原来学uCos只是表面,今天才发现uCos没有心跳也是可以活的,只是延时功能。 即:OSTimeDly、OSTimexxx 头的功能不能使用。
如果有是用OSTimexxx,任务将会卡死。其实,OSTimeDly 功能就是延时指定时间再唤醒任务。延时过程中任务是挂起状态,时间到后,等待高任务运行完后在运行。下面测试不开cpu硬件定时器情况下的程序:
//Task0由 MainTask建立,优先级为2
void Task0 (void *pArg)
pArg = pArg;
while(1)
GPIOB->ODR &= ~GPIO_Pin_14;
OSTaskSuspend(2); //Task0挂起
//Task0由 Main()建立,优先级为3
void MainTask (void *pArg)
pArg = pArg;
// OS_CPU_SysTickInit();
OSSetupTask(Task0, 2);
while(1)
OSTaskResume(2); //唤醒Task0
用户程序一共两个任务,Task0 优先于MainTask,Task0运行完后挂起让出CPU,MainTask接运行,完后唤醒Task0,Task0运行完后挂起让出CPU,如此循环调度。
这说明在没有硬件定时器支持情况下,且不用OSTime功能,uCos也是能运行的。
关键字:uCos 延时 Tic k滴答定时器
引用地址:
uCos 没有延时Tick滴答定时器测试
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 18:19
原来学uCos只是表面,今天才发现uCos没有心跳也是可以活的,只是延时功能。 即:OSTimeDly、OSTimexxx 头的功能不能使用。 如果有是用OSTimexxx,任务将会卡死。其实,OSTimeDly 功能就是延时指定时间再唤醒任务。延时过程中任务是挂起状态,时间到后,等待高任务运行完后在运行。下面测试不开cpu硬件定时器情况下的程序: //Task0由 MainTask建立,优先级为2 void Task0 (void *pArg) { pArg = pArg; while(1) { GPIOB- ODR &= ~GPIO_Pin_14; OSTaskSuspend(2); //Task0挂起
[单片机]
stm32的systick(滴答定时器)实现精准延时
stm32具有systick定时器,该外设属于内核外设,时钟一般选择系统时钟的8分频。使能后,计数寄存器递减到0后,会自动重装值。 需要注意的是滴答定时器的计数器是24位的,最大值为2^24(16,777,216)。 (1)72MHz利用滴答定时器实现us级延时: 72MHz/8=9Mhz //最大值:1864135us void delay_us(u32 i) { u32 temp; SysTick- LOAD=9*i; //设置重装数值 SysTick- VAL=0; //清零计数器 SysTick- CTRL=0X01; //使能,减到零时无动作,采用外部时钟源(系统时钟的8分频
[单片机]
STM32F407ZGT6用滴答定时器实现精确延时(寄存器版)
1.滴答定时器介绍 SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号: 15)。在以前,大多操作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。例如,为多个任务许以不同数目的时间片,确保没有一个任务能霸占系统;或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。 滴答定时器是ARM公司设计架构是已经集成到内核中,也就是说只要采用ARM公司设计芯片滴答定时器是通用的,写好的滴答定时器在其他的采用ARM公司设计
[单片机]
STM32 F4 (8) Systick滴答定时器-延时函数讲解
SysTick定时器适用所有的STM32开发板,这节课讲解SysTick定时器产生的 延时函数,STM32开发指南5.1小节有有关SysTick相关的 介绍,在程序中在delay文件夹中,SysTick定时器是内核级别的,这个定时器很简单,主要用来延时和用作实时系统里面的心跳时钟 可以节省单片机资源,SysTick定时器就是系统滴答定时器,是一个24位的倒计数定时器,当他计数到0时就会从RELOD寄存器(重装载寄存器)重新装载计数初值,由此循环。只要 不把他的使能 位清除,他就会永不停息的工作,即使在睡眠模式下也能正常工作。 SysTick定时器它是捆绑在NVIC中,可以产生SysTick异常,SysTick也可以产生中断 ,
[单片机]
【STM32】SysTick滴答定时器(delay延时函数讲解)
STM32F1xx官方资料: 《Cortex-M3权威指南-中文》-第8章最后一个小节:Systick定时器 SysTick定时器 Systick定时器,是一个简单的定时器,对于CM3、CM4内核芯片,都有Systick定时器。Systick定时器常用来做延时,或者实时系统的心跳时钟。这样可以节省MCU资源,不用浪费一个定时器。比如UCOS中,分时复用,需要一个最小的时间戳,一般在STM32+UCOS系统中,都采用Systick做UCOS心跳时钟。 Systick定时器就是系统滴答定时器,一个24 位的倒计数定时器,计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使
[单片机]
STM32的Systick滴答定时器及延时函数编写
一、Systick滴答定时器是什么? Systick定时器就是系统滴答定时器,一个24 位的倒计数定时器,计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息,即使在睡眠模式下也能工作。 定时器既是在规定时间之后执行某个操作。 Systick定时器常用来做延时,或者实时系统的心跳时钟。这样可以节省MCU资源,不用浪费一个定时器。比如UCOS中,分时复用,需要一个最小的时间戳,一般在STM32+UCOS系统中,都采用Systick做UCOS心跳时钟。 --------------------------------------------
[单片机]
Systick滴答定时器-延时函数
1、参考资料 《STM32F1开发指南-库函数版本》-5.1小节 delay文件夹介绍 《Cortex-M3权威指南-中文》-第8章最后一个小节:Systick定时器 2、Systick定时器 Systick定时器,是一个简单的定时器,对于CM3,CM4内核芯片,都有Systick定时器。 Systick定时器常用来做延时,或者实时系统的心跳时钟。这样可以节省MCU资源,不用浪费一个定时器。 比如UCOS中,分时复用,需要一个最小的时间戳,一般在STM32+UCOS系统中,都采用Systick做UCOS心跳时钟。 Systick定时器就是系统滴答定时器,一个2
[单片机]
STM32系统滴答_及不可不知的延时技巧上
我想每个单片机爱好者及工程开发设计人员都有过点灯的经历。流水灯是个好东西,尤其是在调试资源有限的环境中,有时会帮上大忙。 然在最初入门时,如何让这些小灯们按照我们的想法欢快地跑起来呢,绝大多数小朋友的做法是:在一个while循环里加上延时程序,让小灯在每个状态下停留一段时间,再进入下一个状态,这样小灯们就会在不同的状态中切换,就可以根据我们设计的程序闪烁了。 这样这里就会涉及到一个延时程序的编写的问题,而一般的做法是一个for循环里去减一个很大的数,直到为0,则延时完成,那个数的值则是根据时钟频率和指令运行周期,估算出来的,还记得较久以前看过一篇帖子介绍51单片机精确延时的几种方法,有一种方法是在keil中设定好时钟频率,
[单片机]
