前文中所有代码都可以使用Arduino IDE编译通过,电路图都是使用Fritzing绘制的。Arduino IDE和Fritzing都可以运行在多种操作系统上,可以通过以下方式获取它们:
1. Arduino IDE
在浏览器中访问https://www.arduino.cc/en/Main/Software:
找到“Download the Arduino IDE”,根据自己的操作系统下载相应版本的Arduino IDE即可。如果你使用的是Windows操作系统,建议选择“Windows Installer”版本,可以省去安装驱动程序的麻烦。
Arduino IDE安装完成后,还需要对它的配置文件进行一些修改,以便进行调试。打开Arduino IDE的配置文件(配置文件的路径可以通过“文件”菜单打开“首选项”对话框找到),在文件末尾添加:
1 build.path=yourpath
将yourpath替换成你希望Arduino IDE生成文件的位置,例如“/home/blu/文档/arduino”:
2. Fritzing
在浏览器中访问http://fritzing.org/download/:
根据自己的操作系统下载相应版本的Fritzing即可。
3.适用于Windows操作系统的调试工具
(1) 使用Proteus进行软件调试
打开Proteus软件,将ATMEGA328P放置到原理图区域中:
双击放置的ATMEGA328P,打开“编辑元件”对话框:
点击“Program File”文本框右侧的“打开”按钮,找到编译的.elf文件;将“CLKDIV(Divide clock by 8)”设置为“(1)Unprogrammed”;再将“CKSEL Fuses”设置为“(1111)Ext. Crystal 8.0MHz”;最后将“Advanced Properties”中的“Clock Frequency”设置为“16MHZ”;
点击“调试”菜单中的“开始/重新启动调试”,会打开“AVR Source Code”和“AVR Variables”对话框,从中可以查看程序源代码以及变量值的情况:
从“AVR Source Code”对话框中找到主函数,找到setup()函数和loop()函数的调用语句,双击打上断点,运行到断点处,就可以开始调试了:
(2) 使用Visual Studio进行硬件调试
安装带有C++组件2012或更新版本的Visual Studio后,在http://www.visualmicro.com/page/Arduino-Visual-Studio-Downloads.aspx中下载Visual Micro插件,双击安装;
插件安装完成后第一次打开Visual Studio,会弹出“Configure Ide Locations”对话框,在对话框中指定Arduino IDE的版本和安装路径,点击“OK”按钮;
在Visual Studio的“新建”菜单中新建一个“Arduino Project”,将Arduino连接到计算机上;然后在工具栏中选择正确的开发板型号和端口号,就可以像调试本地C++应用程序一样在Arduino上调试程序了。
4. 适用于Linux操作系统的调试工具
在Linux操作系统下调试Arduino程序需要以下软件包:simulavr,gdb-avr和ddd,其中ddd是可选的软件包,它提供调试器的前端界面。请使用包管理器安装它们和它们依赖的软件包。
安装完成后,在终端中执行命令:simulavr -L,这会打印simulavr支持的微控制器列表:
列表中没有ATMega328P,但Arduino IDE可以支持ATMega8。因此在终端中执行命令:simulavr -d atmega8 -g -p 4242。在4242端口启动一个ATMega8虚拟机:
在Arduino IDE的“工具”菜单下的“开发板”子菜单项中选择“Arduino NG or older”,在“处理器”子菜单项中选择“ATMega8”,重新编译项目。在生成目录下打开一个新的终端窗口,执行命令:ddd --debugger avr-gdb ./Blink.ino.elf,这会打开DDD窗口:
在init()函数上设置断点,并在底部命令窗口中依次执行命令:
1 target remote localhost:4242
2 load
将程序上传到ATMega8虚拟机中。点击“Cont”(Continue的缩写)按钮,程序会跳转到主函数的位置,就可以开始调试了:
上一篇:AVR+FPGA实现六路闭环电流控制程序
下一篇:AVR开发 Arduino方法(一) 端口子系统
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 21:12
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- "像素盒子"触摸屏LED灯板
- TFT液晶屏模块-ILI9341
- #第八届立创电赛#【立创电赛】基于瑞萨的桌面电子时钟项目
- Upstream Connection With USB Transceiver Under 3.3V Environment
- UG233,基于EFM8BB3 MCU的EFM8 USB Type-C参考设计板
- 基于L6564H的100W过渡模式PFC预调节器演示板
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SPX385AM1-1.2 的参考设计
- TLE 4251 低压降电压跟踪器的典型应用
- EVAL-ADM1064TQEB,评估 ADM1064ASU 电压监控器排序器的评估板
- LTC3458EUE 演示板,1MHz 同步升压型 DC/DC 转换器,Vin = 2V-6V,Vout = 7V,Iout = 200-800mA
