掉。并且把队列头指向2。当写入了一个数据6,那么队列尾的指针就会指向下一个可以写的地址。
如果你懂了环形队列,那就跟着歌曲来一步步用代码实现吧:
从队列到串口缓冲区的实现
串口环形缓冲区收发:在很多入门级教程中,我们知道的串口收发都是:接收一个数据,触发中断,然后把数据发回来。这种处理方式是没有缓冲的,当数量太大的时候,亦或者当数据接收太快的时候,我们来不及处理已经收到的数据,那么,当再次收到数据的时候,就会将之前还未处理的数据覆盖掉。那么就会出现丢包的现象了,对我们的程序是一个致命的创伤。
那么如何避免这种情况的发生呢,很显然,上面说的一些队列的特性很容易帮我们实现我们需要的情况。将接受的数据缓存一下,让处理的速度有些许缓冲,使得处理的速度赶得上接收的速度,上面又已经分析了普通队列与环形队列的优劣了,那么我们肯定是用环形队列来进行实现了。下面就是代码的实现:
①定义一个结构体:
1typedef struct
2{
3    u16 Head;
4    u16 Tail;
5    u16 Lenght;
6    u8 Ring_Buff[RINGBUFF_LEN];
7}RingBuff_t;
8RingBuff_t ringBuff;//创建一个ringBuff的缓冲区
②初始化结构体相关信息:使得我们的环形缓冲区是头尾相连的,并且里面没有数据,也就是空的队列。
 1/**
 2* @brief  RingBuff_Init
 3* @param  void
 4* @return void
 5* @author 杰杰
 6* @date   2018
 7* @version v1.0
 8* @note   初始化环形缓冲区
 9*/
10void RingBuff_Init(void)
11{
12   //初始化相关信息
13   ringBuff.Head = 0;
14   ringBuff.Tail = 0;
15   ringBuff.Lenght = 0;
16}
初始化效果如下:
写入环形缓冲区的代码实现:
 1/**
 2* @brief  Write_RingBuff
 3* @param  u8 data
 4* @return FLASE:环形缓冲区已满,写入失败;TRUE:写入成功
 5* @author 杰杰
 6* @date   2018
 7* @version v1.0
 8* @note   往环形缓冲区写入u8类型的数据
 9*/
10u8 Write_RingBuff(u8 data)
11{
12   if(ringBuff.Lenght >= RINGBUFF_LEN) //判断缓冲区是否已满
13    {
14      return FLASE;
15    }
16    ringBuff.Ring_Buff[ringBuff.Tail]=data;
17//    ringBuff.Tail++;
18    ringBuff.Tail = (ringBuff.Tail+1)%RINGBUFF_LEN;//防止越界非法访问
19    ringBuff.Lenght++;
20    return TRUE;
21}
读取缓冲区的数据的代码实现:
 1/**
 2* @brief  Read_RingBuff
 3* @param  u8 *rData,用于保存读取的数据
 4* @return FLASE:环形缓冲区没有数据,读取失败;TRUE:读取成功
 5* @author 杰杰
 6* @date   2018
 7* @version v1.0
 8* @note   从环形缓冲区读取一个u8类型的数据
 9*/
10u8 Read_RingBuff(u8 *rData)
11{
12   if(ringBuff.Lenght == 0)//判断非空
13    {
14       return FLASE;
15    }
16   *rData = ringBuff.Ring_Buff[ringBuff.Head];//先进先出FIFO,从缓冲区头出
17//   ringBuff.Head++;
18   ringBuff.Head = (ringBuff.Head+1)%RINGBUFF_LEN;//防止越界非法访问
19   ringBuff.Lenght--;
20   return TRUE;
21}
对于读写操作需要注意的地方有两个:
1:判断队列是否为空或者满,如果空的话,是不允许读取数据的,返回FLASE。如果是满的话,也是不允许写入数据的,避免将已有数据覆盖掉。那么如果处理的速度赶不上接收的速度,可以适当增大缓冲区的大小,用空间换取时间。
2:防止指针越界非法访问,程序有说明,需要使用者对整个缓冲区的大小进行把握。
那么在串口接收函数中:
1void USART1_IRQHandler(void)
2{
3   if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断
4                   {
5           USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);       //清楚标志位
6           Write_RingBuff(USART_ReceiveData(USART1));      //读取接收到的数据
7       }
8}
测试效果
测试数据没有发生丢包现象
补充
  对于现在的阶段,杰杰我本人写代码也慢慢学会规范了。所有的代码片段均使用了可读性很强的,还有可移植性也很强的。我使用了宏定义来决定是否开启环形缓冲区的方式来收发数据,移植到大家的代码并不会有其他副作用,只需要开启宏定义即可使用了。
 1#define USER_RINGBUFF  1  //使用环形缓冲区形式接收数据
 2#if  USER_RINGBUFF
 3/**如果使用环形缓冲形式接收串口数据***/
 4#define  RINGBUFF_LEN          200     //定义最大接收字节数 200
 5#define  FLASE   1
 6#define  TRUE    0
 7void RingBuff_Init(void);
 8u8 Write_RingBuff(u8 data);
 9u8 Read_RingBuff(u8 *rData);
10#endif
    当然,我们完全可以用空闲中断与DMA传输,效率更高,但是某些单片机没有空闲中断与DMA,那么这种环形缓冲区的作用就很大了,并且移植简便。
关键字:STM32  串口  环形缓冲区 引用地址:STM32进阶之串口环形缓冲区实现
上一篇:stm32内存管理分配
下一篇:STM32进阶之串口环形缓冲区实现 FIFO
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:05
12M晶振下,STM32串口波特率设置问题
使用外接12MHz的晶振,会造成很多的问题,如USART的波特率不正确,Systick走时不准等问题,在无论是在实际调试还是在软件模拟中都会发现这个情况,其实,这不能怪ST官方,我们必须肯定ST官方为方便用户开发所做的努力,下面我们就通过简单的三个步骤就可以让你随意的使用4—16MHz之内任何频点的晶振,我们以STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.4.0为例说明。 第一步,打开stm32f10x.h,将 #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) 修改为: #define HSE_VALUE ((uint32_t)12000000) 第二步,打开system_stm32f10x.c,
[单片机]
关于STM32函数定义
1.*(__IO uint8_t *) CIR_BYTE3_ADDRESS #define __IO volatile /*! Defines 'read / write' permissions 声明 volatile ,目的:使编译器不优化该变量。从相应变量内存中取数。 /* Check the parameters */ assert_param(IS_TIM_ALL_PERIPH(TIMx)); //assert _param函数作参数检查用 2. static: static局部变量中文名叫静态局部变量。它与普通的局部变量比起来有如下几个区别: 1)位
[单片机]
STM32 FSMC LCD 液晶的驱动—ILI9320
原来老早知道 STM32 具有 带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器 并行LCD接口,兼容8080/6800模式 这个其实就是FSMC 在这之前我一直使用IO口模拟8080时序感觉操作简单速度也很不错,而且ST官方上的FSMC的说明文档看得实在很晕找不到重点一直没试过FSMC。最近有机会尝试驱动驱动一块2.4的ILI9320由于要接线为了省力气直接使用了 FSMC的接法,顺便整理下写点东西出来。 我想使用12864液晶可能是每个会单片机的基本功了通常用个P0口发送8Bit数据在用一些控制线产生时钟信号,12864使用6800通信方式而小的彩色FTF 或CSTN屏流行8080通信
[单片机]
51单片机串口调试程序一列
51单片机串口调试程序一列 /*定义为中断方式串口处理*/ #define INTERSENDSTR /*不为8032系列芯片 */ //#define CHIP_8032 #i nclude absacc.h #i nclude reg51.h #i nclude string.h #i nclude err.h #ifdef INTERSENDSTR unsigned char xdata sSendComBuf ,sRecComBuf ; unsigned char data bOut,bIn,bSout,bSin; #else #define DEFSENDCHAR TI=0;SBUF=ACC;while(!T
[单片机]
stm32专题十八:stm32读写SPI FLASH
直接上代码: bsp_spi_flash.c /** ****************************************************************************** * @file bsp_spi_flash.c * @author STMicroelectronics * @version V1.0 * @date 2019 * @brief SPI FLASH(W25Q64)应用函数bsp ****************************************************************************** */
[单片机]
STM32 串口例程之查询收发
有了STM32,使用串口简直就是玩游戏的感觉。这里鄙人就不谈STM32串口的happy了,直接上代码,读者从代码中体会乐趣。发送接受均采用查询方式,串口调试工具使用超级终端或者这货--SecureCRT 5.5(传说比超级终端还超级),在中端里面输入什么,同步接受与发送,感觉就像是在文本框里面打字。 还是甩一张工程结构图正面: 代码鄙人偷懒,所有代码在main.c里面一锅煮:
[单片机]
利用STM32外部中断驱动四路数字触摸感应传感器模块
首先先介绍一下STM32的外部中断,当然这也不是我总结的,这是在那么多博客里找到的一篇个人认为总结不错的学习文档。先学到手再说吧! STM32中,每一个GPIO都可以触发一个外部中断,但是,GPIO的中断是以组位一个单位的,同组间的外部中断同一时间只能使用一个。比如说,PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,PG0这些为1组,如果我们使用PA0作为外部中断源,那么别的就不能够再使用了,在此情况下,我们智能使用类似于PB1,PC2这种末端序号不同的外部中断源。每一组使用一个中断标志EXTIx。EXTI0 – EXTI4这5个外部中断有着自己的单独的中断响应函数,EXTI5-9共用一个中断响应函数,EXTI10-15共用一
[单片机]
利用<font color='red'>STM32</font>外部中断驱动四路数字触摸感应传感器模块
STM32串口中断使用
简介:STM32串口中断使用:配置串口时钟在void Rcc_Configuration(void)函数中实现,配置串口管脚在void UsartGPIO_Configuration(void)中实现;初始化参数设置串口中断配置。 以提高CPU的利用率。在程序中处理流程如下: 一:串口初始化 1.配置串口时钟 在void Rcc_Configuration(void)函数中实现 1.void Rcc_Configuration(void) 1.{ 2. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); 3.
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
