揭秘AVR单片机高性能便携式仪表电路 —电路图天天读(75)
发布者:wmghyu最新更新时间:2019-12-19 来源: elecfans关键字:AVR单片机  高性能  便携式仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着计算机技术。微电子技术的发展,工业化仪表已逐渐发展成为具有微处理器系统的智能化仪表。便携式智能仪表因其携带方便。操作方便。界面友好。人机接口丰富。功耗低等特性,使得其在当今生活中越来越普及。本文以ATMEL 公司生产的高性能AVR 单片机ATXmega128A1为核心,设计了一种高可靠、低功耗、多用途的便携式仪表电路,并对其硬件进行了分析。
  无线通信电路设计
  在仪表使用过程中,当两台仪表需要相互通信或者不便于与PC 机进行有线连接的情况下,需要将数据进行无线传输。而能够进行无线传输也成为诸多仪器仪表适应多条件。多功能的体现.Zigbee 是近年新兴的无线网络通信技术标准,功耗小。成本低,在应用中有着突出优势。其连接时间短,大大降低了通信数据的碰撞概率;最大可达到65535个网络节点,使得其具有优越的组网能力;其数据传输进行加密处理,因而具有较高的网络安全性能。
  Zigbee 无线传输技术具有较广泛的应用前景。设计使用了AT86RF212芯片,它是一款低功耗。低电压700/800/900 MHz 频段无线收发器,提供了天线和MCU 之间的完整无线电接口,支持ZigBee 技术IEEE 802.15.4标准,支持6LoW PAN 技术与高数据传输速率的ISM 的应用,其外围电路连接如图2所示。
  信号采集电路设计
  本模块使用TLV2543作为电压幅值的采集,在采集数据之前需进行必要的电压变换。芯片接口连接如图3所示。多路数据采集通道扩展了MCU 的不足,在进行控制中可使用单路或多路通道信号采集,其具有11路转换通道,12bits 的电压转换精度,最高可达10靤的转换速率.AD 芯片使用单片机SPI1接口进行数据传输,其基准电压由REF3030芯片提供。
  扩展字库电路设计
  为了使仪表的应用范围更加广泛,设计加入了集通数码科技公司生产的GT23L16M2Y字符芯片, 以满足显示时界面中的较多字符需要。其内部包含11×12点阵与15×16点阵,有对于多种制式汉字及字符的支持。单片机利用汉字源码的函数计算,得到汉字点阵在芯片中的地址,读取到点阵数据后,通过口线传输给单片机以供显示。芯片可选PLII 与SPI 接口,为了节约口线,本仪表使用SPI 接口模式,与CPU 的连接如图4所示。
  数据存储电路设计
  仪表在野外操作时,当需要采集数据较多而又无法将数据及时传输至上位机时,就需要大容量。掉电非易失的存储设备。在长期数据对比分析时,也需要保存较大批量的数据记录,单片机本身自带128K 字节的flash 存储和8K 字节的SRAM 存储以及2K 字节的EEPROM存储单元。但在掉电之后,FLASH 存储无法保存数据,需要一个大容量的存储空间开保留已经记录的批量数据。
  本设计采用了Atmel 公司生产的ATDB011D 存储器,内部集成了1M 字节的Flash 存储,有最高达66MHz 的数据存取速度,其使用SPI 接口与单片机进行数据传输。与单片机的连接电路如图5所示。
  USB 通信接口设计
  USB 接口在仪器仪表的使用中以相当普遍,在与计算机进行直接数据传输过程中,其端口小巧。支持热插拔操作等特性,使得其成为众多便携仪表的首选。本设计使用CP2102芯片,将单片机串行端口转换为USB 端口,作为一个虚拟端口使用,简化了通讯连接方式和单片机的程序设计。其与CP2101完全引脚兼容,其符合USB 2.0规范:最高全速(12Mbps);支持USB 的挂起状态,可以和支持COM 口的PC 机连接通讯使用。集成的USB 收发器无需外部电阻,外围电路简单,连接电路如图6所示。
  显示接口电路
  仪表的显示质量直接关乎用户的使用体验,传统仪表的屏幕多为单色或者尺寸较小,彩色屏幕可以在界面中对重要内容进行突出显示,增强用户的人机交互视觉效果。仪表使用了型号HY32B 彩色显示器,兼顾了显示速率。电量消耗和用户视觉效果。其搭载了3.2英寸TFT LCD 彩色显示屏和驱动电路,显示分辨率为320×240,其接口有多种选择,包括3-线.4-线SPI 和6/9/16-bits6800/8080并行接口以及6/16/18-bit RGB 接口。为了提高数据传输速度,数据信号使用16位并行传输。接口如图7所示。
关键字:AVR单片机  高性能  便携式仪表 引用地址:揭秘AVR单片机高性能便携式仪表电路 —电路图天天读(75)
上一篇:AVR单片机对挖掘机器人的控制设计
下一篇:AVR单片机的特性及功能全面解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 10:19
关于AVR单片机的ADC使用
端口设置,设置为无上拉输入,下面是手册里的一段话 不论是否用作ADC的输入通道,输入到ADCn的模拟信号都受到引脚电容及输入泄露的影响。用作ADC的输入通道时,模拟信号源必须通过一个串联电阻 ( 输入通道的组合电阻 ) 驱动采样保持 (S/H) 电容。ADC针对那些输出阻抗接近于10 k Ω 或更小的模拟信号做了优化。对于这样的信号采样时间可以忽略不计。若信号具有更高的阻抗,那么采样时间就取决于对S/H 电容充电的时间。这个时间可能变化很大。建议用户使用输出阻抗低且变化缓慢的模拟信号,因为这可以减少对S/H 电容的电荷传输。 频率高于奈奎斯特频率(fADC/2) 的信号源不能用于任何一个通道,这样可以避免不可预知的信号卷积造成
[单片机]
高性能固态存储企业至誉科技完成超过亿元B+轮融资
11月22日,高性能固态存储企业至誉科技宣布完成超亿元B+轮融资,投资方包括:亿宸资本、澜起科技、招商证券等。 亿宸资本消息显示,本轮融资将进一步促进至誉科技在企业级、工业级存储市场的产品布局;加速团队扩建,丰富产品矩阵, 完善自主可控的产品布局;推动基于软件定义存储生态系统的建设,逐步实现构建全方位存储产品平台的战略目标。 此外,至誉科技首席执行官陈非欧表示,凭借本轮融资, 至誉科技将进一步布局未来的企业级、工业级存储应用,将智能化的创新技术与理念应用到自动驾驶、人工智能、边缘存储、安防监控等 5G应用领域 ,给行业带来新的变革机遇,让数据创造出更多的价值,改进人们的生活。 至誉科技成立于2009年8月,是国内一家集研发、生产、
[手机便携]
GE推出新的高性能COM Express模块
弗吉尼亚州夏洛茨维尔市,2012年3月27日讯 GE智能平台宣布推出bCOM6-L1200加固6型COM Express模块。bCOM6-L1200集成了GE对于军事应用领域加固型解决方案的丰富开发经验,是OEM的理想选择,它的主要价值在于为客户搭建工业或严苛环境中所需的应用计算平台,从而缩短整个设计周期,降低验证成本。 bCOM6-L1200采用COM Express架构,将载卡从处理器中分离,允许单独升级处理器,既简单又具成本效益,并能延长子系统的使用寿命。它降低了长期拥有成本,同时确保性能与不断变化的需求保持同步。 与应用于良性环境中的解决方案有所不同,需要针对性地选择板载元件,以满足苛刻条件下的可靠性要求,处理器和
[工业控制]
FPGA:高性能低成本双管齐下拓展应用
FPGA(现场可编程门阵列)正以其性能和成本的平衡性、设计的灵活性在众多应用市场成就“自有”天地。随着市场需求的不断变化,FPGA主导厂商将“随需而变”的策略发挥到了极致,为FPGA在市场中的表现添上了浓墨重彩。日前Altera发布了其高性能65纳米FPGA产品Stratix III系列,Xilinx宣布推出第二个系列的65纳米VIRTEX-5 LXT FPGA,并在之后不久又推出低成本的I/O优化FPGA Spartan—3A平台,进一步向大规模应用市场渗透。折射出FPGA以高性能、低成本为“利器”,正加快向应用市场渗透。    高性能FPGA将成系统核心芯片 两大巨头对65纳米FPGA的“热衷”无疑是看好市场对高性能FPGA
[焦点新闻]
长虹在高性能硅负极材料的研发取得重要突破
近日,有媒体从长虹控股获悉,长虹在高性能硅负极材料的研发取得重要突破,小试放大实验显示产品各项技术指标达到国际领先水平,该材料的研发有助于提升 锂离子电池 能量密度,未来将广泛应用于数码产品、 电动汽车 等领域。 锂离子电池已被广泛使用,传统电极材料在比容量、循环寿命及安全性等方面的局限性也逐渐凸显出来,而硅基负极材料的应用能给电池的能量密度带来极大的提升,同时可较好解决这些问题,但存在技术壁垒高、成本高等障碍,导致其难以实现工业化生产与应用。 研发人员通过对硅基负极材料复合工艺的探索与优化,成功开发出原位聚合+原位包覆的核心技术路线,率先提出将多级保护层进行原位包覆,解决硅基负极材料首次效率低、体积膨胀明显等结构弊端。
[汽车电子]
基于AVR单片机的嵌入式系统的应用分析
引言   随着技术的发展,嵌入式系统的设计及应用对人们的生活产生了很大的影响,并将逐渐改变人们未来的生活方式,在特定的操作系统上开发应用程序,可以使开发人员忽略掉很多底层硬件细节,使得应用程序调试更方便、易于维护、开发周期缩短并且降低开发成本,因而嵌入式操作系统深得开发人员的青睐。   AVR微处理器是Atmel公司开发的8位嵌入式RISC处理器,它具有高性能、高保密性、低功耗、非易失性等优点,而且程序存储器和数据存储器可独立编址,并具有独立访问的哈佛结构。AVR单片机内核有丰富的指令集,通过32个通用寄存器直接与逻辑运算单元相连接,允许在一个周期内一条单一指令访问两个独立的寄存器,这样的结构使代码的执行效率比传统的复杂指令集
[单片机]
AVR单片机出租车计价器Proteus仿真及程序
单片机源程序如下: #include iom16v.h #include macros.h #include stdio.h #include delay.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int char smg_zx ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d, 0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x76,0X38};// char smg_wx ={0B00000001,0B00000010,0B00000100,0b00001000,0b00010000,0b00100000,0b01000000,0b100000
[单片机]
<font color='red'>AVR</font><font color='red'>单片机</font>出租车计价器Proteus仿真及程序
高性能V/f控制在中压变频器中的实现
引言 控制调速系统是中压变频器装置的核心。转速开环的恒压频比(V/f控制是最简单的控制方式,适用于无高动态性能要求的一般交流调速场合,例如风机、水泵等。 目前已成熟应用的通用变频器有矢量控制和直接转矩控制,但仍还保留V/f控制。在V/f控制下,变频器具有转矩控制,无“跳闸”,机械特性硬度提高,挖土机特性等。将V/f控制思想引入单位串联中压变频器,可使中压变频器性能较高。 2 控制原理 基于转子磁链恒定的控制方式(即恒E/f1控制)采用磁通补偿器、转差补偿器和电流限制控制器,实现转矩控制功能。这充分体现出高性能V/f控制的基本思想。但要实现转子磁链恒定控制比较困难,因此实现恒Eg/f1控制,同时辅以电流限制控制,实现挖
[工业控制]
<font color='red'>高性能</font>V/f控制在中压变频器中的实现
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
