avr单片机几个主要优点
发布者:温柔心绪最新更新时间:2019-12-16 来源: elecfans关键字:编译器  AVR单片机  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced InstrucTIon Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。AVR单片机是 Atmel 公司 1997 年推出的 RISC 单片机。RISC(精简指令系统计算机)是相对于CISC(复杂指令系统计算机)而言的。RISC 并非只是简单地去减少指令,而是通过使计算机的结构更加简单合理而提高运算速度的。
AVR系列单片机的选型
AVR单片机系列齐全,可适用于各种不同场合的要求。
AVR单片机有3个档次:
avr单片机几个主要优点
低档TIny系列:主要有TIny11/12/13/15/26/28等;
中档AT90S系列:主要有AT90S1200/2313/8515/8535等;(正在淘汰或转型到Mega中)
高档ATmega:主要有ATmega8/16/32/64/128(存储容量为8/16/32/64/128KB)以及ATmega8515/8535等。
AVR器件引脚从8脚到64脚,还有各种不同封装供选择。
优势特征
高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位,一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。
avr单片机优点
1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快;
2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大;
3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP);
4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等作用,零外围电路也可以工作; 5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强;
6:内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。
avr单片机几个主要优点
目前支持AVR单片机编译器的语言主要有汇编语言、C语言、BASIC语言等。其中C编译器主要有CodeVisionAVR、AVRGCC、IAR、ICCAVR等,C语言编译器由于它具有作用强大、 运用灵活、代码小、运行速度快等先天性的优点,使得它在专业程序设计上具有不可代替的地位。
AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置FLASH的RISC(Reduced InstrucTIon Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。
AVR的主要特性
高可靠性、作用强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。
早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的 CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,但这种状态并未被彻底改观(51以及51兼容)。此间虽有某些精简指令集单片机(RISC)问世,但依然沿袭对时钟分频的作法。
AVR单片机的推出,彻底打破这种旧设计格局,废除了机器周期,抛弃复杂指令计算机(CISC)追求指令完备的做法;采用精简指令集,以字作为指令长度单位,将内容丰富的操作数和操作码安排在一字之中(指令集中占大多数的单周期指令都是如此),取指周期短,又可预取指令,实现流水作业,故可高速执行指令。当然这种速度上的升跃,是以高可靠性为其后盾的。
AVR单片机硬件结构采取8位机和16位机的折中策略,即采用局部寄存器存堆(32个寄存器文件)和单体高速输入/输出的方案(即输入捕获寄存器、输出比较匹配寄存器及相应控制逻辑)。提高了指令执行速度(1Mips/MHz),克服了瓶颈现象,增强了作用;同时又减少了对外设管理的开销,相对简化了硬件结构,降低了成本。故AVR单片机在软/硬件开销、速度、性能和成本诸多方面取得了优化平衡,是高性价比的单片机。
AVR单片机内嵌高质量的Flash程序存储器,擦写方便,支持ISP和IAP,便于产品的调试、开发、生产、更新。内嵌长寿命的EEProm可长期保存关键数据,避免断电丢失。片内大容量的RAM不仅能满足一般场合的使用,同时也更有效的支持使用高级语言开发系统程序,并可像MCS-51单片机那样扩展外部 RAM。
AVR单片机的I/O线全部带可设置的上拉电阻、可单独设定为输入/输出、可设定(初始)高阻输入、驱动能力强(可省去功率驱动器件)等特性,使的得I/O口资源灵活、作用强大、可充分利用。 AVR单片机片内具备多种独立的时钟分频器,分别供URAT、I2C、SPI使用。其中和8/16位定时器配合的具有多达10 位的预分频器,可通过软件设定分频系数提供多种档次的定时时间。AVR单片机独有的“以定时器/计数器(单)双向计数形成三角波,再和输出比较匹配寄存器配合,生成占空比可变、频率可变、相位可变方波的设计方法(即脉宽调制输出PWM)”更是令人耳目一新。
增强性的高速同/异步串口,具有硬件产生校验码、硬件检测和校验侦错、两级接收缓冲、波特率自动调整定位(接收时)、屏蔽数据帧等作用,提高了通信的可靠性,方便程序编写,更便于组成分布式网络和实现多机通信系统的复杂应用,串口作用大大超过MCS-51/96单片机的串口,加之AVR单片机高速,中断服务时间短,故可实现高波特率通讯。
面向字节的高速硬件串行接口TWI、SPI。TWI和I2C接口兼容,具备ACK信号硬件发送和识别、地址识别、总线仲裁等作用,能实现主/从机的收/发全部4种组合的多机通信。SPI支持主/从机等4种组合的多机通信。
AVR单片机有自动上电复位电路、独立的看门狗电路、低电压检测电路BOD,多个复位源(自动上下电复位、外部复位、看门狗复位、BOD复位),可设置的启动后延时运行程序,增强了嵌入式系统的可靠性。
AVR单片机具有多种省电休眠模式,且可宽电压运行(5-2.7V),抗干扰能力强,可降低一般8位机中的软件抗干扰设计工作量和硬件的使用量。 AVR单片机技术体现了单片机集多种器件(包括FLASH程序存储器、看门狗、EEPROM、同/异步串行口、TWI、SPI、A/D模数转换器、定时器/计数器等)和多种作用(增强可靠性的复位系统、降低功耗抗干扰的休眠模式、品种多门类全的中断系统、具输入捕获和比较匹配输出等多样化作用的定时器/计数器、具替换作用的I/O端口…… )于一身,充分体现了单片机技术的从“片自为战”向“片上系统SoC”过渡的发展方向。
综上所述,AVR单片机博采众长,又具独特技术,不愧为8位机中的佼佼者。 AVR系列单片机的选型
AVR单片机系列齐全,可适用于各种不同场合的要求。AVR单片机有3个档次: 低档Tiny系列AVR单片机: 主要有Tiny11/12/13/15/26/28等;
中档AT90S系列AVR 单片机: 主要有AT90S1200/2313/8515/8535等; (正在淘汰或转型到Mega中)
高档ATmega系列AVR单片机: 主要有ATmega8/16/32/64/128( 存储容量为8/16/32/64/128 KB)以及ATmega8515/8535等。
关键字:编译器  AVR单片机  单片机 引用地址:avr单片机几个主要优点
上一篇:avr单片机选型指南
下一篇:avr单片机c语言编程风格介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:23
51单片机中断篇
51单片机中断原理 中断的概念: CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断发生),那么CPU就会暂停当前的工作(A事件),去执行B事件(中断响应和中断服务),然后B事件做完之后,再回到原来的事件(A事件)中继续工作。(中断的返回)。 中断作用 随着计算机技术的应用,人们发现中断技术不仅解决了快速主机与I/O设备的数据传送问题,而且还有具有如下的优点: 1. 分时操作:CPU可以分时为多个I/O设备服务,提高了计算机的利用率。 2. 实时操作:CPU能够及时处理应用系统的随机事件,系统的实时性大大增强。 3. 可靠性高:CPU具有处理设备故障及掉电等突发性事件能力,从而使系统可靠性更高。 中断
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>中断篇
avr和arduino之间有什么关系?avr单片机和arduino的优点分析
很多时候我们可以看到avr和arduino几乎可以同时出现,那么它们之间都什么区别呢?本文主要围绕avr和arduino之间的区别以及优点而进行的研究。   avr介绍   AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced InstrucTIon Set Computer) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。 1997年,由Atmel公司挪威设计中心的A先生和V先生,利用Atmel公司的Flash新技术,共同研发出RISC精简指令集高速8位单片机,简称AVR。   avr单片机特点:
[单片机]
avr和arduino之间有什么关系?<font color='red'>avr单片机</font>和arduino的优点分析
免费软件工具让用户通过STM8微控制器开发微型智能设备
新的Cosmic CXSTM8 C编译器让免费且无限制使用的开发工具链更完善 功能丰富的编译器工具可支持STM8全系产品,包括存储容量最高128KB的产品,对代码量不设任何限制 STM8S-DISCOVERY硬件开发工具使设计项目启动资金降至8美元 中国,2016年5月10日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)进一步扩大其深受市场欢迎的STM8微控制器的选择范围,支持智能装置设计人员选用STM8微控制器开发方便现代工作生活的经济型计算任务。 意法半导体与Cosmic的最新合作代表包括开发、调试、优调STM
[物联网]
免费软件工具让用户通过STM8<font color='red'>微控制器</font>开发微型智能设备
如何采用51单片机开发操作体系
1,操作体系软件的代码不能太长 由于51系列单片机的体系硬件资本相对缺乏,假如操作体系的代码比运用程序的代码还大,乃至使得用户的运用程序要考虑给操作体系让出资本,这样的操作体系即便功用再完善,也不实用。如今盛行的嵌入式操作体系就不能运用于51系列单片机,原因是代码太大。开发一个5000行的基于裸机的运用程序也即是占用 7~8KB ROM空间,一个操作体系用掉了几十KB,占空间不算,实时性的优势恐怕也没了(执行这么多的指令要时间)。所以,μCOS的作者也不支持将他的代码移植到51系列单片机上,这也就不奇怪了。 2,操作体系不能占用太多的片内RAM空间 51系列单片机只要128个或许256个字节的片内RAM空间,略微不留意就用完了
[单片机]
基于51单片机的四位数字频率计数码管显示设计
仿真原理图: 程序运行图: 部分程序: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar duan ={0xc0,0Xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //所需的段的位码 //uchar wei ={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位的控制端 (开发板) uchar wei ={0X80,0X40,0X20,0X10}; //位的控制端 (仿真) uint z,x,c,v, date; //定义数据类型 uint dispcount=0;
[单片机]
51单片机中的定时计数器的主体结构及功能解析
1、 主体结构 1)16位加法计数器,由高8位(THi)和低8位(TLi)SFR组成。 2)在用作计数器时,引脚P3。4(T0)和P3。5(T1)分别是两个计数器的外部脉冲输入端。 3)引脚P3。2(/INT0)和P3。3(/INT1)在位GATE=1时可用作T0、T1的门控信号。 4)SFR-TCON和TMOD控制T0和T1的运行状态和工作方式。 2、 控制寄存器TCON(地址88H) D7~D0:TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 高4位与定时/计数器有关,低4位用于控制外部中断。 TFi-定时/计数器溢出标志位;计数溢出时,硬件自动置1,在中断允许条件下,是向CPU请求中断的信号。中断被响
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>中的定时计数器的主体结构及功能解析
用软件编程的方法来模拟51单片机产生PWM波
89C51芯片没有自带PWM发生器,如果要用51来产生PWM波就必须要用软件编程的方法来模拟。方法大概可以分为软件延时和定时器产生两种方法。下面将逐一介绍。 1 软件延时法 利用软件延时函数,控制电平持续的时间,达到模拟pwm的效果。 程序如下: #include sbit pwm=P1^0; main() { while(1) { pwm=1; delayus(60);//置高电平后延时60us,占空比60% pwm=0; delayus(40); } } void delayus(uint x) { while(x--); } proteus软件仿真结果如下: 可见,用这种延时函数的方法就能简单地模拟出pwm输出。
[单片机]
用软件编程的方法来模拟51<font color='red'>单片机</font>产生PWM波
工程师STM32单片机学习基础手记(4):用PWM实现荧火虫灯(五)
按SW方式来调试      1脚不接时出现的画面      DMA初步   DMA有什么用?   直接存储器存取用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。无须CPU的干预,通过DMA数据可以快速地移动。这就节省了CPU的资源来做其他操作。   有多少个DMA资源   有两个DMA控制器,DMA1有7个通道,DMA2有5个通道。   数据从什么地方送到什么地方?   外设到SRAM(I2C/UART等获取数据并送入SRAM);   SRAM的两个区域之间;   外设到外设(ADC读取数据后送到TIM1控制其产生不同的PWM占空比);   SRAM到外设(SRAM中预先保存的数据送入DA
[模拟电子]
工程师STM32<font color='red'>单片机</font>学习基础手记(4):用PWM实现荧火虫灯(五)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
