到此,开发板已经是算跑起来了。系统移植部分稍后再讲。我们先举两个例子,让LED亮起来、蜂鸣器响起来。
一、LED亮起来
(1)LED 正负极
LED 发光二极管,这个没什么好介绍的。主要讲一下它如何判断正负极。
《1》实验法
使用万用表,在检测短路档,将发光二极管接至红黑两表笔之间测试,正负两极与红黑表笔相接时,会发现发光二极管发光,由此判断发光二级管正负极。
《2》目测法
LED 最常用的是直插型的和贴片这两种。
直插型发光二极管:
观察管脚,管脚较长的为正极,较短的为负极。
再者观察内部的两个电极大小。一般来说,电极较小的,个头较矮的一个是正极,电极较大的一个是负极。
贴片发光二极管:
芯片背后都会有”T”字形或倒三角形符号,”T”一横的一边是正极,另一边是负极;三角形符号的“边”靠近的是正,“角”靠近的是负极。
芯片正面带彩色线的是负极,另一边是正极
(2)发光二极管电路设计
先看一下 发光二极管电路符号
电路图设计
说明:
通过上面原理图可知,当GPJ0_3、GPJ0_4、GPJ0_5、PWMTOUT1 为低电平时,发光二极管发光。
然后查看上述引脚接到处理器的什么位置:(核心板原理图是网上找的,所以标记可能不太一样)
那如何控制GPJ0_3等引脚呢?这里就涉及到GPIO寄存器了。接下来会从新开一篇文章详解。
二、蜂鸣器响起来
(1)蜂鸣器简介
有源蜂鸣器:
这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。由于有源蜂鸣器内部带有震荡源,只要一通电就会发声。
无源蜂鸣器:
无源蜂鸣器内部无震荡源,内部具有可以通过电磁控制振动的电磁片。因此驱动无源蜂鸣器必须加以周期变化的方波式电压来完成。
两者的区分:
从外观上看,如将两种蜂鸣器的引脚朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种是无源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。
有源:
无源:
可以用磁铁去吸引,粘在一起的为无源蜂鸣器,反之为有源蜂鸣器。因为无源蜂鸣器里面有电磁片,会被吸引。
有源蜂鸣器有正负之分的,管脚长的为正极。而无源蜂鸣器无正负之分。
两者的优点:
无源蜂鸣器的优点是价格低廉,声音频率可控,可以做出“多来米发梭拉西”的音乐效果。
有源蜂鸣器因为具有震荡电路价格会高些,其优点是程序控制方便,通电即可发声。
我的开发板用的是 无源蜂鸣器。
(2)蜂鸣器电路设计
查看底板原理图:
通过上图可以看到该电路采用了一个三极管基极来控制蜂鸣器的导通与否。当基极为高电平时,三极管导通,电流流过蜂鸣器,蜂鸣器发声;当基极为低电平时,三极管截止,无电流流过蜂鸣器,蜂鸣器关闭。
然后查看上述引脚接到处理器的什么位置:
这里稍微讲一下三极管:
参看:图说三极管,太容易懂了!(史上最详细版本)
参看:三极管的动画
三极管分为NPN和PNP
基极 B;集电极 C;发射机 E
我们上面电路图为共基极电路:
集/基/射电流关系:
IE = IB + IC
IC = β * IB
如果 IB = 0, 那么 IE = IC = 0
输出特性曲线:
当IB=0时, IC→0 ,称为三极管处于截止状态,相当于开关断开; (截止区)
当IB>0时, IB轻微的变化,会在上以几十甚至百多倍放大表现出来; (放大区)
当IB很大时,IC变得很大,不能继续随IB的增大而增大,三极管失去放大功能,表现为开关导通。(饱和区)
上一篇:S5PV210开发 -- GPIO
下一篇:S5PV210开发 -- 开发板配置
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 23:06
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- RT7235、5A、18V、650kHz、ACOT同步降压转换器的典型应用
- CN3791 太阳能锂电充电验证板
- LT3479 的典型应用 - 具有软启动和浪涌电流保护的 3A、全功能 DC/DC 转换器
- #第六届立创电赛#智能离线语音
- LD2981ABM33TR 3.3 Vout超低压降稳压器典型应用
- FEBFL6961_L10U030A,通用线路上基于 FL6961 30 W LED 驱动器的评估套件
- LT1634BCS8-1.25 单节锂离子电池监控电路的典型应用 (IQ = 20uA)
- 使用 Analog Devices 的 LT1317IS8 的参考设计
- SP691A,用于便携式 SP691A/693A 微处理器电源监控的评估套件
- 基于STLM20的温度探头套件
