STM32 有两个看门狗,一个是独立看门狗,另一个是窗口看门狗
独立看门狗用通俗一点的话来解释就是一个 12 位的递减计数器,当计数器的值从某个值一直减到 0 的时候,系统就会产生一个复位信号,即 IWDG_RESET。如果在计数没减到 0 之前,刷新了计数器的值的话,那么就不会产生复位信号,这个动作就是我们经常说的喂狗。看门狗功能由 VDD 电压域供电,在停止模式和待机模式下仍能工作。
IWDG 功能框图
①. 独立看门狗时钟
独立看门狗的时钟由独立的 RC 振荡器 LSI 提供,即使主时钟发生故障它仍然有效。LSI 的频率一般在 30~60KHZ 之间,根据温度和工作场合会有一定的漂移,我们一般取 40KHZ。
②. 计数器时钟
递减计数器的时钟由 LSI 经过一个 8 位的预分频器得到,我们可以操作预分频器寄存器 IWDG_PR 来设置分频因子,分频因子可以是:[4,8,16,32,64,128,256,256],计数器时钟CK_CNT= 40/ (4*2^PRV)(PRV 是预分频器寄存器的值),一个计数器时钟计数器就减一。
③. 计数器
独立看门狗的计数器是一个 12 位的递减计数器,最大值为 0XFFF,当计数器减到 0 时,会产生一个复位信号:IWDG_RESET,让程序重新启动运行,如果在计数器减到 0 之前刷新了计数器的值的话,就不会产生复位信号,重新刷新计数器值的这个动作我们俗称喂狗。
④. 重装载寄存器
重装载寄存器是一个 12 位的寄存器,里面装着要刷新到计数器的值,这个值的大小决定着独立看门狗的溢出时间。超时时间 Tout = (4*2^prv) / 40 * rlv (s) ,prv 是预分频器寄存器的值,rlv 是重装载寄存器的值。
⑤. 关键字(密钥)寄存器
键寄存器 IWDG_KR 可以说是独立看门狗的一个控制寄存器,主要有三种控制方式,往这个寄存器写入下面三个不同的值有不同的效果。
键值 键值作用
0xAAAA 把RLR 的值重装载到CNT
0x5555 PR 和RLR 这两个寄存器可写
0xCCCC 启动IWDG
通过写往键寄存器写 0XCCC 来启动看门狗是属于软件启动的方式,一旦独立看门狗启动,它就关不掉,只有复位才能关掉。
⑥. 状态寄存器
状态寄存器 SR 只有位 0:PVU 和位 1:RVU 有效,这两位只能由硬件操作,软件操作不了。
RVU:看门狗计数器重装载值更新,硬件置 1 表示重装载值的更新正在进行中,更新完毕之后由硬件清 0。
PVU: 看门狗预分频值更新,硬件置‘1‘指示预分频值的更新正在进行中,当更新完成后,由硬件清 0。
所以只有当 RVU/PVU 等于 0 的时候才可以更新重装载寄存器/预分频寄存器。
独立看门狗一般用来检测和解决由程序引起的故障,比如一个程序正常运行的时间是50ms,在运行完这个段程序之后紧接着进行喂狗,我们设置独立看门狗的定时溢出时间为60ms,比我们需要监控的程序 50ms 多一点,如果超过 60ms 还没有喂狗,那就说明我们监控的程序出故障了,跑飞了,那么就会产生系统复位,让程序重新运行。
由于看门狗属于单片机内部资源,并且配置非常简单,故程序也非常简短,其初始化程序为:
bsp_iwdg.c
* @file bsp_iwdg.c
* @author Waao
* @version V1.0.0
* @date 15-Feb-2019
* @brief This file contains some board support package's functions for the IWDG.
* @attention
* None
#include "bsp_iwdg.h"
* @brief Configure the IWDG and enable it.
* @param None
* @retval None
void iwdg_Config(void)
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_32);
IWDG_SetReload(0xFFF);
IWDG_Enable();
我的程序中使用按键触发中断喂狗:
stm32f4xx_it.c
void KEY1_IRQHandler(void)
LED_GREEN;
IWDG_ReloadCounter();
EXTI_ClearITPendingBit(KEY1_INT_EXTI_LINE);
在该程序中,每次按下按键都可以喂狗,使计数器重新开始计数,否则计数器为零时程序将重启(复位)
上一篇:STM32F429 >> 14. TIM_(二)_高级定时器 (Code)
下一篇:STM32F429 >> 16. WWDG_窗口看门狗
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 18:36
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC2930HDD、3.3V、1.5V、1.2V、1V、0.9V 五电源监视器的典型应用电路
- 使用 CY7C9235 和 CY7B9234 的 SMPTE 259M 发送器 SDI 串行数字接口
- ESP32 JBC焊台
- OM1324NMM 1.5A正电压稳压器典型应用
- SG117A 1.5A 三端可调稳压器连接的典型应用,以实现最佳负载调节
- STR-NIS5232-GEVB、Strata Enabled NIS5232 12V、44 m-ohm、4.2A eFuse 评估板
- 使用 Analog Devices 的 LTC7851EUHH 的参考设计
- MC78M09CTG 9V 可调输出稳压器的典型应用
- 基于 ADL5904 的电池或 USB 供电的 9 kHz 至 6 GHz RMS 功率测量系统
- HDMI晶晨905刷机神器-视频欺骗器
