STM32基础知识1-stm32PWM输入捕获模式详解
发布者:sjp5035022最新更新时间:2019-09-05 来源: eefocus关键字:STM32  PWM  输入捕获模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概念理解
PWM输入捕获模式是输入捕获模式的特例,自己理解如下
1. 每个定时器有四个输入捕获通道IC1、IC2、IC3、IC4。且IC1 IC2一组,IC3 IC4一组。并且可是设置管脚和寄存器的对应关系。
2. 同一个TIx输入映射了两个ICx信号。
3. 这两个ICx信号分别在相反的极性边沿有效。
4. 两个边沿信号中的一个被选为触发信号,并且从模式控制器被设置成复位模式。
5. 当触发信号来临时,被设置成触发输入信号的捕获寄存器,捕获“一个PWM周期(即连续的两个上升沿或下降沿)”,它等于包含TIM
时钟周期的个数(即捕获寄存器中捕获的为TIM的计数个数n)。
6. 同样另一个捕获通道捕获触发信号和下一个相反极性的边沿信号的计数个数m,即(即高电平的周期或低电平的周期)
7. 由此可以计算出PWM的时钟周期和占空比了
frequency=f(TIM时钟频率)/n。
duty cycle=(高电平计数个数/n),
若m为高电平计数个数,则duty cycle=m/n
若m为高电平计数个数,则duty cycle=(n-m)/n
注:因为计数器为16位,所以一个周期最多技术65535个,所以测得的 最小频率= TIM时钟频率/65535。
二、程序设计与分析
1. 程序概述:选择TIM3作为PWM输入捕获。IC2设置为上升沿,并设置为有效的触发输入信号。所以IC2的捕获寄存器捕获PWM周期,
IC1的捕获寄存器捕获PWM的高电平周期。
2.程序代码如下:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //GPIO配置
PIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //NVIC配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; //通道选择
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿触发
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //管脚与寄存器对应关系
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //输入预分频。意思是控制在多少个输入周期做一次捕获,如果
//输入的信号频率没有变,测得的周期也不会变。比如选择4分频,则每四个输入周期才做一次捕获,这样在输入信号变化不频繁的情况下,
//可以减少软件被不断中断的次数。
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0; //滤波设置,经历几个周期跳变认定波形稳定0x0~0xF
TIM_PWMIConfig(TIM3, &TIM_ICInitStructure); //根据参数配置TIM外设信息
TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI2FP2); //选择IC2为始终触发源
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TI***aveMode_Reset);//TIM从模式:触发信号的上升沿重新初始化计数器和触发寄存器的更新事件
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //启动定时器的被动触发
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //启动TIM2
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC2, ENABLE); //打开中断
中断处理函数
void TIM3_IRQHandler(void)
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2); //清楚TIM的中断待处理位
IC2Value = TIM_GetCapture2(TIM3); //读取IC2捕获寄存器的值,即为PWM周期的计数值
if (IC2Value != 0)
DutyCycle = (TIM_GetCapture1(TIM3) * 100) / IC2Value; //读取IC1捕获寄存器的值,并计算占空比
Frequency = 72000000 / IC2Value; //计算PWM频率。
else
DutyCycle = 0;
Frequency = 0;
注(一):若想改变测量的PWM频率范围,可将TIM时钟频率做分频处理
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; //周期0~FFFF
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 5; //时钟分频,分频数为5+1即6分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //时钟分割
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//模式
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//基本初始化
注注(二):定时器TIM的倍频器X1或X2。在APB分频为1时,倍频值为1,否则为2。
用的输入捕获功能
IO配置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);
中断配置
void NVIC_Configuration_Cap(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef VECT_TAB_RAM
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //占先优先级、副优先级的资源分配
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //指定中断源
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //占先优先级设定
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //副优先级设定
时钟配置
void TIM4_Cap_Init(u16 arr, u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4 , ENABLE);
TIM_DeInit(TIM4); //初始化TIM4为缺省值 0
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //arr=10000
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc; //psc=71
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling; //上升沿捕获
TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);
//TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_TI2FP2 ); //选择时钟触发源,这里只能用1或2,意味着通道34不能用输入触发
//TIM_SelectSlaveMode(TIM4, TIM_SlaveMode_Reset);//触发方式
// TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM4, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //启动定时器的被动触发
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC2, ENABLE); //允许捕获中断
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update, ENABLE); //允许更新中断
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update ); //清除更新中断标记
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC2); //清除捕获中断标记
中断服务函数
u16 STA=0;
u16 VAL;
u8 CAP_N=0;
void TIM4_IRQHandler(void)
if((STA&0x8000)==0) //捕获开启标志
if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update)!=RESET) //进入更新中断
if(CAP_N==1)
if((STA&0X3FFF)==0X3FFF)//高电平太长了
{STA|=0X8000;//标记成功捕获了一次
VAL=0XFFFF;
else STA++;
if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_CC2)!=RESET) //进入捕获中断
if(CAP_N==1)
{STA|=0x8000;//标志完成捕获过程,进入主函数处理部分}
VAL=TIM_GetCapture2(TIM4);
else
{STA=0;
VAL=0;
TIM_SetCounter(TIM4,0);
CAP_N=1;
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update|TIM_IT_CC2);
数据处理主函数
void TIM_CAP(void)
u32 CAP_temp=0;
NVIC_Configuration_Cap();
TIM4_Cap_Init(9999,71);
while(1)
delay_ms(10);
if(STA&0x8000)
CAP_temp=STA&0x3fff;
printf("rnSTA=%d",CAP_temp);
CAP_temp*=10000;
CAP_temp+=VAL;
//printf("rnVAL=%d",VAL);
printf("rn周期:%d us",CAP_temp);
CAP_N=0;
STA=0;
PWM输入功能
void Confiuration_PWM_CAP(void)
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; //时钟分频,分频数为5+1即6分频
//可以减少软件被不断中断的次数。
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);//TIM从模式:触发信号的上升沿重新初始化计数器和触发寄存器的更新事件
void PWM_CAP(void)
Confiuration_PWM_CAP();
while(1)
printf("rnFrequency=%d",Frequency);
printf("rnDutyCycle=%f",DutyCycle);
中断服务函数
float IC2Value;
float DutyCycle;
u16 Frequency;
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2); //清除TIM的中断待处理位
if (IC2Value != 0)
else
DutyCycle = 0;
Frequency = 0;
关键字:STM32  PWM  输入捕获模式 引用地址:STM32基础知识1-stm32PWM输入捕获模式详解
上一篇:STM32基础知识2-分享PWM输入模式捕捉4路PWM波形的周期和占空比
下一篇:STM32基础知识3-STM32串口USART1的使用方法和程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:36
STM32系列单片机在破解的过程中常见的几个问题
STM32系列单片机都有全球唯一的ID号,很多设计开发者,在开发的过程中,会嵌入ID绑定验证代码,也就是所说的软加密。 STM32系列 逆向分析 STM32系列单片机在破解的过程中常见的几个问题。 1 通常我们在破解STM32过程中,如果原开发者没有嵌入软加密,那我们只需对芯片进行开片,去除加密锁,然后通过编程器直接读取,读取的BIN文件或HEX文件,完全可以正常使用。 2 在去除加密锁后,提取的程序代码无法工作,存在软加密,很多软加密是通过烧录器选项来绑定ID的,这样的软加密比较简单,通常很快就能搞定。 3 程序内部复杂的软加密,这样的情况也是很常见的,解密完后,检查没有发现ID绑定想象,但烧录新的单片机是无法工
[单片机]
stm32常用数据类型 U8、U16、U32到底代表什么?
在Keil MDK 开发环境里,比如一个 无符号32位整形数据会有很多种表示方法: 1.unsigned int 32 (C语言标准表达方法) 2.uint32_t ; 3.u32; 这三种方式都是在表达同一个意思。可为什么ST的开发人员要搞的这么乱呢? 其实ST 搞这么多花样,无非是想开发人员在写代码时定义数据类型能少写几个符号,然后又因为前后版本升级,为了兼容旧版本(主要是V2.0)才会出现这么多表示方法。不管他怎么换,都是基于标准C来的,看清楚以下几个文件你就OK了:core_cm3.h ;stm32f10x.h ; stdint.h; 其中每个文件大概作用如下: stdint.h 这
[单片机]
关于ST-Link下载STM32程序的使用
ST-Link非常好用,既可以像JLINK那样在软件中直接下载,,也可以下载Hex文件, 自己买的这种,,,, 其实就是SWD下载模式 安装驱动 所有用到的 链接: http://pan.baidu.com/s/1c10Twsg 密码:m4dx 先安装好驱动现在用软件下载 现在用这个软件下载Hex文件,,,安装步骤可以百度下 ST-Link可以软件下载,也可以下载Hex文件,,关键是比串口下载快,,省时
[单片机]
关于ST-Link下载<font color='red'>STM32</font>程序的使用
STM32输入捕获(一)
今天,就参照芯片的数据手册,来编写程序,实现输入捕获功能,首先看一下输入捕获的实现原理:(这里只拿通道1为例,其他通道与之类似) 首先来看这张图 (图中的U代表更新事件,UI表示可以产生更新条件) 蓝色框出的部分就是一条完整的输入捕获通道,红色画出的就是信号采集后的路径,而这只是一个粗略的路径,我们来看下一幅图: (蓝色方框标注的是相应的控制位) 从上图可以很清晰的看出输入信号的流程:输入部分对相应的TI1输入信号采样(f_DTS是指采样频率),并产生一个滤波后的信号TI1F。然后,一个带极性选择的边缘检测器产生一个信号(TI1FP1),它可以作为从模式控制器的输入触发或者作为捕获控制。该信号通过预分频进入捕获
[单片机]
<font color='red'>STM32</font><font color='red'>输入</font><font color='red'>捕获</font>(一)
STM32_按键中断
*************************************************************************************************************************************** 开发板 :奋斗STM32 CPU :STM32F103 开发环境:keil uVsion4 *****************************************************************************************************************************
[单片机]
STM32_按键中断
STM32—RCC时钟
前言: 最近在调试STM32L152芯片,本文总结下STM32L152的RCC时钟配置方法。 硬件平台:STM32L152 软件平台:keil v5+cubeMX 函数库:HAL库 内容: RCC:Reset and Clock Control,复位与时钟控制系统。系统复位有三种:系统复位、电源复位、RTC domain复位。复位内容本文暂不详解,本文重点详解Clock Control部分。下面看下STM32L152芯片的时钟框图和cubeMX软件中的时钟框图。 如上图所示,在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①HSI:High Speed Internal,
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>—RCC时钟
stm32的引脚配置
最近有新手问我,什么串口2 串口3 都是那个引脚 以及PWM配置那个引脚 通道选择哪一个、 先简单的描述一下 PWM //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIOB.5 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2 //设置该引脚为复用输出功能,输出 TIM1 CH1 的 PWM 脉冲 GPIOInitStructure.GPIOPin = GPIOPin8; //TIMC 如果不知道 想要使用其他的神费劲 只能上网抄别人的程序了 case 0: // 通道0
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>的引脚配置
STM32微控制器中采用DMA实现方波的产生和捕获
  1 STM32微 控制器 介绍   STM32系列微控制器是ST公司基于Cortex-M3内核的高集成度的微控制器。它在性能、价格、功耗和实时性方面树立了一个新的标杆,集成了Cortex-M3内核,以及双ADC、多用途的通用 时钟 TIMx、RTC、I2C、SPI、UART、 CAN 、DMA、 USB 等丰富的 外设 。其功耗在全速72MHz所有模块都打开时也仅仅为36 mA,在低功耗模式下其功耗仅为2μA。   2 DMA和TIMx简介   STM32系列微控制器均含有DMA和通用时钟TIMx模块。其低端型号中仅包含DMA1,支持7个通道;高端型号还包括DMA2,支持5个通道。它的每个通道可任意指定工作模式,如
[电源管理]
<font color='red'>STM32</font>微控制器中采用DMA实现方波的产生和<font color='red'>捕获</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
