gcc和Linux gcc 的常用选项
gcc的使用方法
gcc 【选项】 文件名
gcc常用选项
gcc
-v: 查看gcc编译器的版本,显示gcc执行时的详细过程
-o 指定文件名为file,这个名称不能和源文件名相同 -E preprocess only :do not compile ,assemble or link 只预处理 ,不会编译,汇编,链接 -S compile only:do not assemble or link 只编译,不会编译,汇编,链接 //============================================================== gcc -v :查看gcc编译器的版本 方式一: gcc hello.c 输出一个./a.out,然后./a.out来执行这个应用程序。 gcc -o hello hello.c 输出hello ,然后./hello 来执行这个程序。 方式二: gcc -E -o hello.i hello.c gcc -S -o hello.s hello.i gcc -c -o hello.o hello.s gcc -o hello hello.o .o:objet file (OBJ文件) 小结: 1)输入文件的后缀名和选项共同决定gcc到底执行哪些操作 2)在编译过程中,除非是使用了-E,-S,-c选项(或者编译过程中出错阻止了编译过程否则最后的步骤都是链接) 方式三: gcc -c -o hello.o hello.c gcc -o hello hello gcc 会对.c文件默认进行预处理操作,-c再来指明编译,汇编,从而得到了.o文件 再来通过gcc -o hello hello.o 将.o文件进行链接,得到可执行应用程序 //====================================================== 补充: gcc -c -o hello.o hello.c gcc -o hello hello.o gcc会对.c文件默认进行预处理操作,-c再来指明编译,汇编从而得到.o文件 再通过gcc -o hello hello.o将.o文件进行链接,从而得到可执行文件 链接就是将汇编生成的OBJ文件,系统库的OBJ文件,库文件链接起来 最终生成可以在特定平台的可执行程序 crtl.o ,crti.o ,crtbegin.o , crth.o是加入的系统标准启动文件 对于一般的应用程序,这些启动是必须的 -lc :链接libc库文件, 其中libc库文件中就实现了printf等函数 gcc -v -nostdlib -o hello hello.o会提示因为没有链接系统标准启动文件和标准库文件,而链接失败。 这个 -nostdlib选项常用于裸机的/boot loader,linux内核等程序,因为他们不需要启动文件,标准库文件 一般应用程序才需要系统标准启动文件和标准库文件 裸机/boot loader,linux内核等不需要启动文件,标准库文件 动态链接使用动态链接库进行链接,生成的程序执行的时候需要加载所需的动态库才能运行 动态链接生成的程序体积较小,但是必须依赖所需要的动态库,否则无法执行 静态链接使用静态库进行链接,生成的程序包含程序运行所需要的全部库,可以直接运行, 不过静态链接生成的程序体积较大
上一篇:基于数字相关的时栅信号处理设计LPC2138源程序及proteus仿真
下一篇:iTOP-6818嵌入式开发板win10下tf卡分区
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 15:26
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- TCR5SB35A、150mA、3.5V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- 7路舵机控制模块
- 【南京邮电校赛】三相逆变电路
- DC2093A-A,用于 LT4275APD 控制器的演示板。此控制器支持 IEEE 802.3at(Type 2, PoE+)、IEEE 802.3af (Type 1, PoE) 和 LTPoE++ 规范
- TDGL005, ChipKIT Basic I/O Shield 是一个输入/输出扩展板,设计用于与 ChipKIT MCU 一起使用,例如 Uno32/Max32
- DC1678A-C,用于 LTC2654CUF-L12 四通道 SPI 12 位电压输出数模转换器的演示板
- 适用于工业应用的 C8051F544 MCU 的 C8051F540DK、8051 开发系统
- 呼吸灯—魔镜
- 不同电压域下的典型应用电路 - VBAT 域中的 SR 输入(如 VCC)完全禁用基于 SR1PBBU 的测试模式
- 使用 Omron 的 S8VS-24024AP 的参考设计
