1.本设计基于STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机
2.采用DS18B20温度传感器测温,74HC573驱动数码管显示温度和风扇的档位。
3.共3个按键:设置、加、减。按一下设置可以设置上限,再按下设置下限,均可以按键加减调整。
4.利用PWM调速,当温度低于下限时,风扇不转动,当温度处于上、下限之间时1档转动(50%的转速),当温度超过上限时,全速转动。
使用说明:
一共3个按键:设置、加、减
按下设置键的时候才可以加减。
按一下设置键,是设置温度的上限,再按下设置键,是设置温度的下限,再按下设置键是退出并保存。
元件清单:
1)7*9万用板
2)风扇
3)STC89C51单片机
4)74hc573
5)40脚IC座
6)20脚IC座
7)0.56四位一体共阴数码管
8)10k电阻*3
9)1k电阻*2
10)103排阻
11)DS18B20
12)10uf电容
13)12M晶振
14)30pf瓷片电容*2
15)8550三极管
16)8050三极管
17)3p排针
18)按键*3
19)DC电源接口
20)自锁开关
21)导线若干
22)焊锡若干
23)电源线或电池盒+DC电源插头
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //宏定义 //////////////////// sbit dj=P1^0;//电机控制端接口 sbit DQ=P1^6;//温度传感器接口 //////////按键接口///////////////////////////////// sbit key1=P3^5;//设置温度 sbit key2=P3^6;//温度加 sbit key3=P3^7;//温度减 ////////////////////////////////////////////////////// sbit w1=P2^4; sbit w2=P2^5; sbit w3=P2^6; sbit w4=P2^7; //数码管的四个位 /////共阴数码管段选////////////////////////////////////////////// uchar table[22]= {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66, 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F, 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71, 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,灭,全亮,n 16-21 uint wen_du; //温度变量 uint shang,xia; //对比温度暂存变量 uchar dang;//档位显示 uchar flag; uchar d1,d2,d3;//显示数据暂存变量 void delay(uint ms) //延时函数,大约延时25us { uchar x; for(ms;ms>0;ms--) for(x=10;x>0;x--); } /***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/ void delay_18B20(uint i) { while(i--); } /**********ds18b20初始化函数**********************/ void Init_DS18B20() { uchar x=0; DQ=1; //DQ复位 delay_18B20(8); //稍做延时 DQ=0; //单片机将DQ拉低 delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us DQ=1; //拉高总线 delay_18B20(14); x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败 delay_18B20(20); } /***********ds18b20读一个字节**************/ uchar ReadOneChar() { uchar i=0; uchar dat=0; for (i=8;i>0;i--) { DQ=0; // 给脉冲信号 dat>>=1; DQ=1; // 给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; delay_18B20(4); } return(dat); } /*************ds18b20写一个字节****************/ void WriteOneChar(uchar dat) { uchar i=0; for (i=8;i>0;i--) { DQ=0; DQ=dat&0x01; delay_18B20(5); DQ=1; dat>>=1; } } /**************读取ds18b20当前温度************/ void ReadTemperature() { uchar a=0; uchar b=0; uchar t=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换 delay_18B20(100); // this message is wery important Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 delay_18B20(100); a=ReadOneChar(); //读取温度值低位 b=ReadOneChar(); //读取温度值高位 wen_du=((b*256+a)>>4); //当前采集温度值除16得实际温度值 } void display()//显示温度 { w1=0;P0=table[d1];delay(10); //第1位 P0=0x00;w1=1;delay(1); w2=0;P0=table[16];delay(10);//第2位 P0=0x00;w2=1;delay(1); w3=0;P0=table[d2]; delay(10);//第3位 P0=0x00;w3=1;delay(1); w4=0;P0=table[d3];delay(10);//第4位 P0=0x00;w4=1;delay(1); } void zi_keyscan()//自动模式按键扫描函数 { if(key1==0) //设置键按下 { delay(30); //延时去抖 if(key1==0)flag=1; //再次判断按键,按下的话进入设置状态 while(key1==0);//松手检测 //按键释放 } while(flag==1) //进入设置上限状态 { d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10; //显示字母H 和上限温度值 display(); //调用显示函数 if(key1==0) //判断设置键是否按下 { delay(30); //延时去抖 if(key1==0)flag=2; //按键按下,进入设置下限模式 while(key1==0);//松手检测 } if(key2==0) //加键按下 { delay(30); //延时去抖 if(key2==0) //加键按下 { shang+=5; //上限加5 if(shang>=100)shang=100; //上限最大加到100 }while(key2==0);//松手检测 } if(key3==0) //减键按下 { delay(30); //延时去抖
上一篇:利用C51单片机模拟SPI进行双机通信
下一篇:AD9850与单片机波形生成程序及设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:52
